电子技术在LED照明应用分析
最新更新时间:2014-01-10来源: 电源网关键字:电子技术  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
与传统的照明方式相比,LED照明有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现亮度的调节,还能实现色彩与色温的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。
基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对LED的通用照明、LED照明的智能控制、LED照明与太阳能风能的结合设计,说明电子信息技术在LED照明中一些应用。
模型一:电源+光源
现代电光源的工作本质就是将电能转化为光能,同时伴随一定的散热。所以,LED的通用照明模型中就只包括电源和光源两部分。在这种模型下,只能实现照明的开关控制,不能实现照明的调光、通信、反馈等功能。
电源具体是指AC-DC恒流型开关电源。AC-DC是指交流到直流的转换,因为LED实际上是一个半导体二极管,它是在直流电压下工作的。LED还有一个特性就是其工作电流近似值是工作电压的指数函数,电压的微小波动就会引起电流的巨大变化,严重时会直接烧毁LED,所以要保证LED的安全工作,必须使其工作电流恒定。通常家用电器的电源都是恒压的,LED的特性决定了它要采用恒流电源。为了提高LED工作的可靠性,我们一般要采用隔离型的开关电源,实现LED与市电电网的有效隔离。和开关电源相对应的,还有一类叫线性电源,现在已经很少使用了,因为开关电源在效率和体积上更占优势。现在的开关电源技术,能将转换效率做到85%甚至更高,功率因数0.95以上,总谐波在15%以内。这些指标也是我们选择开关电源的基本要求。光源就是LED芯片,这是LED照明的核心元件。除了工作电流、管压降等电学参数外,我们更关心的是它的光学指标,如光通量光效、色温、显色指数、光衰等等。LED的光学性能与其温度密切相关,温度的升高会引起光效降低、色温漂移、寿命下降等问题,因此散热技术在LED照明中尤为重要。热力学知识告诉我们,物体的散热只有三种方式:传导、对流和辐射。由于LED芯片只是固定的发出某种波长的可见光,所以不存在红外辐射散热。在LED中,主要是传导散热,同时伴随一定的对流散热。减少LED的热传导环节和降低每个环节的热阻,必要时采用强制风冷,都是散热设计中的考虑因素。
模型二:电源+控制+光源
模型二比模型一多了一个控制模块,这就大大丰富了LED照明的功能。如果说模型一只是一个照明产品,那么模型二可以说是一个照明系统了。由于加入了控制模块,电源就变成恒压型开关电源了,但是LED光源的工作还是需要恒流型电源,这部分(恒流驱动)我们放在控制模块中一起实现了。下面,我们重点分析一下LED照明的控制系统。
LED照明的控制系统,可大可小,功能丰富。如:无线遥控调光系统、色温可调照明系统、RGB调光调色系统、模拟日光照明系统、带DALI协议的智能照明系统、基于ZigBee和GPRS的无线路灯控制系统等。透过现象看本质,所有这些照明控制系统,都是利用电子技术领域中的嵌入式技术、通信技术、传感器技术、计算机技术以及电力电子技术等发展建立起来的。看似纷繁复杂化,其实有据可循。
为了理清脉络,我们可以将LED照明控制系统分为8个层次,逐层阐述。如果我们能够把每个层次的技术方案做好,那么任何复杂的控制系统我们都可以像“搭积木”一样,轻松的实现。
LED照明控制系统的8个层次由底向上依次为:供电层、驱动层、光层、感器层、议层、信层、作层、统实现层。供电层
供电层为整个控制系统提供高效稳定的直流电源。与LED光源工作需要的恒流电源不同,控制系统的工作需要的是恒压电源。供电层的电源获得有两个途径:一是从LED照明灯具上的恒压电源上获取,这是一个DC-DC(直流到直流)转换,因为灯具上的恒压电源的电压通常很高,而控制系统的电压很低,所以要做一个从直流到直流的降压转换;二是从交流市电获取,这是一个AC-DC(交流到直流)转换,为了安全,通常也要做成隔离型的开关电源,因为控制系统的功耗通常很低,所以这里的恒压电源对转换效率的要求就不是很高。
驱动层
前面提到,模型二中电源部分是恒压源,而LED光源的工作需要恒流源,因此,在控制系统中要有一个恒流驱动模块,为LED光源的正常工作提供恒流源。在恒流驱动的设计上,一般是采用专用的驱动芯片,并配合一定的外围电路。
驱动芯片的输出端通常是带有一串LED,输出的恒定电流就是LED的工作电流。输出的电压范围越高,可带的LED数量就越多。也有例外的情况,输出端要并联多串LED,这时,我们要给每串LED串联一个小电阻来实现电流的分流。驱动芯片一般还有一个PWM(脉冲宽度调制)的端口,用于实现调光控制,这是实现智能照明的基础。恒流驱动方案的优劣,直接关系到LED照明的可靠性和使用寿命。因此,对LED驱动技术的研究,尤为重要。
调光层
LED照明之所以容易实现智能控制,是因为它容易实现调光控制。所有智能化功能的体现,都是通过调光功能实现的。对于LED照明调光的理解,不能只限于调节光的亮度,还包括对LED色温和色彩的调节。这也正是LED照明能够颠覆传统照明的一个主要因素。调光技术的实现方式,有模拟和数字两种。其中,数字调光主要是通过PWM(脉冲宽度调制)技术实现的,它是现在LED调光方案的主要手段。PWM信号可以通过对微控制器的编程实现,产生不同的占空比,从而实现LED照明的调光。设计一款LED“三调”(亮度、色温、色彩)功能的集成方案,是这个层次的研究重心。传感器层
