不同基板1W硅衬底蓝光LED老化性能研究
最新更新时间:2013-12-12来源: OFweek半导体照明网关键字:蓝光  LED  老化性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
GaN材料自20世纪90年代以来逐渐在显示、指示、背光和固态照明等领域广泛应用,已形成巨大的市场。到目前为止,三种衬底(蓝宝石、碳化硅和硅)上制备的氮化镓(GaN)基发光二极管(LED)均已实现商品化。近几年来,硅衬底GaN基LED技术备受关注。因为硅(Si)衬底具有成本低、晶体尺寸大、易加工和易实现外延膜的转移等优点,在功率型LED器件应用方面具有优良的性能价格比。
  很多研究组在Si衬底上生长了GaN外延膜并且有些获得了器件或者对Si基GaN相关性能进行了研究。在LED的制备过程中,将GaN薄膜转移到新的支撑基板上制备垂直结构的器件,获得了比同侧结构器件更优良的光电性能。
  本文将Si衬底上生长的GaN外延膜通过电镀的方法转移到了铜支撑基板、铜铬支撑基板以及通过压焊的方法转移到Si支撑基板上,获得了垂直结构发光器件,并对三种样品进行了老化对比研究。
  实验
  实验用的外延片是在硅(111)衬底上用MOCVD方法生长的2in(50.8mm)的蓝光InGaN/GaN多量子阱外延片,其芯片尺寸为1000Lm@1000Lm,生长方法已有报道。实验准备同炉生长的外延片三片,其中一片用压焊的技术及化学腐蚀的方法将GaN外延膜转移至Si基板上并获得发光器件,称为样品A,另外两片用电镀及化学腐蚀的方法将GaN外延膜分别转移到电镀的铜基板和电镀的铜铬基板上并获得发光器件,分别称为样品B、样品C。三种样品除了外延膜转移方式及支撑基板不一样外,其他器件制作工艺都是一致的。
  由于同类样品个体之间稍有差异,因此对样品A,B,C进行初测,分别选出有代表性的芯片进行实验及测试。每种芯片都为裸芯封装。通常尺寸为1000Lm@1000Lm的芯片工作电流为350mA,为了加速老化,对样品A,B,C常温下通直流电流900mA。用电源KEITHLEY2635和光谱仪CompactArraySpectrometer(CAS)140CT测试了各样品老化前后的电流-电压(I-V)特性曲线、电致发光(EL)光谱、各样品在各电流下的相对光强等。
  结果与讨论
  I-V特性分析
  表1为三种样品老化前、老化80,150和200h的Vf和Ir值,老化条件为常温900mA,其中Vf为350mA下的电压值,Ir为反向10V下的漏电流值,通常反向漏电流Ir在反向5V下测量,为比较结果,选择更苛刻的条件,在反向10V下测量。图1是三种样品老化前、老化80,150和200h后的I-V特性曲线,分别为图1(a)~(d)。图1(a)显示了A,B,C三种样品在老化前都有较好的I-V特性,其开启电压在2.5V左右,反向10V下电流都在10-9A数量级。老化200h后三种样品在反向10V下其漏电流Ir都比老化前明显增加。表1说明了经大电流200h老化后相同反压(-10V)下B样品的漏电流最小,A样品次之,C样品最大,而且随着老化时间的推移,三种样品在相同反压下的漏电流差别越来越大。InGaNMQWLED在老化后正向电压稍有升高,是因为大电流长时间老化使得裸露的n电极(铝)局部氧化从而导致接触电阻变大造成。老化后漏电变大的原因为:InGaNLEDpn结耗尽层的宽度主要由p型层载流子浓度决定,芯片经过大电流长时间老化后,由于Mg-H复合体的分解,受主Mg被重激活,使得p型载流子浓度升高,导致耗尽层变窄,反向偏置时势垒区变薄,隧道击穿成分增多,反向电流增加;另外,芯片经过大电流长时间老化后,量子阱区缺陷密度增加,反向偏置时有缺陷和陷阱辅助隧穿引起漏电流,B,A,C三种样品热导率依次降低,所以在老化时产生的缺陷和陷阱密度依次降低,因此在相同反压下三种样品漏电流依次增大(如表1和图1所示)。
  图1三种样品老化前后I-V特性曲线
 表1老化前后三种样品的Vf值和Ir值
  EL光谱分析
  图2是三种样品常温下900mA持续老化168h前后的1,10,100,500,800,1000和1200mA下的电致发光(EL)光谱图[图2(a1)~(a3)]以及三种样品老化前后的EL波长随电流的变化关系图[图2(b1)~(b3)],图中实线表示老化前的光谱,虚线表示老化后的光谱。图2(a1)~(a3)展示了经过归一化处理老化前后的EL光谱,三种样品老化前后各电流下的EL谱波形除了大电流下峰值波长有所红移外都没有明显变化。图2(b1)~(b3)展示了老化前后三种样品的波长随电流的变化有明显差别,其中B样品老化前后的波长随电流的变化关系几乎一致,只是老化后同等电流下其波长稍有增加。A,B,C三种样品由于基板热导率有差别,在老化时各样品的结温不一样,所以老化后相同电流下的波长漂移C样品最大,A样品次之,B样品最小。另外,由于三种样品基板材质以及芯片转移方法不一样,使得GaN外延膜转移后在新的基板上受到的应力状况不一样。文献研究表明,GaN从硅衬底上通过压焊和化学腐蚀转移到新的硅基板上后整个GaN层受到的张应力减小,量子阱InGaN层受到的压应力增大。用电镀的方法实现薄膜转移的GaN应力松弛更加彻底,使得量子阱受到的压应力更大,所产生的极化电场更大,从而导致能带倾斜更大,因此载流子复合时释放光子的能量降低,表现为EL波长更长。因此,老化前后EL谱中压焊在硅基板上的A样品波长最短,C样品次之,B样品最长,且B样品和C样品非常接近。图2还反映了老化前后从小电流到大电流下B样品的波长红移最大,这可能与以下几个方面有关,一方面结温升高使得GaN禁带宽度变小引起波长红移,另一方面由于B样品应力松弛最彻底,因此B样品量子阱受到的压应力最大,所以B样品多量子阱区的极化效应最强,极化效应产生强的内建电场,此电场导致显著的量子限制斯塔克(Stark)效应,引起发光波长的红移。
