LED行业迫切需要高品质驱动电源产品
最新更新时间:2014-06-22来源: 互联网关键字:LED行业  高品质  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  伴随着企业的不断发展,整个LED市场也慢慢完善,制造高品质的LED驱动电源产品,已是行业的发展需要。由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
  2009年,抛开金融危机对世界经济的影响,欧美等国际市场对大功率LED电源的需求量还是很大,相应的高端LED产品的出口量受金融危机影响较小。2008年中国大陆LED应用产品产值已超过450亿元,LED示范应用路灯、LED全彩显示屏|显示器件、太阳能LED、景观照明、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是主要应用领域,但是在大陆市场一片繁荣的背景下,LED产品质量良莠不齐,对驱动电源的要求混乱,也是LED企业洗牌的主要因素。企业要做到高品质的产品,首先是驱动电路整体寿命,尤其是关键器件如电容在高温下的寿命直接影响到电源的寿命。
  其次是LED驱动器应挑战更高的转换效率,尤其是在驱动大功率LED时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,电源转换效率的过低,影响了LED节能效果的发挥。第三,以大调光比高效率地对LED调光,同时能够保证在高和低亮度时颜色特性恒定。同时要降低成本,目前在功率较小(1-5W)的应用场合,恒流驱动电源成本所占的比重已经接近1/3,已经接近了光源的成本,一定程度上影响了市场推广。
  在国内市场LED产品如火如荼的发展态势下,对LED驱动电源的电流输出方面的技术要求提出了挑战。为了延长LED照明灯具的使用寿命,常用集成电路电源,因此要设计恒流源电路供电的方式,大电流驱动时,要配大功率管或可控硅器件,另加保护电路,这样就导致LED的电源供应器电路很复杂,故障率增加。元件成本、生产成本、服务成本都将升高。而目前LED本身的成本就高,加上电源的成本,这就大大地限制了LED产品的市场竞争力与购买群体,LED产品的优势大打折扣,这也是制约其发展与普及的又一关键问题。
  当行业发展到一个初期,必然会出现很多问题,类似整体的行业瓶颈都是存在的。例如散热、稳定性的提高等。另外,因为电源行业也缺乏统一的标准,如何和灯具适用和匹配是当前电源行业面临的关键的问题。深圳深聚源电子科技有限公司发展至今,在危机中迅速发展,在热潮中抢占先机,在风浪中抢滩登陆,坚守着自己的经营模式:1、提供优质的有竞争力的半导体芯片;2、提供完整的可供生产的解决方案;3、提供成熟的稳定的低成本的专业电源成品;4、按客户的需求来设计与开发产品,最短时间提供客户化的产品。
  对于LED的发展,政府一直在推动,从而引发了LED的行业热潮。而且目前LED电源行业的市场也呈现一种混乱的姿态的,但这也是一个行业成长和发展必须经历的过程。
  而业内人士也提到,LED近几年才广泛应用于照明领域,尚没有一套关于LED芯片和驱动电源衔接的统一标准,LED灯具的功率、电压和电流等级千姿百态,这也就决定了LED电源不可能有统一的规格。但是,企业也提出自己的观点,标准的缺失反映了这个行业尚没有绝对权威的企业出现,标准不一定是体现在个体产品的性能上面,标准是肯定需要的,只是需要时间来积累沉淀,需要历史来验证。
关键字:LED行业  高品质  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:LED行业迫切需要高品质驱动电源产品
上一篇:小功率LED驱动器向非隔离发展
下一篇:中国LED驱动电源市场规模逐步壮大
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
巴可医疗亮相CCR2018 用高品质影像助力精准医疗
2018年11月8日,2018中华放射学学术大会(以下简称CCR 2018)在北京国家会议中心正式拉开帷幕。本届CCR 2018为期四天,邀请到多位世界一流学者发表主题演讲,并吸引众多放射学界学术精英,就乳腺、神经等各学科/组的放射与影像技术等话题开展专题讲座与讨论。现场同期展示的领先 医疗 影像产品和解决方案,也成为本届CCR大会的亮点之一。国际知名医疗影像品牌巴可大放异彩,展示了包括一体化智能阅片室等旗舰产品在内的全线医疗可视化影像解决方案,成为CCR 2018现场最受关注的展位之一。 巴可亮相2018中华放射学学术大会 巴可一体化智能阅片中心,优化阅片效率,维护医生健康 根据了解,目前我国医学影像数据的年增长率约为30
[医疗电子]
LED行业:全球首个标准或将产生
目前,LED灯具等产品日益普及开来。但是,户外照明市场上却存在多种私有专属系统和接口并存的局面,选择了一个厂商的产品,就代表下来所有产品都要使用这个厂商的。 标准的缺乏,使得各个厂商的产品系统之间难以整合、操作和维护,这也是市政管理部门在选择LED照明企业时存在犹豫的原因。 这一状况有望从明年年初开始有所改变。 10月23日至25日,由飞利浦(Philips)、施耐德(Schreder)、勤上光电股份有限公司、Harvard Engineering、Streetlight.vision和奥德堡(Thorn/Zumtobel)发起并参与组建的TALQ联盟会议在莞召开。 该联盟秘书长Gerard Lokhoff透露,联
