氧化铝及硅LED集成封装基板材料的热阻比较分析
最新更新时间:2013-11-24来源: 电源网关键字:氧化铝  LED集成  封装基板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1为目前高功率LED封装使用的结构,LED芯片会先封装在导热基板上,再打金线及封胶,这LED封装结构体具备轻巧,高热导及电路简单等优点,可应用在户外及室内照明。基板的选择中,氧化铝(Al2O3)及硅(Si)都是目前市面上已在应用的材料,其中氧化铝基板因是绝缘体,必须有传导热设计,藉由电镀增厚铜层达75um;而硅是优良导热体,但绝缘性不良,必须在表面做绝缘处理。
LED封装结构
图1 LED封装结构
氧化铝基板及硅基板目前皆已应用于高功率LED的封装,由于LED发光效率仍有待提升,热仍是使用LED灯具上必须解决的重要问题,因此LED导热功能必须仔细分析。要分析导热功能必须使用热阻仪来量测,以下的分析将细分LED封装体结构,包括芯片层,接合层及基板层,来分析每层热阻,分析工具则是目前世界公认最精确的T3Ster仪器。本文将简单解析氧化铝基板及硅基LED板封装在热阻的表现(T3Ster仪器实测),其中专有名词定义如下:
Rth:热阻,单位是(℃/W),公式为T/KA;
T:导热基板的厚度(um);
K:导热基板的导热系数(W/mC);
A:导热面积(mmxmm)。
 E公司氧化铝基板的LED封装热阻分析
图2  E公司氧化铝基板的LED封装热阻分析
将氧化铝应用在LED封装主要是因为氧化铝材料高绝缘性及可制作轻小的组件,然而,氧化铝基板应用在电子组件,会因为氧化铝材料导热系数低(约20K/W),造成高热阻。图2为T3Ster热阻仪测试E公司氧化铝基板封装LED(LEDarea:1x1mm;LEDemitter:3.15x3.5mm))的结果,在25℃环境温度下测试时,各封装层的热阻如下:
1.Chip:2℃/W
2.Bondinglayer:3℃/W
3.氧化铝基板:20℃/W(高热阻,基板制作不佳)当175mA小电流通入在1x1mm2的LED芯片上,氧化铝基板因热阻的温升为10.5℃(=20x175mAx3.0V),热不易传导出LED芯片;当350mA电流通入在1x1mm2的LED芯片上,氧化铝基板因热阻的温升为23℃(=20x350mAx3.3V),此时氧化铝基板会无法将热传导出LED芯片,LED芯片会产生大量光衰;而当500mA大电流通入在1x1mm2的LED芯片上时,氧化铝基板因热阻的温升大约为36℃(20x(500Ax3.6V),此时氧化铝基板也会无法将热传导出LED芯片,LED芯片会快速光衰。因此,LED芯片封装若选择氧化铝基板,因其热阻高,封装组件只适合使用在低功率(~175mA,约0.5W)。
R公司氧化铝基板的LED封装热阻分析
图3  R公司氧化铝基板的LED封装热阻分析
图3为T3Ster热阻仪测试氧化铝基板封装LED(LEDarea:1x1mm;LEDemitter:3.15x3.5mm))的结果,在25℃环境温度下测试时,各封装层的热阻如下:
1.Chip:2℃/W
2.Bondinglayer:1.5℃/W
3.氧化铝基板:4.7℃/W(氧化铝基板厚度:400um,铜层厚度75um)
当175mA小电流通入下,其基板因热阻温升为4.7℃;当电流来到350mA,基板温升为6.9℃,当500mA电流通入时,基板温升大约为8.1℃,及当700mA大电流通入下,基板因热阻温升大约为11℃。
当氧化铝基板温升大于8℃,此时氧化铝基板会不易将热传导出LED芯片,LED芯片会快速光衰。LED芯片封装在氧化铝基板,封装组件只适合始使用功率(~350mA,约1watt)。应用以硅为导热基板的LED封装,如图4所示,在3.37x3.37mxm2的小尺寸面积上,具有快速导热的性能,可大幅解决因为使用氧化铝造成的高热阻问题。以精密的量测热阻设备(T3Ster)量测到的热阻值,在25℃环境温度下测试时,各封装层的热阻如下:
1.Chip:1℃/W
3.Sisubstrate:2.5℃/W
 VisEra硅基板LED封装热阻分析
图4  VisEra硅基板LED封装热阻分析
