LED驱动器的可靠性和电磁兼容性测试方案(二)
最新更新时间:2013-11-29来源: 互联网关键字:LED驱动器  可靠性  电磁兼容性  测试方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
六 兼容性测试的经济效应
  兼容性测试的初期成本很高,需要大量昂贵的设备来构建测试环境,即便是外发委托测试,也会产生许多费用,随着产品的多样化,投入费用只会比前者更 多。除此以外,设计者们还需要对测试过程中暴露出的不合格或不理想的环节做出修改,人力、物力、财力上都会承担一定的负担。因此,很多制造商会对是否有必 要进行兼容性测试这一问题上产生疑虑。
  然而,从长远来看,能够引入兼容性测试这个概念的商家,各种好处将会在后期越来越多的得以体现。我们知道,EMC设计和EMC测试是相辅相成的。 EMC测试直接反映了EMC设计的好坏。只有在产品的EMC设计和研发过程中进行EMC相容性的预测和评估,才能及早发现可能存在的电磁干扰,并采取有效 的抑制和防范措施,从而确保系统的电磁兼容性。EMC设计一个经验累积的过程,积累越多的经验,就越能减少在修改设计和补救措施上的花费。另一方面,如今 产品质量的重要性逐渐被更多的人所认识,做过兼容性测试的产品较之没有做过兼容性测试的产品在性能质量及可靠性方面有更高的保障,这对于树立良好的品牌形 象带来更多的经济收益是至关重要的。
  七 兼容性测试与LED性能标准
  LED照明技术问世以后,由于缺少固态照明(SSL)的标准使市场上出现了诸多混乱。不同厂商间测试方法和术语的不同使新兴的LED产品很难与传统 照明产品进行比较,LED产品间也无法比较。为解决这一困境,在2008年由一些权威组织和机构联合颁布了LM-79和LM-80标准:前者是固态照明设 备电子和光度的认可测试方法,可以计算LED产品的灯具效率(通过光净光输出量除以输出功率计算每瓦流明量),灯具效率是测量LED产品性能最可靠的途 径,通过衡量灯具性能替代曾经依赖的传统手段来区别灯具等级和灯具功效,这项标准为帮助建立灯具性能的精确比较提供基础,不仅仅是固态照明产品同时也针对 各种光源;后者是LED光源流明衰减核定测量方法,通过对光源流明衰减方式的定义,从而对LED预期寿命进行评估,与靠灯丝发光的光源不一样(灯丝发光的 灯会完全失效不亮),而发光二极管通常不会这样,LED的光会随着时间慢慢的减弱,这是所谓的流明衰减,这项标准是对流明衰减测试的方法制订了一套标准。 除此以外,还有一些关于LED的性能标准,在此不一一列举了。如今的LED照明器件及系统的兼容性测试,应该结合这些标准,从而获取更多有关LED照明器 件及系统在日常真实的电气环境中的使用性能知识。
  八 兼容性测试环境设计的实例
  在此以SJ-T2355-半导体发光二极管芯片的静电抗干扰测试为例,简单说明兼容性测试应该如何具体去实施,以及如何检验。
  SJ-T2355-半导体发光二极管芯片的静电放电敏感性测试和分类:
  1) 人体模式的静电放电敏感性测试
  图1人体模式的静电放电敏感性测试原理图
  ① 双极性脉冲发生器应该设计为避免重复充电和产生双脉冲。不能靠交换A、B端点来获得双极性性能。
  ② 开关SW1须在脉冲通过后关闭10ms~100ms,以确保被试插座不在充电状态,它也应该先于下个脉冲到来前至少开启10ms。电阻R1和开关串联以确 保器件有一个慢放电,这样就避免了一个带电器件模式放电的可能性。
  ③ 图1中评价电阻负载1为:一种截面为0.83mm2~0.21mm2镀锡铜短路线,跨距适合试验插座。负载2为:500Ω,±1%,1000V,低电感薄 膜电阻。
  ④ 示波器要求:最小灵敏度100mA/cm(电流传感器),带宽350MHz,最小写入速率1cm/ns。
  ⑤ 电流传感器要求
  ——最小带宽350MHz;
  ——峰值脉冲电流12A;
  ——上升时间小于1ns;
  ——能采用1.5mm直径的实导体;
  ——能提供1mv/mA~5 mv/mA的输出电压;
  ⑥ 测试插座上再叠插一个插座(第二个插座叠插在主测试插座上)的情况,仅在第二个插座的波形满足本标准的要求才允许;
