LED日光灯以其独特的优势越来越多地走进人们的生活。这种灯究竟有哪些优点呢?今天我们就来盘点一下。
首先,LED日光灯不使用水银,而且里面不含铅,传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,一旦这样的灯破碎水银蒸汽就会挥发到大气之中,从而污染环境,而LED日光灯就能够很好的保护环境,是被公认的绿色光源之一。
其次,LED日光灯是冷光源,不会像传统的灯具那样散发出大量的热能。它基本上能将电能全部转换为光能,会造成能源的浪费,非常节约。
再次,LED日光灯是一种非常安静的节能灯,不会像传统的日光灯一样产生噪音,非常适合需要安静的环境,比如图书馆、办公室之类的地方。还能够很好的保护眼睛,启动非常快,不会闪烁不定,对我们的健康很有利。
此外,因为LED日光灯是绿色环保的灯具,它本身不会产生紫外光、红外光等辐射,不含汞等有害物质,发热量较少,很好地避免了蚊虫围绕在灯源旁边的情况,这样给室内创造了一个比较干净的环境。
最后,LED日光灯的使用寿命很长,它的耗电量不足传统日光灯的三分之一,但是亮度却与传统的日光灯是一致的。一般而言,正常使用的寿命为三万小时以上,长期使用不用更换,无形之中就减少了人工的费用,很适合一些不便更换灯具的场合。当然,LED日光灯的色彩非常丰富,可以制作各种发光颜色的灯,从而满足不同场合的需求。
关键字:LED 日光灯
编辑:探路者 引用地址:盘点LED日光灯的优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
首尔半导体在韩国及国际注册突破10,000项LED专利
2012年2月1日,韩国首尔—世界著名LED专业企业首尔半导体(法人代表:李贞勋,www.acriche.cn )今日宣布,公司已申请、注册并获得10,000余项国内外LED专利。首尔半导体是拥有最多专利数量的全球性LED供应商之一,在韩国及全球LED制造业实现取得了无与伦比的骄人纪录。
首尔半导体投资强化LED技术并增加其专利数量以实现LED市场领导地位。公司将年收入的10%~20%投入包括一家子公司在内的技术研发,目前公司所享誉的专利系列涵盖材料、设计、制造和方法专利组合以及其他组织间的独占和非独占许可。尤其值得一提的是,公司持有采用多单元半导体光源的Acrich专利权和深紫外LED专利权。首尔半导体预期,深紫外LED未
[电源管理]
浅析大功率LED泛光灯及LED水底灯安装注意事项
大功率防水防尘防腐LED泛光灯介绍:
新型光源:采用大功率白光LED30W光源,光效高,使用寿命长,实现长期免维护
节能性能:精准恒流,启动快,能耗低,耗电量仅为相同光通量白炽灯的20-30%
环保性能:多种色温可选,能满足不同场合对色温的需求,消除了钠灯色温过低和汞灯色温过高引起的催眠情绪和压抑情绪,使观察者倍感舒适
耐用性能:灯体均采用高级耐腐材料,防水,防腐,轻巧,灵活,表面喷塑处理。灯具口面嵌装耐温老化硅橡胶空心封圈,前开式增强钢化玻璃透境铰接紧装置锁定,确保灯具寿命更长久
安装方式:灯具配固定螺丝支架,安装接线简单方便
适用范围:大型商场,城市广场,户外广告,
[电源管理]
LED市场日益红火,企业该如何迎接
今年年初以来,LED照明下游应用市场需求超出预期持续快速增长,直接带动了中游封装和上游外延芯片产能的快速消化,部分企业甚至出现了去年难得一见的订单排队现象。产业链各环节多家企业24小时产能全开,却依然不同程度地出现产品供不应求的状况。那么,是什么原因带来了如此火爆的市场需求?这一波行情究竟又能持续多久?
