如何提高LED显示屏远距离通讯的稳定性
最新更新时间:2013-07-07来源: 与非网关键字:LED  显示屏  通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    众所周知,数据传输是工业控制领域一个非常重要的环节,数据传输的稳定程度直接影响到产品的可靠性。因此如何提高数据传输的可靠性和稳定性便成为工程师不得不面对的课题。下面以本公司的LED生产看板显示屏项目实施过程中出现的问题为例阐述一下在使用RS-485作为远距离数据通讯手段时要注意的事项。
    本项目中的LED看板显示屏是安装在生产车间用来显示实际产量和目标产量的看板,6块规格相同的显示屏分布在6个车间。相邻车间之间电缆线长度大概在150~200m之间。距离之长加上车间里运行的电机的干扰,使得LED看板显示屏通讯不正常,从而频繁出现乱码的现象。
    经过仔细的分析,多次的试验,我们先后从多方面着手:硬件电路的改进、上位机和下位机通讯协议的改进,最终顺利地解决了这个问题。下面将最终解决问题的关键点进行详细的分析和说明。
    1、信号在传输过程中的衰减
    不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路,如图1所示。
如何提高LED显示屏远距离通讯的稳定性
    导线的电阻对信号的影响很小,可以忽略不计。电缆的分布电容C主要是由双绞线的两条平行导线产生。信号的损失主要是由于电缆的分布电容和分布电感组成的LC低通滤波器。通讯波特率越高,信号衰减也会越大。常规电缆的衰减系数见表1。
如何提高LED显示屏远距离通讯的稳定性
    因此,在传输数据量不是很大,传输速率要求不是很高的情况下,通常我们采用9600bps的波特率。
    2、通信线路中的信号反射
    除了信号衰减之外,影响信号传输的另一个因素是信号反射。阻抗不匹配和阻抗不连续是导致RS-485总线形成信号反射的两个主要原因。
    ①阻抗不匹配,阻抗不匹配主要是485芯片与通讯线路之间的阻抗不匹配。之所以引起反射是因为在通讯线路空闲时,整个通讯线路信号杂乱无章,一旦此类反射信号触发了485芯片输入端的比较器,就会产生错误的信号。我们通常的解决方法是将RS-485总线的A、B线加上一定阻值的偏置电阻,分别拉高和拉低,这样就不会出现不可预知的杂乱信号了。
    ②阻抗不连续,顾名思义,与光从一种媒质进入另一种媒质时所引起的反射是相似的。信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。消除这种反射最常用的方法,是在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端同样要跨接一个相同大小的终端电阻,如图2所示。
如何提高LED显示屏远距离通讯的稳定性
    通过这种方法可以一定程度减弱信号反射的影响。但是,在实际应用中,由于传输电缆的特性阻抗与通讯波特率等应用环境有关,特性阻抗不可能与终端电阻完全相等,因此我们不能完全避免信号反射的发生。
    3、分布电容对RS-485总线传输性能的影响
    RS-485传输电缆通常多为双绞线,双绞线的两条平行导线之间即会产生电容。同时,电缆和大地之间也同样存在类似很小的电容。由于RS-485总线上传输的信号是由无数的“1”和“0”位所组成的,所以当遇到0x01等特殊字节时,电平“0”使得分布电容得到充足的时间充电,而当电平“1”突然来到时,电容集聚的电荷不能在短时间之内放掉,因此导致信号位的变形,从而影响了整个数据传输的质量。
    所以,一方面我们要尽量选用分布电容较小即质量较好的线缆作为通信线,另一方面尽量降低通讯的波特率,给电容充足的时间去放电。
    4、制定简单可靠的RS-485通讯协议
    当通讯距离较短,应用环境干扰小的情况下,我们有时只需要简单的单向通讯就能实现项目的所有功能,但是大部分应用环境并非如此理想。项目前期综合布线的是否专业(比如信号线与动力线要保持一定的距离)、通讯距离的不可决定性、通讯线路周围干扰程度、通讯线是否采用双绞屏蔽线等等,这些因素都给系统的正常通讯带来极大的影响。于是,制定一套完善的通讯协议就显得尤为重要了。
    具体方法是将数据分包传输,通过将每包数据加上帧头和帧尾的方式将数据打包,其中帧尾留一个字节作为校验字节。下位机通过将自己计算的校验字节与上位机传输过来的校验字节作比较,从而给上位机发出指令,到底是重新发送刚刚那包数据还是接着下发下一包数据,就这样一包发完再发下一包,直至发完为止。通过这样一种校验重发机制,我们就可以摈弃掉出错的概率,使得通讯系统正常运行。
    5、结语
    在整个项目整改过程中,我们先后采用了以下手段:由于通讯线和动力电源线之间距离很近,且通讯线无屏蔽层,所以我们对所有通讯线缆进行更换;上位机和下位机均将通讯波特率设成可调,这样可以根据调试过程中具体情况选择合适的值;将通讯协议作了一些优化;通讯线缆的两端加上120Ω的终端电阻
关键字:LED  显示屏  通讯 编辑:探路者 引用地址:如何提高LED显示屏远距离通讯的稳定性
上一篇:解析LED显示屏“高亮度”与“高节能”
下一篇:基于TLC5947的旋转LED屏显示控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:47
谈白光 LED 的家用照明
  在全球能源短缺、环保要求不断提高的情况下,举世瞩目的 2008 年北京奥运会和 12010 年上海世博会都不约而同地以围绕绿色节能为主题,这给中国 LED 照明产业的发展带来了巨大的历史机遇。 2008 年的北京奥运会是奥运历史上首次大规模使用半导体 LED 照明技术,为我们创造了空前的视觉盛宴。在奥运、世博的强力带动下,必将迎来中国 LED 照明市场飞速增长。   天津越秀路、工大的 LED 路灯也已创造了良好的照明效果。   笔者采用 4 . 8mm 、散光、 1200mcd 的白光 LED 制作了几只 LED 灯,这里对其详细的分析:   一、 1 . 8W LED 灯和 VS 8 瓦节能台灯 38 头的 LED 灯
