利用MAX 684的关断控制引脚或MAX1916的使能控制引脚可以关闭LED。对于正向电压在3.5~4.2V(在20mA条件下)的白光LED 通常需要升压转换器,可以用电荷泵(如MAX682~MAX 684)与MAX1916共同构成这种LED 的驱动电路,如图1所示。MAX682~MAX 684能够将2.7V的输入电压转换为5.05V输出,输出电流能够分别达到250mA、100mA、50mA。图1电路中,MAX 684在关断模式下,电源电流降至22μA;RSET=43kΩ时,LED电流为22mA。
图2是利用电荷泵构成LED电流控制电路,反馈调节电压的典型值为1.235V,Ipk=1.235/R SENSE,选用24Ω的检流电阻能够为二极管提供50mA电流。电荷泵工作时,输出电压上升至LED的开启电压,LED开始导通。白光LED的典型正向电压为3.5(1±0.1)V,加上反馈调节电压,MAX1759输出端提供的偏置电压为4.735V。该电路输出电压的纹波 在40mV以内,不会导致LED输出产生明显变化,通常人眼觉察不到。另外,图2电路在关断状态下输入与输出之间没直流通路。
关键字:电池供电 LED 控制器
编辑:探路者 引用地址:电池供电LED控制器电路介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
非易失性控制器DSl210芯片的功能及引脚图
DSl210芯片的主要功能
DSl210电源监控芯片是采用CMOS工艺制作的电源监控器件,可以对微处理器系统的供电电源进行实时监视。DSl210的电源稳定度探测范围为5~10%。当检测到系统供电电源的波动范围超过稳定工作要求的范围时,DSl210就会对处理器系统实行写保护,并把系统的供电电源切换到电池供电状态,以确保整个系统的正常工作。为保证监控的精确性,DSl210采用了低泄漏的CMOS工艺,可在最低电池功耗下提供精确的电压检测。DSl210在加电条件下可以自动检测电池,其电池电流少于100nA,而且提供有冗余电池组。
DSl210有两种可选的封装形式,一种是8管脚DIP封装,另一种是16管脚SOIC封装。这两
[模拟电子]
大族激光:光刻机项目分辨率3-5μm,聚焦分立器件/LED应用
近日,有投资者在投资者互动平台提问大族激光:分立器件的客户,已有哪些公司购买? 5月27日,大族激光在投资者互动平台表示,公司光刻机项目分辨率3-5μm,主要聚焦在分立器件、LED等领域的应用,已实现小批量销售。 值得一提的是, 5月20日,深交所正式受理了深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称:大族数控)创业板上市申请。 资料显示,大族数控主营业务为 PCB 专用设备的研发、生产和销售,其产品覆盖钻孔、 曝光、成型、检测等PCB关键工序,是全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。 大族数控的产品广泛覆盖多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个PCB细分领域,客户臻鼎科技、欣兴电子、 东山精密、华通股份、
[手机便携]
STM32系列微控制器标准外设库简单介绍
ST为了普及旗下产品,发布包括标准外设库在内的众多支持软件,有效降低开发门槛。作者使用ST的标准外设库大概两年时间,在这里介绍何为外设库: 外设库,是支持片上外设的函数,数据结构和宏的集合。外设库的精髓在于初始化结构体和初始化函数的配合使用,把外设的各类工作参数赋予初始化结构体,然后调用初始化函数将这些参数写入外设寄存器,完成外设的初始化。 外设库提供大量的状态获取,中断控制等函数,它们进行必要的检查之后,再操作外设,安全高效。 在开发过程中,程序员会频繁地从某个外设接收数据或者向某个外设发送数据,介于此外设库把这些函数全部封装完毕,格式统一,便于使用。 针对初学者,以下几个地方易错: 启动文件和外设头文件里面的MC
[单片机]
如何正确理解LED显示屏的主要性能指标
从1998年开始,历经五年,在LED显示屏专委会(现为中国光协LED显示屏分会)组织努力下,《LED显示屏测试方法》行业标准(以下简称《标准》)即将发布实施。从而正确引导用户理解LED显示屏的性能指标,对规范LED显示屏市场具有非常重要的意义。为了更好地执行标准,提出以下建议。 1.最大亮度 去年年底讨论的行业《标准》中,对于“最大亮度”这个重要性能没有给出明确的特性要求,这是符合GB/T1.2-2002的。在《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的”5.4.3由供方确定的数值“中提及:“如果允许产品存在多样化,则产品的某些特性值可不必做出规定(尽管这些特性对产品的性能有明显的影响)”。因为LED显
[电源管理]
单片机实验——8X8LED点阵显示技术(二)
利用8X8 点阵挨个显示数字0 到9 的数字,到9后从0重新开始,如此循环。 解决方式一:通过中断方式让所有行值始终为低电平(事实上,并不是一次性让所有行值为低电平,而是挨行设置,CPU的中断时间间隔较短,当挨行设置频率较快时,可近似认为所有行值都为低电平),而列值需要根据具体数字的列值来确定,每秒改一次列值的数字。 解决方式二:通过中断方式让所有列值始终为高电平(原理同上),而行值根据具体数字的行值来确定,每秒改变一次行值的数字 以下我采用了方法一来实现。 编译环境:KEIL C51 V3 电路仿真软件:proteus 7.4 单片机类型:AT89C52 LED类型:MATRIX-8X8-RED 单片机上
[单片机]
elmos推出用于汽车尾灯,具有功率管理专利线性LED驱动器
2017年12月12日讯,德国elmos公司日前宣布 推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED驱动器的系列解决方案。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA可调范围,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案可用把增加的功耗通过外部取样电阻的设计选择,把功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免线路板上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。 此系列芯片还设计有多种故障诊断功能,可检测LED驱动器开路/短路状态
[汽车电子]
51单片机-LED模块-来回流水灯
#include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long sbit LED1 = P1^0; void Delay600ms(); //@11.0592MHz void main(void) { bit flag = 0; unsigned char cnt; LED1 = 0; while(1) { if(0==flag) { for(cnt=1;cnt 8;cnt++) { Delay600ms(); P1
[单片机]
基于Nios软核的CT机扫描系统控制器设计
1 引言
基于Nios软核的SOPC系统,其最大特点就是灵活,可以根据自己的需要灵活改变Nios的外围设备,使得硬件利用效率达到最高,同时它具有ISP(In System Programmable,在系统编程)的功能,可裁减,可扩充,可升级。本文充分利用了Nios系统灵活定制的优点,设计实现了一套CT机扫描系统控制器。
2 CT扫描系统控制器
CT机是根据不同密度和厚度的物体对X射线的吸收程度不同的原理,通过计算机成像技术,对病人身体成像的一种医学设备。CT机扫描系统由X射线发生系统,数据采集系统,对准栅三个子系统组成,如图1所示。扫描系统由扫描架承载,扫描架是一个旋转体,扫描系统随着扫描架旋转,以获得不
[应用]
