LED显示屏术语详解
最新更新时间:2013-10-11来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  显示屏  术语详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  色彩:将红色和绿色LED放在一起作为一个像素制作的显示屏叫双色屏或彩色屏;将红、绿、蓝三种LED管放在一起作为一个像素的显示屏叫三色屏或全彩屏。
  像素:制作室内LED屏的像素尺寸一般是2-10毫米,常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体。室外LED屏的像素尺寸多为12-26毫米,每个像素由若干个各种单色LED组成,常见的成品称像素筒。双色像素筒一般由3红2绿组成,三色像素筒用2红1绿1蓝组成。无论用LED制作单色、双色或三色屏,想显示图像需要构成像素的每个LED的发光亮度都必须能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。一般256级灰度的图像,颜色过渡已很柔和,而16级灰度的彩色图像,颜色过渡界线十分明显。所以,彩色LED屏当前都要求做成256级灰度的。
  显示速度:是指LED显示屏更新和转换画面的速度,通常用帧/秒来表示。
  接口:VGA输入接口:VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到等离子成像,这样VGA信号在输入端(LED显示屏内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。
  DVI输入接口:DVI接口主要用于与具有数字显示输出功能的计算机显卡相连接,显示计算机的RGB信号。DVI(Digital Visual Interface)数字显示接口,是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG),所制定的数字显示接口标准。
  DVI数字端子比标准VGA端子信号要好,数字接口保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到监视器的传输过程中数据的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的图像。
  标准视频输入(RCA)接口:也称AV 接口,通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口,它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可。AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV 接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/ 色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。  S视频输入:S-Video具体英文全称叫Separate Video,为了达到更好的视频效果,人们开始探求一种更快捷优秀清晰度更高的视频传输方式,这就是当前如日中天的S-Video(也称二分量视频接口),Separate Video 的意义就是将Video 信号分开传送,也就是在AV接口的基础上将色度信号C 和亮度信号Y进行分离,再分别以不同的通道进行传输,它出现并发展于上世纪90年代后期通常采用标准的4芯(不含音效) 或者扩展的7芯( 含音效)。带S-Video接口的显卡和视频设备( 譬如模拟视频采集/ 编辑卡电视机和准专业级监视器电视卡/电视盒及视频投影设备等) 当前已经比较普遍,同AV 接口相比由于它不再进行Y/C混合传输因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度,但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb 和Cr 进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) ,而且由于Cr Cb 的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S -Video 虽然已经比较优秀但离完美还相去甚远,S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口。
  视频色差输入接口:目前可以在一些专业级视频工作站/编辑卡专业级视频设备或高档影碟机等家电上看到有YUV YCbCr Y/B-Y/B-Y等标记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是指的同一种接口色差端口( 也称分量视频接口) 。它通常采用YPbPr 和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。由上述关系可知,我们只需知道Y Cr Cb的值就能够得到G 的值( 即第四个等式不是必要的),所以在视频输出和颜色处理过程中就统一忽略绿色差Cg 而只保留Y Cr Cb ,这便是色差输出的基本定义。作为S-Video的进阶产品色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb,这样就避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带宽,只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。
  BNC 端口:通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设备输入、输出端口。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。BNC接头有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口。由R、G、B三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。BNC接头可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。  RS232C串口:RS-232C标准(协议)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会,RS(ecommeded standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969),在这之前,有RS232B、RS232A。。它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。常用物理标准还有有EIA�RS-232-C、EIA�RS-422-A、EIA�RS-423A、EIA�RS-485.这里只介绍EIA�RS-232-C(简称232,RS232)。计算机输入输出接口,是最为常见的串行接口,RS-232C规标准接口有25条线,4条数据线、11条控制线、3条定时线、7条备用和未定义线,常用的只有9根,常用于与25-pin D-sub端口一同使用,其最大传输速率为20kbps,线缆最长为15米。RS232C端口被用于将计算机信号输入控制LED显示屏。
  通讯距离:一般LED显示屏的信号输入是微机或其它设备,显示屏离信号输入设备都有一段距离,所以要求LED显示屏必须支持远距离信号的输入并还原,基本所有的LED显示屏都支持10米以上的信号输入。
  寿命:通常LED显示屏都在室外使用,所以要求LED显示屏能适应户外多变的使用环境,在抗老化和无故障运行要比其它显示设备都要稍胜一筹。一般正常无故障的使用时间都可以达到5000小时以上。
