LED液晶电视是什么?优势在哪?
最新更新时间:2013-08-18来源: 21ic关键字:LED  液晶电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逛过家电卖场的朋友们想必都在黑电专柜看到越来越多的LED液晶电视,有的朋友会问,一直以来液晶不都叫做LCD么,那LED又是什么?今天就在此为大家解释下LED的定义,以及LED液晶电视有什么优势,希望对大家的选购新机能有些微薄的帮助。
目前的液晶电视,从原理上看,液晶显示设备有些像是街头那些广告灯箱,背后的光源经过一定扩散,均匀地照射在绘有画面的透明胶片上,从而透射出亮丽的画面。液晶板就像是那层胶片,但是其中的画面是会变的。
传统的液晶显示设备都采用CCFLS(冷阴极荧光灯,cold cathode fluorescent lamps)作为光源,虽然名字很专业,但我们把它理解为家里用的日光灯,但是灯管非常细。很多物体在日光灯下的色彩都很怪异,因为它发出的光线不是真正意义上的日光。我们早已适应的日光光线由赤橙黄绿青蓝紫等各色光线按照一定比例组合而成。但日光灯的光线在某些色彩上过分强调,某些色彩则缺得厉害。
于是问题就产生了,背后灯箱的光源色彩就不够精确,透过液晶板后产生的图像自然也无法克服先天不足,导致色彩还原偏差。这也是液晶显示器在图像显示方面一直难以让专业用户真正满意的原因之一。
LED是一种高级的液晶解决方案 ,用LED代替了传统的液晶背光模组。
LED背光技术的优势:
高亮度,而且可以在寿命范围内实现稳定的亮度和色彩表现。
更宽广的色域(超过NTSC和EBU色域),实现更艳丽的色彩。
可以调整的背光白平衡,同时保证整体反差。当用户的视频源在计算机和DVD机间切换时,可以轻松在9600K和6500K间调整白平衡,而且不会牺牲亮度和反差。
实时色彩管理。由于红绿蓝3色独立发光,很容易精确控制目前的显示色彩特性。
可以为大尺寸屏幕提供连续面阵光源。
降低动态场景的人工痕迹,不会牺牲亮度和寿命。因为传统CCFL灯管的闪烁发光频率较低,表现动态场景可能产生画面跳动。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面。
亮度调整范围大。实现LED功率控制很容易,不像CCFL的最低亮度存在一个门槛。因此,无论在明亮的户外还是全黑的室内,用户都很容易把显示设备的亮度调整到最悦目的状态。
使用温度范围广、低电压、耐冲击。因为采用了固态发光器件,LED背光源没有娇气的部件,对环境的适应能力非常强。
低电磁辐射。 LED光源没有任何射线产生,也没有水银之类的有毒物质,可谓是绿色环保光源。
总结下来两点,LED液晶电视有省电、环保、色彩更真实的优势,一定会成为液晶电视的发展方向。
关键字:LED  液晶电视 编辑:探路者 引用地址:LED液晶电视是什么?优势在哪?
