无电解电容LED光引擎的优劣势分析
最新更新时间:2013-11-16来源: OFweek半导体照明网关键字:无电解电容  LED  光引擎 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、LED 光引擎的定义
  有人把它定义为“LED 光引擎(light engine)是指包含LED封装(组件)或LED数组(模块)、LED驱动器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具 设计成不使用标准灯座。”这个定义看上去好像很完整,但是往往会使人困惑,因为它还包括了“其它亮度、热学、机械和电气组件”.
  其实可以非常简单地给光引擎下一个定义:那就是凡是把LED光源和LED驱动电源结合为一个模块的就可以称为光引擎。更通俗一点的可以这样来说,凡是把恒流驱动源放到LED铝基板上去就成为光引擎。而如果把LED做成光引擎,它就也像白炽灯一样接上220V就可以亮(当然还需要有与其相配的散热器)。
  二、LED光引擎的优势分析
  拿LED球泡灯来说,需要统一的基本上就是光引擎和散热器的尺寸,具体涉及到定位螺钉孔和散热器的定位螺钉孔的尺寸位置。采用光引擎的优势主要表现在以下几个方面:
  (1)LED光引擎可以大大加速LED灯具的推广
  最近几年随着白炽灯的禁产,LED灯具即将迎来爆炸式的增长。LED灯具厂如雨后春笋般的大量涌出。这虽然是一种必然趋势,但是也带来了很多问题,尤其是表现在LED灯具的质量上的良莠不齐和各个厂商之间的无序的价格战。LED光引擎的出现可以在很大程度上解决这类问题。因为质量是由几家生产光引擎的大厂决定,价格也不可能有太大的出入。这就大大地减少了由无序竞争而引起的内耗。有助于LED灯具产业的高速发展。
  (2)LED光引擎提升了LED灯具的整体性能
  例如提高了整体光效(lm/W),这里是指包括电源效率在内的整体光效,当然对于整灯来说也还应当包括灯罩的透光率(不过这不是由生产光引擎的公司负责,而是由生产散热器的公司负责)。也可以提高色温,显色指数等指标。
  (3)LED 光引擎缩短产品生产周期
  因为所有LED灯具的光学和电气指标都由光引擎生产厂家制定了。甚至还推荐了相应的散热器。灯具厂家只要把光引擎安装到散热器里面去就可以了。灯具厂商甚至不需要经验丰富的光学、电子工程师,也不需要购买昂贵的光学和电子仪器设备。换句话说,光引擎可以大大降低LED灯具厂的准入门限,但却不会因此而降低LED灯具的产品质量。当然这要求光引擎的生产厂家本身就要有极高的水平才行。
  (4)LED光引擎降低了成本
  目前来说,最简单而最重要的就是用于LED球泡灯的光引擎。由于采用光引擎至少可以省去了恒流驱动源的印制板,及其生产成本。
  三、LED光引擎的劣势分析
  还拿LED球泡灯来说,如果要做成光引擎就必须把它的电源板和LED板合成为一块板,可以看出其难度是很大的。采用光引擎的劣势主要有:
  1) 开关电源不适合做LED光引擎
  开关电源虽然性能比较好,效率也比较高,但是最大的缺点就是元件数目非常多,要和LED灯板集成在一起有很大难度。有人就曾经试图这样做,其结果是非常拥挤。
  从上图可以看到,整个开关电源几乎占据了70%以上的面积,而把LED的空间减到最小。这种结构显然是不可行的,因为它不但减小了LED的发光面积,也挡去一部分光线。而且最大的问题是减小了LED的散热面积。图中看来可能是5个1W的LED.如果要做成9W或10W的球泡灯更是完全不可能实现的了。
  2) 线性电源可以减少元件数但效率过低
  为了减少元件数,最简单的方法是改用线性电源,通常线性电源只有5-6个元件,这样就可以大大减小所占用的面积。目前市面上的光引擎大多数都是采用无电解电容的线性恒流源,无电解电容方案是美国ExClara公司于2011年8月提出来的,以后有6-7家公司模仿他们的思路开发出类似的芯片。它的基本原理就是在输入交流电压波形的不同值时接入以不同恒流值驱动的LED串,以得到和交流整流以后半个正弦波形相匹配的电流波形,从而可以得到接近于1的功率因数。效率过低也主要通过以下几个点体现出。
  ● 效率低下,约为88%左右。
  ● LED不是直流驱动,而是时通时断,所以LED利用率低,最后一串LED的高脉冲电流也会影响其寿命。
  ● 整体发光效率要比有电解电容低15%左右。
  ● 电流波形接近半个正弦波,所以会有100Hz的闪烁。无法用于数码相机照相和安保系统中。
  3)电源和灯板合并会引起严重的散热问题
  采用普通的线性恒流源是不是一种可行的LED光引擎方案呢?不是如此。虽然它解决了占用空间的问题,但是除了上面已经提到的缺点以外还有一个不能忽略的缺点,那就是散热问题。虽然不管电源放在哪里,它的热量总归是要通过散热器散到空间,但是当电源和灯板放在一起的时候,电源所消耗的功率会变成热量而直接加到灯板上,就会增加灯板所需散去的热量,这就会增高LED的结温,降低其寿命。而且线性恒流源最大的缺点就是效率极其低下。所以这是一个极为严重的问题。
关键字:无电解电容  LED  光引擎 编辑:探路者 引用地址:无电解电容LED光引擎的优劣势分析
上一篇:解析LED散热的误区以及应对方法
下一篇:怎样做好LED照明设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
根据LED的基本性能选择LED光源
