背光模组用LED需求减少 照明需求用LED急剧上升
最新更新时间:2014-03-25来源: EEWORLD关键字:LED  NPD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED芯片总体需求量将从2012年的170亿片增长为2014年的610亿片。
    NPD DisplaySearch上海办公室,2014年3月25日---根据NPD DisplaySearch最新LED照明和显示器供需季度报告Quarterly LED Lighting and Display Supply/Demand Report显示,虽然用于显示器背光模组的LED芯片需求预计将有所下降,但随着LED照明销量的增长,LED芯片的总出货量仍将有所提高。2013年全球LED照明芯片销售额达11亿美元,到2017年预计将达到34亿美元。
    以500 × 500微米为标准尺寸估算,LED芯片总体需求量预计将从2012年的170亿片增至2014年的610亿片。不过,虽然LED照明的需求将在未来几年有所上升,但用于电视面板和其它显示设备的LED背光芯片需求预计将从2014年开始下降。
    背光芯片需求的下降主要是由于LED背光液晶电视销量增长缓慢,同时效率的提高导致每个背光模组中使用的LED芯片数量减少。2013年LED背光芯片的销售额为20亿美元,但到2017年预计将下降为14亿美元。相反,LED照明芯片的需求从2012年开始增长,而且预计将持续增长至2017年。
    NPD DisplaySearch LED背光模组和照明分析师佘庆威(Steven Sher)表示:“LED市场研究员期待已久的市场增长浪潮终于到来。在LED背光模组需求下降的情况下,LED照明市场的显着增长有助于使LED市场保持增长态势。”
    NPD DisplaySearch分析,随着LED日光灯管的成本下降,它将继续取代传统的日光灯照明,特别是在办公室和车间这种需要24小时照明的场所。LED灯管是目前最受欢迎的LED照明产品,因为与传统的日光灯相比,LED灯管不含水银,且更节能50%,使用寿命更长。
图一、2012-2017年背光LED芯片和照明LED芯片销售额及预测(单位:百万美元)
来源:NPD DisplaySearch LED照明和显示器供需季度报告Quarterly LED Lighting and Display Supply/Demand Report
    NPD DisplaySearch LED照明和显示器供需季度报告Quarterly LED Lighting and Display Supply/Demand Report分析LED产业每季度的供应及需求,并对背光模组、照明供需、定价成本结构及价格做详细预测。
关键字:LED  NPD 编辑:刘东丽 引用地址:背光模组用LED需求减少 照明需求用LED急剧上升
上一篇:LED电源设计的线性和开关式结合方案
下一篇:基于ZigBee的智能LED路灯监控系统的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
智能照明蓝牙4.0 LED灯控方案
LED 照明机遇相对传统光源产品,LED灯凭借其光效高、寿命长、不含汞、总拥有成本低等优势,已被普遍认为是一种革命性和替代性的技术。   随着全球白炽灯禁产、禁用政策的依次落实,白炽灯将逐渐消失于市场。在中国,国家发改委宣布自2012年10月1日起,全国范围内禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯,这无疑给 LED照明 企业创造了巨大机遇。   面对LED照明市场的逐渐放大,众商家市场角逐所引发的LED性能的快速提升和成本的大幅度降低,带来了LED行业发展春天,自2008年至2013年的5年内,LED照明市场渗透率从1.5%上涨到20%,预计在下一个5年里LED灯将更到幅度代替白炽灯、荧光灯等,占下大部分照
[电源管理]
智能照明蓝牙4.0 <font color='red'>LED</font>灯控方案
浅析LED照明的市场概述
固态照明 (SSL) 也即发光二极管 (LED) 照明很明显将取代白炽灯和 FL/CFL 照明,其背后的推动力包括政府规定、高效率、长寿命以及环境问题。由于政府继续逐步淘汰白炽灯泡(例如,欧洲规定 2009 年年底开始禁用 100W 灯泡,2010 年年底开始禁用 75W 灯泡)。剩下的唯一选项便是含有微量汞的 CFL 灯泡和 LED 灯泡,但不幸的是,LED 灯泡的成本仍然远高于白炽灯或者 CFL。另外,LED 灯泡符合 RoHS(有害物质使用规定)规定,并且它不含汞或者其他有害物质——更有利于环境。 然而,这一目标的实现需由各大公司来推动,例如:IKEA宣布他们将首先逐步淘汰白炽灯泡,未来只供应 CFL 和 LED 灯泡。需要
[电源管理]
浅析<font color='red'>LED</font>照明的市场概述
LED电源可靠性检验方法
