白炽灯节能灯和LED灯毒性对比
最新更新时间:2013-11-17来源: 中国LED网关键字:白炽灯  节能灯和LED灯毒性对比 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了履行《美国能源独立和安全法案》和《欧盟生态化设计指令》,人工照明系统从白炽灯过渡到节能灯(CFL)和LED,这是为了节省能源和减少温室气体排放。同传统的白炽灯泡相比,节能灯(CFL)与发光二极管(LED)等新型灯泡可节省70~85%的能源消耗,使用寿命也大大增加,因而被认为是一种具有巨大节能潜力的技术,然而,这些新型灯泡比传统灯泡的设计要复杂得多,具有潜在的环境不利影响,甚至与消费类电子设备相当。CFL和LED组件中含更多的金属。这些组件有不确定性的潜在环境影响,当到达其工作寿命需要废弃时,是否需要作出特别的规定呢?Seong-RinLim等在本月出版的“环境科学与技术”(Environ.Sci.Technol.)上发表了一篇文章“LED的潜在环境影响:是金属资源,还是有毒的危险废弃物”。
  他们综合三种类型灯泡(普通白炽灯、LED和节能灯)在许多方面的情况进行了环境与资源方面的评价。节能灯要消耗更多的锑、铜(主要是用于线圈和印刷线路板)、铁、铅(印刷线路板和焊料)、汞(螺旋式节能灯)、磷、钇(荧光)和锌(防护性涂层钢)。LED灯泡需要更多的铝(散热片)、锑(LED芯片)、钡、铬(不锈钢)、铜(线圈)、镓(LED芯片)、金(LED线)、铁、铅(印刷线路板)、磷、银(反光涂层)和锌(保护层)。白炽灯泡只有钨(灯丝)和镍。因此,回收利用节能灯和LED灯中的金属是非常有必要的。对节能灯和LED灯泡的废弃物管理政策应包括制造商对废弃灯泡的回收系统或“抵押返还”(deposit-refund)制度。此外,在产品上标示其潜在的危险性,让其放入正确的垃圾分类和回收系统中,避免将其丢到常规的生活垃圾中。环境设计项目(DesignfortheEnvironmentProgram,DfE)是美国环保署1992年开发的一个项目,致力于防止污染以及给人类和环境带来的污染风险。DfE要求在设计过程中考虑产品生命周期内的环境质量问题,从材料管理一直贯穿到回收和再利用减少对环境的影响。废弃物毒性特性溶出程序(TCLP)是美国环保局的一种测试方法,旨在模拟垃圾填埋场中通过水溶出而进入地下水的过程。经过上述测试发现,由于LED灯泡需要金、银、锑、铜,所以在资源消耗上比白炽灯高2个数量级,比节能灯高2-5倍高。
  对节能灯来说,在资源消耗上有重要影响的物质是铜。银和金是稀贵金属,在欧盟锑也列为存在资源危机的材料。虽然在美国铜还没有达到危机的程度,但在节能灯和LED中,铜的用量非常高,是其他金属材料的1-6个数量级,发展下去也令人担忧。LED灯泡中金属含量最多的是铝、钡、铬、镓,它们并会不明显导致总资源的消耗。这里需要注意的是,在考虑供应风险上,虽然镓在全球的储量估计相当大,但仍被认为是一种可能面临危机的材料,因为镓只是作为处理铝土矿和锌矿石的副产品而获取。相反,钇、钆和铈虽然也属于稀土元素,但不太会成为危机材,因为钇、铈在全球还算储量丰富,钆的用量非常少。如果LED和节能灯以目前的速度持续地取代白炽灯泡,就会产生相当大的资源消耗,因为金、银、锑、铜的资源供应是不足的。由于金具有低电热阻抗,主要用于连接LED芯片中电极的导线。银作为LED中优良的反光涂层材料。锑是LED芯片的核心材料。铜是用于LED和节能灯中的线圈为和印刷电路板。因此,在DfE中,这些辅助的组件(非发光技术本身)是有希望进行改造和革新的,以减少其金属含量,正如在信息和通信产业,光纤电缆取代铜电缆一样。
  附加的例子在实际产品的成功的DfE可以发现在美国EPADfE网站。除了改造组件技术,回收技术和管理策略也应该跟进,确保在LED和节能灯中回收的贵重金属能进入再循环。在现有的美国联邦与加州州政府的法规中,通过应用基于生命周期影响和基于危害的评价方法,评估这些灯泡产品是否可归为危险废弃物。基于生命周期影响的方法,与常规的生命周期评估(LCA)是不同的,它是要量化LCA中元素的毒性潜力。节能灯和LED灯都可归为危险废弃物,因为可流失的铅已经极度过量了(分别为132mg/L与44mg/L,而安全标准规定为5)和高含量的铜(111000mg/kg和31600mg/kg,而安全标准规定为2500)、铅(CFL灯泡为3860mg/kg,安全标准规定为1000)和锌(CFL灯泡为34500mg/kg,安全标准规定为5000),而白炽灯泡是不危险的。