提高LED节能灯取光效率的封装技术
最新更新时间:2014-01-10来源: 电源网关键字:LED  节能灯  取光效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体LED若要作为照明光源,通例产物的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,隔断甚远。因此,LED节能灯要在照明范畴生长,关键是要将其发光服从、光通量进步至现有照明光源的品级。功率型LED所用的外延质料接纳MOCVD的外延生长技能和多量子阱结构,固然其内量子服从还需进一步进步,但得到高发光通量的最大停滞还是芯片的取光服从低。现有的功率型LED的计划接纳了倒装焊新结构来进步芯片的取光服从,改造芯片的热特性,并通过增大芯片面积,加大事变电流来进步器件的光电转换服从,从而得到较高的发光通量。除了芯片外,器件的封装技能也举足轻重。关键的封装技能工艺有:
  散热技能
  传统的指示灯型LED封装结构,一样平常是用导电或非导电胶将芯片装在小尺寸的反射杯中或载片台上,由金丝完成器件的表里毗连后用环氧树脂封装而成,其热阻高达250℃/W~300℃/W,新的功率型芯片若接纳传统式的LED封装情势,将会由于散热不良而导致芯片结温灵敏上升和环氧碳化变黄,从而造成器件的加快光衰直至失效,以致由于灵敏的热膨胀所产生的应力造成开路而失效。
  因此,敷衍大事变电流的功率型LED芯片,低热阻、散热良好及低应力的新的封装结构是功率型LED器件的技能关键。可接纳低阻率、高导热性能的质料粘结芯片;在芯片下部加铜或铝质热沉,并接纳半包封结构,加快散热;以致计划二次散热装置,来低落器件的热阻。在器件的内部,添补透明度高的柔性硅橡胶,在硅橡胶蒙受的温度范畴内(一样平常为-40℃~200℃),胶体不会因温度猛然变革而导致器件开路,也不会出现变黄征象。零件质料也应充实思量其导热、散热特性,以得到良好的团体热特性。
  二次光学计划技能
  为进步器件的取光服从,计划外加的反射杯与多重光学透镜。
  功率型LED白光技能
  常见的实现白光的工艺要领有如下三种:
  (1)蓝色芯片上涂上YAG荧光粉,芯片的蓝色光引发荧光粉发出540nm~560nm的黄绿光,黄绿光与蓝色光合成白光。该要领制备相对简单,服从高,具有实用性。缺点是布胶量同等性较差、荧光粉易沉淀导致出光面匀称性差、色调同等性欠好;色温偏高;显色性不敷抱负。
  (2)RGB三基色多个芯片或多个器件发光混色成白光,大概用蓝+黄绿色双芯片补色产生白光。只要散热得法,该要领产生的白光较前一种要领稳固,但驱动较庞大,别的还要思量差别颜色芯片的差别光衰速率。
  (3)在紫外光芯片上涂RGB荧光粉,利用紫光引发荧光粉产生三基色光混色形成白光。由于现在的紫外光芯片和RGB荧光粉服从较低,仍未到达实用阶段。 我们以为,照明用W级功率LED产物要实现财产化还必须管理如下技能标题:
  1.粉涂布量控制:LED芯片+荧光粉工艺接纳的涂胶要领,通常是将荧光粉与胶殽杂后用分派器将其涂到芯片上。在利用历程中,由于载体胶的粘度是动态参数、荧光粉比巨大于载体胶而产生沉淀以及分派器精度等因素的影响,此工艺荧光粉的涂布量匀称性的控制有难度,导致了白光颜色的不匀称。
  2.片光电参数共同:半导体工艺的特点,决定同种质料同一晶圆芯片之间都大概存在光学参数(如波长、光强)和电学(如正向电压)参数差别。RGB三基色芯片更是如许,敷衍白光色度参数影响很大。这是财产化必须要管理的关键技能之一。
  3.凭据应用要求产生的光色度参数控制:差别用途的产物,对白光LED的色坐标、色温、显色性、光功率(或光强)和光的空间漫衍等要求差别。上述参数的控制涉及产物结构、工艺要领、质料等多方面因素的共同。在财产化生产中,对上述因素举行控制,得到切合应用要求、同等性好的产物非常紧急。
  检测技能与尺度
  随着W级功率芯片制造技能和白光LED工艺技能的生长,LED产物正渐渐进入(特种)照明市场,体现或指示用的传统LED产物参数检测尺度及测试要领已不能满足照明应用的必要。国表里的半导体装备仪器生产企业也纷纷推出各自的测试仪器,差别的仪器利用的测试原理、条件、尺度存在肯定的差别,增长了测试应用、产物性能比力事变的难度和标题庞大化。
  我国光学光电子行业协会光电子器件分会行业协会凭据LED产物生长的必要,于2003年公布了“发光二极管测试要领(试行)”,该测试要领增长了对LED色度参数的规定。但LED要往照明业拓展,创建LED照明产物尺度是财产范例化的紧急本领.