[电源管理]
详解一款采用隔离变压器以及PFC控制的LED路灯驱动电源
   LED路灯 是低电压、大电流的 驱动 器件,其发光的强度由流过 LED 的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的 发光强度 ,因此LED的驱动需要提供恒流 电源 ,以保证 大功率LED 使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC( 功率 因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文设计的PFC 开关电源 性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。    1 基本工作原理   采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压
[电源管理]
详解一款采用隔离变压器以及PFC控制的<font color='red'>LED</font>路灯<font color='red'>驱动电源</font>
LED行业:背光和照明双轮驱动
LED行业自2005年开始已较为广泛应用于市场-手机、显示屏等,在2008年被NoteBook-mini的背光应用催化,快速进入各类背光应用领域,如NB、Moniotor、TV等领域,并加速LED产业规模的快速增长,同时加速了技术进步和价格的下降,让LED进入照明领域成为一种可能,尤其是2011年受欧洲经济环境影响,LED各类产品价格更是加速下跌,其价格与传统照明照明产品价格逐渐逼近,加速LED在照明领域的应用。预计未来各类背光渗透还将持续提升,尤其是在中大尺寸背光的Monitor、TV及新兴领域的Pad等方面渗透及数量保持较高增速;在照明领域,随着规模及行业配套的逐渐完善,LED整体效率的提升,LED照明产品终端价格还将持续下降
[电源管理]
浅析:LED灯具的驱动电源设计
LED 灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。    一、不要使用双极型功率器件   DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低 LED驱动 成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
浅析:<font color='red'>LED</font>灯具的<font color='red'>驱动电源</font>设计
基于CPLD的数字式大功率激光驱动电源设计
  激光加工主要是利用CO:激光束聚焦在材料表 面使材料熔化,同时用与激光束同轴的压缩气体吹 走被熔化的材料,来完成所需轨迹图形的切割或者相应工艺品表面的雕刻。激光加工属于非接触加工, 具有加工方法多、适应性强、加工精度高、质量好和加工效率高等优点。激光驱动电源作为激光器的 直接控制单元,其光开关响应的最高频率和出光功率稳定和可靠性会直接影响最终的加工效果。基于快速响应和出光稳定的需求,乐创自动化技术有限公司研发了一种基于CPLD的数字式大功率激光驱动电源。    2 、系统组成及其工作原理   2.1 系统组成   基于 CPLD的数字式大功率CO:激光驱动电源 的系统结构如图1所示。该系统主要由主电源、稳压电源、辅助电源、
[电源管理]
基于CPLD的数字式大功率激光<font color='red'>驱动电源</font>设计
教你怎样挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流的变大
[电源管理]
分析长寿命LED驱动电源如何正确选用铝电解电容
LED 作为第四代光源是具有节能、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明领域向普通照明领域扩展。在今后几年内,随着 LED照明 相关技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。   影响LED节能灯使用寿命的因素:   在实际应用中,LED灯的实际使用寿命并不高,甚至有的不到一年就损坏了。据调查LED节能灯失效将近80%左右是由驱动电源引起的。抛开驱动电路设计性能不好的因素,另外一个重要原因就是驱动电路中所用的部分电子元器件的寿命远远低于LED灯珠的寿命,在LED节能灯高温的灯腔内,如果器件选型不当,铝电解电容可能成为 LED驱动 上最容易损坏的元器件!
[电源管理]
分析长寿命<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电源</font>如何正确选用铝电解电容
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
