【浅析】 保护LED电路的小窍门
最新更新时间:2013-10-14来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED电路  白光LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 我们都知道LED属于电压敏感型的器件,它在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会因为其在使用中的各种原因导致电流增大,这个时候如果不采取保护措施,那么这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。下面我们就先来了解LED电路基本概念、LED损坏的因素以及进行LED电路的保护方法。
  一、LED电路的基本概念
  LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90%.将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯进行对比,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为60lm/W,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为96lm/W,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED为20~28lm/W,寿命可大于100000小时。有人还预测,未来的LED寿命上限将无穷大。
  大功率,指发光工率大,一般指0.5W,1W3W5W或更高的。光强与流明是比小功率大,但同样散热也很大,现在大功率都是单颗应用,加很大的散热片。小功率一般是0.06W左右的。插件和食人鱼等。现在LED手电一般是用小功率用的,光散不散,取决于LED的发光角度,有大角度小角度之分,小角度不散,大角度才散。
  而有些LED在使用中的各种原因导致电流增大,这个时候如果不采取保护措施,那么这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。那么让我们来具体了解导致LED损坏的具体原因。
  二、LED损坏的原因主要有:
  1.电压的突然升高。
  2.中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。
  3.LED因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。
  4.内的温度过高,使LED的特性变坏。
  5.内部进了水,水是导电的。
  6.配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED的损坏。
  了解了以上造成LED损坏的因素。那么,我该怎么样进行LED电路的保护呢?  三、保护LED电路的方法如下:
  1.LED电路中采用保险丝(管)
  由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂体积不能太大,成本还要低。所以采用保险丝的方式实现起来很困难。
  2.瞬态电压抑制二极体(简称TVS)
  瞬态电压抑制二极体是一种二极体形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压钳位元在一个预定的电压值,有效的保护了电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极体具有回应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、钳位元电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
  但是在实际使用中发现要寻找满足要求电压值的TVS器件很不容易。LED光珠的损坏主要是因为电流过大使芯片内部过热造成的。TVS只能探测过电压不能探测过电流。要选择合适的电压保护点很难掌握,这种器件就无法生产也就很难在实际中使用。
  3.选择自恢复保险丝
  自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,PTC自恢复保险丝又呈初始的低阻状态。在正常工作状态自恢复保险管的发热很小,在异常工作状态它的发热很高阻值就很大,也就限制了通过它的电流,从而起到了保护作用。
  在具体的电路中,可以选择:
  ①分路保护。一般LED灯是分成很多串接支路。我们可以在每个支路的前面加一支PTC组件分别进行保护。这种方式的好处是精确性高,保护的可靠性好。
  ②总体保护。在所有光珠的前面加接一支PTC组件,对整灯进行保护。这种方式的好处是简单,不占体积。对于民用产品来说,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。
关键字:LED  LED电路  白光LED 编辑:探路者 引用地址:【浅析】 保护LED电路的小窍门
上一篇:LED灯具也要智能控制 走出差异化怪圈
下一篇:电源驱动LED的基本原理与具体方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
基于51单片机的大屏幕LED显示屏高速控制方案
引言   LED显示屏的基本工作原理是动态扫描。显示控制的过程是先从数据存储器读得字模数据,再通过单片机的串行口或并行口将数据写给LED点阵片,然后再行扫描。   动态扫描方案和静态显示方案相比节省驱动元件,但要求刷新频率高于50 Hz,以避免显示的图像或文字出现闪烁。由于刷新频率的限制,一片单片机能控制显示元件的片数是较少的。   现在大屏幕LED显示屏的应用已越来越广泛。为了对成百、上千片的LED点阵片实现有序的、快速的显示控制,人们动了许多脑筋,双CPU、双RAM的方案,FPGA的方案等都获得了成功的应用;但是这些方案的显示控制过程还是先读后写。   本方案另开思路:用一条读指令,将读和写合在一步完成
[单片机]
基于51单片机的大屏幕<font color='red'>LED</font>显示屏高速控制方案