前面讲到的驱动层和调光层,是从系统输出的角度分析的。显然,传感器层就是智能系统的输入了。它就像智能系统的眼睛和耳朵,能够感受外部环境的变化,并把这些变化转化成电学信号,传递给智能系统的大脑--中央处理器,进行分析和处理。在照明控制领域,我们关心的传感器主要有:光敏传感器,采集自然光的亮度信息;人体传感器,检测灯具附近是否有人的存在;温度传感器,采集外部环境的温度信息;还有对系统工作时的电流电压等数据的采集和分析。
协议层
没有规矩不成方圆。要实现智能照明系统的内部各个模块间的有序协调工作,必须有一套完善的“规章制度”,用来传达指令和执行操作。这套制度就是智能系统的协议。在目前的照明行业中,有两套比较成熟的协议,一是照明通信中的DALI(DigitalAddressablELightingInterface数字可寻址照明接口)协议,另一是实现RGB色彩控制的DMX512协议。遗憾的是,这两套协议都不是为LED照明量身定做的。对于LED照明控制相关协议的研究,现在也是一个热点,国际上还没有统一的标准。这对我们来说,也许是个机遇!
通信层
在电子信息领域,协议的传输,是以通信技术为载体来实现的。LED照明中通信,主要有三种方式:总线方式、电力线载波方式和无线射频方式。总线方式,以其技术成熟,可靠性高,组网简单,成本适中等优点,是目前应用最多的通信手段,如RS485总线。电力线载波方式,是通过交流电网来传递协议,免去了重复布线的成本,应该说是一种优秀的通信手段。但是,它对电网的质量要求很高,鉴于目前我国电网的谐波污染很严重,这种方式是否适合我国国情,还有待考证。无线射频方式,现在最热门的技术是ZigBee.它是一种新兴的短距离、低速率、低功耗无线网络技术。操作层
这个层次实现了用户和系统的信息交互。对于人机交互软件的设计,操作简单,界面友好,便于维护和升级,应该是首要考虑的因素。按照应用的场合不同,交互软件可分为两大类:一类运行于嵌入式系统;另一类运行于PC机。
系统实现层
在这个层次,我们是对控制系统做全局的分析和设计,利用前面7个层次的研究成果,完成整个系统的搭建。也就是说,这个层次的设计是以前面7个层次为基础的,是对前7个层次研究成果的综合。
关键字:电子技术  LED照明 编辑:探路者 引用地址:电子技术在LED照明应用分析
上一篇:一种适用于大范围高亮度LED电路的高效调光方法
下一篇:路灯照明系统中智能稳压电源设计应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
实现自动驾驶需要最尖端的电子技术
    日产副社长山下光彦2012年10月2日在“CEATEC JAPAN 2012”的特邀演讲中就日产在自动驾驶方面的举措发表演讲“开始启程的机器人汽车~电动汽车开辟的自动驾驶世界~”。演讲通过与主持人木村太郎对话的形式展开,斯坦福汽车研发中心(CARS)执行总监Sven Beiker博士和美国斯坦福大学教授Clifford Nass也通过互联网发表了看法。山下的发言要点如下。   促进向自动驾驶发展的因素之一是交通事故问题。目前全世界每年有120万人死于交通事故。其中,发展中国家的汽车普及化是尤其要提及的一大原因。另一方面,在发达国家,伤亡人数处于与历年持平的状态。   日产提出了将来实现交通事故零死亡及零重伤的“VI
[汽车电子]
日本知名半导体制造商罗姆 为LED照明打造“综合解决方案”
在现今世界,伴随着环保意识的不断提高、绿色能源备受期待的时代背景下,如何能提高能源使用效率是所面临的课题。在全球范围内,用电设备的“低功耗化”、“智能控制化”已是大势所趋,在围绕能源问题展开的世界规模的巨大浪潮中,特别是照明领域,因其耗电量占据全球用电量的两成左右,所以节能对策刻不容缓。其中,“LED照明”作为节能的王牌,如今已备受瞩目。 对此,已历经50多年成长之路的日本知名半导体制造商罗姆为响应LED照明发展的战略号召,以“LED战略”注*为出发点,扎根于中国市场,凭借自身独具的优势,全力发挥长期以来积累的综合技术实力,研发了迎合本土客户需求的实用型“LED参考设计”、囊括了智能照明技术的“综合解决方案”、“隔离运用方案
[电源管理]
日本知名半导体制造商罗姆 为<font color='red'>LED照明</font>打造“综合解决方案”
LED照明技术可使星际旅行者自己栽培粮食
未来星际旅行者或许可以在太空中培育食物,实现自给自足。 据国外媒体报道,来自圭尔夫大学的Mike Dixon正率领一个研究团队致力于一项LED技术的研发,这项技术能够让宇航员以最高效的速度在太空种植食物。 如果我们想要实现火星甚至更远星球的载人飞行任务,我们就必须克服许多重要的技术障碍。建造一艘能够将宇航员送往太阳系外恒星系统的飞船只是我们需要面对的问题之一。确保旅途中有足够的食物供宇航员食用几乎就是一个令人气馁的挑战。 Dixon教授是受控环境系统研究装置的负责人,这里也是进行这项实验的试验场地。这项研究的目标是通过测试,了解哪种特殊波长对各种植物生长最佳。任何星际飞行任务的资源都必然是有限的,因此能效才
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>技术可使星际旅行者自己栽培粮食
LED照明不断渗透 2011年投资可行性有多大?
  LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复电视背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程,可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期,是LED背光渗透率出现快速上升时间段。在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。那么,2011年投资LED灯具照明产业是否具有可行性?    在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律,被认为是LED行业的摩尔定律。   LED商业化以来,每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看,亮度提升和成本下降有加
[电源管理]
用于LED照明应用的单级反激式电源
  近年来,LED技术发展迅速,由于它具有能效高、寿命长和绿色环保等优势,被视为最有潜力的下一代照明源。此外,LED技术还能控制色彩、形状、照明模式以及光线本身。在室内或街道LED照明应用中,需要一个把交流输入电压转换为直流输出电压的电源设备(PSU),并有多种不同的拓扑供选用。由于功率限制,低功率LED照明的PSU一般可采用单级转换器,而大功率LED照明应用则普遍采用两级转换器。而本文将介绍一种用于大功率LED照明的单级PSU。这里,功率转换器电路选用反激式转换器拓扑,因为它不需要电感式输出滤波器;而主变压器本身就执行电感式滤波器的工作,而且输入和输出级可被隔离。这种电路采用临界传导模式(CRM)PFC控制器,无需检测输入电压和
[电源管理]
LED照明产品检测方法中的缺陷和改善的对策
  传统的 LED 及其模块光、色、电参数检测方法有电脉冲驱动,CCD 快速光谱测量法,也有在一定的条件下,热平衡后的测量法,但这些方法的测量条件和结果与LED 进入照明器具内的实际工作情况都相差甚远。文章介绍了通过Vf—TJ 曲线的标出并控制LED 在控定的结温下测量其光、色、电参数不仅对采用LED的照明器具的如何保证LED 工作结温提供了目标限位,同时也使LED 及其模块的光、色、电参数的测量参数更接近于实际的应用条件。文章还介绍了采用LED的照明器具如测量LED 的结温并确定LED 参考点的限值温度与结温的函数关系。这对快速评估采用LED 的照明器具的工作状态和使用寿命提供了一个有效的途径。   一、 序言
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>产品检测方法中的缺陷和改善的对策
最新汽车电子技术亮相 无人驾驶汽车有望驶入现实
    近日,在第十届上海国际信博会现场,"自动泊车"、"无人驾驶"、"行人识别"等最新汽车电子技术的介绍扑面而来。记者从展会现场了解到,这套高科技汽车电子系统已进入测试阶段,预计下半年将有高端品牌车型携带这一最新技术亮相申城。     能自动驾驶、自动变道、自动泊车, 汽车电子 技术将现代汽车包装成智能机器人,成为本届信博会电子展馆的热点咨询技术。伴随着汽车电子技术的日新月异,操纵更简单、安全性能更高、经济实惠的"智慧汽车"将成未来发展趋势,而记者从采访中了解到,这一趋势已在汽车前装、后装市场中显山露水。       一辆普通的汽车,在车身前后左右安置四个摄像头,驾驶员在车中看显示器就能掌握车身四周的路况,这一看似简单的创新
[汽车电子]
广东照明产业市场未来生力军――LED照明
现在国家的发展蒸蒸日上,国民生活水平不断的快速的提高。中国越来越多的经济大省已"富可敌国"。日前发布的《中国省域经济综合竞争力发展报告(2008~2009)》显示,2008年,广东省的经济总量已超过沙特阿拉伯、阿根廷和南非,在G20各国中可排到第16位。    这部最新的省域竞争力蓝皮书指出,除了广东外,江苏、山东和浙江等省的GDP也超过了G20部分国家。若从反映经济发展水平的人均GDP看,上海、北京和天津三个直辖市也毫不逊色于G20的部分国家,其中上海可排在12位。    中国社会科学院科研局副局长黄群慧日前表示,如果将整个工业化进程按照工业化初期、中期和后期三个阶段划分,并将每个时期划分为前半阶段和后半阶段,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