  ⑦ 使用短路线,分别获得各敏感度等级的电流波形,修正这些波形使满足图2的要求;
  ⑧ 电流脉冲应满足下列特性
  ——脉冲上升时间tr为:5ns~25ns;
  ——最大允许振铃波峰对峰值Ir必须小于Ipr的15%,脉冲起始后要求100ns内没有明显振铃波;
  ——如图4所示,Ipr是通过500Ω负载电阻的峰值电流,对于1000V预充电压它应在375mA~500mA之间。对于4000V预充电电压它 应在1.5A~2.2A。它不应小于相同灵敏度等级的早先测量得到的Ips值的63%。
  图2 通过短路线的电流脉冲
  图3 通过短路线的电流波形
  图4 通过500Ω电阻的电流波形
关键字:LED驱动器  可靠性  电磁兼容性  测试方案 编辑:神话 引用地址:LED驱动器的可靠性和电磁兼容性测试方案(二)
上一篇:LED驱动器的可靠性和电磁兼容性测试方案(一)
下一篇:LED驱动器的可靠性和电磁兼容性测试方案(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
东方集成全力打造低成本仪器测试服务解决方案
近日,东方集成与成都高新孵化园成都IC基地共同举办“专为中小企业打造的低成本测试服务方案研讨会”。会上,东方集成与来自成都高新园区、IC基地的中小企业代表一起探讨了中小企业在创业期发展面临的种种问题,分享了科技租赁服务的概念、以及在生产、研发过程中广泛应用。 现场,东方集成详细解答了来宾提出的问题,归纳起来,主要涉及测试仪器起租期、租用过程中仪器出现问题的责任划分以及租赁如何为企业节约企业财务成本。东方集成表示为了满足大多数中小企业随租随用的需求,将最短租期缩短为一个月起租,并且在租用过程中的仪器的维护和校准的解决方案,解决了使用者的后顾之忧,省时省力。在节约成本方面,通过仪器租赁,客户可以以较低的成本租用到当前
[测试测量]
AMETEK Sorensen针对激光二极管测试的解决方案
在切割、焊接、通信等行业中,半导体激光二极管被越来越多地广泛应用,逐步替代了传统的激光器,因为激光二极管通常具有效率高、体积小、寿命长等优点。 激光二极管实现稳定的光输出有两个常用的模式,恒功率模式和恒流模式。一般在测试时选择恒流模式,因为恒流模式提供了更快的控制回路和精准的电流环境,便于准确地监测电流。这种测试方法需要一个源来提供脉冲或可变占空比的电流信号,要求测试设备的动态响应必须精确可控,电流上升和下降的速度要足够快,电流过冲要尽可能小,最好是达到忽略不计的程度。 但是,通常情况下客户会尝试使用常规的高功率直流电源来供给激光二极管测试所需的能量,但由于常规的直流电源本质上是电压源,其工作于恒流模式时输出电流的上升和下降速率是
[测试测量]
AMETEK Sorensen针对激光二极管<font color='red'>测试</font>的解决<font color='red'>方案</font>
开发高可靠性嵌入式系统的7个技巧
尽管许多嵌入式工程师充满了希望和梦想,但高可靠性的代码不是一蹴而就的。它是一个艰苦的过程,需要开发人员维护和管理系统的每个比特和字节。当一个应用程序被确认为 成功 的那一刻,通常会有一种如释重负的感觉,但仅仅因为软件在受控条件下的那一刻运行正常并不意味着明天或一年后还会运行正常。 从规范完善的开发周期到严格执行和系统检查,开发高可靠性嵌入式系统的技术有许多种。本文介绍了7个易操作且可以长久使用的技巧,它们对于确保系统更加可靠地运行并捕获异常行为大有帮助。 技巧#1 用已知值填充ROM 软件开发人员往往都是非常乐观的一群人,只要让他们的代码忠实地长时间地运行就可以了,仅此而已。微控制器跳出应用程序空间并在非预想的代
[电源管理]
ST推出新一代智能功率模块,可大幅提升家电的能效及可靠性
