德州仪器(TI)宣布推出一款高功率多拓朴 DC/DC LED 驱动器,可调节开关频率与电流感应阀值,高度设计弹性与低电磁干扰(EMI),适合汽车车头灯、雾灯及一般通用照明等应用。该 TPS92690 是一款支援低侧电流感应的 N 通道 MOSFET 控制器,支援升压或升降压LED驱动器拓朴,如SEPIC、Cuk、返驰式拓朴等。
TPS92690 DC/DC LED 控制器丰富特性,可为设计人员大幅提升系统设计弹性。例如可调整开关频率最高达 2 MHz ,与电流感应阀值,可帮助设计人员最佳化 LED 驱动器,实作小型、高效率或两者兼具的电子产品。独立脉宽调变 (PWM) 及类比输入与通用调光控制方法结合,可调节 LED 电流或提供过热保护 (thermal foldback) 。内部振荡器可设置转换器开关频率,也可由外部时脉过驱动 (overdriven) ,在设计中将开关频率与其它转换器同步。低侧电流感应可实现 Cuk 转换器等低 EMI 拓朴,同时保持 LED 负载的单一线路连接。
TPS92690 属于 TI 种类丰富的 LED 驱动器系列产品,该系列包括 LM3466、LM3409 及 LM3421/3/4 DC/DC LED 驱动器等。
TPS92690 主要特性与优势包括符合 AEC-Q100 汽车或商业级应用标准;4.5V 至 75.0V 输入电压范围适用各种 LED 应用中的升压、SEPIC、Cuk 以及反驰式拓朴;低侧可调节电流感应 (50mV 至 500mV) 可最大幅度降低电源损耗,支援类比调光控制;欠压锁定 (UVLO)、LED 过压、每周期电流限制及过热关机保护等,可防止故障与运作异常情况。
采用 16 接脚 PowerPad TSSOP 封装的 TPS92690 现已开始量产供货,可透过TI 及其授权通路进行订购。
关键字:通用照明 LED 驱动器
编辑:探路者 引用地址:TI针对汽车与通用照明推出高功率LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
STM32 Cubemax(十四) ——基于Cubemax的FreeRTOS移植与LED点灯测试
前言 之前的代码其实一直都是裸机在跑,即本质上就是在一个while(1)中在跑,这对于任务量较小的程序来说,没有什么问题。但最近遇到一些工程性的代码,其参考代码均采用了FreeRTOS操作系统,以此来记录一下自己的学习过程。 一、CubeMax移植FreeRTOS 废话不多说,想把FreeRTOS配置起来,再说一些其他东西。 时钟配置 时钟树配置 这个地方主要根据自己的开发板配置下面两个部分 嘀嗒时钟配置 如果使用FreeRTOS,嘀嗒时钟源要使用定时器产生的,这里不说原因,先配置就好。 FreeRTOS配置 这里下面的配置功能,等有特殊功能需要,再介绍,这里不需要动(其实也就是打开或者关闭一些功能) Fr
[单片机]
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。 本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求的产品。下面我们先来了解AC-DC电源转换拓扑
[电源管理]
LED技术发展及其应用挑战
发光二极管( LED )是一种半导体(二极管),在电压/电流源的正向偏置条件下,可以发出一种特定颜色(波长)的可见光,其亮度取决于本身的参数和电源的参数。第一个LED是通用电气公司研究人员大约在1962年发明的,是一种能够产生低亮度红光的低功耗器件,但价格非常高。
1968年,LED价格瓶颈被打破,Monsanto公司和惠普公司开始使用极具性价比的砷化镓磷化物(GaAsP)大批量生产红色LED。这种红色LED最初大量用于替代白炽灯和氖管指示灯,如开/关/待机指示灯,随后很快又用于数码显示器。
经过类似电视机那样意料之中的快速发展,现在的LED可以提供宽泛的颜色,单个器件具有多种颜色、亮度和功耗等级,并且可以提供
[电源管理]