注意,CFL灯泡的结果中,没有考虑灯泡汞蒸气,实验样品制备过程中没有进行捕获)。与白炽灯相比,节能灯和LED灯具有较高的导致资源枯竭和毒性的潜力,主要是由于它们具有较高的铝、铜、金、铅、银和锌。LED具有最高的毒性潜力,主要是由于含铜和铝,节能灯次之,因为主要金属是铜。这些结果与潜在毒性指标(ToxicPotentialIndicator,TPI)的结果有所不同。TPI的结果表明,节能灯具有最高的毒性可能主要是由于其中含锌和铜,其次才是含铜的LED。白炽灯泡含铝、铜、镍,但量很低,毒性潜力小。节能灯的具有最高的人类毒性和生态毒性潜力,LED次之。
  节能灯的人类毒性和生态毒性分别比LED高2.5倍和1.3倍,是白炽灯的2个数量级。考察灯泡中各金属元素对人类毒性和生态毒性的相对贡献,锌和铜是最高的,分别占89、98%和74-89%。综合来说,节能灯和LED灯的环境潜在影响分别高于白炽灯3-26倍和2-3倍。目前的节能灯和LED灯泡技术需要进一步发展,降低整体资源消耗和毒性潜力。
  权衡收益与成本的综合评估认为,从DfE生命周期角度证明寻找替代材料是很有必要,尽量减少铝、铜、金、铅、银、锌的使用。另一种方法是开发寿命更长的节能灯和LED灯泡,可减少新的资源的使用和废弃物数量。因此,在照明产品开发中,要遵循保护和可持续发展政策,除了提高能源利用效率,还应该重点开发一些在不影响他们的性能和寿命的前提下,减少危险和稀有金属含量的技术。而从资源回收角度来讲,灯泡中的一些金属其实又是非常有限的。因此,迫切需要适当的废弃物管理措施,或者通过革新技术减少毒性物质、金属的含量,或者延长灯泡寿命。
关键字:白炽灯  节能灯和LED灯毒性对比 编辑:探路者 引用地址:白炽灯节能灯和LED灯毒性对比
上一篇:如何计算室内室外全彩LED显示屏屏体面积?
下一篇:视障者的福音 OLED智能眼镜打开新视野
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
新型节能灯引领未来照明市场
    目前,全球照明产品市场变化迅速。众所周知,白炽灯时代已经结束。白炽灯退出历史舞台或许会引发一阵混乱,但却能节省费用,保护环境。     如今,照明产品种类多样,包括白炽灯、卤素灯、紧凑型荧光灯(CFL灯)、发光二极管(led灯),而且其尺寸、外形、颜色也多种多样。     美国国家非盈利电力研究院节能照明专家BrianFortenbery说:“照明产品具有很广阔的市场发展空间,但绝不是一场技术游戏”。     照明产品的变革动力来自于2007年美国国会颁布的一项能源独立和安全法案,该项法案确立了照明设备的节能标准,并确定于2012年1月1日起开始分阶段实行。该法案要求新型照明灯的能耗至少降低30%,而白炽灯达不
[电源管理]
2011—2015年中国LED照明市场规模及趋势报告
    近年来中国大陆LED产业发发展呈现井喷态势,LED在各个领域的应用都极大的扩展,其中以背光和照明两大应用最受瞩目。尽管目前LED下游厂商多以背光源为主要的获利产品,但由于照明市场无限巨大的规模,市场嗅觉灵敏的各大厂商开始纷纷瞄准中国LED照明市场的“大蛋糕”。加之近年来技术的推进,LED照明成本价格以每年30%的比重急速下降,市场渗透率不断突破预测;中国中央政府及各个地方政府从2009年开始“十城万盏”LED路灯推广计划、2011年LED产业“十二五”规划的相继出台、“白炽灯替换路线图”出台高涨的呼声不断哄抬LED照明市场热度。这些因素都加速了中国LED照明市场进入繁荣期。
[电源管理]
LED灯整体生产过程中相当耗能
  虽然大家都知道, LED灯 仅会耗费小部分的能量,就能产生与白炽灯泡同样的光量,不过这只是我们所知的其中一小部分.有研究报告指出,其实LED灯与一般节能灯泡的能源效率相去不远,而且LED灯整体生产过程可能相当耗能.据国外媒体报道,一向以节能著称的LED灯,若生产及回收废弃的过程当中所需耗费的能源,反而高过于一般电灯泡,那显然“节能”的功用根本无法达成.   卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的研究报告指出,LED灯的确能节省能源,不过研究人员也指出,这其中并没有将生产过程的各层面都考虑进去.    西门子 公司技术中心近来研究生产LED灯中需要耗费的所有能源,即便是从生产的中国工
