白光LED电荷泵电路板布局指南
最新更新时间:2013-05-29来源: 与非网关键字:白光  LED  电荷泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。
  对于MAX1576白光LED电荷泵,在线路板布局中需要遵循以下规则:
  所有的GND和PGND引脚直接连接到IC下方的裸露焊盘(EP)。
  输入、输出和飞电容最好使用电解质为X5R或性能更好的陶瓷电容。低ESR对于大电流输出、低输入/输出纹波和稳定性非常关键。
  为避免IC偏置电路的开关噪声,需要在尽可能靠近输入和地引脚的位置放置输入电容(CIN和CINP), 电容和IC之间最好没有过孔。
  如果有独立的GND与PGND和/或IN与PIN引脚,则IC包含有独立的电源和偏置输入。如果这些引脚不是紧靠在一起,则需要两个输入电容:从PIN到PGND的CINP和IN到GND的CIN,每个电容都要尽可能靠近IC放置。这种情况下,PIN和PGND应该分别接到系统电源和地层,而IN和GND则就近连接。PCB电源线首先进入CINP和INP,然后通过一些过孔连接到CIN和IN,在IN端提供一定的输入噪声滤波。PGND和GND应该通过裸露焊盘连接在一起。
  为了确保电荷泵稳定工作,需尽可能靠近OUT引脚放置输出电容,COUT。COUT的地端接到最近的PGND或GND引脚,或者是裸露焊盘(EP)。
  为保证电荷泵的地输出阻抗,飞电容(C1和C2)要尽可能靠近IC安装。如果无法避免使用过孔,最好使其与C1和/或C2串联,而不要与CIN或CINP串联,因为飞电容对器件的稳定性没有影响。
  任何基准旁路电容的接地端(MAX1576没有该引脚)或设置电阻的接地端(MAX1576的RM和RF)应接GND引脚(与PGND相对)。这有助于降低IC模拟电路的耦合噪声。
  裸露焊盘(EP)可以选择使用大过孔,有利于检查焊接点,也便于用烙铁从PCB上拆除IC。
  逻辑输入可根据需要布线,与LED连接。这些引线上的过孔不会引起任何问题,因为这些输出端的电流是稳定的。但须注意,如果这些引线靠近敏感的射频电路,引线上的纹波可能会对RF电路产生影响。
关键字:白光  LED  电荷泵 编辑:探路者 引用地址:白光LED电荷泵电路板布局指南
上一篇:2013中国(宿迁)光电产业发展与合作高峰论坛
下一篇:采用混合信号高电压单片机实现LED降压-升压驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
使用少量无源元件的相位序列指示器
  在三相交流电系统中,带有三根导线的电源提供的交流电位具有相同频率以及相对于零电位导线的振幅,从一根导线到下一根导线的相移均为120。存在两种可能性来建立相位序列。在第一种可能性中,第二根导线上的电压相对于第一根移动120,而在第二种可能性中,相对于第一根导线发生-120 相移。相位次序确定了三相交流电机的旋转方向,并影响其它需要正确相位序列(正120相移)的设备。你可以使用几个低成本无源元件来构建相位序列指示器。   图 1 示出了一种概念性的电路,它能检测这两种相位序列。对于特定的元件值,适用以下条件 :只有当VS2正好在VS1之前120出现时(这表明了正确的相位序列),R1和C2两端的电压才相等,即它们的大小和相位均
[模拟电子]
使用少量无源元件的相位序列指示器
一种新颖的LED动态显示方法(图)(ULN2003)
  单片机应用系统中常使用LED作为显示器,在需多位LED显示时,为了简化电路,降低成本,常将所有门的选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴(阳)I/O线受控制,实现各部分时选通。如图1所示为6位LED动态显示接口电路。 表1 控制符号 段选2 段选1 a b c d e f g dp Led1 led2 led3 第1次 0 1 1 1
[电源管理]
一种新颖的<font color='red'>LED</font>动态显示方法(图)(ULN2003)
盛群推出整合按键输入的LED控制暨驱动IC
盛群的点矩阵LED控制暨驱动IC系列,续驱动32x8/24x16点的HT1632C之后,再推出整合度更高的新产品--HT16K33。此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;HT16K33整合了LED驱动和按键扫描的功能,将控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。采用I2C的接口更可减少控制面板和主板之间的材料成本、进而降低产品整体成本。 HT16K33有28SOP、24SOP和20SOP三种包装,分别对应三种最大显示点数;16x8点LED和13x3个按键、12x8点LED和10x3个按键,以及8x8点LED和8x3个按键。内建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压:4.5V~
