LED软灯条九大优点
一、纯正的色彩:
LED软灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。
二、柔软性:
LED软灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。
三、发热量小:
LED软灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。
四、超节能:
LED软灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED软灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。
五、环保:
LED软灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于可回收利用型,不会因为大量使用而造成对环境的污染和破坏。
六、安全:
LED软灯条采用的是低压直流12V供电电压,因此使用上非常安全。无论老人、小孩都可以安全使用而不会引起安全隐患。
七、简易安装:
LED软灯条安装非常简便,配用固定夹、线槽、铁线、铁网等即可安装在多种支承面上。另外,由于LED软灯条轻、薄,因此,采用双面胶也可以实现固定的功能。无需专业人员即可安装,可以真正享受DIY的装饰乐趣。
八、寿命长:
LED软灯条的正常使用寿命是8~10万小时,每天24小时不停的工作,其寿命都差不多近10年。因此,LED软灯条的寿命是传统灯具的好几倍。
九、应用范围广:
LED软灯条因为柔软、轻薄、色彩纯正等特点,被广泛应用于楼体轮廓,台阶,展台,桥梁,酒店,KTV装饰照明,以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画的广告设计等场所。随着LED软灯条技术的逐渐成熟,其应用范围将更加广泛。
关键字:LED 软灯条
编辑:探路者 引用地址:LED软灯条九大优点解读
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
LED驱动电源为什么需要高效率?
高效率是LED驱动系统整体节能要求,是低温升、长寿命、高可靠的基础与保证。 (1)高效率、低损耗、低温升 如一台输出100W的LED驱动电源,当效率达95%时,其损耗是5.2W,当效率只有85%时,其损耗达17.6W,后者是前者的3.4倍,实验表明在同等条件下前者比后者温度低10~15℃。 (2) 降低LED灯的工作温度及延缓光衰 LED芯片温度的升高将导致发光器件性能的变化与电光转换效率的衰减,严重时甚至失效,有实验测试表明:LED自身温度每上升5℃,光通量就下降3%。 (3)高效率、低温升、长寿命 如果选用105℃,寿命为10000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“每降低10度,寿命增
[电源管理]
[MSP430DriverLib-2]使用延时让LED闪烁
简单地使用__delay_cycles来达到延时效果。 #include ./DriverLib/driverlib.h int main() { WDT_A_hold( WDT_A_BASE ); // 关闭看门狗 GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P1 , GPIO_PIN0 ); // 配置P1.0为输出模式 GPIO_setOutputLowOnPin( GPIO_PORT_P1 , GPIO_PIN0 ); // 让P1.0输出低电平,熄灭LED while( 1 ){ GPIO_toggleOutputO
[单片机]
【深度剖析】LED路灯的发展和应用
长久以来,传统光源高压钠灯及部分金属卤化物灯一直在道路照明中起着主导作用。近年来,国内 LED 照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中。本文就道路照明LED路灯在发展应用中的几个问题做粗线探讨。
1. LED作为一种半导体发光材料,与其它发光材料相比较,以其绿色、高效、可靠、耐用的优势,受到国内外的关注。随着半导体技术的不断发展进步,LED的应用可以说无处不在。特别是白光的取得,效率、寿命、稳定性等性能的提升和成本的不断降低,更拓展了LED光源的应用领域。近年来,LED在景观照明领域取得了一定的成功,LED路灯的开发研制,又开辟了更广阔的天地。与传统光源相比,LED
[电源管理]
LED电源恒流电路分析
随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。
我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。
下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
声明:电路并非所有的都是原创,贴出来是为了方便讨论,如果涉及到侵权问题,请及时告知本人,以便及时删除。
可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命;作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流
[电源管理]
建筑LED与室内LED的驱动电路
LED效率高于白炽灯,寿命长100倍,但它们需要专门的电子驱动电路,以避免出现过载的情况。主要的工作参数相对简单:保持通过LED电流的恒定,并低于规定的最大值。
传统电源都有精准的电压输出,但电流是变化的。将LED串接一只电阻可以控制电流。这种设计假定了LED上的已知电压不会随LED的温度而变化。不幸的是,LED的正向电压实际上会随温度而改变。LED制造商通常按正向电压对自己的器件作筛选分类,让灯具制造商制造的产品在一个固定温度下满足这个正向电压。LED制造商采用未经筛选的LED做电路可以节省时间,并获得廉价的LED。LED还有负的正向电压-温度系数,使驱动电路进入热击穿状态,因此要求设计者在电路设计中采取保护措施。
[电源管理]
针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板
[电源管理]
基于SOPC的旋转LED屏控制系统设计方案
一、引言
LED(1ight emitting diode)显示屏由发光二极管阵列构成。发光二极管(LED)是一种电流控制器件,具有亮度高、体积小、单色性好、响应速度快、驱动简单、寿命长等优点,能胜任各种场合实时性、多样性、动态性的信息发布任务,因此得到了广泛的应用。LED大屏幕是通过一定的控制方式,用于显示文字、图像行情等各种信息以及电视、录像信号,并由LED器件阵列组成的显示屏幕。LED大屏幕作为现代信息发布的重要媒体,正受到社会各界尤其是商业界、广告界的极大重视,被广泛应用于上业、交通、商业、广告、金融、体育比赛、电子景观等。
目前市场上的LED屏基本上均为平板LED屏,这种屏具有显示稳定,显示内
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。
TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。
如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
