高功率DurisS LED系列多晶片处于“温床期”
最新更新时间:2013-09-19来源: OFweek半导体照明网关键字:高功率  DurisS  LED系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
讯欧司朗光电半导体推出最新DurisS8,是DurisS LED系列的多晶片、高功率新生力军。
  这种LED的分群精细,在结合高亮度之下,可提供绝佳的颜色一致性。这种新的DurisS主要用于室内照明的定向性与多向性取代型灯具,也适用于LED投射灯;特别适合用在办公室与商业环境中的定向性照明,以及家用照明。
  这种LED的精细分群,对应了五阶麦克亚当椭圆分群的涵盖范围,因此,可在定向性取代型灯具中达成绝佳的颜色一致性。若对颜色同质性的要求高,也可额外提供三阶麦克亚当分群。
  DurisS8是在接合温度100℃根据颜色座标分群,而非惯用的室温。欧司朗光电半导体德国总部负责固态照明的产品经理Janick Ihringer表示:以演色性而言,DurisS8的演色性指数超过80。下一阶段的任务是进一步拉高演色性指数。
  新的DurisS也可以从很小的表面发射出大量的光线,创造出高效率的光学解决方案。产品尺寸仅有5.8x5.2mm,并有两种版本,分别为六晶片或八晶片。定向性取代型灯具可以用到八晶片的版本,这都要归功于本产品在200mA时的亮度可达到500lm。
  Ihringer接着补充:可供顺向电压20到30V使用的小巧、低成本驱动模组,已经上市。此外,它们有诸多优良的技术面特性,如寿命可长达25,000个小时或能在110℃的作业温度下运作,特别适合目标应用系统之用。
  DurisS8也可降低照明系统的系统成本。DurisS的封装包含了创新的塑胶外壳,不仅特别能抵抗高温与短波光线下的老化,成本也比常用的陶瓷外壳低廉。
关键字:高功率  DurisS  LED系列 编辑:探路者 引用地址:高功率DurisS LED系列多晶片处于“温床期”
上一篇:AXI技术方兴未艾 LED照明装备技术显神通
下一篇:未来LED调光方式的发展趋势分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
单级高功率因数调光式荧光灯电子镇流器设计
摘要:提出了一种调光式荧光灯电子镇流器的设计方法。基于该方法设计了一种能调光的高功率因数的电子镇流器。采用荧光灯PSPICE模型做仿真验证,结果表明方案和参数设计合理,调光性能优良。 关键词:调光;电子镇流器;功率因数校正 Design of a High Power Factor Electronic Dimming Ballast LI Yan, ZHENG Ying-nan Abstract:A electronic dimming ballast design method is presented,based on this method,a kind of high power factor singl
[电源管理]
单级<font color='red'>高功率</font>因数调光式荧光灯电子镇流器设计
艾德克斯推出大功率交/直流电源,采用高功率密度设计
ITECH于近日推出的IT7800系列大功率可编程交/直流源,在3U的体积内功率可达15kVA,并机后更可以满足960kVA的测试需求,不但对ITECH交流源产品线进行了很好的扩充,同时也弥补了行业内的部分空白。 IT7800系列采用高功率密度设计,在3U的有限空间里面,不但提供了高达15kVA的功率输出,同时电压输出可达350/500V,大大节约了测试空间,为用户提供了可以直接放置在实验桌上的大功率测试方案。当用户有更大功率需求时,可以使用主从并联功能,实现高达960kVA的大容量交直流输出。尤为难得的是,IT7800并机后不但保留所有功能,且精度也不会有任何损失。让电源系统的搭建更快速、更弹性、更节约,无论是单机测试还是系
[电源管理]
艾德克斯推出大功率交/直流电源,采用<font color='red'>高功率</font>密度设计
高功率LED散热基板发展趋势