1 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式   ⑴ 稳压系数   ① 绝对稳压系数K   表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。   ② 相对稳压系数S   表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。   ⑵ 电网调整率   表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。   ⑶ 电压稳定度   负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的
[电源管理]
灯华丽绚烂夜景 伦敦塔桥亮LED迎奥运
伦敦塔桥(TowerBridge)是英国伦敦最富盛名的桥梁,兴建工程历时12年,于1894年完工,为迎接将展开的连串重要活动,伦敦市政府等单位为塔桥装上1800颗节能的 LED 灯泡、2000公尺长的节能LED灯管,及5000公尺长的电线和1000个接线盒。 换掉过去单调且静止的灯光设计,新的LED不仅能大量节能,同时可以有多样性的颜色灯光变化。新的灯光照亮下更凸显塔桥的雄伟与特殊建筑,为迎接6月2日展开的女王登基60周年庆祝活动,届时将打上白色灯光,欢庆女王钻禧。 7月底奥运登场后,45天比赛期间,塔桥将搭建奥运五环标志,灯光也将有令人惊喜的变化安排,希望藉由历史性地标妆点,带给民众耳目一新的感受。
[电源管理]
灯华丽绚烂夜景 伦敦塔桥亮<font color='red'>LED</font>迎奥运
DIY自制简易声控LED旋律灯让灯光为音乐伴舞
一、准备材料 电源(3~5 v) 开关:1个 针线盒:1个(有其他更好看的盒子也可以) led:5个 MIC话筒:1枚 电阻(4.7k 1m 10k):各1个 电容(47uf 1uf): 各1个 三极管9014:2个 热熔胶(或ab胶) 电烙铁、焊锡 实验板(洞洞板) 螺丝刀(或小电钻) 指甲剪 二、电路图 电路原理:声控 LED 旋律灯电路由电源电路、话筒放大电路、 LED 发光指示电路组成,电源采用两节5号电池。MIC将声音信号转化为电信号,经C2耦合到Q1放大,放大后的信号送到Q2基极,由Q2推动LED发光,声音越大, LED 亮度越高。 三、处理针线盒 用螺丝刀在小缝中钻洞使大小刚好和led灯的大小
[电源管理]
DIY自制简易声控<font color='red'>LED</font>旋律灯让灯光为音乐伴舞
LED散热新趋势—静音气冷技术
  由于现今的电子产品不仅需要高效率的散热装置,还必须在比以往更小、更薄的空间内运作,但是较小型的散热风扇要产生更大的工作量及更快的转速,才能达到如大型风扇一样的空气流通量。只是提高转速的同时也意味着噪音更大和组件磨损速度更快的缺点,故不适合用在如投影机、薄型笔电(Notebook)和其他在狭小空间内提供安静散热功能的装置,因而造成电子产品研发人员的“冷却难题”。   低噪音特性获青睐 静音气冷后势看涨   目前在电子产品迈向轻薄短小的设计趋势下,业界显然需要兼具小巧、静音、高效率及低成本特色的新式主动散热技术来进行冷却,虽然尚未有此类技术可被商业化量产,但静音气冷技术(Silent Air-cooling Techno
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热新趋势—静音气冷技术
全面解决系统级LED热管理难题
热管理对于 LED 的性能和使用寿命至关重要,所以结构工程师在研发初期就要考虑LED的散热问题。 美国能源部(DOE)对LED做出了如下评价:没有其它照明技术可以具有像LED这样大的节能潜力和提升我们建筑环境品质。由于LED的使用寿命是结温的函数,所以热管理对于LED的性能至关重要。 位于California,SanJose的Philips Lumileds Lighting应用技术经理Rudi Hechfellner说:“到目前为止热管理是LED系统设计最重要的一个方面。LED系统生产商通过寻求优化的散热器、高效印制电路板、高热导率外壳和其它先进热设计技术来应对这一挑战。由于热仿真可以在物理模型建立之前,从散热的角度
[电源管理]
全面解决系统级<font color='red'>LED</font>热管理难题
RGB LED组合光源的色彩管理
  结合红、绿、蓝光(RGB)发光二极管(LED)的多重色彩光源,可以产生多样化色彩输出,同时LED本身也具备相当的稳定度和高效率,不过在要运用RGB LED产出多重色彩光源并维持高品质,仍有些挑战必须克服,本文将介绍能够处理这些挑战的技术。   採用RGB LED   最简单的多重色彩LED光源包含三组LED,分别为红光、绿光及蓝光,每一组都由独立的驱动模组来推动。因此,所得到的光源色彩就受到红、绿与蓝光LED之间相对的发光强度所影响。LED的发光强度可以透过驱动电流改变,或采用脉宽调变(Pulse Width Modulation;PWM)的改变来推动LED信号,和有效週期率来加以控制。其中PWM的做法较为普遍,因
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