当大电流(700mA)通入在1x1mm2的LED芯片上,硅基板因热阻的温升为6.3℃(=2.5x700mAx3.6V),硅基板会快速将热传导出LED芯片,LED芯片只会有小量光衰。硅藉由优良导热性能将热传导出LED芯片,LED芯片会只会有小许光衰。因此,LED芯片封装在硅基板上适合于大功率使用(~700mA,约3W)。因为硅基板制作及LED封装在硅基板,技术难度非常高,目前只有少许公司具备。硅作为LED集成封装基板材料的热阻低于氧化铝基板材料,应用于大功率时,硅基板为好的选择。
总体LED封装热阻经T3Ster实测结果比较如下:
LEDSi封装:VisEra:5℃/W
LED氧化铝,E公司:25℃/W
LED氧化铝封装,R公司:8.2℃/W
关键字:氧化铝  LED集成  封装基板 编辑:探路者 引用地址:氧化铝及硅LED集成封装基板材料的热阻比较分析
上一篇:蓝光LED光子晶体技术原理及制程详解
下一篇:LED照明产品如何在家用领域实现突破
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
高显色指数LED集成光源模组技术研究及产业化
2011年11月18日,由中国高科技行业门户-OFweek 光电 新闻网举办的第八届 LED 前瞻技术与市场研讨会及2011 LED行业优秀企业及优秀产品年度评选颁奖典礼在深圳丽思卡尔顿酒店4楼宥融厅成功举办,佛山市中山大学研究院院长博士研究生导师王钢教授带来了《高 显色指数 LED集成光源模组技术研究及产业化》的研究报告,众多业界专家和专业听众给予了一致好评。 王钢教授认为: LED器件集成化成为必然趋势:可极大降低器件成本、便于保障器件性能的一致性、整个光源结构简单,形式单一,很容易标准化,这是其可以成为未来大 功率 封装主流形态的关键。
[电源管理]
高显色指数<font color='red'>LED</font><font color='red'>集成</font>光源模组技术研究及产业化
飞兆半导体新型低功率LED驱动器集成MOSFET
随着LED照明市场持续增长,设计人员需要能够适合有限的线路板占位面积、满足电路保护和系统可靠性要求并简化供应链物流,同时符合全球能源法规要求的解决方案。为了帮助设计人员满足这些要求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)扩展其LED照明驱动器解决方案产品系列,提供经优化的低功率产品。 飞兆半导体作为MOSFET技术的领导厂商,继续提供最新的LED照明驱动器。集成MOSFET和功率因数校正(PFC)的FLS0116、FLS3217和FLS3247,其设计针对低功率LED应用而优化。由于增加了集成功率MOSFET,这三款器件有助于最大限度地减小线路板面积和总体元件数目,同时缩短设计时间。上述器件带有逐周
[电源管理]
IC封装基板供应持续吃紧,下半年或会迎来新一轮涨价潮
业内消息人士透露,加密货币挖矿需求近期有所放缓,但IC封装基板制造商的产量仍无法满足市场需求。 Digitimes援引消息人士话称,由于ABF基板严重短缺,挖矿芯片供应商转而采用BT基板生产挖矿用ASIC,使得大多数BT基板供应商在今年上半年的传统淡季实现了可观收入增长。 不过最近加密货币挖矿需求有所放缓。但据其称,这不会给基板供应商带来重大影响。因为下半年将步入消费旺季,来自其他应用领域的公司将使IC封装基板制造商维持强劲的出货力道。 消息人士指出,受苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器(AP)、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲势头和可见性影响,IC基板制造商均准备在今年下半年开始更大规模的量产。 该人士补充称,由于欣
[手机便携]
浅谈LED金属封装基板的应用优势