[电源管理]
LED显示屏几种驱动解决方案介绍和比较
几种驱动解决方案介绍和比较    TLC5941 驱动芯片   TLC5941芯片是TI 德州仪器 )公司最新推出的,具有点校正、高灰度等级(PWM控制)等特点。TLC5941所有内部数据寄存器,灰度寄存器,点校正寄存器和错误状态信息都通过串行接口存取,最大串行时钟频率30MHz,片间电流误差一般在±6%以内,位间电流误差一般在±4%以内,每通道最大输出电流80mA   TLC5941每个通道可用PWM方式根据内部灰度寄存器的值进行4096级灰度控制,该寄存器是12位的,每个通道LED驱动电路由6位点校正寄存器的值进行64级控制,且驱动电流的最大值可通过片外电阻设定。64级电流控制提供了LED点灰度
[电源管理]
深度解析:LED到底怎么调光?
从 LED 特性来说,固态 照明 可以很平滑的调光,但为了兼容传统调光技术,就出现问题了。   调光经常用于酒店和剧院,用来营造气氛,创造亲密的感觉,愉悦食客和观众。对于会议室和报告大厅来说,调光还可以降低能耗和增强空间的功能。尽管调光得到大范围应用,但调光器配合传统光源使用时仍然存在一些问题,比如降低白炽灯的效能,损害荧光灯的寿命。   固态照明系统与技术联盟(ASSIST)组织者,照明研究中心(LRC)主管,Nadarajah Narendran说:当今安装的大部分调光系统都是相位控制器。它们最初是针对白炽灯设计的,通过切断每半个工频周期内的输入电流来减少光输出。调光的本质是相位控制器暂时的切断输入电压来减少向光源输入的功率。
[电源管理]
深度解析:<font color='red'>LED</font>到底怎么调光?
电源驱动LED的基本原理与具体方法
  原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件,LED驱动器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。   ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。   ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。   ③
[电源管理]
基于反激式LED驱动芯片的可控硅调光设计
经过多年的发展,受益于成本的降低及技术的更新,LED应用在近年取得了突飞猛进的发展。如果能够兼容除了灯具以外的设备,将会节省很大的成本,使LED更快地取代当前的照明产品。当前照明用的调光器大部分为可控硅调光,因此所设计的LED驱动芯片若能兼容可控硅调光,则具有重大的意义。由于LED驱动是一门新兴的技术,市场上能兼容可控硅调光的芯片还很少,因此本文的研究具有探索研究的意义。 1 TRIAC调光原理及简介 目前市场上主流的非节能调光器多为TRIAC调光方式,即三端双向可控硅调光。TRIAC调光器也是目前应用最广的调光器。 图1为典型的双向可控硅调光电路原理图。将R及C连接成为RC电路,电源给C充电的时候,可以令TRIA
[电源管理]
基于反激式<font color='red'>LED</font>驱动芯片的可控硅调光设计
LED发光二极管特性测试(一)
1 引 言 目前半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、仪表显示、手机背光源和车载光源等照明领域。本文搭建的LED特性测试系统,具有结构简单、综合性强、耗费资金少的优势,可直接测量LED的伏安特性、光强分布特性、光谱特性、光功率和电流关系特性以及发光效率和电流关系特性;间接计算LED的发光波长、正常工作电压和半值角、光通量和发光效率。这些工作不仅丰富了普物实验的教学内容,使学生理解电子跃迁、空穴的形成以及光强、光照度等基本概念,还可以深入、全面地研究LED的特性。 2 实 验 2.1 实验器材 实验器材包括:精密数显直流稳流稳压电源、照度表、光功率计、分光计、直尺、游标卡尺、滑线变阻器、万用表、颜色传感器、单色分光仪、频
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>发光二极管特性测试(一)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