全产业链现火爆行情
“随着LED照明产品价格的下降,公司的销售也出现了爆发性增长。”LED照明应用企业勤上光电股份有限公司董事长李旭亮表示,“目前公司24小时满负荷生产,但仍满足不了客户的需求,需要外包部分生产环节。”
下游照明市场快速增长的同时给中游封装企业带来了大量订单。“今年前几个月封
[模拟电子]
电荷泵型LED驱动器的CMOS误差放大器设计
0 引言 白光LED的应用越来越广泛。一般白光LED正向导通压降约为3.4 V,典型值为3.5~3.8 V,而通常便携式设备主要供电电源的锂离子电池输出电压在2.7~5 V之间。如果用电源直接驱动白光LED,会产生白光LED发光亮度的不稳定,而且当电源电压降低到不能使LED正常发光,而电池放电还没有结束,就会影响到便携式设备的有效工作时间。所以,在便携式设备中,需要LED驱动电路,使电池在整个放电过程中都能保证LED正常发光。 针对电荷泵型LED驱动器的具体要求,设计了一款改进型误差放大器,该误差放大器在2.7~5 V的电压范围内工作,同时具有高的电源噪声抑制比和共模抑制比。 1 误差放大器的设计 1.1 电荷泵
[电源管理]
无电解电容LED光引擎的缺点和问题
迄今为止,“光引擎”还没有一个非常严格而又确切的定义,以致不少读者还不知道到底什么是光引擎。有人把它定义为“ LED 光引擎(light engine)是指包含 LED封装 (组件)或LED数组(模块)、 LED驱动 器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。”这个定义看上去好像很完整,但是往往会使人困惑,因为它还包括了“其它亮度、热学、机械和电气组件”。 其实可以非常简单地给光引擎下一个定义:那就是凡是把LED光源和LED驱动电源结合为一个模块的就可以称为光引擎。更通俗一点的可以这样来说,凡是把恒流驱动源放到LED铝基板
[电源管理]
全面剖析LED射灯灯具(二)
射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造室内照明气氛,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案。由于小射灯可自由变换角度,组合照明的效果也千变万化。射灯光线柔和,也可以局部采光,烘托气氛。如果想要更好的使用LED射灯,有需要注意哪些问题呢?下面,笔者与大家一起来探讨关于LED射灯方面的知识。
(一)LED射灯选购常识
射灯根据出光面大小可分为PAR16、PAR20、PAR30、PAR38这几种,常用灯头有GU10、E27、E14等,这类射灯都是采用市电85~265VAC供电。此外还有一种MR16射灯,灯头为GU5.3,是采用12VAC供电,其前端还有一个电子变压器或工频变压器将市电22OVAC转换为12V
[电源管理]
LED路灯智能控制系统设计方案
摘要:出于对能源消耗及智能化水平的考虑,传统的路灯控制方式已不能满足社会发展的需求。在分析了单片机MSP430的性能优势之后,从绿色能源、节约能源和性价比的角度出发,提出了一个基于MSP430为控制核心的设计方案。单片机在规定亮灯时间内检测背景光强度,若背景光强度较弱启用热释电红外传感器开始探测人体和车辆发出的红外信号。当有人或车辆进入传感器探测区域,单片机输出脉宽调制信号PWM,并根据背景光强度调整LED路灯的亮度,选用合适的占空比来控制恒定电流源的工作电流来保证道路的可见度,从而完成对LED路灯的智能化控制。实验仿真结果充分证明了系统方案的可行性、高效性和稳定性。 0 引 言 近年来,随着经济的高速发展和汽车的
[单片机]
基于升压的负电荷泵白光LED驱动器的设计
概述
当前许多便携式消费类电子产品,例如手机、PDA、MP3播放器、笔记本等都带有显示屏,虽然不同的应用对于显示屏的种类以及大小会有所不同,但对于广大设计人员来说,都需要为其设计背光电路。白光LED被认为是小型手持设备彩色显示器的理想背光源。
驱动白光LED的最简单方法是采用电压源通过一个镇流电阻驱动LED(如图1所示)。这种驱动方式的优点是选择电压源的余地很大,调节器与LED之间只需要一个连接端点。但缺点也同样明显:其一,效率低下,这主要是由于镇流电阻的损耗造成的;其二,LED电流的稳流能力差,控制不精确,由于温漂以及LED的不匹配造成的LED正向电压的变化,将使最终的LED电流产生较大变化,从而影响背光亮度
[家用电子]
