解析视频处理器在全彩LED显示屏中的应用
最新更新时间:2013-07-07来源: 中国LED网关键字:视频处理器  LED显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   视频处理器是全彩LED显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和标志性设备,今天LED专用的视频处理设备在此过程中也逐渐走向成熟,LED视频处理器的优劣直接影响了led显示屏的显示效果。
  总的来说,LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器。而它所需要完成的任务,简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。在这个过程中,LED视频处理器一般需要完成以下处理过程:
  一、分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、SMPTE等标准),而led显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为led显示屏的实际物理显示分辨率。
  二、彩色空间转换:LED显示器的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让led显示屏拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
  三、位深度提升:当前led显示屏的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
  四、缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让屏幕上显示完整的图像。
  五、图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。
关键字:视频处理器  LED显示屏 编辑:探路者 引用地址:解析视频处理器在全彩LED显示屏中的应用
上一篇:LED显示屏原材料国产与进口之间的差别
下一篇:户外LED显示屏加载不上的几大原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:47
分析室外led显示屏开关电源设计理念
   led 显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行×8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8×8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8×8点阵的led组成一个8×128点阵的led屏
[电源管理]
看市场变化 LED显示屏未来发展更加广泛
  曾几何时,纽约时代广场、东京银座、香港中环光鲜、亮丽的LED显示屏广告肆无忌惮地“挑逗”着过往的路人,给人带来无限遐想。   很快,这种广告模式也被复制到中国。   轰动全国的黄金项目,“LED电子显示屏”醒目亮丽,赚生意人的钱,“LED电子显示屏”雄伟大气,赢企业单位的利,“LED电子显示屏”高雅华贵,让千家万户送钱。   显示屏是20世纪90年代出现的新型平板显示器件,由于其亮度高、画面清晰、色彩鲜艳,使它在公众多媒体显示领域一枝独秀,因此市场空间巨大。   在技术上,LED显示屏 的发展要紧跟世界一流企业的品质特点,目前国产的高品质LED显示屏与国外顶尖产品在图像处理技术、前端视频处理技术等方面差别不大。
[电源管理]
基于AVR单片机的LED显示屏应用设计
  LED点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式单片机的LED显示屏解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。 1 AVR单片机简介   AVR单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harward)结构,达
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>LED显示屏</font>应用设计
LED显示屏技术中的播放软件揭密
led显示屏的应用领域越来越宽,称得上是无处不在。看着玄彩的显示效果,大家会疑问它的播放软件须有那些特点及相关组成呢?请往下看。    (一)软件特点   1、多样的编辑形式:通过键盘、鼠标、扫描仪等不同的输入方式输入文字、图像等信息,对所输入的内容进行任意编辑,达到需要的效果。   2、制作方便:该软件操作简单,使用灵活方便,专为LED大屏幕制作各种播放节目,集成多种媒体对象,同时顺序加入节目单中,在节目制作过程中,可以实时观察到显示效果,所作的修改,也会立即反映到窗口中,制作非常直观、清晰。   3、可显示特技:软件可将各种文字、图像以生动活泼的形式在屏幕上显示,具有移动、翻滚、拉幕、错移、百叶窗、放大缩小等多种特技方式,
[模拟电子]
一种彩色LED显示屏16位恒流驱动芯片设计
目前,大型彩色 LED 显示屏已成为高清晰大屏幕平板显示器件的主流产品。这是一种由发光二极管及其显示驱动集成电路芯片组成的显示单元拼接而成的大尺寸平板显示器件,显示单元中的集成电路驱动芯片主要用于接收后端控制系统的数字信号,驱动前端屏体发光二极管导通,实现信息显示。因此,驱动芯片的性能对LED显示屏的显示质量起着关键作用。近年来,随着LED显示屏显示技术的快速发展,专用型芯片已成为大型彩色LED显示屏的主流驱动芯片,但仍存在一些关键问题亟需解决,其中最为核心的是多位恒流驱动显示技术。精确的多位恒流驱动决定了大型彩色LED显示屏显示的均匀性、一致性和商用价值。   本文基于CSMC 0.5 μm 5 V CMOS工艺,采
[电源管理]
一种彩色<font color='red'>LED显示屏</font>16位恒流驱动芯片设计
基于LPC2210的LED显示屏控制系统设计
   当LED显示器采用8位/16位微处理器时,存在运行速度慢、寻址能力弱和功耗大等问题。文中采用32位ARM7微处理器LPC2210为核心控制器件,完成LED显示屏控制系统的设计。系统采用可扩展、模块化设计。以LED显示屏的显示电路和ARM微处理器控制电路为核心,并通过LPC2210微处理器自带的锁相环(PLL),对系统进行倍频设计,有效提高了系统的可扩展性。通过对各模块的调度可方便实现点阵LED屏以双色、多样化方式显示各种信息,也可通过简单的级联实现屏的扩展。   随着计算机和半导体技术的发展,使LED大屏幕显示系统成为集计算机控制、视频、光电子、微电子、通信、数字图像处理技术为一体的显示设备。随着大屏幕显示技术的发展进
[单片机]
几种常见的LED显示屏技术
LED显示屏的种类较多,不同类型的显示屏用途不同,各有其优缺点,应根据需要进行正确选择。 1.全功能型显示屏和智能型显示屏 LED显示胼按工作方式来分主要有两大类,一类称为全功能型显示屏,另一类称为智能型显示屏。两者均采用国际标准8×8 LED矩阵模块拼装 而成,屏体表面完全相同,基本显示功能相同,主要差别在于: ①智能型显示屏平时无需连接上位机,显示屏有内置CPU,能掉电保存多幅画面舆可脱离上位机独立运行。有些屏内还有时钟芯片,可自动显 示日期及时间。当需要修改显示内容时,通过RS-232接口连接微机即可修改。而全功能型显示屏则必须连接一台微机才能工作。 ②智能型显示屏的显示方式通常较少,有弹出式、拉幕式、上滚式和下滚式等几种。
[电源管理]
几种常见的<font color='red'>LED显示屏</font>技术
测试LED显示屏故障的四大方法
着LED电子显示屏以及LED全彩屏的普及应用,LED显示屏已经成为了当今信息社会的一到美丽的风景线,特别是在夜幕来临时,LED显示屏绽放出璀璨的画面令人们能够感觉世界的缤纷多彩。然而随着LED显示屏应用范围的不断扩大,LED显示屏出现的故障问题也越来越多,那么到底如何测试出LED显示屏故障问题呢?下面由LED显示屏厂家为大家简单介绍。 1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。 2、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。 3
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