上一篇:台湾LED封装厂Q2财报抢眼,亿光稳居获利王
下一篇:太阳能LED照明原理与技术详析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
无闪烁调光的LED
  1.前言   如今,LED照明已成为一项主流技术。LED手电筒、交通信号灯和车灯比比皆是,各个国家正在推动用LED灯替换以主电源供电的住宅、商业和工业应用中的白炽灯和荧光灯。换用高能效LED照明后,实现的能源节省量将会非常惊人。仅在中国,据政府*估计,如果三分之一的照明市场转向LED产品,他们每年将会节省1亿度的用电量,并可减少2900万吨的二氧化碳排放量。然而,仍有一个障碍有待克服,那就是调光问题。   白炽灯使用简单、低成本的前沿可控硅调光器就可以很容易地实现调光。因此,这种调光器随处可见。固态照明替换灯要想真正获得成功的话,就必须能够使用现有的控制器和线路实现调光。   白炽灯泡就非常适合进行调光。具有
[电源管理]
无闪烁调光的<font color='red'>LED</font>
内置储备电池 再也不怕停电的智能LED灯泡问世
停电 相信是很多人都不愿意接受的一件事,尤其是对有黑暗恐惧症的人来说。、周围伸手不见五指,不能看电视,这时候光源就显得极其重要。针对停电,一项名叫SmartCharge的Kickstarter的项目可谓是此类事件的救星,其实它具备了内置能量存储的 LED灯泡 ,在其他设备没有电力供给的时候,它却可以安然无恙。 SmartCharge 的LED灯泡适用于所有标准的灯具,所以如果要使用它,只需将普通灯泡替换下来即可。而且它较普通白炽灯来说节能率高达90%,在正常情况下的使用期限则高达25年。一旦停电,SmartCharge的内置 储备电池 可以提供4小时的亮灯时间,足以等到电力公司的正常供电。 如果你认为SmartCharge只是一个
[电源管理]
LED照明保险丝选型要求之开机脉冲
保险丝在整个LED照明的电源中所占比率很小,一般一个电源只使用1颗保险丝,很多情况下不太能够引起电源设计工程师的注意,在此向各位工程师朋友分享一下在LED lighting上保险丝使用的经验。 在LED照明电源上选择保险丝有很多考虑因素,但是其中一个很重要的因素就是要考虑电源开机瞬间所导致的开机脉冲,如果选型不当,开机脉冲会把保险丝冲断,导致灯点不亮。 一、为什么会有开机脉冲? 由于LED 照明电源一般都是开关电源,而开关电源一般都会使用较大的电容滤波,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。 从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 二、哪些元件影响开机脉冲?
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明保险丝选型要求之开机脉冲
评论:驱动器公司与LED公司必须携手合作才能实现实用的高效率LED照明
交付充分符合设计要求 – 降低功耗、延长寿命和提高效率 – 的实际LED照明系统,现在已成为现实。LED照明正日益广泛应用于众多应用,但不得不面临着集成到仍由白炽灯主导的产品中去的竞争局面。其中一个例子是,面临着如何应对旧有灯泡类型的挑战,而这些灯泡类型相对于LED技术而言,远远不够理想。另一个例子是,我们为白炽照明开发的、安装于无数的家庭、办公室、工作空间和公共空间的控制系统,并不适合功耗极低的LED驱动器电源。 设计工程师已非常善于将相当复杂的电源系统装入传统的灯泡装置。然而,在调光方面仍存在诸多问题,因此LED和电源系统制造商已开始合作推出高效、实用和可靠的参考设计,通过实例来说明究竟可以实现哪些以及如何实现解决方案
[电源管理]
评论:驱动器公司与<font color='red'>LED</font>公司必须携手合作才能实现实用的高效率<font color='red'>LED</font>照明
中国LED背光封装厂势力渐大
根据全球市场研究机构 TrendForce 旗下绿能事业处 LEDinside 的观察, 2013年中国 LED封装企业仍然保持快速成长态势,以中大尺寸 LED背光封装的代表性厂商瑞丰光电为例,2013年上半年营业收入为人民币2.94亿元,较去年同期成长67%,其中的中大尺寸背光源LED营收为人民币1.35亿元,较去年同期成长113%,新增的中小尺寸背光源LED业务营收亦超过千万。 此外,中国小尺寸 LED背光封装代表性厂商聚飞光电 2013上半年净利较去年同期成长25~55%。LEDinside表示,随着中国封装企业技术不断提升,中国 LED封装产业于背光领域已经显现崛起势头,在中国电视品牌出货带动下,以瑞丰、聚飞、兆驰和东
[电源管理]
中国<font color='red'>LED</font>背光封装厂势力渐大
LED路灯驱动电源的设计
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 1 基本工作原理     采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。电路的总体框图如图1所
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯驱动电源的设计
LED色温,LED色温是什么意思
  以绝对温度 K 来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。   因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。仅冯色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。 不同光源环境的相关色温度。 光源 色温 北方晴空 8000-8500k 阴天 6500-7500k
[电源管理]
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于L
[电源管理]
基于升降压转换器的<font color='red'>LED</font>照明驱动器设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
