如何正确理解LED显示屏的主要性能指标
最新更新时间:2014-01-10来源: 电源网关键字:LED  显示屏  性能指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从1998年开始,历经五年,在LED显示屏专委会(现为中国光协LED显示屏分会)组织努力下,《LED显示屏测试方法》行业标准(以下简称《标准》)即将发布实施。从而正确引导用户理解LED显示屏的性能指标,对规范LED显示屏市场具有非常重要的意义。为了更好地执行标准,提出以下建议。
1.最大亮度
去年年底讨论的行业《标准》中,对于“最大亮度”这个重要性能没有给出明确的特性要求,这是符合GB/T1.2-2002的。在《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的”5.4.3由供方确定的数值“中提及:“如果允许产品存在多样化,则产品的某些特性值可不必做出规定(尽管这些特性对产品的性能有明显的影响)”。因为LED显示屏的使用环境千差万别,照度(也就是一般人所说的环境亮度)不一样,所以”对于大多数复杂产品,只要标准中规定了相应的试验方法,则由供方提供一份性能数据(产品信息)一览表比标准中给出具体的性能要求更好”。这些都是符合国际标准的,但这样也就造成了在竞投标中不切实际的互相攀比,用户对此又不了解,致使许多标书中要求的“最大亮度”往往远远高于实际需要。因此,建议为了引导用户正确理解LED显示屏的“最大亮度”这个性能指标,行业有必要给出一个指导:在某些场合,在不同照度的使用环境下,LED显示屏的亮度达到什么值就可以满足要求。2.基色主波长误差
将基色主波长误差指标,从“基色波长误差”改到“基色主波长误差”,更能说明这个指标反映的是LED显示屏的一个什么特性。颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调,是一个心理量,是颜色相互区分的一种属性。而这个行业标准规定的性能要求,从字面上,用户是无法了解到它是反映LED显示屏颜色均匀性的一个指标。因此,是引导用户先弄明白这个术语,而后再理解这个指标?还是首先从客户的角度来认识和了解LED显示屏,再给出用户能明白的浅显易懂的性能特性?就象前面提到的GB/T1.2-2002(标准化工作导则第2部分标准中规范性技术要素内容的确定方法》中关于产品标准制定的其中一个原则即“性能原则”:“只要可能,要求应由性能特性来表达,而不用设计和描述特性来表达,这种方法给技术发展留有最大的余地”。“基色主波长误差”就是这样一个设计要求,要是以“颜色均匀性”代替,就不存在限定什么波长的LED。对用户来说,只要你保证LED显示屏的颜色是均匀的,而不必考虑你是用什么技术手段来实现的,给技术发展留有尽可能大的余地,这样对行业的发展大大有利。
3.占空比
就象上面所说的“性能原则”“只要可能,要求应由性能特性来表达,而不用设计和描述特性来表达,这种方法给技术发展留有最大的余地”。我们认为,“占空比”纯属一个设计技术的要求,不应该做为LED显示屏产品标准的一项性能指标;大家很明白,有哪个用户会在意显示屏的驱动占空比,他们在乎的是显示屏的效果,而不是我们的技术实现;我们何必自己制造这种技术壁垒,限制行业的技术发展呢?4.刷新频率
从《标准》的测量方法来看,似乎忽略了用户真正关心的问题,它也没有很好考虑到各个厂家所用的驱动IC、驱动电路和方式不一,造成测试的困难。譬如深圳体育场的全彩屏招标,在专家的样品测试中,这个指标的测试就带来许多问题。“刷新频率”一帧画面显示所需时间的倒数,把显示屏当做一个发光光源,那就是光源的闪烁频率。我们可以用类似“光感频率计”的仪器直接测试显示屏的光源闪烁频率,来反映这个指标。我们做过这方面的测试利用示波器测量任一种颜色的LED驱动电流波形来确定“刷新频率”,在白场下测得200Hz;在3级灰度等低灰度级下,所测频率高达十几k Hz,而用PR-650光谱仪测量;无论在白场,还是在200、100、50级等灰度等级下,所测光源闪烁频率均为200 Hz。
以上几点只是针对几个LED显示屏的特性做一个简单的说明,还有许多招投标中遇到的“工作寿命”、“平均无故障时间”等等,没有一种试验方法能在较短时间内证实LED显示屏是否符合稳定性、可靠性或寿命等要求;不应规定这些要求。生产者可做出保证,但不能代替要求,它是个商业概念、合同概念,而不是技术概念。行业协会对此应该要有个明确的说法,这对于用户、生产者以及整个行业都将会是非常有利的。
对于如何引导用户正确理解LED显示屏这样一个复杂系统的产品,还是要行业协会多搞点LED显示屏技术论坛,多从实际出发,从用户的角度来分析这个产品,引导用户正确理解LED显示屏。
关键字:LED  显示屏  性能指标 编辑:探路者 引用地址:如何正确理解LED显示屏的主要性能指标
上一篇:关于LED升压驱动还是降压驱动的一点思考
下一篇:检测LED频闪与频闪效应的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
LED电视渐成气候: 12品牌推出50多款产品
