照明用LED的低压驱动技术分析
最新更新时间:2013-08-30来源: 21IC关键字:照明  LED  低压驱动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
照明用LED光源的VF电压都很低,一般VF=2.75-3.8V,IF在15-1400mA;因此LED驱动IC的输出电压是VFXN或VFX1,IF恒流在15-1400mA。LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF>200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,要体现出节能和长寿命的特点,选择好LED驱动IC至关重要,没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现。
1 LED工作要素
LED工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发光角度/效率/功耗等。LED是一个P-N结二极管,只有施加足够的正向电压才能传导电流。VF正向电压是为LED发光建立一个正常的工作状态,IF正向电流是促使LED发光,发光亮度与流过的电流成正比例。LEDVF标称电压:3.4V±0.2V。
LEDIF工作电流按应用需要选用,各档不能混用。
LED灯用各档LED电流见下表:
2 大功率照明用LED
大功率照明用LED其封装从成品来看是单颗芯片的,其实是用N颗LED管芯封装在一个单位里的。它们的排列组合是串并联,它们是N个串联,再N个并联,然后由二点联接电源(图1)。选用时要特别注意它的VF和IF。
大功率照明用LED内部结构
图1 大功率照明用LED内部结构
3 LED灯具驱动原理
LED灯具驱动需要先将高压的交流电变换成低压的交流电(AC/AC),然后将低压的交流电经桥式整流变换成低压的直流电(AC/DC),再通过高效率的DC/DC开关稳压器降压和变换成恒流源,输出恒定的电流驱动LED光源。LED光源是按灯具的设计要求由小功率或大功率LED多串多并而组成。每串的IF电流是按所选用的LED光源IF要求设计,总的正向电压△VF是N颗LED的总和。
LED灯具驱动原理如图2所示。
LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。
LED灯具驱动原理
图2 LED灯具驱动原理
4 LED灯具的低压驱动
目前MR11、MR16射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等LED灯具大多选用散热较好的自带铜基或铝基板的1W、3W大功率LED光源,使用AC/DC12-36V电源,因而需要使用DC/DC的降压(Buck)+恒流给LED提供VF和IF。LED灯具大多使用低压电源,因此在这类灯具的电路设计上,LED的串联个数在1-9颗,尤以1-3颗为常见。串联的总△VF应低于电源Vin。如三颗LED串联,△VF=3.4VX3=10.2V。在Vin>12V,能正常工作。MR11、MR16射灯常见的是1WX3串联或3WX1;水底灯常见的是1WX3串联2-3并,三个一组;洗墙灯常见的是1WX7-9串联;路灯常见的是1WX9串联3并,4--6个一组;、汽车工作灯常见的是1WX3-6串联3并。当然LED的串并联的方案是多种多样的,串联个数与其工作电压(Vin)有关,这里就DC12-36V工作电压而言。目前1W的LED光源散热较好,因此选用较多。
4.1 LED灯具对低压驱动芯片的要求
1)驱动芯片的标称输入电压范围应当满足DC8-40V,以覆盖应用面的需要,耐压如能大于45V更好;AC12V或24V输入时简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是电压偏高时输出直流电压也会偏高,驱动IC如不能适应宽电压范围,往往在电网电压升高时会被击穿,LED光源也因此被烧毁。
2)驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2-1.5A,作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源其标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源其标称工作电流为700mA,功率大的需要更大的电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必需有足够的电流输出,设计产品时必需使驱动IC工作在满负输出的70-90%的最佳工作区域。使用满负输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易疲劳和早期失效。
3)驱动芯片的输出电流必需长久恒定,LED光源才能稳定发光,亮度不会闪烁;同一批驱动芯片在同等条件下使用,其输出电流大小要尽可能一致,也就是离散性要小,这样在大批量自动化生产线上生产才能有效和有序;对于输出电流有一定离散性的驱动芯片必选在出厂或投入生产线前分档,调整PCB板上电流设定电阻(Rs)的阻值大小,使之生产的LED灯具恒流驱动板对同类LED光源的发光亮度一致,保持最终产品的一致性。
4)驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热,如将管芯(Die)直接绑定在铜板上,并有一Pin直接延伸到封装外,便于直接焊接在PCB板的铜箔上迅速导热(图3)。如在一个类似4X4mm的硅片管芯上,要长时间通过300-1000mA的电流,必然有功耗,必然会发热,芯片本身的物理散热结构也是至关重要的。
驱动IC剖面  驱动IC俯视
图3 驱动IC剖面 驱动IC俯视