大功率LED散热替代基板技术成热点
在当前led 的应用当中,液晶电视 背光和照明等两大领域的应用加速成长,大功率LED 的使用越来越多,同时相关散热技术也日益重要。为了追求更佳的散热解决方案,目前各大LED外延、芯片厂商都已投入研究各种替代基板技术,其中包括铜等金属基板技术,以及陶瓷、钻石镀膜 等不同材质作为基板的技术,希望能改善高功率 LED的散热效果。目前已有部份厂商开始小量试产出货,但总体上都未达量产阶段。   所谓替代基板技术,目前较多厂商投入开发的是金属基板技术,也就是在蓝宝石基板上长晶后,取掉基板,改镀一层金属,用以代替底层。此新技术的开发主要系因应高功率LED在散热方面的高要求,因为金属的导热性比较好,能够更好的散热。但对于蓝宝石基板的需求还
[电源管理]
LED在远程控制照明中的应用
   引言   LED为调光和改变照明色彩提供了更大的设计灵活性,非常适合建筑照明、室内照明及调光、高能效路灯和室外照明等应用,这类应用中可以远程控制照明。   这些应用能够带给用户极大的增值空间,但是,为了在市场上取得成功,把照明设施升级为LED技术的成本必须控制在最低水平。毫无疑问,能够重复利用现有基础设施的方案也必然是最受市场欢迎的方案。   在远程控制LED照明应用中,产品升级成本最高的基础架构是控制LED照明布线。幸运的是,可以利用两种技术省去这笔昂贵的升级费用:LED灯可以通过无线链路控制或利用PLC技术通过现有的电力线控制。   PLC技术能够支持远距离通信,但当交流线路的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>在远程控制照明中的应用
LED光源在矿山照明中的应用探讨
矿山 照明 光源是矿山机械行业中的重要组成部分,老式的矿灯如白炽灯、荧光灯和高压钠灯等,不但耗电量大,而且灯泡寿命短,发光面积小,光照不均匀。尤其是老式矿灯多为热光源,使用不当会引起矿井瓦斯爆炸,严重危害矿山安全生产。一种节能、环保、无害、长寿命、低热、抗震、色纯度高的第4代新型光源半导体 发光二极管 (Light Emitting Diode,LED)光源应运而生,现在正逐步广泛应用于生活中,如景观灯、交通灯、汽车灯等,在矿山照明中也将有广泛的应用前景。   1.1、 LED光源 发光机理   发光 二极管 (LED)是一种注入电致发光器件,它是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如砷化镓、磷化镓和磷砷化镓等   半导体制成,其
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光源在矿山照明中的应用探讨
PIC单片机对LED数码管矩阵键盘显示的设计
#include #include “。./head/config.h” __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//对熔丝位进行设置 单片机LED共阳极段码表(带小数点) 0~9 const char table1[]={0X0A,0XFA,0X8C,0XA8,0X78,0X29,0X09,0XBA,0X08,0X28,0x18,0x49,0x0f,0xc8,0x0d,0x1d}; 数码管位码表 const char table[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; unsigned int result = 0,lastresult = 0;
[单片机]
PIC单片机对<font color='red'>LED</font>数码管矩阵键盘显示的设计
针对上网本等设备的中大尺寸LCD屏的LED背光策略
近年来,LED在背光应用方面得到了长足发展,不但在小尺寸LCD显示屏的背光应用中得到普及,而且开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸LCD显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、数码像框(DPF)、及上网本等设备。 LED背光技术很多优点,包括寿命更长、功耗更低等。更重要的是,LED完全符合环保要求,不会造成环境污染等问题。 LED是电流型器件,需要专用的驱动IC。它的亮度与流过的电流成正比。用驱动IC控制LED的电流一般有恒压源和恒流源两种方式。前者无法准确控制LED亮度,而后者则能很好地避免LED离散性带来的影响,从而精确地控制LED亮度。恒流源控制方式是目前LED驱动的主流模式。下面结合无锡芯朋微电子有限公司的LED背
[嵌入式]
LED行业迫切需要高品质驱动电源产品
  伴随着企业的不断发展,整个LED市场也慢慢完善,制造高品质的LED驱动 电源 产品,已是行业的发展需要。由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的 电源适配器 。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、 电磁兼容 的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。   200
[电源管理]
中国研发出世界最大功率LED光源并掌握封装技术
  华中科技大学今日发布消息,由武汉光电国家实验室(筹)微光机电系统研究部和华中科技大学能源学院合作,共同封装出了目前世界上最大功率LED光源,开发出了具有中国自主知识产权的封装技术,在国际上处于领先水平。   据称,经过多次修改设计方案,并不断借鉴海内外先进封装技术,上述研究团队完成了一千五百瓦世界最大功率LED光源的封装。该光源在多次长时间点亮后,性能稳定,满足照明功能需求。经测试,该封装技术有效降低了LED结温,改善了光源出光效果,提高了光源可靠性,解决了LED光源体积庞大、散热能力不足、出光效果差的缺点,在单位面积内可提供更高的散热解决方案。   LED技术是指利用半导体材料的电致发光特性,而将其制作成适于照明
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