  LED显示屏:LED显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
  LED显示屏分为图文显示屏和视频显示屏,均由LED矩阵块组成。图文显示屏可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示屏采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况。LED显示屏显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,广泛应用于车站、码头、机场、商场、医院、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。
  它的优点:亮度高、工作电压低、功耗小、微型化、易与集成电路匹配、驱动简单、寿命长、耐冲击、性能稳定。
关键字:LED  显示屏  术语详解 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏术语详解
上一篇:LED驱动器探讨
下一篇:估算LED寿命 LM-80与TM-21谁更准确
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
麦瑞LED驱动产品线详解
您可否向我们介绍一下你们的 LED 产品? 麦瑞:全球照明市场正不断利用降低成本和节约宝贵电力的解决方案实现进一步拓展。麦瑞的照明显示解决方案品种繁多,包括 LED 驱动器、高亮度 LED 驱动器、线性 LED 驱动器、EL 驱动器、显示驱动器、锁存驱动器和输入/输出 (I/O) 扩展器。其日益扩大的产品组合还包括可显著延长移动手持设备通话时间、性能极高的白光 LED (WLED) 驱动器。 这些解决方案适用于多种移动设备,包括移动手持设备、智能手机、便携式媒体/MP3 播放器、便携式导航设备 (GPS) 及其它便携式设备中的便携式显示屏背光灯、键盘背光灯和相机闪光灯。 此外,麦瑞还供应一系列降压和增压高亮度 LED 驱动器
[电源管理]
04 点亮LED C
1 C语言控制LED 前述汇编中,写地址0x56000050(GPFCON)和0x56000054(GPFDAT),相当于C中的指针操作。 void main(void) { unsigned int * pGPFCON = 0x56000050; unsigned int * pGPFDAT = 0x56000054; /* 配置GPF4为输出引脚 */ *pGPFCON = 0x100; /* 设置GPF4输出0 */ *pGPFDAT = 0; } 问题来了。1 我们写出了main函数,谁来调用它? 2 main函数中的变量,保存在内存中,内存地址是多少? 解决办法:我们还
[单片机]
04 点亮<font color='red'>LED</font> C
安森美推出街道照明高能效LED电源方案
 近年来,业界对超高能效的LED照明拓扑结构兴趣日浓,期望在功率电平相对较低( 50 W)时提供高于90%的能效,这个能效目标甚至比“能源之星”2.0版外部电源能效要求(功率不超过49 W时能效高于87%)更高。要达到这样高的能效,需要采用新的拓扑结构,如从反激拓扑结构转向谐振半桥拓扑结构,从而充分发挥零电压开关(ZVS)的优势。有利的是,安森美半导体早已着手开发能用于LED驱动电源的高能效半桥解决方案,如NCP1396及其升级版NCP1397高性能谐振模式控制器。NCP1397内置高端和低端驱动器,支持可调节及精确的最低频率,提供极高能效,并具备多种故障保护特性。基于NCP1607 PFC控制器和NCP1397双电感加单电容(L
[电源管理]
LED景观照明的智能化控制技术特点及分类
led景观照明的智能化控制技术,属于模拟或数码技术,或微机控制技术领域,多数为紧凑型或嵌入式系统特点: ⑴可靠性高,价格优; ⑵常常批量不大; ⑶变化花样名目繁多; ⑷既有单灯控制,又有群控模式; ⑸非标设计很多; ⑹长或超长灯具多(如:长光带,很多壁灯线状布局情况); 因此,这与LED显示屏技术有很多不同之处。 变幻控制模式 根据景观美化要求,变幻控制模式应该丰富多彩,旋律优美,节奏欢快,有时还要有撼动人心的强烈刺激视觉。 色彩构成的控制 根据LED可控性好,色彩构成丰富的优越性,按照三基色原理加数字灰度控制技术,原理
[电源管理]
深圳信驰达科技蓝牙4.0LED灯控方案
一、LED 照明机遇 相对传统光源产品,LED 灯凭借其光效高、寿命长、不含汞、总拥有成本低等优势,已被普遍认为是一种革命性和替代性的技术 。 随着全球白炽灯禁产、禁用政策的依次落实,白炽灯将逐渐消失于市场。在中国,国家发改委宣布自2012年10月1日起,全国范围内禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯,这无疑给 LED 照明企业创造了巨大机遇。 面对 LED 照明市场的逐渐放大,众商家市场角逐所引发的 LED 性能的快速提升和成本的大幅度降低,带来了 LED 行业发展春天,自2008年至2013年的5年内,LED 照明市场渗透率从1.5%上涨到20%,预计在下一个5年里 LED 灯将更到幅度代替白炽灯、
[电源管理]
深圳信驰达科技蓝牙4.0<font color='red'>LED</font>灯控方案
基于AT89C51单片机的LED汉字显示屏的设计与仿真
O 引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组
[单片机]
基于AT89C51单片机的<font color='red'>LED</font>汉字<font color='red'>显示屏</font>的设计与仿真
从TWS到商用显示屏,显通科技的超声波触摸技术要全覆盖
在将超声波触摸传感器成功导入至两百万部智能手机之后,显通科技又有了新的计划——将新的人机交互技术应用得更广。 公司新推出的软件定义的智能表面交互解决方案,可在大型显示屏和可穿戴设备上实现虚拟控制的超声波触控解决方案,为消费产品的用户体验和用户界面带来创新和变革。这两款触控解决方案适用于小型可穿戴设备和大型智能显示屏,小至耳机、智能手表、智能眼镜等,大至15-24 英寸的智能显示屏。 超声波触控技术已成功商用多年 在2016年Hot chips大会上,显通科技就公布了一款初创触探传感器。此后,该项技术被广泛应用于包括HTC、华硕ROG、联想等手机中。 显通科技CEO李政扬表示,区别于传统的电容触控,超声波技术无论在金
[传感器]
从TWS到商用<font color='red'>显示屏</font>,显通科技的超声波触摸技术要全覆盖
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮LED
概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对生成STM32WB工程,并通过与STM32WB配对,向该特征写入一个任意字节,绿色LED会切换。 最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-WB55RG 的开发板: 视频教学 听不到声音的请点击跳转进行观看。 源码下载 选择芯片型号 配置时钟源 HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用外置的时钟源,故都选择Crystal/Ceramic Resonator选项,如下所示: 配置时钟树 RTC时钟配置 RFWKP时钟配置 查看开启ST
[单片机]
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮<font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
