解析市电调光LED照明通用设计方案
最新更新时间:2013-06-29来源: 与非网关键字:调光  LED照明  通用设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  白炽灯表现为具备自稳定特性的纯电阻负载,LED则需要一个电流源。LED产生的光通量近似正比于流经该器件的电流。LED的正向电压随电流增加而增加,但随温度的上升而减少。在这方面,LED表现得象二极管。
  LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。最近在亮度和色彩深度方面取得的重大进步,意味著LED现在可以用于更广泛的应用,从手机和多媒体播放机中的趣味照明,一直到取代商业和家庭照明应用中的传统光源。
  推动LED照明市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临著许多设计挑战,包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施。
  要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光开关一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。NXP(恩智浦)SSL2101 IC可以满足上述性能要求,此外,它还是一种高效的电源转换器。这是业内第一款集成这些能力的IC,它使得高亮度LED灯/模块设计师能够以一种省成本和体积的方式集成电子电路,并从最佳热权衡中获益。
  LED特性
  LED需要一个与白炽灯或卤素灯完全不同类型的驱动器。白炽灯表现为具备自稳定特性的纯电阻负载,LED则需要一个电流源。LED产生的光通量近似正比于流经该器件的电流。LED的正向电压随电流增加而增加,但随温度的上升而减少。在这方面,LED表现得象二极管。不过,在工作期间LED的正向电压(VF)是很大的。该电压与电子转化为光子时产生的能量(eV)相关,该能量又直接相关于光的颜色。此外,不同生产批次之间的VF值可以相差很大。
  串行/并行配置
  在大多数用LED替代现有光源的应用中,需要连接多个LED到驱动器上,因为单一的LED不能产生足够的光通量。LED可以采用串行或并行连接。
  如果LED采用串行连接,LED链上的总电压等于正向电压的总和(所有LED上的电流相等)。
  如果LED并行连接,电流将分配到各支路中。不过,由于一个LED的正向电压会随著温度上升而下降,因此这一配置本质上是不稳定的。随着温度的升高,越来越多的电流将流到具有更低正向电压的支路上去,这些支路将变得更亮,而那些具有更高正向电压的支路将变得更暗。
  不过,采用并联配置(或串并联组合)的一个原因是,它允许大量的LED以一个安全的电源电压结合在一起,而如果要采用串行连接来达到相同的亮度,你可能需要一个高得令人无法接受的电压。
  并行配置还提供了冗余优势。如果一个串行连接的LED链上一个LED或连接出现问题,那么将导致断路,整条链上的所有LED都将不发光。但如采用并联配置的话,这情况将不可能发生。采用并联配置时,建议每条支路都增加电流调节机制,以防止热失控和电流或光的不相等。总而言之,当输出和输入电压差最小时,电源转换器的效率最高。当采用市电输入的LED驱动器时,允许产生更高的输出电压,从而允许串行连接更多的LED。
  市电调光
  标准工业和家用调光器设计用于白炽灯。一些较先进的型号可与连接到卤素灯的变压器一起使用。目前专门针对LED负载的市电调光器仍然很罕见。
  购买和安装一个新的专用调光器的成本可以很容易就超过光源本身。因此一个可与现有调光基础设施一起工作的LED照明系统(如基于恩智浦SSL2101构建的系统),将打开这个具有庞大潜力和空间市场的大门。
  恩智浦SSL2101构建的系统:SSL2101是一个采用SO16封装的多芯片模组(MCM)。它包含一个高效率的电源转换器和内部电路来实现市电调光兼容性。与现有解决方案相比,它具有以下优点:
  ·集成电源开关。这可减小元器件成本,并确保最优的驱动和开关保护。
  ·谷值检测。这一特性可降低转换器损失,因为开关可在最佳的时间点闭合。
  ·集成bleeder开关和比较器,这可减少元器件数量和尺寸。
  ·智能bleeder操作。SSL2101可检测到何时不需要bleeder操作(如LED链提供足够的负载),这可减少功耗和增加系统效率。
  ·增强的散热引脚设计。这可增加SSL2101的寿命,并允许它在更高的环境温度下正常工作。对于替代解决方案,电子器件在更高温度下的寿命可以是一个关键的参数。
  ·基于占空比和转换器开关频率的调光。这允许设计师有更大的自由度去定义参数值。这使得设计师可以通过调节控制调光系统的参数,实现更精确的低亮度调光,以及消除音频变压器噪声。
  ·对数调光校正。这使得LED的调光行为可以与白炽灯或卤素灯一模一样。
  ·内建的过热保护、过流保护、短路检测和最大占空比限制。这些特性确保了SSL2101的高可靠性,即便在极端工作条件下也是一样。
  由于现有的调光器被设计用于白炽灯(近似电阻负载,功率大多在20W和50W之间),因此需要一些额外的电路才能允许它们用于LED照明系统。目前市场上还没有白炽灯调光器标准,因此目前市场上有大量不同性能和参数值的市电调光器。
关键字:调光  LED照明  通用设计 编辑:探路者 引用地址:解析市电调光LED照明通用设计方案
上一篇:LED照明产品寿命测试评价方法研究进展
下一篇:LED数字电子钟方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
行业专家为LED照明诊脉