  筛选技能与可靠性包管
  由于灯具表面的限定,照明用LED的装配空间密封且受到范围,密封且有限的空间倒霉于LED散热,这意味着照明LED的利用情况要劣于传统体现、指示用LED产物。别的,照明LED是处于大电流驱动下事变,这就对其提出更高的可靠性要求。在财产化生产中,针对差别的产物用途,举行得当的热老化、温度循环打击、负载老化工艺筛选试验,剔除早期失效品,包管产物的可靠性很有须要。
  电防护技能
  由于GaN是宽禁带质料,电阻率较高,该类芯片在生产历程中因静电产生的感生电荷不易消散,累积到相称的程度,可以产生很高的静电电压。当超过质料的蒙受本领时,会产生击穿征象并放电。蓝宝石衬底的蓝色芯片其正负电极均位于芯片上面,间距很小;敷衍InGaN/AlGaN/GaN双异质结,InGaN活化薄层仅几十纳米,对静电的蒙受本领很小,极易被静电击穿,使器件失效。  因此,在财产化生产中,静电的防备是否得当,直接影响到产物的成品率、可靠性和经济效益。静电的防备技能有如下几种:
  1.对生产、利用场合从人体、台、地、空间及产物传输、堆放等方面实行防备,本领有防静电打扮、手套、手环、鞋、垫、盒、离子风扇、检测仪器等。
  2.芯片上计划静电掩护线路。
  3.LED上装配掩护器件。
  干系链接
  功率型LED封装技能现状
  功率型LED分为功率LED和W级功率LED两种。功率LED的输入功率小于1W(几十毫瓦功率LED除外);W级功率LED的输入功率便是或大于1W。
  外洋功率型LED封装技能
  (1)功率LED
  最早有HP公司于20世纪90年代初推出“食人鱼”封装结构的LED,并于1994年推出改造型的“Snap LED”,有两种事变电流,分别为70mA和150mA,输入功率可达0.3W。接着OSRAM公司推出“POWER TOP LED”。之后一些公司推出多种功率LED的封装结构。这些结构的功率LED比原支架式封装的LED输入功率进步几倍,热阻降为几分之一。
  (2)W级功率LED
  W级功率LED是未来照明的焦点部门,以是天下各大公司投入很大力气,对W级功率LED的封装技能举行研究开辟。
  单芯片W级功率LED最早是由Lumileds公司于1998年推出的LUXEON LED,该封装结构的特点是接纳热电分散的情势,将倒装芯片用硅载体直接焊接在热沉上,并接纳反射杯、光学透镜和柔性透明胶等新结构和新质料,现可提供单芯片1W、3W和5W的大功率LED。OSRAM公司于2003年推出单芯片的“Golden Dragon”系列LED,其结构特点是热沉与金属线路板直接打仗,具有很好的散热性能,而输入功率可达1W。
  多芯片组合封装的大功率LED,其结构和封装情势较多。美国UOE公司于2001年推出多芯片组合封装的Norlux系列LED,其结构是接纳六角形铝板作为衬底。Lanina Ceramics公司于2003年推出了接纳公司独占的金属基板上低温烧结陶瓷(LTCC-M)技能封装的大功率LED阵列。松下公司于2003年推出由64只芯片组合封装的大功率白光LED。日亚公司于2003年推出号称是全天下最亮的白光LED,其光通量可达600lm,输出光束为1000lm时,耗电量为30W,最大输入功率为50W,提供展览的白光LED模块发光服从达33lm/W。
  有关多芯片组合的大功率LED,很多公司凭据实际市场需求,不绝开辟出很多新结构封装的新产物,其开辟研制的速率非常快。
  海内功率型LED封装技能
  海内LED封装产物的品种较齐备,据开端预计,天下LED封装厂超过200家,封装本领超过200亿只/年,封装的配套本领也很强。但是很多封装厂为私营企业,范围偏小。但我国台湾UEC公司(国联)接纳金属键合(Metal Bonding)技能封装的MB系列大功率LED的特点是,用Si代替GaAs衬底,散热好,并以金属黏结层作光反射层,进步光输出。
  敷衍大功率LED封装技能的研究开辟,现在国度尚未正式支持投入,海内研究单元很少到场,封装企业投入研发的力度(人力和财力)还很不敷,形成海内对封装技能的开辟力气单薄的局面,封装的技能程度与外洋相比尚有相称的差距。
关键字:LED  节能灯  取光效率 编辑:探路者 引用地址:提高LED节能灯取光效率的封装技术
上一篇:解决LED灯具设计难题的五大建议
下一篇:LED软灯条九大优点解读
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
一款用于白光LED驱动的电流型电荷泵设计方案
0、引言   目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。   白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。   本文所提出的用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电
[模拟电子]
一款用于白光<font color='red'>LED</font>驱动的电流型电荷泵设计方案