 图2三种样品900mA常温老化168h前后的EL谱图[(a1)~(a3)]及老化前后三种样品波长随电流的变化关系[(b1)~(b3)]
  功率-电流(L-I)关系分析
  图3是350mA电流下各样品相对光强随老化时间的变化关系,三种样品都以老化前的光强为100%。从图3中可以看到,A,B,C三种样品光强都随老化时间的增加而先增大后减小,其中以A样品在老化2h后光强增加最多,随后随着老化的进行光强就开始减小了,而B,C样品分别在老化了32h,10h光强才开始下降,并且下降的趋势比A样品慢。而且可看出在常温900mA老化后A,B,C三种样品350mA下光强都经过一个最大值然后减小,C样品减小最多,A次之,B样品的光强值虽在减小,但仍然比老化前的值大。此现象的原因为:MOCVD方法生长的GaN有部分受主Mg由于与H形成Mg-H复合体而钝化,Mg的激活率很低,导致空穴浓度较低,在大电流老化中,有部分Mg-H键被打断而使受主Mg被激活,从而空穴浓度增加,可能载流子浓度变得更加匹配,发光效率变高。另一方面,老化使GaN材料中位错、缺陷等非辐射复合中心密度升高,从而发光效率降低,光强下降。这两种机制相互竞争,在老化初期,Mg受主激活机制占主导,因此同等电流下三种样品光强都增加,随着老化的进行,位错、缺陷等非辐射复合中心增生机制逐渐占主导,因此大电流老化一段时间后三种样品光强都减小。三种样品光衰的快慢不同可能是因为三种样品量子阱的应力状态及支撑基板热导率不一样造成非辐射复合中心增生的程度不一样引起的。
  图3、350mA电流下相对光强随常温900mA老化后随时间的变化关系(以老化前光强为100%)
  结论
  通过对硅衬底上外延生长的、转移到硅基板、铜基板和铜铬基板GaN基蓝光LED进行对比老化研究,研究结果表明,在同等电流下铜基板的器件EL波长最长,是因为电镀转移到铜基板后GaN外延膜的应力松弛更彻底。通过对三种不同基板LED器件的老化可知影响LED可靠性的主要因素可能是其应力状态。研究了三种基板LED老化前后的I-V特性、L-I特性以及EL光谱,对比得知铜基板器件具有更好的老化性能。
关键字:蓝光  LED  老化性 编辑:探路者 引用地址:不同基板1W硅衬底蓝光LED老化性能研究
上一篇:关于LED显示屏防火效果的几大要素
下一篇:提高LED部件散热性能的方法探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
恩智浦确立LED驱动器的新标杆
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布其市电LED驱动器解决方案产品系列取得三项重大进展:SSL2101 LED驱动器IC成功完成加速寿命测试,让市场确信LED产品使用寿命可以达到更长;推出用于SSL LED灯具和模块的新产品SSL2102,该产品同样集成市电调光功能;发布用于SSL应用的在线设计工具,极大方便了客户工程师采用恩智浦的四款产品设计LED照明产品,提高设计研发进度。 恩智浦半导体照明产品市场与业务开发总监Jacques le Berre表示:“LED照明的能效有望达到白炽灯的10倍,据制造商的报告,LED灯具寿命可超过5万小时。关键电子元器件,尤其是LED驱动器IC的可靠性对于
[电源管理]
照明市场中的高亮度LED驱动挑战
  近年来,随着绿色环保团体不断扩大节能环保界线,各个规范标准组织不断发布新的能效标准,同时,终端产品不断向更高集成度和更小尺寸的方向发展,降低能源消耗、提高能源使用效率已经成为全球众多国家的政府、行业组织、半导体公司、电子产品制造商及消费者所共同关注的一项焦点。   如果我们审视各个应用领域的电能消耗,根据预计,全球大约有19%的电能是用于照明。这部分的电能消耗比例相当可观,有鉴于此,业界不断致力于寻求面向通用照明市场的更加节能高效的照明解决方案。   通用照明市场的不同光源对比   从具体应用来看,通用照明市场涵盖的领域非常广泛,包括建筑物照明、标志、景观照明、零售、信号灯、街道照明和住宅照明等。在通用照明市场,目前常用的光源包
[电源管理]
照明市场中的高亮度<font color='red'>LED</font>驱动挑战
8x8LED点阵显示数字和汉字
8x8LED点阵原理 当 MR 为高电平,OE 为低电平时,数据在 SHCP 上升沿进入移位寄存器,在 STCP 上升沿输出到并行端口。 74595 的数据端: QA–QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的 8 个段。 QH’: 级联输出端。我将它接下一个 595 的 SI 端。 SI: 串行数据输入端。74595 的控制端说明: /SCLR(10 脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接 Vcc。 SCK(11 脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。 QA– QB– QC– …– QH;下 降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度: 5V 时,大于几十纳秒就行了。) RCK(12 脚):上升沿时移位寄存器的数