[电源管理]
PI推出针对100W白炽灯泡替换应用的A19 LED驱动器参考设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年8月29日讯– 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款18W高效率(88%)、非隔离A19 LED驱动器参考设计DER-323,该驱动器基于PI的LinkSwitch™-PL系列超薄型IC器件LNK460VG设计而成,适合100 W白炽灯泡替换应用,适用于低输入工作电压范围(90 VAC至135 VAC)。它的电路成本较低,只需要简单的单面板和25个元件。无需进行灌封,变压器由低成本的电感器取代。 DER-323采用简单的降压-升压式变压器拓扑结构,可轻松放入A19灯泡。该设计符合EN61
[电源管理]
LED光源与白炽灯对比优点
1、ledw.com/LED-lights.htm" LED光源 发光效率高   发光效率比较:白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦、荧光灯50-70流明/瓦钠灯90-140流明/瓦、大部分的耗电变成热量损耗。   LED光效:可发到50-200流明/瓦,而且发光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。 2、LED光源耗电量少   LED单管功率0.03-0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5-3.5伏。电流15-18毫安反映速度快,可在高频操作,用在同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯的万分之一,荧光管的二分之一,日本估计,如采用光效比荧光灯还要高2倍的LED替代日本一半的白炽
[电源管理]
单片机白炽灯调光程序
/* 单片机白炽灯调光程序 (晶振:11.0592MHz) */ #include “reg52.h” sbit lamp_pwm=P1^0;//可控硅位 sbit key0=P1^1;//降低亮度按键位 sbit key1=P1^2;//增加亮度按键位 unsigned int inc; void INT0s()interrupt 0 using 0//INT0外部中断,过零检测触发 {undefined TR0=0; if(!key0)//降低亮度 {undefined inc+=50; if(inc =8000)inc=8000; } if(!key1)//增加亮度 {undefined inc-=50; if(
[单片机]
LED灯泡技术发展方向:照射范围赶上白炽灯
  LED灯泡是指光源采用LED芯片 、外形与白炽灯相同的灯泡。与白炽灯泡一样,可安装在E26、E17等灯头上使用。但与白炽灯相比,可大幅降低耗电量。有些种类的LED灯泡的耗电量只有白炽灯泡的1/5不到。2010年前后全世界越来越多的地区开始禁止使用能源效率低下的白炽灯,人们期待LED灯泡能和灯泡型荧光灯一起作为普通白炽灯的替代品来使用。   LED灯泡比灯泡型荧光灯寿命长。寿命较长的灯泡型荧光灯只有1万2000~1万3000小时左右,而大多数LED灯泡的寿命长达4万小时。灯泡型荧光灯的缺点是不能瞬间亮灯以及刚打开时亮度较低等,而LED灯泡却没有这些缺点。LED灯泡的综合效率(包括电源电路在内的总体效率)方面,灯泡色产品为50
[电源管理]
LED照明,将替换白炽灯节能灯
     有专家预计,目前最有可能大幅替代白炽灯的是自镇流LED灯。发展LED灯不存在环保上的压力,所需的原材料荧光粉资源供应也十分充足。不过,中国照明协会的专家表示,虽然人们都看好LED市场,但国内企业还是主要集中在封装和应用等下游领域,LED有几项核心技术目前仍然掌握在国外企业手中。        白炽灯在使用时仅有5%的电能用于照明,其余95%全部由热量消耗。而节能灯能将90%的电能转换为光能,达到同样的光效,消耗的能量是白炽灯的1/5,寿命一般是白炽灯的5倍。   近期,国家发改委有关领导在淘汰低效照明产品国际研讨会上表示,国家目前正在制定淘汰低效照明产品路线图,计划分期逐步淘汰不同型号的白炽灯,推广高效照明产品。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