解析:LED户外显示屏灌封胶的选用要求
LED 光电 行业借自2008年北京奥运开幕集体展示了她的光彩和威力,在我国引爆了这个行业。时值今天,就在这短短的几年里,LED光电行业带动了 LED灯 、 IC 、 PCB 电路板、 电源 、胶水、塑料套件以及与此相关的供应原材料,形成了整个LED光电行业的相互依存的、密切的供应链关系。
于此,笔者作为深圳市锦联科技有限公司的营销经理,跟随企业开创已走过了五年多经历,也是作为 LED 光电行业的灌封、密封、粘接、防水防潮、绝缘等用途辅料——有机硅胶粘剂供应商,撰写了此文与各位LED行业使用到灌封胶的生产制造商分享、交流经验,以便更好地服务行内应用。
一、 LED有机硅户外 显示屏 灌封胶讲究的性能要求
[电源管理]
高功率LED封装比较:K1导线架与陶瓷封装
随着单位 亮度 不断增加, LED 在照明领域的应用愈来愈广。为了持续增加LED的亮度,提高单颗磊芯片的面积以及使用 功率 势不可免,但如此一来亦拌随着高热量的产生。
在陶瓷封装尚未普及前,以Lumileds所提出的K1封装形式,在1W(或以上)的LED的领域己成为大家所熟知的产品。但是随着市场对产品特性要求的提升,封装厂仍不断地改良自家产品。而利用薄膜平板陶瓷基板 (DPC Ceram ic Substrate) 再加上molding直接制作 光学 镜片 的陶瓷封装方式的引进,使得高功率 LED封装 产品又多了一种选择。然而这几年的实际产品验证,让国际大厂不约而同地往陶瓷封装这个方向靠拢,其中的原因值得仔细思考。
[电源管理]
LCD控制驱动器的设计与开发
摘要: 本文将介绍LCD的种类、驱动器的控制方式、市场动态、LCD控制驱动器的设计流程和设计中应解决的技术难题。
关键词: LCD 液晶控制/驱动器 产品设计
LCD及控制/驱动器
LCD的工作原理和结构
对于液晶显示屏,它通常包括玻璃基板、ITO(Indium Tin Oxide)膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,上下共有两层。每个夹层都包含电极和配向膜上形成的沟槽,上下玻璃基板配向为90度。上下夹层中放置液晶,液晶将按照沟槽方向配向。整体看起来,液晶分子的排列就像螺旋形的扭转排列。当玻璃基板加入电场时,液晶分子配列产生变化,变成竖立状态。当液晶分子竖立时光线无法通过,
[电源管理]
LED路灯的光学系统研究与设计
led,又称发光二极管,具有效率高、耗电少、寿命长、安全性高和绿色环保等优点。LED作为新一代的光源,已经逐步为人们所接受并在照明领域里已经有了初步的应用。
1 传统的路灯照明
目前,用于路灯照明的光源类型主要有:金属卤化物灯、白炽灯和高压钠灯等。其中高压钠灯由于其高发光效率、长寿命、强穿透性等优点而被广泛采用。其基本光学结构由光源、反射器及透明灯罩组成。由于光源的光辐射几乎占据整个空间的这个特点,因此需要采用对路灯的光学系统进行配光设计从而达到国家标准路灯灯具的光度参数。通常高压汞灯型路灯的反射器是采用抛物面凹槽进行配光。它能调整使光照明在所需的区域。而采用LED作为新型路灯照明的光源,就需要寻求一种
[电源管理]
盛群推出新款点阵LED型8位微控制器
盛群半导体推出具备高驱动电流的8位微控制器(MCU)新产品HT48R52A,具有多达40个输入/输出接脚,最高可耐受40mA的电流,可直接驱动LED,节省外部组件数目,适用于日益普及的各式LED应用产品。产品并具有极低的功耗,在3伏特的工作电压下有低至300uA的工作电流,而在进入省电模式后,在实时时钟仍在工作状态下,耗电流更低达0.8uA,可延长电池的使用时间,应用产品也能更加符合绿色能源之潮流。
HT48R52A使用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率可用软件程序切换,快速模式最高可达8MHz,慢速模式为32768Hz适用于有低耗电需求的产品。产品提供40个输入/输出接脚,可用于控制各种开关或推动LED等显示装置,并具
[新品]