     作为第四代光源,具有节电、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明向普通照明领域拓展。在今后几年内,随着LED技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。这是记者从首届LED普通照明产品与技术研讨会上获悉的。     日前,由中国照明学会和深圳市众明半导体照明有限公司联合举办的首届LED普通照明产品与技术研讨会在北京召开。会议邀请了国家相关部委的领导和照明行业专家学者300余人参加。会上,业内专家就我国半导体照明发展现状与趋势、LED室内照明产品应用、我国LED新标准要点以及欧洲、美国等国家和地区的LED相关标准等问题做了学术报告。与会人士一致认为,LED在室内
[电源管理]
数字电源技术推动LED照明发展
引言    LED照明 以其发 光效 率高,使用寿命长, 亮度 控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源, LED灯具 会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。    数字电源 技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为 LED 驱动 和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对 LED灯 的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 、 LED驱动 技术   高效率无光耦转
[电源管理]
数字电源技术推动<font color='red'>LED照明</font>发展
LED照明产品的散热技术分析
LED 照明应用趋势及散热问题由于固态光源(Solid State Lighting)技术不断进步,使近年来LED 的发 光效 率提升,逐渐能取代传统光源,目前发光效率已追过白炽灯及卤素灯而持续向上成长,如图1所示。而一些公司更已开发出效率突破100lm/W 的LED 元件 ,这也使得LED 的照明应用越来越广,不但已开始应用于室内及户外照明、手机背光模组及汽车方向灯等,更看好在高瓦数的投射灯及路灯等强光照明、大尺寸背光模组以及汽车头灯等的应用。由于拥有省电、环保及寿命长等优点,更使未来以LED 光源为主流的趋势越趋明显。 图1 LED 发光效率趋势比较 为了让LED 发更亮的光而需要输入更高
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>产品的散热技术分析
Power Integrations推出PAR38 LED射灯方案
美国加利福尼亚州圣何塞,2013年8月27日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款适用于可调光PAR38射灯的参考设计,该设计是与知名LED照明公司Cree, Inc.(纳斯达克股票代号:CREE)合作开发的。这款新参考设计对应的设计范例报告为DER-350,它采用Power Integrations的LYTSwitchTM-4系列单级驱动器IC中的新器件LYT4317E以及Cree的MT-G2 EasyWhite® LED设计而成。 DER-350介绍的是一款隔离式、高功率因数、可控硅调光的LED驱动器,它
[电源管理]
LED照明的14个重要参数释疑 设计必备
1.正向工作电流If:   它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。    2.正向工作电压VF:   参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。    3.V-I特性:   发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。    4.发光强度IV:   发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时
[电源管理]
LED照明驱动电源设计需要考虑的因素
LED驱动器的基本要求决定于LED的排列方式及LED光源的规范。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。本文论述了LED照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>驱动电源<font color='red'>设计</font>需要考虑的因素
对比解析两种白光LED调光方式
  调光功能的实现方式可分为两种:类比方式和PWM方式。   采用类比方式调光技术时,只需将白光 LED 的电流降至最太值的一半,就能让萤幕亮度降低50%。这种方法的缺点是白光LED的色移需要类比控制信号。   PWM方式调光技术可在减小的电流占空周期内提供完整的电流给白光LED,例如要将亮度降低一半,只需在50%的占空周期内提供完整的电流。PWM信号的频率通常会超过100Hz,以确保这个脉冲电流不会被人眼察觉到,PWM频率的最太值要根据电源的启动和反应时间来确定。为了得到最大的灵活性夕同时让实现起来更容易,白光LED驱动器最高能接受50kHz的PWM频率。调光信号通常来自系统微处理器的GPIO引脚。
[电源管理]
LED照明产业前景诱人 但需注重核心技术研发
  中国照明学会副秘书长刘世平认为,缺乏核心技术是我国LED发展的瓶颈之一。数据显示,虽然截至去年底,我国已取得LED相关专利2万件左右,但绝大多数集中在下游应用、封装等领域。由于缺乏核心技术,我国LED发展上下游不均衡,多数企业规模小,技术含量低,产业结构不合理。不过,随着国家对这一新兴产业的重视以及企业加强布局,有望促使这一行业进一步突破瓶颈,实现新的发展。   当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,LED发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。   中国LED产业起步于
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