LED节能灯具制作全过程
为了让电子爱好者和电子DIY发烧友能够自己制作简易的LED节能灯,这里为朋友们奉献一款LED节能灯的制作资料和LED灯的简易制作过程包含LED节能灯制作电路图,以下是38LED灯的制作电路图: 图 1 图1是一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LE
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>节能灯</font>具制作全过程
红外线LED及其应用
普通的的红外线LED外形和一般的可见光LED相似,但却是发出红外线。其管压一般降约1.4v,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常常串有限流电阻。 发射红外线去控制相应的受控装置时,其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外发光二极体工作于脉冲状态,因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的风致电流成正比,只需儘量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度T,一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉冲占空比约为1/3-1/4;一些电器产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小脉冲占空比还可使小功率红外发光二极体的发射距离大大增加。普通的红外发
[电源管理]
LED灯具的驱动电源设计
  LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。    一、不要使用双极型功率器件   DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具的驱动电源设计
为你推荐几款低成本DC LED驱动器的电路设计
DC-LED驱动技术路线分析: LED 驱动电路控制LED(发光二极管)点亮所需电力的电源电路时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压驱动。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的开关稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。  图1 技术路线原理图 第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器IC的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。 通常,开关稳压器IC设定的反馈电压约为1.2V。但对于LED驱动IC,1.2V过大。
[电源管理]
为你推荐几款低成本DC <font color='red'>LED</font>驱动器的电路设计
理论家破解LED照明低效之谜
加州大学圣巴巴拉分校的研究院称他们找到了普通照明使用led技术效率低下的根本原因。他们的发现有助于工程师们开发新一代的高性能,高效能照明解决方案,从而替代现有的白炽灯及荧光灯。   Van de Walle教授和他的同事们正在改进高效能,无毒且长寿命的氮化物基LED性能。他们深入研究在长时间高功率驱动下LED光衰这一现象。造成这一现象的原因已经引发了很多争论, 但是加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的研究者们说他们利用量子机械计算方法找到了这个现象的形成机制。   他们总结到,LED光衰(LED droop)是由俄歇复合(Auger recombination)引起的。俄歇复合是一种在半导体中发生的,三个带电粒子互相反应但
[电源管理]
DIY制作LED数码管定时器
由于只有一个数码管,只能显示0到15,所以这个定时器可以定时0到15分,0到15个小时,0到15天,0到15个星期,本来想在程序中加上定时0到15个月,但想想在实际情况中定时15个月都有一年多了,估计好少用到,就不写了。这个定时器我加上了继电器,所以可以控制220V交流电,且定时误差在几个毫秒内,还算精确吧。。。 先来几张初期的原理图: 下面是单片机的源程序: #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit ledg=P1^0;//秒闪烁(一秒钟亮一秒钟灭) sbit
[单片机]
DIY制作<font color='red'>LED</font>数码管定时器
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