  “十一前后,LED电视在中国市场很是热闹,共有12个彩电品牌推出了50多款产品来抢占这一高端市场。这在几个月前是根本无法想象的。”中国电子商会副秘书长陆刃波在10月30日举办的“LED电视产业发展论坛”上说,三星不用再独自吆喝LED电视了。   这12个彩电品牌包括了海信、夏普、索尼、长虹、创维等,推出的LED电视涵盖了19英寸至65英寸诸多型号,已形成一定的产品规模。   LED电视被厂家宣传为传统液晶电视的“升级版”,两者的主要区别在于背光源,前者主要采用冷阴极光源作为背光源,LED电视则采用LED作为背光源,电视画面色彩更佳。   以超薄的外观、较强的色彩表现力以及节能为三大卖点的LED电视,正在吸引众多消费
[家用电子]
LED驱动器的可靠性和电磁兼容性测试方案(二)
六 兼容性测试的经济效应   兼容性测试的初期成本很高,需要大量昂贵的设备来构建测试环境,即便是外发委托测试,也会产生许多费用,随着产品的多样化,投入费用只会比前者更 多。除此以外,设计者们还需要对测试过程中暴露出的不合格或不理想的环节做出修改,人力、物力、财力上都会承担一定的负担。因此,很多制造商会对是否有必 要进行兼容性测试这一问题上产生疑虑。   然而,从长远来看,能够引入兼容性测试这个概念的商家,各种好处将会在后期越来越多的得以体现。我们知道,EMC设计和EMC测试是相辅相成的。 EMC测试直接反映了EMC设计的好坏。只有在产品的EMC设计和研发过程中进行EMC相容性的预测和评估,才能及早发现可能存在的电磁干扰
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>驱动器的可靠性和电磁兼容性测试方案(二)
不玩概念 真正意义LED电视或将走入家庭
    5月6日报道  尽管几年前就已经有一些业内人士公开表示“现在市面上的LED(背光)电视并不是真正的LED电视”,但前者还是取得了骄人的市场份额。     不过,可能就在明年,这类LED背光电视将迎来”真正的LED电视”的正面对决。利亚德光电股份有限公司董事长李军在接受《中国电子报》记者采访时透露:“明年我们生产的LED电视将大面积进入家庭,由于之前某些厂商的广告对消费者有误导性,把采用LED背光灯的液晶电视说成是LED电视,让消费者有点懵,也给我们的推广带来一定的障碍。”     然而,有业内专家表示,由于LED面板的技术要达到家用的标准还有一定差距,目前全球实现商业化生产的LED电视凤毛麟角。据记者了解,国内也只有
[家用电子]
非隔离式电源的共模电流
非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消除它们。经仔细查看,发现非隔离式电源与隔离式电源其实并没有什么两样。开关节点接地寄生电容,产生共模电流。 图 1 是一个 LED 电源的示意图,其显示了该降压调节器中 共模电流产生的主要原因。原因就是开关节点接地电容。令人惊讶的是,如此小的一点电容,仍会产生问题。CISPR B 类(适用于住宅设备)辐射规定允许 1 MHz 下 46 dBuV (200 uV) 信号的 50 电源阻抗。这也就是说,仅允许 4 uA 的电流。如果转换器在 100 kHz 下对 Q2 漏极的 200
[电源管理]
非隔离式电源的共模电流
LED显示屏的供电系统及远程控制系统介绍
PLC 控制供电系统 对于用电量超过10KW的 显示屏 ,应配备配电柜。根据需要可以选用具有远程控制功能或带有PLC控制功能的配电柜,具有PLC控制功能的配电柜更加智能化,可用 LCD 控制器 远程操作 LED显示屏 及屏内空调、风机等设备的 开关 ,对屏内的环境温度、火情、屏外的环境 亮度 进行实时监控,并有相应相应的报警信息。建议在室外 led 显示屏项目中,一般由于环境较差,尽量使用带PLC控制的配电柜;在室内屏项目中,环境较好,而且空间有限,可以不加PLC控制。   远程通讯 当通讯距离在1.2公里以内时,可以在通讯线路中安装一对RS422/RS232的通讯模块;如果通讯距离达几公里甚
[电源管理]
浅谈之我见LED照明设计的驱动芯片选用技巧
LED 照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。早在2008年,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。 1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 2、LED长寿命:LED光源
[电源管理]
LED球泡灯、路灯成本分析
目前照明市场主流产品为5-7W及9-12W球泡灯的产品,在此以7W LED 球泡灯为例,在大陆深圳地区的销售卖场我们所调查到的价格是14.98美元(台资芯片、陆资封装),先假设经销商的利润为15%(2.25美元),其结构成本为12.73美元。经过调查与了解,其中LED光源成本约37.7%,结构件占18.5%,电源占21.7%。这三块占成本比重,光源和电源成本仍有下降空间。   LED光源(芯片、封装)2011年第三季度的市场报价大约在0.92-0.45美元之间,平均值按0.68美元/每颗计算,7W产品共计需要7颗,也就是LED光源的部份为4.8美元,约占结构成本37.7%左右。结构主体的部份,包括:散热器件、连接器、球体等部
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>球泡灯、路灯成本分析
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
