近年来,随着节能环保越来越受到重视,加上近几年来,用电量的大幅度增加,其次加上LED技术的日渐成熟,LED节能灯,越来越受到人们亲睐,相信在不仅的将来就会取代传统的日光灯。那么究竟LED日光灯相对传统日光有那些优化点呢?
1、LED日光灯,节能环保
传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED日光灯则根本不使用水银,且LED产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED日光灯公认为二十一世纪的绿色照明。
2、高效转换,减少发热
传统灯具会产生大量的热能,而LED灯具则是把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。而且对文件,衣物也不会产生退色现象。
3、清静舒适,没有噪音
LED灯具不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
4、光线柔和,保护眼睛
传统的日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED灯具是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁现象,保护眼睛。
5、无紫外线,没有蚊虫
LED灯具不会产生紫外线,因此不会象传统的灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。
6、电压可调80V-245V
传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮,还能调整光亮度.
7、节省能源,寿命更长
LED日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下,寿命也是传统日光灯的10倍,可以长期使用而无需更换,减少人工费用。更适合于难于更换的场合。
8、坚固牢靠,长久使用.
LED灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏,可以放心地使用。
9.与普通的荧光灯相比,LED日光灯无需镇流器,无需启辉器,无频闪。
10免维护,频繁开关不会导致任何损坏。
11.安全且有稳定的质量可以经受4kv高电压散热量低可以工作在低温-30℃高温55℃。
12.对周围环境不会有影响。没有紫外线和红外线,没有有害材料,如汞,保护眼睛,也没有噪声。
13.抗振动性好,便于运输。
此外,当前全世界提倡节能减排,LED日光灯作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,必定在未来会全然取代传统灯具。
但是LED日光灯和普通日光灯比较LED日光灯具备缺点如下:价格贵,目前能普遍做到的光效率和理论光效率还有很大差距,目前能做到的实际使用寿命和理论寿命还有很大差距,而且还有一定的发热量,光衰还可以大幅度缩小。
但是相对来说LED日光灯更比传统日光灯有无可比拟的优点,它不仅具有高效节能,“长寿灯”之称,而且适用性好,体积小,适合装饰。低碳环保,无有害素质,废弃后可以回收,色彩绚丽,发光色彩纯正,光谱范围窄,并利用红、绿、蓝RGB三基色原理,在计算机技术控制之下,可以任意混合搭配出不同的颜色,光色变化多端。
关键字:LED日光灯 传统日光灯
编辑:探路者 引用地址:浅析LED日光灯和传统日光灯的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
全电压20W LED日光灯开关恒流源设计方案
基本特性 交流非隔离式高频 开关 降压恒流模式 交流85~245V,50~60Hz工作范围 串联充电、并联放电无源 功率 因数校正 可内置于28毫米灯管里安装 工作环境温度0~75oC 满足IEC61000-3-2:2001要求
电原理图和实物照片
电路见图 1,交流市电入口接有 1A 保险丝 FS1 和抗浪涌负温度系数热敏电阻 NTC。之后是 EMI 滤波器,由 L1、L2 和 CX1 组成。BD1 是整流全桥,内部是 4 个高压硅二极管。C1、C2、R1、D1~D3 组成无源功率因数校正,工作原理见本公司《用 PT4107 设计 LED 日光灯的优化方法》一文。 PWM
[电源管理]
LED 日光灯管用隔离和非隔离型恒流电源
SMD912隔离型 外置方案 输入电压范围:AC90V~264V 输出电压:恒压12V 输出电流:恒流1A 效率:大于75% 输出纹波及噪声:小于130mVp-p 具有短路保护,过流保护 SMD802 非隔离型 内置方案 SMD802芯片特点: 效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED, 外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光. 电源模块特点: 有短路保护 有开路保护 输出电流从几mA至1A 输入电压DC8~450V 功率因素大于0.85 效率大于91% 可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片 228m
[电源管理]
LED日光灯方案设计
日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯饰照明等,只要需要照明的地方均可见到日光灯。
传统的荧光日光灯其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多量的汞(水银),因此日光灯管破裂后,跑出来的水银蒸气对人体的危害较大。权威资料显示:汞蒸气达0.04至3毫克时会使人在2至3月内慢性中毒,达1.2至8.5毫克时会诱发急性汞中毒,如若其量达到20毫克,会直接导致动物死亡。
作为第四代
[电源管理]
LED日光灯中电源常识知多少
电源在灯管中是一个非常重要的部件,也称为:驱动,电源的好坏直接影响到灯管的使用寿命。如果把 LED 灯管比做人的话,那么LED光源灯珠就是灯管的身体,而电源就是灯管的心脏。可见电源的重要性,所以电源也被行业人士称为LED灯管的灵魂。
一、 LED驱动 电源主要的要求
1、就双高,即:高功率因数(PF)、高转换效率。PF=0.9以上产品,已经远远的超过了世界各国电网的标准要求,从而减少对电网的污染;而转换效率高的产品,电能以最大限度的转换成了光能,降低了热量的损耗。
2、电源按接电电压来区分:宽电压电源——所谓宽电压就是指能适应大多数国家的正常工作电压,一般来说宽电压的范围是:85-265VAC或10
[电源管理]
LED日光灯之面面观
最近以来,LED日光灯成为最早进入室内的LED灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。 优点
相对于荧光灯来说,LED日光灯具有10大优点:
1. 发光效率高:
荧光灯的发光效率大约是55-80 lm/W(Philips公司T8荧光灯的发光效率为72lm/W),而LED的发光效率在100 lm/W以上,最近Cree公司的XLampXP-G的发光效率已经到130流明/W,而且以后还会不断提升。二者之差现在已经将近一倍。而以后有可能达到3倍以上。
2. 灯具效率高:灯具的效率主要是指有效光效,因为荧光灯是360度发光的,而在反方向发出的光就没有什么用处。所以荧光灯通常采用
[电源管理]
选购LED日光灯电源
当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。在和客户合作过程中,发现一些误区,在此提一些建议,供客户选择时参考。
1. 为什么一定要恒流:LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大
[电源管理]
小尺寸非隔离恒流18W LED日光灯驱动方案
2.2 DU8618集成开关简化线路实现全闭环18W LED日光灯恒流控制
DU8618是基于TRUEC2技术,专门用于18W LED非隔离日光灯驱动的芯片。
基本电参数要求如下:
输入电压范围:180~265VAC/50Hz 典型效率: 95%
输出电压范围:60~180VDC 输出电流:90mA
标称输出功率:18W
图2:全闭环非隔离降压恒流18W LED日光灯驱动电源示意图
图3:DU8618输出18W非隔离LED日光灯驱动电源尺寸示意
图4:PCB布板图
图2原理图显示,实现18W的输出功率,方案所需
[电源管理]
分析LED日光灯电源常出现的几类问题
当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。 1、为什么一定要恒流: LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保
[电源管理]