目前常见的基板种类有硬式印刷电路板、高热导係数铝基板、陶瓷基板、软式印刷电路板、金属复合材料等。一般低功率led封装采用普通电子业界用的PCB版即可满足需求,但是超过0.5W以上的LED封装大多改用金属系与陶瓷系高散热基板,主要原因是基板的散热性对LED的寿命与性能有直接影响,因此封装基板成为设计高辉度LED商品应用时非常重要的元件。 在一般的电转换成光的过程中,有将近80%成了热量。这麼多的热量,靠两个引脚能把那麼多热量完全导出去是不可能的。我们要靠热沉来散热。其实大量热量在那麼小空间内不会烧掉颗粒,但会让光越来越弱,也就是我们通常所说的光衰。只有热量散发出去的快,光衰才越小。 下面,我们仅
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED</font>金属<font color='red'>封装</font><font color='red'>基板</font>的应用优势
兰德仪器推出具有LED聚焦的完全集成化SPOT系列红外线测温仪
AMETEK Land 生产的新型SPOT系列产品能够测量从250 到 1800°C 的温度范围 阿美特克集团下属兰德仪器公司 (www.spotthermometer.com) 现已推出新型完全集成化的红外线测温仪系列,具有高精度、灵活且易于使用的特点。该 SPOT 产品线采用或有专利的脉冲绿色 LED 指示灯来确定光斑尺寸和焦点,从而消除了用激光瞄准的不安全因素。 该系列共有八个型号,测温范围从 250 到 1800°C(484 到 3272°F), 波长范围从 1.0 到 1.6μm。选择不同的测量范围和波长可使它们适用于各 种用途,例如钢铁生产、金属铸造、热处理和混凝土生产等。 SPOT 测温仪将以太网、Modbu
[测试测量]
苏州锦艺新型锂电高纯氧化铝产线投产
  10月16日,苏州锦艺新材料科技有限公司在新厂房内举行锦艺阿泰欧锂电高纯氧化铝新产线投产庆典仪式。苏州锦艺新材料科技有限公司、法国阿泰欧公司和锦艺阿泰欧(苏州)锂电材料科技有限公司近40人参加了庆典。   2018年锦艺(中方)和Alteo(法方)结缘,双方组建技术团队合作研制新型锂电高纯氧化铝产品。同年,锦艺阿泰欧在法铝第一代日韩为代表的油性涂覆锂电专用氧化铝产品上市;2019年锦艺阿泰欧第二代氧化铝国内水性涂覆为重点产品上市,且常熟新生产线投产。同时,锦艺阿泰欧还储备了下一代锂电隔膜超薄涂层用的耐高温的氧化铝,为锂电行业的安全增添更多的可能性。(文章有删减)
[新能源]
景旺电子珠海高多层工厂/类载板和IC封装基板工厂全面投产
集微网消息 为加大高端线路板技术升级及产能扩充力度,景旺电子共斥资50亿元在珠海建设两厂。7月18日上午,该公司珠海基地高多层工厂、类载板与IC封装基板工厂投产庆典在珠海市金湾区举行。 其中,高多层工厂设计产能120万㎡,最高产品层数突破40层,平均产品层数超过12层,产品应用以通讯、网络设备、服务器、存储器类产品为主,兼容汽车、安防、工控等产品。 类载板工厂设计产能60万㎡,产品主要为Anylayer-HDI、类载板及载板,最高层数达到16层,满足智能终端产品对元器件“轻、薄、短、小”的要求,具有更高布线密度、更小更薄的外形尺寸、高可靠性的特点,专用于客户产品的小容量空间设计。 此前,景旺电子在接受投资机构调研时曾对外表示,珠
[手机便携]
高功率LED封装基板的种类
  长久以来显示应用一直是led发光元件主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于一般树脂系基板,然而2000年以后随著LED高辉度化与高效率化发展,尤其是蓝光LED元件的发光效率获得大幅改善,液晶、家电、汽车等业者也开始积极检讨LED的适用性。   现今数码家电与平面显示器急速普及化,加上LED单体成本持续下降,使得LED应用范围,以及有意愿采用LED的产业范围不断扩大,其中又以液晶面板厂商面临欧盟颁布的危害性物质限制指导(RoHS: Restriction of Hazardous Substances Directive)规范,而陆续提出未来必须将水银系冷阴极灯管(CCFL: Cold Cathode
[电源管理]
高功率<font color='red'>LED</font>的<font color='red'>封装</font><font color='red'>基板</font>的种类
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