[电源管理]
谈白光 <font color='red'>LED</font> 的家用照明
8x8LED点阵显示数字和汉字
8x8LED点阵原理 当 MR 为高电平,OE 为低电平时,数据在 SHCP 上升沿进入移位寄存器,在 STCP 上升沿输出到并行端口。 74595 的数据端: QA–QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的 8 个段。 QH’: 级联输出端。我将它接下一个 595 的 SI 端。 SI: 串行数据输入端。74595 的控制端说明: /SCLR(10 脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接 Vcc。 SCK(11 脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。 QA– QB– QC– …– QH;下 降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度: 5V 时,大于几十纳秒就行了。) RCK(12 脚):上升沿时移位寄存器的数
[单片机]
8x8<font color='red'>LED</font>点阵显示数字和汉字
浅析LED灯具向室内照明发展的技术要求
  LED照明市场商机巨大,发展空间广阔。LED照明灯具应用已经从过去室外景观照明LED发展向室内照明应用。据分析未来五年内LED室内照明的发展将有指数型增长趋势。2011年其产值将高达数百亿美元。尤其是2009年欧盟率先实施禁用白炽灯计划,以及节能议题备受关注,造就了LED室内照明巨大的市场机遇和乐观的前景。   高功率LED照明灯具的发展取决于两大元素:一是芯片本身;二是灯具技术,包含散热、光学、驱动。首先是芯片,目前,LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。无论是面向重点照明和整体照明的高功率芯片,还是用于装饰照明和一些简单的辅助照明的低功率芯
[电源管理]
光子学技术将在汽车应用中大显身手
从LED头灯、夜视安全系统,到正在涌现的激光点火系统,光子学技术正凭借其带来的紧凑、低能耗以及高性能等优势,在汽车应用中大显身手。 目前,光学与光子学技术正在为汽车制造商提供一个日益丰富的“工具包”,帮助汽车制造商提高汽车的安全性、降低长期成本、提高效率,并为汽车增添独特的设计元素。除了常见的LED尾灯,有些汽车也正在尝试LED头灯。与此同时,光纤也正在被用于连接汽车中的通信及显示设备。据悉,目前福特公司正在调查研究汽车激光点火系统,而另有一些高端汽车还将提供夜视系统和驾驶员辅助系统。 LED尾灯和头灯 “虽然目前汽车尾灯和车内照明灯采用LED解决方案的成本仍然远远高于白炽灯的成本,但是LED解决方案的巨大优势已经足以
[嵌入式]
浅谈LED驱动设计思想
led在可携式产品中背光源的地位已经不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极萤光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。驱动电路是LED(发光二极体)产品的重要组成部分,无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。 LED的发光原理是在它两端加上正向电压,使半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出过剩能量,从而引起光子的发射。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恆流电源,同时按照LED器件的要求完成与LED的电压和电流的匹配。LED驱动电路除了要
[电源管理]
基于CCD的新型检测户外全彩LED显示屏的方法
   LED(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,
[电源管理]
基于CCD的新型检测户外全彩<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示屏</font>的方法
LED显示屏企业开拓海外市场or坚守本地
随着社会的发展和科技的进步,各地安防监控指挥中心大屏幕系统纷纷上马。在今年的安博展上,各类型适用于安防市场的新品来袭,LED显示屏也不例外,很多领域对安防系统的要求越来越高。LED显示应用行业发展至今,已成为人们生活不可或缺的传播娱乐最亮丽的媒介。如今,人们对视效的要求已越来越高,LED显示产品需要更好更稳定的亮丽效果,才能足够吸引观众的眼球。但很多显示屏买家并不清楚显示屏本身的优缺点所在之处,更不明白什么样的产品与自身项目匹配度最高,只是一味的追求低价,最后造成了很多售后的麻烦。因此,业内显示屏企业急需不断的创新与合作,与终端经销和买家进行更为紧密的接触,让LED显示产品知识获得更多的推广与普及。 目前,国内的L
[电源管理]
LED照明医院改造工程案例解析
在医疗照明中, LED 光源除了良好的光学性能外,还避免了因常规卤素灯的红外热辐射产生较高温升而造成患者伤口失水影响伤口愈合的问题;色温可以连续调节,可根据不同组织在不同色温下的清晰度不同进行调节达到较好照明效果,利于医生准确分辨组织,减少因视觉误差而导致的医疗事故;超长寿命,大大降低了手术室的耗材成本。    项目信息    照明设计: 重庆邦桥科技有限公司工程部    工程时间: 2009年—2011年    工程总投资: 118.6万元    LED医疗节能照明的优势   2009年,重庆医科大学附属第一医院采用整体化LED节能照明方案,在几个手术间分别安装了1台色温可调LED手术无影灯、
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明医院改造工程案例解析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