随着全世界对环保节能意识的增加,08年以来LED灯行业产品快速发展市面上也流通着不同档次的LED光源这对生产LED灯具厂家选择光源也是一大考验啊。不管怎么样大家在选用LED一定要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能: 1、LED亮度(MCD)不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 3、波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流 LED是单向导电的发光体,如果
[电源管理]
使用LED舞台灯具应该注意的事项
节能、环保、绿色已成为当代所有人的热潮话题。节能、环保、绿色的LED也成为舞台灯光行业的小精灵。 随着行业的发展,如今越来越多的人用LED舞台灯具代替传统的舞台灯具。使用LED舞台灯具需注意以下几个问题: 1、LED舞台灯具产品在加工生产的过程中要采取防静电措施,如:工作台要接地,工人带防静电环、带防静电手套等,如果条件允许穿防静电服也是有必要的。或者可以安装防静电离子风机,同时要保证生产车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED灯珠容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED灯珠抗静电能力也不一样,质量、档次高的LED灯珠抗静电能力要强一些。 2、有些生产厂家为了降低产品成本采
[电源管理]
红外LED和激光器的应用与发展
起初,红外光源主要应用于光通信领域;进入20世纪80年代,红外LED开始被整合到各种消费类应用中,如遥控器;然后,红外光源市场受夜视应用驱动,如安防监控摄像机;近期,随着智能手机的发展,红外LED和激光器又焕发新的生机,预计红外光源市场将迎来10年的增长! 3D成像、气体感测、自动对焦等应用将使红外光源市场在2027年达到3.8亿美元。 受几项新应用的驱动,红外光源将在2022年达到15亿美元,2027年达到38亿美元 红外LED和激光器两种光源市场并非“新鲜”,但它们随着固态照明(SSL)近期的发展而迅速成长壮大。起初,红外光源主要应用于光通信领域;进入20世纪80年代,红外LED开始被整合到各种消费类应用中,如遥控
[电源管理]
大族激光:光刻机项目处于起步阶段,聚焦分立器件、LED
9月15日,大族激光发布投资者调研相关信息,公司光刻机项目仍处于起步阶段,分辨率3-5μm,主要聚焦在分立器件、LED等方面的应用。 从上半年的整体业绩来看,该公司经营业绩较上年同期大幅增长,综合毛利率较上年同期增长约7.17个百分点。 其中,报告期消费电子业务实现收入11.97亿元,同比增长36.71%。随着5G换机进程的推进,消费电子行业进入新一轮创新周期,消费电子行业景气度和设备需求逐步回升,公司消费电子业务及产品订单保持稳定增长。 此外,PCB业务实现收入8.74亿元,同比大幅增长106.82%,5G技术带来高多层PCB通讯背板及HDI加工设备需求的快速增长,龙头产品机械钻孔机销量持续增长,多品类LDI设备、CO2激光钻孔
[手机便携]
小巧且具较宽输入电压LM2842的LED照明
大多数人都相信高亮度LED(HBLED)将是 led /' target='_blank' 照明 最终的明智选择。HBLED的制造商大幅度地提高产品的每瓦流明数,不断地改进产品能效,这也使得HBLED越来越受欢迎。相信不久之后,LED的每瓦流明数将大大超过现在的荧光灯水平。 LED照明首先主要应用于替换低电压射灯和轨道灯这两个领域。包括替换原有的标准尺寸灯具,例如:MR16、PAR20、PAR25、PAR30和PAR38。美国国家 半导体 (NS公司)已经提供了多种解决方案用于美化LED,使其适用于这些场合,包括LM342X和LM340X系列LED 驱动 。但是不管这些LED是如何 驱动 的,他们都面临一个共同的问题:如何散
[模拟电子]
12V LED的重要性与分布式恒流架构技术
把LED封装成12V,可以彻底解决电源设计难,寿命短,价格高等诸多问题。采用《分布式恒流》设计最稳定的、价格最优化、最经济的产品架构,结合12V封装,将一统天下电源标称值。打破电源设计适应LED规格格局,反过来LED封装适应电源电压标称值。   我们认为之前的公司在设计LED封装时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,很少考虑哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。  把LED照明产品主要研
[电源管理]
12V <font color='red'>LED</font>的重要性与分布式恒流架构技术
准分子激光器提升Micro-LED制造工艺
导读: 于无机 III-V 半导体(例如 GaN)的 Micro-LED (μLED) 可用于制造电效率、亮度、像素密度、使用寿命和应用范围远超现有技术的显示屏,前景可观。     于无机 III-V 半导体(例如 GaN)的 Micro-LED (μLED) 可用于制造电效率、亮度、像素密度、使用寿命和应用范围远超现有技术的显示屏,前景可观。然而,要实现从当前 LED 器件(约 200 μm)到 μLED(约 20 μm)的过渡,必须有技术创新的支撑,尤其是实现 μLED 显示屏组装方面的创新。本文将介绍如何通过准分子激光器解决此加工过程中最为棘手的两个难题。     激光剥离技术 (LLO)     由于蓝宝石晶片的晶格失配度
[电源管理]
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
