导读:近年来,随着OLED的迅速发展,以前OLED主要用于手机或者MP3等小尺寸的设备上,现在OLED越来越广泛的应用在手机屏幕或者电视屏幕领域。
针对目前的手机/电视屏幕多种多样,显示效果各不相同,但归根结底它们的屏幕材质无非只有以上提到的LCD和OLED两种,那么这两种材质有什么区别呢?本文将从三个方面来简要分析OLED与LCD的对比。
一、OLED与LCD的概念
OLED,即有机发光二极管或者有机电激光显示。OLED具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当电流通过时,有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,可以实现柔性化,并且能够显着节省电能。
而LCD 液晶屏的全称即为 Liquid Crystal Display ,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
LCD和OLED最根本的区别是,OLED是自发光,而LCD需要通过背光板照射才能显示。
二、OLED与LCD的工作原理
OLED(也即有机发光二极管)最简单的形式是由一个发光材料层组成,嵌在两个电极之间。输入电压时载流子运动,穿过有机层,直至电子空穴并重新结合,这样达到能量守恒并将过量的能量以光脉冲形式释放。这时其中一个电极是透明的,可以看到发出的光。OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够显着节省电能。
LCD即液晶显示器,它是一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示器。LCD由两块平行玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。然后在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。
三、OLED与LCD的优势对比
1.OLED屏幕显示的优点
1)厚度可以小于1毫米,并且重量也更轻;
2)固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
3)几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
4)响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
5)低温特性好,在零下40度时仍能正常显示;
6)制造工艺简单,成本更低;
7)发光效率更高,能耗更低;
8)能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
2.LCD屏幕显示的优点
1)显示质量高,无闪烁;
2)无电磁辐射;
3)画面效果好,无变形,是真正的纯平显示;
4)屏幕大小可伸缩性好。
5)清晰度高,可真正实现HDTV的效果;
6)数字式工作方式,更完美的表现数字图像信号;
7)功耗小,只有同面积CRT电视机的1/10~1/7.
3.与LCD相比OLED的优势表现在以下几个方面:
(1)OLED可以自身发光,而LCD则不能。所以OLED比LCD要亮得多,另外,OLED对比度更大,色彩效果更加丰富;
(2)LCD需要背景灯光点亮,而OLED在需要点亮的单元才加电,并且电压很低,因此更加节能;
(3)OLED所需材料很少,制造工艺简单,量产时的成本要比LCD节省百分之二十;
(4)OLED没有视角范围的限制,可视角一般可以达到160度,重量也比LCD轻的多;
(5)OLED还可以弯曲,应用范围极广。
通过上文从概念、工作原理、以及优势对比三个大的方面对OLED与LCD的对比分析,希望能够帮助我们充分认识它们原理特点,了解了它的技术和工艺特点,才能在选购时有的放矢,在应用和维护时更加科学合理。
上一篇:OLED与CSTN二种彩屏辨别的技巧
下一篇:LED电源品质的简易识别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