由于 LED 技术的进步,LED应用亦日渐多元化,由早期的 电源 指示灯,进展至具有省电、寿命长、可视度高等优点之 LED照明 产品。然而由于高 功率 LED输入功率仅有15至20%转换成光,其余80至85%则转换成热,若这些热未适时排出至外界,那么将会使LED晶粒界面温度过高而影响发 光效 率及发光寿命。 LED发展散热是关键 随着LED材料及封装技术的不断演进,促使LED产品 亮度 不断提高,LED的应用越来越广,并为LED产业提供一个稳定成长的市场版图。以LED作为 显示 器的背光源,更是近来热门的话题,从小尺寸显示器背光源逐渐发展到中大尺寸 LCD TV背光源,颇有逐步取代CCFL背光源的架势。主要是LED在色彩、亮
[电源管理]
dsPIC33设计的GS系列DSC数字LED照明技术
本文介绍了采用dsPIC33 GS系列DSC的数字LED照明开发套件主要特性,数字LED照明开发套件和降压子板方框图,数字LED照明开发套件和升压子板方框图,基板接口电路图,基板电源电路图,基板DMX和模拟电路图,LED照明基板所用元器件表,以及降压子板电路图,升压子板电路图和数字LED照明开发套件材料清单。 dsPIC33F系列是高性能16 位数字信号控制器(DSC),采用改进型哈佛架构和C 编译器优化指令集,具有16 位宽数据总线和24 位宽指令,3.0-3.6V 时的工作速度达40MIPS,适用于多回路开关电源(SMPS)和其它数字电源转换器如AC/DC转换器,DC/DC转换器,功率因素修正(PFC),不间断电
[电源管理]
dsPIC33设计的GS<font color='red'>系列</font>DSC数字<font color='red'>LED</font>照明技术
针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C(D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。   据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接地推
[模拟电子]
针对<font color='red'>高功率</font><font color='red'>LED</font>灯泡替换应用的<font color='red'>LED</font>驱动器设计
基于NXP STARplug系列芯片的LED彩灯控制方案
LED是一种性能优良的显示器件,具有寿命长、节电、高亮度、多种发光颜色、响应速度快和驱动电压低等优点,在节省能源的同时还可以通过PWM器件调节LED发光强度,依据R、G、B三原色混光原理调出多种颜色,再通过MCU智能控制实现多种显示效果。现正大量应用于城市亮化、建筑景观照明、舞台灯光设计等领域。 主要芯片:PCA9633/34/35:NXP I2总线RGB/RGBA LED闪烁/混光芯片;TEA152x:NXP电源芯片;LPC92x:NXP 900系列MCU;P82B96/PCA9600:NXP I2C总线驱动芯片。 1. 点光源:应用LED彩色屏显示原理,将其像素放大,降低整体造价成本,每
[工业控制]
基于NXP STARplug<font color='red'>系列</font>芯片的<font color='red'>LED</font>彩灯控制方案
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 今天发布的MOSFET是目前尺寸最小的30V产品之一,比PowerPAK 1212封装的器件小60%,在笔记本电脑、平板电脑、VR头盔和DC
[半导体设计/制造]
崇贸科技的整流芯片有助于提高功率转换效率
崇贸科技(System General)近日推出SG6203功率IC产品,该器件是一种次级同步整流控制芯片,可用于通用低压大电流反激式功率变换器,主要面向笔记本电脑、工业计算机以及LCD TV等产品。 SG6203可替代传统脉宽调制(PWM)控制器次级的肖特基二极管,有助于减少传导损耗并提高转换效率。为将功耗降至最低,该器件采用了专利的同步稳压技术,在连续电流工作模式下,SG6203能根据自动原始PWM信号检测以产生最佳的死区时间,并降低其功耗。通过采用等效串连电阻以及作为次级电流检测的输出电容,该产品同时提高了电源转换效率。 SG6203采用分流和RC网络两种电流检测机制,提供SOP-8和DIP-8无铅封装。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
