1、引言
针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,主流的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于占空比半导体公司新产品DU8608芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。
2、原理与设计
2.1 目前LED非隔离恒流驱动电流领域主流的控制策略
如图1所示,电路是BUCK降压结构,芯片控制的是MOSFET的源极,这是一种开环的恒流电流控制方式,控制原理如下:
当MOSFET开通时,电流从DCBUS通过LED负载,流过电感,流入地。
Vi-Vo=Ldi/dt=L*Ir/DT (1)
当MOSFET关断时,电感电流从D1续流。得出以下公式:
Vo=Ldi/dt=L*Ir/(1-D)T (2)
如图2 ,Io(average)=Ipk-1/2*Ir (3)
由(2)和(3)
Io=Vref/Rs-Vo*(1-D)T/(2*L) (4)
Vref和Rcs都是设定的定值,由于电流流过LED负载,如果电流固定,可以认为LED的电压Vo是固定的,所以从式(4)看出,只要电感值L固定,再固定关断时间(1-D)T, Io即固定。
图1、非隔离降压恒流LED驱动电源示意图
图2、开环控制策略中的电感电流波形
关键字:TRUEC2 LED 恒流控制技术
编辑:探路者 引用地址:TRUEC2全闭环电流专利技术LED恒流控制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
LED光源的光谱调谐详解
假如让消费者来描述完美的光源特性,那么你可能会在他们的描述中听到需要能量最低、光输出和颜色可调、使用时间很长等等各种各样的理想特性。最低输入能量是指输入功率高效地转换为流明输出,被称为功效;调节光输出与减弱光亮度的调光有关,或者可以增加照明设备的颜色调节,以便模拟白天相对夜晚的状况;并且通过调节流过LED的偏置电流,可以在较长的使用寿命期间维持光输出。
白炽灯能效低且使用寿命也较短;钠灯提供的颜色选择很少并且使用寿命短;荧光灯在可调光的选择选择较少,使用寿命也短。高亮度LED则声称具有良好的能效、较长的使用寿命、易于选择颜色与调光控制且无紫外(UV)射线。得益于于控制装置的智能设计或LED驱动电子器件,这些声称的优点
[电源管理]
如何选择LED护栏管
选择一个好产品并且正确使用是极为关键的,针对当前led在使用上来详细的介绍和说明,给LED的同行及消费者以借鉴。
第一:LED护栏管的使用及注意事项。护栏管是一种建筑物外立面亮化的产品,对美化城市起了比较大的作用。考虑到它安装环境比较特殊,维护成本非常高。因此在选择及使用护栏管时要求非常慎重和仔细,最大限度地减少不必要的维护成本和经济损失。
护栏管的密封:在现货市场上我们可见有的护栏管的外罩接口处用硅胶或热溶胶密封(注:这是不可行的,这样的防水处理可以说好是毫无用处)。由于昼夜温差大(特别是冬天),外罩的端口封盖与外罩热胀冷缩系数是不一致的,这样导致胶合处出现缝隙,一旦下雨后雨水渗进管内,引起LED短路
[电源管理]
未来几年中国LED照明市场将呈现快速发展势头
LED照明是LED的另一重点应用市场。目前,LED景观照明和LED路灯是市场发展较快的两个应用领域,通用照明市场在短期内则很难启动,成本是阻碍LED照明灯具普及的最大问题。现阶段,LED照明器具的成本是荧光灯器具和HID(氙气灯)器具的5-10倍,导致成本过高的原因在于单位亮度的光源价格以及周边部件。白色大功率LED价格要高出传统照明灯具很多,同时灯具产品还需要散热板、电源及透镜等周边部件。在LED照明市场中,由于景观照明产品对于价格的敏感度较低,其市场起步较早。2004年-2008年,中国景观照明用LED市场年均复合增长率达到42.8%.而随着每流明成本的不断下降以及政府的大力推动,LED照明市场发展步伐不断加快,渗
[电源管理]
提高LED电流的最简单方式
提高发射器输出功率的最简单方式是通过FET或其它类型的晶体管驱动LED。图所示为实施方案,电路中,MAX44000的DRV引脚驱动pMOSFET打开和关闭,进而驱动流经发射器的电流。电流值由R5设定。
图 提高LED电流的最简单方式
图. MAX44000的标准配置
[电源管理]
LED/OLED/ULED/QLED技术对比 谁更具优势?
最近几年电视显示技术发展越来越快,各种新鲜概念也是如洪水般地袭来, LED 、OLED、ULED、QLED,最让人头疼的莫过于这些各式各样的LED概念了,商家的描述也是让消费者摸不着头脑,今天笔者带各位一起辨别这些“X”LED,让你成为一个“懂屏帝”。 购买电视这多么多“X”LED,你能分清吗? “X”LED概念解释 LED LED在我们生活中非常常见,各种舞台的大屏幕使用的就LED,LED用中文来讲就是发光二极管,有朋友可能会问,LED电视不是液晶电视吗?怎么变成了发光二极管呢? LED电视采用液晶面板作为显示介质和发光二极管作为背光模组,当光线通过液晶层时,控制液晶分子做不同程度的偏转,就能呈现不同的明暗程度。然后再通
[家用电子]
结温修复在LED显示屏制造中的应用
结温指半导体元件内部的温度。在LED中是指芯片内发光层(pn结间设置多重量子阱构造的位置)的温度。LED芯片的发光层在点亮时温度会上升。一般情况下,结温越高,发光效率就越低。LED随着输入电流的增加尽管光通量会提高,但发热量会变大。由此会出现发光层的温度(结温)升高而使发光效率降低,功耗增加,从而使结温进一步上升的恶性循环。通过降低LED芯片封装及该封装安装底板的热阻,使芯片产生的热量得以散发,避免结温上升等改进,可以提高亮度。 结温为:热阻×输入电力 环境温度,因此如果提高接合温度的最大额定值,即使环境温度非常高,LED也能正常工作。例如,在白色LED中,有的LED芯片品种的可容许接合温度最高达到 185℃。接合温度可因LED的
[电源管理]
LED驱动电源介绍
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 特点 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装 在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高
[电源管理]
防微振技术使精密生产成为可能
防微振技术广泛应用于电子工业的各个领域,从而保证精密设备能在各种复杂的振动环境下正常工作。
电子工厂设计中的一个重要环节是微污染控制。电子工业是精密制造业,由于科技进步的日新月异,制造精度已达到了纳米级。以集成电路为例,制版、光刻等工序需将环境微振动控制在VC-E或VC-F级,即振动速度应小于3μm/s或1.5μm/s。对于TFT-LCD、LED(发光二极管)及OLED(有机发光二极管)来说,也有较严格的微振动控制要求,如曝光机、涂布机等在自身会产生振动的情况下,要保证设备基台的振动值满足VC-C的要求。其他如激光试验、纳米材料试验及产品测试、单晶硅熔炼、光纤制造、光学测试及雷达性能测试等,都有微振动控制的问题。
[半导体设计/制造]