5)驱动芯片本身的抗EMI、噪音、耐高压的能力也关系到整个LED灯具产品能否顺利通过CE、UL等认证,因此驱动芯片本身在设计伊始就要选用优秀的拓朴结构和高压的生产工艺。
6)驱动芯片自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免工频干扰而产生可见闪烁应用方案简洁的PT4115:
PT4115具备高度集成的DC/DC-Buck→ConstantCurrent功能,它能将直流电压直接转换成稳定的恒流输出。应用方案简洁的PT4115实用电路如图4。
应用方案简洁的PT4115实用电路
图4 应用方案简洁的PT4115实用电路PT4115的开关频率采用抖频技术有效降低EMI。频率抖动技术(FrequencyJitter)是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI问题的新方法。频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI,来减小电磁干扰的方法。未采用频率抖动技术时,各次谐波较窄而且离散,幅值在谐波频率较高处,EMI集中在峰尖。采用频率抖动技术时,谐波幅值降低并且变得平滑,高次谐波接近连续响应。减小EMI的效果十分显着。
PT4115是8-30V宽电压输入,击穿电压>45V;输出电流可达1.2A。转换效率高达97%。输出电流精度达±5%。芯片具有过温、过压、过流、LED开路保护等多种功能。采用SOT89-5封装,有利于驱动芯片管芯的快速散热。周边应用电路简约,仅四个元器件,应用成本低廉。
DIM调光采用由高向低调光,安全可靠。PWM和模拟电压均可。DIM端内部有一个1兆上拉电阻(Rup)接到内部5V电源。有些灯具需要实施过温保护,可在DIM端加一热敏电阻、NTC或温度二极管,DIM端的电压由Rup和NTC分压决定,利用模拟调光的原理以及温度对PN结电流的负反馈实现动态温度控制。由此可实现LED灯具的动态过温保护。NTC也可选用半导体温度传感器或PN结。实用电路如图5。
灯具过温保护实用电路
图5 灯具过温保护实用电路
4.2 PT4115应用技术要点
AC/DC电流源要足够大
所有周边器件自身的功耗要尽可能小;
确认Vin与负载电压的需求,Vin-ΔVF=1.2-1.5V时工作效率较佳;
Rs应按LED光源的IF电流大小设计,RS=0.1/ILED;
LED电流小于400mA,L选用68-100uH(饱和电流>0.6A);
电流在400mA到800mA,L选用47-68uH(饱和电流>1.2A);
L的输出电流=需用电流X1.5;
L选用锰锌4000磁芯;
Cin有续流和滤波的功能,电容量不宜太小,耐压不宜太低;
整流和续流二极管选用正向压降尽可能小、电流较大的肖特基二极管,可有效地降低系统功耗;
PCB铜箔与PT4115的ExposedPAD和GND的接触面积面积要尽可能大,以利散热。
表1 周边元器件的选用
周边元器件的选用
4.3 单颗芯片多种应用
PT4115是一颗可应用于多种LED灯具驱动的芯片,如路灯、水底灯、洗墙灯、泛光灯、隧道灯、汽车工作灯等。简单实用低成本LED灯具方案如图6所示。可将3-9颗1WLED串联,其ΔVF=3.4VXN,IF=350mA。当Vin=12VDC时,3颗LED串联,ΔVF=10.2V,工作效率较佳。并可3串并联应用,ΔIF=3X350mA=1050mA。灯具系统设计可采用N组合,以适应多种灯具方案的需要。
简单实用低成本LED灯具方案
图6 简单实用低成本LED灯具方案
4.4 可用于生产DEMO
向灯具厂商提供可用于生产LED灯具驱动DEMO是促进LED灯具厂家快速投产的好办法。
一颗芯片的推广往往要经历单颗芯片的推广、送样,客户要设计应用于产品的电路图,做实验板验证、画PCB版图、采购元器件、组装生产、调试检测……路途漫漫,一般需要几个月。现在由生产芯片的上游厂家直接为生产最终产品的生产厂提供可用于生产的DEMO(图7),大大地缩短了生产厂家产品的开发周期,几个月推广的实践证明,大多数LED灯具厂在检测可用于生产的DEMO的性能符合其企标要求后,会立即做一个小批量生产,验证其重复性和可靠性,顺利的话二三周可快速进入批量生产。
可用于生产的MR16射灯DEMO
图7 可用于生产的MR16射灯DEMO
关键字:照明  LED  低压驱动技术 编辑:探路者 引用地址:照明用LED的低压驱动技术分析
上一篇:LED驱动电源如何实现高功率因数
下一篇:基于SA7527 的LED照明驱动电源的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
LED电源可靠性检验方法
描述输入电压影响输出电压的几个指标形式   ⑴ 稳压系数   ① 绝对稳压系数K   表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。   ② 相对稳压系数S   表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。   ⑵ 电网调整率   表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。   ⑶ 电压稳定度   负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出
[电源管理]
基于AP3766的隔离式LED驱动电源方案
在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国大力发展 绿色节能 照明, LED照明 作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而, LED驱动电源 的要求也在不断提高。高效率,高功率因数,高电流控制精度,高可靠性,安全隔离,符合EMI标准,体积小,成本低等成为LED驱动电源的关键评价指标。 LED驱动电源的具体要求 LED是低压发光器件,具有长寿命,高光效,安全环保,方便使用等优点。对于交流市电输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。
