推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
针对不同应用的LED封装支架的选材要求
一、 LED封装 厂对 LED 支架的的要求:
LED(可见光)按市场应用可分为: LED显示屏 , LED照明 , LED背光源 ,LED指示灯,汽车照明应用等,不同的应用对LED有不同的要求,而LED支架作为LED最重要的三大原物料之一,对LED的性能有着重要的影响,所以不同LED应用对LED支架的要求也不一样。 1、LED显示屏
LED显示屏可分为LED室外 显示屏 和LED室内显示屏, LED室外显示屏须具有高亮及较高的防护等级(须具有具有防风、防雨、防水功能),故一般多采用Lamp LED或Display点阵式来实现,面积一般几十平方米至几百平方米,成本较低; 而LE
[电源管理]
中国LED产业发展前景分析
随着全球LED市场需求的进一步加大,未来我国LED产业发展面临巨大机遇。然而,目前LED核心技术和专利基本被国外垄断,国内企业在"快乐"中"痛苦"前行。
作为目前全球最受瞩目的新一代光源,LED因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点,被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。我国的LED产业起步于20世纪70年代,经过近40年的发展,现已形成上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地,产品广泛应用于景观照明和普通照明领域,我国已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。近两年,我们也欣喜地看到一些变化:越来越多的LED企业着眼市场,寻找适合自己产品的渠道,注重
[电源管理]
高亮度LED显示屏用户手册
高亮度LED显示屏包括:ST-975、ST-980﹑ST-981、ST-982、ST-985单色显示屏,以及ST-986、ST-987、ST-984双基色显示屏。 LED显示屏由DL61A或DL61C驱动板直接驱动。 DL61A显示屏驱动板,可直接驱动128×64的LCD液晶显示屏及6个ST-985LED显示屏,使用RS232、RS485等串行接口,其中采用RS485联网可以组成最大255个节点。使用龙珠科技标准的DIP文件,支持UNICODE多国语言及GIF动画、BMP图片,带实时时钟显示,可以扩展温度及相对温度显示。 DL61C显示屏驱动板,可直接驱动支持市面所有的单基色和双基色LED显示屏,最大显示像素为65536点。使用U盘
[电源管理]
选择最合适LED驱动器 满足多元化应用
随着 LED正从手机背光走向更多元化应用,在为大量模拟和电源管理芯片厂商带来商机的同时,也对LED驱动器带来了更严格的要求,如更高效率,更高集成度,更小封装和更大电流。如何为不同应用选择最合适的LED驱动器呢?启攀微电子、飞兆半导体、美国国家半导体、Leadis和Zetex等LED供应商都给出了专业的意见。
LED应用从手机背光走向更多元化
目前手机按键与面板背光仍是LED驱动IC的主要应用市场,但手机相机闪光灯、车灯和消费类电子产品背光(MP3播放器、PDA、游戏机、数字相机、LCD TV)市场增长迅速,而通用照明则是更长远也是更广阔的市场。
[模拟电子]
LED管灯产品安全性能分析和建议
引言 用于替换双端 荧光灯 的使用G5和G13灯头的LED自镇流管灯(以下简称LED管灯),市场需求大,但目前LED管灯产品缺乏国家或行业标准,国际上也没有完成安全标准的研究,安全要求的技术标准迟迟不能正式发布,生产企业无所适从,产品质量基本无法控制,同时也给消费者使用时带来产品安全隐患。近三年来,在欧州和美国多次发生针对中国出口的LED管灯产品的召回事件 。 1 国际上对LED管灯产品质量的监管 在国内,LED管灯产品缺乏国家或行业标准,产品的安全性能方面的质量监控基本处于空白。 对出口欧洲的LED管灯,国际上各大检测机构采用的标准不尽相同,大致分为两类: 第一类是要求LED管灯要符合相关标准中
[电源管理]
LED大屏亮度控制方法
有两种控制led亮度的方法.一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右, 除了红色LED有饱和现象外,其它LED亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动.由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的. LED的控制系统通常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成.主控箱从计算机的显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据,然后重新分配给若干块扫描板,每块扫描
[电源管理]
3W LED球泡灯趋势研究:非隔离逆袭隔离
随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提高了 LED 灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。
市场目前主流3W驱动电源简介
3WLED球泡灯是目前消费需求量最大的市场之一,目前主流的方案是3×1W,每个灯珠3.3V300mA,通过3个灯珠串联方式形成负载,输出负载为10V/300mA.由于电网电压整流后和此输出负载电压相差较大,所以最适合的方式是通过反激隔离降压驱动。然而隔离电路结构复杂,器件较多,成本较高,效率较低,可靠性较低,不适合批量生产。与隔离电
[电源管理]
两张图看懂LED灯具智能控制差异化设计窍门
LED风风火火了这么久,跻身LED的人越来越多,倒闭潮、并购潮不能改变大家对LED的热情,做传统灯具的来做led照明,做节能灯的来做LED照明,只要跟照明沾边的行业都跑来做LED,在这样的大环境下,看看差异化的设计。
LED照明的出现改变了照明的使用方式,在led灯具中加入智能控制及调色功能为设计人员开创了新的机会。LED效率高、具调光能力、寿命长等优势,能让可变色灯具的效率更高、更具成本效益并且更加容易取得。数码信号控制器(DSC)可驱动各种创新应用,能实现更高效率的led驱动、更精确的色彩控制并与外部有著更良好的沟通。以上优势汇集使得设计人员拥有更大的自由开发高度差异化的LED照明灯具。
低功率指示
[电源管理]