[单片机]
8x8<font color='red'>LED</font>点阵显示数字和汉字
技术控:LED基本驱动照明电路设计解析
  LED 因其应用广泛,价格公道,而被业界广泛采用,不管是节日的装饰灯还是家庭使用的各种灯具要用到LED的驱动电路,因为它降低的能源的消耗,可长期稳定的工作,今天我就从一个实用的LED电路给大家延伸性的介绍 LED照明 驱动电路。   发光二极管(LED)因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今 照明 技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。    本文先从采用恒流源的电路开始, 本电路中的主要元件三极管,要求其耐压要400V以上,功率也要10W以上的大功率管,如MJE13003、MJE13005等,并且要加上散热片,滤波电容C
[电源管理]
技术控:<font color='red'>LED</font>基本驱动照明电路设计解析
LED产业低成本启动
      以往,LED照明产品高企的价格成本,成为其市场推广的直接障碍。但随着合同能源管理(EMC)模式的推广,使LED产业得以低成本启动。目前,国内LED照明业的知名企业,如勤上光电、华烨集团等,纷纷上马EMC项目。     为减轻当地政府及其他商业客户在进行LED路灯改造项目的资金压力,勤上光电将传统EMC与其他商业模式如卖方信贷、BT模式等灵活结合,该模式中,勤上既是产品和服务供应商,也是金融机构和客户的桥梁,这种模式是EMC模式的升华,从而保障生产厂家、金融机构和用户三方共赢并实现利益最大化和风险最小化。     以东莞市万江区LED路灯改造示范工程为例,万江区共完成安装3668盏LED路灯的改造工程,其中,勤上
[电源管理]
使用高压LED提高灯泡效率
  使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号(5-9)的LED串联起来,使用一个 电源 将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为350到700mA。在确定如何最好地让用户同线电压隔离的过程中,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源中实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计中,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的非隔离式电源。   图1 显示 了一种典型的 LED灯 替代方法。本举例中的电源为非隔离式电源,其意味着实现用户高压保护的隔离被嵌入到了封装而非电源中。很明显,电源的空间极其小,从而对封装构成了挑战。另外,电源被
[电源管理]
使用高压<font color='red'>LED</font>提高灯泡效率
【浅析】 保护LED电路的小窍门
我们都知道 LED 属于电压敏感型的器件,它在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会因为其在使用中的各种原因导致电流增大,这个时候如果不采取保护措施,那么这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。下面我们就先来了解LED电路基本概念、LED损坏的因素以及进行LED电路的保护方法。   一、LED电路的基本概念   LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的 半导体 ,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90
[电源管理]
欧司朗光电半导体的 LED 主掌奥迪 A8 照明
在奥迪 A8 新版车型中,欧司朗光电半导体的发光二极管成为近光灯、远光灯以及其他特定照明功能的主要光源。除卓越的发光效率之外,较长的使用寿命是 LED 在汽车照明应用领域的另一大优势,它们的寿命甚至超过汽车本身。此外,LED 灯光与日光十分相近,因此能够提高汽车司机的驾驶安全性。 在车头灯中安装 LED 昼间行驶灯,是奥迪最新车型的一大配置亮点。在奥迪的全新旗舰车型A8中,欧司朗 LED 在车头灯中的应用更为广泛——不仅远光灯和近光灯采用了 OSTAR 车头灯产品平台的节能型 LED 光源,高速公路远光灯、转向灯、全天候灯等特殊照明灯也都采用了 LED 光源。技术方面有显著的进步,在车头灯中可以看得见单个光源,夜
[电源管理]
欧司朗光电半导体的 <font color='red'>LED</font> 主掌奥迪 A8 照明
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