[工业控制]
基于AP3766的隔离式<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>电源方案
HOLTEK新推出HT69F240 Flash MCU with LED/LCD Driver
Holtek新推出Flash MCU with LCD/LED Driver HT69F240。其内建有LCD及LED驱动器,不需外加组件,即可直接推动各种面板,非常适合小家电面板的应用。 HT69F240包含有4K Word Flash程序内存、256 Byte数据存储器、64 Byte Data EEPROM 及8 Level Stack等核心规格;同时兼具实用的外围电路,如多功能Timer Module、外部中断、 I2C及UART接口,内部及外部高精准振荡器等。HT69F240除可单独使用外,配合通讯接口,更可与各种主控IC共同构成一个系统,其多样化之功能,让客户可以很轻易应用在多种不同小家电面板产品上。 Ho
[单片机]
我国深紫外LED研制再获重大突破
  崂山区近日传出我国科技重大利好:位居深紫外同行业世界前三的辖区企业青岛杰生电气有限公司,宣布其成功研制出了1000MW级别 (瓦级)的超大输出功率275纳米UV-C 深紫外LED ,该成果是在公司近年来先后实现量产1万小时寿命10毫瓦产品,以及实现量产100毫瓦流动水杀菌模块的基础之上,再一次取得技术上的重大突破。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 1瓦级别的深紫外UV-C LEDs灯珠实物图   据介绍,该光源是由9个6868封装的灯珠组成的3x3阵列。经过国标校准的积分球测试,该275纳米UV-C 深紫外LED 灯的光输出功率在1.35安培直流电下达到1036毫瓦,这是世界上首次公布的光输出功率达到 1
[网络通信]
初级端调节可以成为最小化LED驱动成本的最佳解决方案
消费电子市场(特别是LED驱动市场)最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。另外,由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正(PFC)电路几乎是必须的。今天,在多种不同电路中,反激因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1。 传统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测电阻测量,然后与与参考电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过光电耦合器传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占空比。虽然这
[电源管理]
LED:不只是照明而已
1880年美国发明家爱迪生取得专利的钨丝灯泡,不仅彻底改变了人类的文明生活,更加速全球经济和照明产业的蓬勃发展。时至今日,LED照明被高度寄望能进一步取代白炽灯泡,成为下一波改善人类照明生活并提升能源使用效率的革命性技术应用。 1880年美国发明家爱迪生取得专利的钨丝灯泡,不仅彻底改变了人类的文明生活,更加速全球经济和照明产业的蓬勃发展。时至今日,LED照明被高度寄望能进一步取代白炽灯泡,成为下一波改善人类照明生活并提升能源使用效率的革命性技术应用。 根据统计,2005年全球照明总发光量为134.7Plmh千兆流明小时,总照明成本为3650亿美元,占全球GDP的1.2%,这消耗了全球19%的电力或是15亿桶的石油,排放
[电源管理]
用字符型数组控制LED
//实例24: 用字符型数组控制P0口8位LED流水点亮 #include reg51.h //包含单片机寄存器的头文件 /**************************************** 函数功能:延时约60ms (3*100*200=60000 s) ****************************************/ void delay60ms(void) { unsigned char m,n; for(m=0;m 100;m++) for(n=0;n 200;n++) ; } /*********************
[单片机]
芯科科技支援新的蓝牙®网状网络功能增强和网络照明控制标准化配置文件
芯科科技第二代平台的所有蓝牙片上系统均可支持蓝牙技术联盟的新功能和新标准 中国,北京 - 2023年9月21日 – 致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”),今日宣布其支持蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)针对蓝牙网状网络(Bluetooth Mesh)实现的新功能增强,以及他们新的网络照明控制(NLC)标准,该标准旨在为使用蓝牙网状网络的商业和工业照明提供一种统一标准。 芯科科技的蓝牙产品将支持蓝牙技术联盟日前发布的新功能增强和配置文件,我们期待为自己的客户去应用新版本中实现的优化、成本节约和安全性增强。 芯科科技工业和商业业务部门高级副总裁R
[电源管理]
芯科科技支援新的蓝牙®网状网络功能增强和网络<font color='red'>照明</font>控制标准化配置文件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
