LED红外光源在监控摄像机中的应用分析
最新更新时间:2013-11-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  红外光源  监控摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着安防视频监控系统工程中对夜视监控的需求越来越广,具有LED光源应用的红外摄像机已经进入了摄像机的主流市场,销量与日俱增。本文就LED红外光源在摄像机夜视技术问题上应用的探讨。
  LED红外光源的选购
  红外监控摄像机的LED红外灯投射就好比手电筒一样,当投射角度较小时,投射距离就较远,但监控的范围就会较小,反之则不同。目前国内质量较好的红外监控摄像机一般采用的多是台湾厂商生产封装的LED红外灯模块,如鼎元、鸿佰、光宝等。在大部分使用者的心目中,都会认为LED红外灯的多寡决定着红外监控摄像机的好坏,但事实上,这一看法并不十分准确。目前,市场上红外监控摄像机的LED红外灯大致上有外挂或内置两种设计方式,其大小、功率等都会影响到摄像机的侦测距离,例如内置LED灯的空间较小,因此监控的距离也较短。行业人士指出,实际上红外LED灯的功率才是直接影响红外监控摄像机照射距离的关键。
  同时,为了达到最佳的效果,LED灯组件的设计、LED灯和镜头之间的搭配也是非常重要的。想要提升红外监控摄像机的实质功能,首先要慎选LED红外灯,唯有高功率、低电流才不会使LED过热;其次要选择散热较佳的铝制基板,才不致产生一般玻璃纤维基板为了散热加装风扇导致防水不佳、起雾与灰尘等问题;三是要防止红外监控摄像机的曝光问题,必须从根本上解决LED红外灯的反射状况,可在LED灯与镜头之间加装金属隔板进行隔离,以防止LED灯光的干扰;另外,为了预防起雾情况,也需针对红外监控摄像机的防水问题进行强化;最后在于聚焦问题,通常红外监控摄像机在白天的对焦正常,但到了夜晚往往无法正常对焦,这就必须取决于镜头内部ED玻璃的技术改善。
  如何尽可能地减少红外灯照射距离的衰减,延长红外监控产品的使用寿命,也是一个重要的课题。在采访中,海康威视的胡平表示可以通过以下这些方法,以达到这一目的:选用高质量的红外灯;采用金属薄膜反光技术;采用高效率光学透镜(比普通玻璃高出5%的透光率);保持恒流恒压电路设计,确保光源工作在稳定的电流状态;采用LED电路保护系统;红外灯各组单独供电,避免电流恶性循环,即使单灯损坏也不会造成全部灯的失效;还可以采用多重设计来确保红外灯单管寿命等等。
  LED红外光源应用分析
  遥控器用的红外LED,因为红外LED发出的光不完全是红外光,也包含部分的可见光(红色)成分,所以肉眼能看到少许光。遥控器使用的LED,一般发射角度是30度左右,用户即使没有完全对准目标,也能有效操作。
  在没有外界红外线干扰的时候,遥控距离可以达到5米甚至更多。但是实际由于自然光线中存在红外线,一般距离都在3米以内。当然,提升遥控器的发射功率就可以提升遥控距离。理论上,发射功率提升100%,遥控距离提升40%。
  监控用的摄像头使用的也是红外LED,个人认为多数使用的是和遥控器类似的产品。摄像头的敏感范围包含红外区,因此使用红外LED照明,能够让摄像头获得清晰的图像。单颗LED照明的有效距离一般不超过2米,而且在这个距离上,亮度已经很低了。所以普遍的监控都使用多颗LED并排,LED数量越多,有效射程越远,也同样遵循100%-40%的近似关系。
关键字:LED  红外光源  监控摄像机 编辑:探路者 引用地址:LED红外光源在监控摄像机中的应用分析
上一篇:红色缺失还伤眼?主流LED背光技术全解
下一篇:LED球泡和射灯终端市场与消费者分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
LED灯保存有方
  储存   为了防潮,LED要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃- +100℃,相对湿度在85%以下。   LED在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈。   当LED的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。   清洁   不要使用不明的化学液体清洗LED,因为那样可能会损伤LED树脂表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温下把LED浸入酒精或氟裹昂中清洗,时间在一分钟之内。   成形   不要在焊接期间或焊接后成形,如有必要的话,成形一定要焊接前完成。   切记任何挤压树脂的行为都有可能损伤LED内部的金线。
[电源管理]
PIC32单片机IO口操作之LED