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)新推出的600V智能功率模块可提高电机驱动电路的能效及可靠性,适用于空气压缩机(compressor)、电泵(pump)、风扇以及其它家电和工业电器。锁定最高20kHz的硬开关电路驱动器,意法半导体的智能功率模块可大幅提升能效,适用于输出功率300瓦至3000瓦的各种电机驱动应用。 基于意法半导体经过市场检验的SLLIMM 系列双直列(dual-in-line)模块在市场上取得的成功,第二代产品可直接连接低电压微控制器及交流供电(mains-powered)的电机,因此能够替代多达10个有源器件。第二代SLLIMM系列的性
[电源管理]
加强电源管理可靠性 新型IC助无线医疗仪表发展
与许多其他的应用一样,低功率高精度组件实现了可携式和无线医疗仪器的快速成长。 但不同的是,此类医疗产品通常对于可靠性、运行时间和坚固性有着高出许多的标准。 这个负担大部分落在电源系统及其组件的身上。 医疗产品必须正确地操作,并在多种电源(例如:交流电源插座、备份电池、甚至是采集的环境能量源)之间无缝地切换。 此外,还必须竭尽全力地提供针对各种不同故障情况的保护及耐受能力,尽量地延长依靠电池供电时的工作时间,并确保每当接入了某种有效电源时正常的系统操作是可靠的。 目前,推动可携式和无线医疗仪表成长的主要趋势之一是患者护理。 具体来说,这就是在病患家中逐渐使用远程监护系统。 此发展趋势的起因,从本质上说完全是出于经济的考虑,因为让患者
[半导体设计/制造]
为汽车电子打造集成式测试解决方案
目前,汽车电子已经占到整车成本的25%左右,专家们预测到2014年可能达到70%。回顾近年来的相关预测,与实际比较后发现似乎还略显保守。不管怎么说,随着人们安全意识的增强,对能源节约的渴求,汽车电子的配装比重仍将快速发展。随着这一快速发展,测试工程师面临的测试问题越来越头疼。为了应对这些测试挑战,时域测试的领先厂商 泰克公司为该领域打造了完善的解决方案。 混合总线测试 车内电子系统日益复杂化,电子控制单元的数量激增,分布式网络无疑已成为理想的解决方案。LAN总线和LINK_KEYWORD1 总线已经非常熟悉,目前为了提高速率和带宽,FlexRay和MOST也正在快速进入。多达近百个电子控制单元(ECU),依赖于不同的总线互
[测试测量]
为汽车电子打造集成式<font color='red'>测试</font>解决<font color='red'>方案</font>
多重通讯的挑战与测试方案
现今的个人通讯产品都倾向“多重通讯”功能方向发展,多重通讯装置意指单一装置中具备多种射频和连结方式,如在市场热卖的“苹果”品牌 iPhone或智能手机就具备蓝牙 (Bluetooth)、无线上网(WiFi)和蜂窝式移动手机(cellular)等多种无线通讯功能,我们再看看今日的3代手机结合了蓝牙、无线上网、FM, GPS甚至更多的无线连结功能,但在多重通讯装置的技术中存在著更高的测试挑战和困难。为确保质量,每种无线通讯和连结方式都必须进行适当的测试,但如以传统的对每种通讯方式进行串行测试,生产成本必然非常高昂而最后直接影响产品价格和利润,如何能确保产品质量同时最少化测试时间和成本便成各厂商的挑战。   在测试领域中,大部份的无线
[工业控制]
多重通讯的挑战与<font color='red'>测试</font><font color='red'>方案</font>
SIMPLAY HD测试方案获各大消费性电子厂商青睐
超过 100 款知名品牌产品通过认证,获得 Simplay HD 认证标志 高分辨率消费性电子产业测试技术、方案及互通性设计标准领导供货商 Simplay Labs 公司于日前宣布,包括 Bose 、根德( Grundig )、惠普( HP )、 JVC 、微软( Microsoft )、松下( Panasonic )、汤玛逊 (Thomson) 及山叶 (Yamaha) 在内的 13 家消费性电子产品制造商,纷纷加入 Simplay HD 测试方案。 Simplay HD 测试方案在测试通过后所售与的认证标志,协助消费者能够轻易辨识出内建高分辨率组件,如 HDTV 与新一代 DVD 放影机,
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
