推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
提高白光LED使用寿命 需要在散热结构上作何“文章”?
过去 LED 业者为了获利充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸 LED芯片 试图藉此方式达成预期目标,不过实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克服下列的四大课题,包括,抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。 有关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。 解决封装的散热问
[电源管理]
用PIC单片机PICC编程实现LED闪烁控制
在很多设计中需要有精彩而实用的 LED 闪烁来表示设备工作正常与否和工作状态。在一些实时性要求不高的设计中可以用插入延时来控制LED闪烁。 它的缺点现而易见: 1、LED闪烁方式反映慢。 2、在延时过程不能干其它工作(中断除外).浪费了资源。 3、代码雍长,真正控制LED就几个个指令,其它的延时代码占了99%的空间。 如果用TMRI或TMR2来做一个时钟,上面的种种缺点就可以避免。 下面是用TMR1作时钟的C代码(RB1、RB2、RB3控制LED)示例: 这样的框架对于基于要求实时性高的软件查询的程序是很有效的。
[单片机]
LED焊接条件
(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。 (2)波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
led焊接曲线
[电源管理]
基于MAX7219芯片的大尺寸LED数码显示驱动电路设计
Maxim公司的MAX7219芯片用于动态扫描显示驱动,芯片内有可存储显示信息的8x8静态RAM、动态扫描电路以及段、位驱动器。它与通用微处理器有3根串行线相连,最多可驱动8个共阴数码管或64个发光二极管。采用MAX7219芯片实现LED数码显示,具有电路紧凑、可节省CPU的I/O接口、芯片功能强大、编程简单等优点,得到了广大电路设计者认可。然而MAX7219的工作电压为5 V,共阴极LED显示驱动,只适用于3.5 V以下电压驱动的LED数码管,限制了其使用范围。 本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路。 1 电路器件功能简介 1.1 MAX7
[电源管理]
用CPLD设计LED显示屏控制电路
近年来,随着计算机技术和集成电路技术的飞速发展,得到广泛应用的大屏幕显示系统当属视频led显示系统。在LED显示技术中,由于红色、绿色发光二极管的亮度、光效色差等性能也得到了很大的提高,加之计算机多媒体制作软件的发展,现在伪彩视频LED显示系统的制造成本大大降低,应用领域不断增加。这种伪彩色视频LED显示系统采用了计算机多媒体技术,全同步动态显示视频图像,图像清晰,亮度高,无拼缝,每种颜色的视频灰度等级已经由早期的16级灰度上升现在的256灰度,随着大规模集成电路和专用元器件的发展,256级灰度的全彩色视频LED显示系统随时都可能实现。
LED电子显示技术发展迅速,已成为当今平板显示领域的主导之一。
本文着
[电源管理]
基于单片机IAP技术的LED显示屏控制系统
LED显示屏由于其具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点,已经成为新一代的信息传播媒体工具。LED与LCD相比较最突出的特点是,亮度高、成本低且屏幕尺寸可根据现场情况用标准LED单元板拼制。按安装位置可分为室外、半室外和室内;按颜色可分为单色、双基色和彩色;按发光二极管点距可分为φ5.0、φ3.75及φ3.0等。本文以市场上常见的室内双色LED单元板为控制对象,说明基于单片机IAP技术的LED显示屏控制系统工作原理以及数据组织方法。 1 双色LED单元板硬件组成及工作原理
常见的室内双色LED单元板电路框图如图1(a)所示。其中行扫描电路由2片74HC138(3-8译码器)构成的4
[家用电子]
LED大屏质量得以保证的几大因素
随着人类生活水平的提高和科技的进步,led大屏在社会上的应用已越来越广泛,然而购买LED大屏后,如何保证LED大屏能很好的应用?LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些呢?
首先,复杂的温度对LED大屏的影响很大。LED显示屏对环境温度是非常挑剔的,理论上在室温25℃左右,其工作状态最理想。但实际上,户外显示屏在应用中环境温度相当复杂,夏天最高温度可能在60℃以上,冬天的最低温度可能在-20℃以下,在这种起伏不定的温度下工作对LED大屏的质量有很大的影响。在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的,但在60℃时,三种颜色的LED的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产
[电源管理]
14W高效率LED驱动器电源设计
一、设计特色 1、作环境温度高(75度) 2、高能效 3、合EU CoC/CEC 2008/能源之星2.0要求,带载模式效率高(可达86%,要求为79.6%);在265 VAC输入时的空载输入 功率 250 mW,要求为300 mW 4、滞过热关断保护 5、载断开保护 6、足EN55015B传导 EMI 限制,EMI裕量 8 dB微伏
二、工作原理 图1所示为一个典型的20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的 电源电路 。 LED 阵列的光输出量与所流经的电流量成正比。因此, LED驱动 器应具有恒流输出,而不是恒压输出。在本设计中,DC输出未与AC输入隔离,因而LED阵列和
[电源管理]