#include plib.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*void delay(uint x) { uint a,b; for(a=x;a 0;a--) for(b=110;b 0;b--); } int main(void) { TRISB=0x00;//设置端口输出;可以参看数据手册 while(1) { PORTB=0x3C00;//四个控制LED的端口输出高电平; delay(100); PORTB=0x00;//关闭LED delay(100); } }//以上代码实现了LED灯的同时闪烁。*/ /*void delay(uint
[单片机]
“免费”生成两个可编程LED闪光灯方法与步骤
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi Integrated Products公司的LX1990...93。 但所有这些方法都需要外部硬件,而这意味着额外的成本和PC板空间。 当某个设计已经使用了一个微控制器(MCU),我们就很容易借助它用软件开发一个LED闪光灯,而且不需要任何外部元件。这样一个解决方案极其灵活。你可以通过编程设定任一闪动周期和持续时间,范围可从零点几秒到几小时。在两个或以上LED情况下,你可以选择任何闪光时序,同时闪或逐个闪等。而你只需要一个或几个闲置的MCU 管脚。 我们可以使用任何MCU。在设计中
[电源管理]
“免费”生成两个可编程<font color='red'>LED</font>闪光灯方法与步骤
低成本LED驱动IC促进了照明领域的革新
当今,商用LED的发光效率正接近荧光灯70~80lm/W的效率。荧光光源是非常成熟的技术,未来很可能会有一些改进,而LED的发光效率(lm/W)每10年就以20倍的速度增加,并且这种趋势还会继续。 LED照明光源已经开始渗透到像户外广告、建筑照明、交通信号以及汽车内部灯光、仪表盘、尾灯和前照灯等这样的照明市场。虽然还处于起步阶段,但根据最近的DOE报告,在2002年并网的LED照明设备将会节省8.3TW/h:“……超过一个大型发电站的输出功率。” 建筑照明节能的潜力是巨大的。在建筑中,照明是最终使用的第二大能源,占全美国所有电能的22%,估计每年将达到8.2×1015 BTU。 目前,相对过高的LED照明光源初始安装
[电源管理]
低成本<font color='red'>LED</font>驱动IC促进了照明领域的革新
700V超高压非隔离高效率LED驱动方案
半导体技术已经改变了世界,半导体照明技术将再一次改变我们的世界。LED灯珠生产工艺的在不断成熟,使得LED灯具的价格也逐年下降;同时伴随着LED市场规模的壮大,LED也逐渐进入民用家居照明领域。LED具有高效节能、寿命长的突出优点,但是由于高昂的成本,LED灯具的整体价格居高不下,亦使得LED的普及受阻,带来的结果就是LED仅用于液晶背光、装饰照明和景观照明等高端领域,而在规模巨大的民用家居照明市场还徘徊不前。当前正处于LED普及的关键时期,能够在这轮LED普及的热潮中脱颖而出的企业,必将成为LED产业的领导者,而具有竞争力的方案将是企业突围不可或缺的因素。   赛威科技新推出的SFL500/SFL520系列芯片在LED驱动领域
[模拟电子]
LED日光灯电源发热烧坏MOS管五大技术点分析
1、芯片发热 本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。 2、功率管发热 关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗
[电源管理]
基于无线传感网络的太阳能LED路灯状态传感器节点的设计
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能和延长LED灯头的使用寿命,是目前迫切需要解决的问题。ZigBee技术以其功耗低、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案 。 本文研究了ZigBee技术及JN5139混合信号微控制器,从无线传感器网络的基本单位出发,采用照度传感器、温度传感器、直流电压传感器和电流传感器分别采集光伏电池电流电压、蓄电池电流电压、LED灯头温度和照度等数据,设计了基于JN5139模块的具有全功能设备(FFD)的灵活多变、性能优越的太
[嵌入式]
沃尔沃EX90搭载ZKW LED前照灯 可创建精确可控的光图像
据外媒报道,汽车照明专业公司ZKW为全新沃尔沃EX90电动SUV设计独特的优质LED前照灯。该前照灯基于分辨率超过130万像素的数字高清光模块构建,可以在道路上创建精确可控的光图像。 (图片来源:沃尔沃公司) 该高科技照明系统可以动态适应交通状况,并精确地与其他道路使用者相融合,有助于提高驾驶员、路人和动物的安全性。 作为一项独特的功能,该LED前照灯可使日间行车灯“眨眼”,并采用沃尔沃品牌典型的锤形设计。具体来说,当切换到远光灯时,日间行车灯会上下分开(像眨眼一样),从而露出主前照灯。
[汽车电子]
沃尔沃EX90搭载ZKW <font color='red'>LED</font>前照灯 可创建精确可控的光图像
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
