目前的电子镇流器大多都是定频开环控制的,接荧光灯稳态工作时荧光灯等效于纯电阻,如果您的LED日光灯管输入特性不是类似于纯电阻的,那么镇流器很大可能会不工作。而且LED日光灯既然打着节能的口号,必然比原先的荧光灯功率更低,这种情况下电子镇流器还会正常工作吗?EMC还会正常吗?镇流器厂商还愿意保证你镇流器的寿命吗?因为乱接负载导致电子镇流器损坏,需要重新改造灯具,会不会得不偿失呢?
市场上的镇流器基本上分为两大类,即电感式镇流器和电子镇流器。在电感式镇流器上,将LED灯管直接替代荧光灯管,没有任何问题。但是电子镇流器,由于设计参数的千差万别,无法做到通用。因此电子镇充器是无法用LED灯管直接安装而不需要拆下镇流器的。经过分析和一些试验,把电子镇流器的功能会全部利用到LED灯的供电方面,也可以做出全部通用型的。电子镇流器如果前面的坏了,没办法必须要拿下镇流器了,采用直接供电。
一些公司自己也做镇流器,早期做电感式,后来做电子镇流器。目前有一个T8 LED灯管巨量订单(第一个PO为1.2KK只LED灯管,三个月交完),去美国的(是一个洲的的政府工程,将整个洲的政府办公大楼的荧光灯管全部换成T8 LED灯管)。要求很简单:UL、FCC-EMC、PF>0.9,效率>85%,另外就是不要拆下镇流器。但我们做过很多测试,LED灯管根本就无法完全兼容所有美国市场上的电子镇流器,因为品种太多,但在欧洲、日本,基本上能兼容。同时我们也去过几个做LED灯管的大公司,得到的答复都是无法直接兼容所有美国市场上的电子镇流器。一般来讲,在不兼容的情况下,LED灯管可能会损坏某些电子镇流器。
适合:
1、电子镇流器线路(110/220V)
2、电感镇流器线路(110/220V)
3、90~265V交流供电线路
4、90~300V直流供电线路
注:替换220V有些品牌的电子镇流器时功率会高些(大概在32W左右,光输出也大的2600LM),但会正常工作的不会坏,在220V电感镇流器里就很正常的。在110V供电的电子或电感镇流器的线路里功率就很正常(在21W左右,光输出为1800LM)!
小编总结电子镇流器的LED日光灯方案有以下两点:
1、大大降低了节电效率。原来能省一半电,现在只能省三分之一电,主要是那个镇流器要消耗很大的电,从而大大降低了用LED日光灯管节电的优点。
2、降低了可靠性。电路中多了一只镇流器,当镇流器损坏时也会影响到LED灯管的工作,从而直接影响到LED日光灯管的声誉。
好点的节能灯是有的,而且技术也很成熟,像某些知名点的企业生产的螺旋紧凑型的效果也不错。真对技术和市场而言,一只节能灯和一只LED灯,不管是光效寿命上,还是光衰上,同样价值的LED灯是怎么也比不过的……毕竟大众化的产品是市场和消费者说了算的!当然有些人可能会说,那宝马等高端的汽车是不是就没有很大的市场?不是的!因为人家高端的产品是有本身的价值的,就像服务、品质、性能等。不管那个阶段的产品都有它的价值,但是,产品的价值是做出来,不是吹出来的!为了LED行业的发展,把品质和性能做好才是重中之重!
上一篇:LED升压、升降压的驱动恒流IC推荐二
下一篇:盘点在电源设计中的优秀LED驱动IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
