LED驱动电源变压器检测的8种常用方法
最新更新时间:2014-03-29来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  驱动电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1、通过观察变压器的外型来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
  2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级、初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值。万用表指针均应指在无穷大位置不动,否则,说明变压器绝缘性能不良。
  3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
  4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等,再根据这些标记进行识别。
  5、空载电流的检测。
  直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%-20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器短路。
  间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R.F。
  6、温升检测。一般小功率电源变压器允许温升为400C~500C,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
  7、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能出错,否则,变压器不能正常工作。
  8、电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否短路的简单方法是测量空载电流。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
关键字:LED  驱动电源  变压器 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源变压器检测的8种常用方法
上一篇:如何降低LED照明开关电源待机功耗
下一篇:恒流AC-DC LED驱动器快速入门及特性介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
提高LED节能灯取光效率的封装技术
半导体LED若要作为照明光源,通例产物的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,隔断甚远。因此,LED节能灯要在照明范畴生长,关键是要将其发光服从、光通量进步至现有照明光源的品级。功率型LED所用的外延质料接纳MOCVD的外延生长技能和多量子阱结构,固然其内量子服从还需进一步进步,但得到高发光通量的最大停滞还是芯片的取光服从低。现有的功率型LED的计划接纳了倒装焊新结构来进步芯片的取光服从,改造芯片的热特性,并通过增大芯片面积,加大事变电流来进步器件的光电转换服从,从而得到较高的发光通量。除了芯片外,器件的封装技能也举足轻重。关键的封装技能工艺有:    散热技能   传统的指示灯型LED封装结构,一样平常是用导电或非导电胶将
[电源管理]
[单片机框架][DFU] Dfu升级例子 带crc校验+超时机制+led指示灯+芯片加锁+芯片自擦
自动检测剩余空间是否支持备份升级,防止升级失败变砖。 /******************************************************************************** * @file main.c * @author jianqiang.xue * @Version V1.0.0 * @Date 2021-04-03 * @brief NULL ********************************************************************************/ /* Includes -------------------
[单片机]
DAC0832实现LED亮度控制系统
  引言   控制发光体亮度变化总体上可以分为模拟方法和数字方法,其中通过单片机控制D/A转换器实现发光体亮度控制的方法具有电路简单、维护和调整方便的特点,是当前霓虹灯控制的发展方向。霓虹灯的发光体以气体放电灯管为主,现在随着高亮度发光二极管的产生,寿命长、能耗低的 LED 灯牌应用越来越广泛。这里讨论应用DAC0832在单片机控制下如何控制多个发光二极管的亮度变化。   1 硬件电路设计   通过单片机和D/A转换芯片DAC0832控制三个发光二极管亮度按顺序逐渐变化,实现一种灯管旋转的效果。设计中主要考虑下面三个问题:   (1) DAC0832与单片机的接口电路设计。   (2) 基准电压源的设
[单片机]
DAC0832实现<font color='red'>LED</font>亮度控制系统
LED封装用高分子材料的研究进展
半导体照明技术是21世纪最具有发展前景的高科技领域之一,而发光二极管(Light Emitting Diode,以下简称 LED )是其核心技术。发光二极管是一类能直接将电能转化为光能的发光元件,即在半导体p-n结的地方施加正向电流时,能够发出可见光、红外光、紫外光的半导体发光器件。由于它具有工作电压低、耗电量小、发光效率高、发光响应时间极短、光色纯、结构牢固、抗冲击、耐振动、性能稳定可靠、重量轻、体积少和成本低等一系列特性,因而得到了广泛的应用和突飞猛进的发展。   20世纪90年代以来,随着氮化镓为代表的第三代半导体的兴起,蓝光、绿光、白光LED已实现了批量生产。我国在 LED照明 领域具备良好的技术和产业基础,已形成了从外延
[电源管理]
消除波动AC输入引起LED闪烁的方法
IEEE802.3at规范定义的以太网供电(PoE)是通过一条CAT-5以太网电缆安全地传输应用数据和 电源 的方法。由于它支持灵活地在任何地方安装设备,没有在附近提供交流电源的限制,也不需要电工进行安装,因此,它得到了广泛应用。最初的IEEE802.3afPoE规范限制了供电至受电设备(PD)的功率只有13W,这也就限制了设备的应用范围,例如IP电话和基本安防摄像机等。在2009年,IEEE802.3at规范将支持的功率增大到25.5W。但是,这还是无法满足功率要求越来越高的PoE应用需求,例如,微微蜂窝基站、无线接入点、 LED 标牌和加热云台变焦(PTZ)室外摄像机等。在2011年,凌力尔特公司发布了新的专有标准LTPo
[电源管理]
消除波动AC输入引起<font color='red'>LED</font>闪烁的方法
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能驱动高达 45V 的 100mA LED 串。其内部 60V、1MHz DC/DC 升压型控制器设计成面向多达 80 个白光 LED 的恒定电流 LED 驱动器。LT3760 用一个 12V 输入可以驱动 8 个通道,每通道多达 10 个串联的 100mA 白光 LED,同时提供超过 92% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中型和大型 TFT-LCD 背光照明应用。其 6V 至 40V 的输入电压范围使该器件非常适用于汽车、航空电子设备、HDTV
[电源管理]
凌力尔特推出 8 通道 <font color='red'>LED</font> 驱动器
2019已过半,纵观显示市场的瞻前顾后
2019年已经过半了,投影市场的新品并不多,热销产品很多都是2018年发布的。从细分市场来看,智能投影市场销量是在上升的,但是产品的规格没有太明显的变化;商教市场也是如此,产品并没有太多的升级,无非是高亮度的投影机价格低了一些;而激光电视也没有预料的降价那么快,很多新品的价格反而上升了。 PK液晶没有底气 激光电视始终没有找准定位?    智能投影的销量上升,但是从功能、亮度以及分辨率等角度来看,智能投影并没有太多的升级。亮度方面,由于LED光源的技术没有什么明显突破,智能投影的亮度依旧是1000流明的水平,这还是旗舰的配置,诸如3000元的产品实测基本只有500ANSI流明的亮度。基本上亮度相比于2018年并没有太大成长。
[嵌入式]
2019已过半,纵观显示市场的瞻前顾后
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
