基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
最新更新时间:2014-03-29来源: 电子发烧友关键字:LED驱动器  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 概述
  PowerInt公司的LYTSwitch-4系列产品LYT4211-4218/4311-4318把控制器和高压大功率FET组合在同一封装中,控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,TRIAC调光,全亮度的起动时间小于250ms,功率因素大于0.9,高达92%的效率,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料。主要用在大功率LED驱动。
  LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温应用。
  LYTSwitch-4系列产品具有大调光比,低启动电流,方案低成本和长寿命的特点。
  2 LYTSwitch-4控制器的系统框图
  LYTSwitch-4芯片是高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量的。这样,就可以使用廉价的单面印制电路板。将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。其132 kHz的开关频率可允许其使用小型,低成本的磁性元件。
  该LYTSwitch-4控制器包括:一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限制、自动重启、电感校正、功率因数和恒定的电流控制。图1为LYTSwitch-4控制器的系统框图。
  LYTSwitch-4方框图
  图1 LYTSwitch-4方框图
  3 LYTSwitch-4的性能及典型应用
  3.1 LYTSwitch-4的主要性能特点
  •优于±5%恒流调节
  •TRIAC可调光至低于5%输出
  •快速启动《250ms(全亮度)
  •《1s在(10%亮度)
  •高功率因数》0.9
  •轻松满足EN61000-3-2标准,优化设计小于10%THD
  •高达92%的效率
  •132kHz的开关频率,用于小尺寸磁性元件
  •高性能、结合驱动器、控制器、开关
  该LYTSwitch-4系列可以开启离线LED驱动器,并具有高功率因数,可以轻松满足THD和谐波的国际标准。其输出电流受到严格调控,优于±5%的恒流性能。在典型的应用中,其最高92%的效率可以轻松达到。并支持多种TRIAC调光器的选择。
  3.2 LYTSwitch-4典型应用电路
  如下所示,图2为LYTSwitch-4典型应用电路图。
  LYTSwitch-4典型应用电路图
  图2 LYTSwitch-4典型应用电路
  LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。LYTSwitch-4系列产品具有大调光比,低启动电流,方案低成本和长寿命的特点。
  LYTSwitch-4芯片是高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量的。这样,就可以使用廉价的单面印制电路板。将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。其132 kHz的开关频率可允许其使用小型,低成本的磁性元件。采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温应用。
  4 大功率TRIAC调光LED驱动器
  4.1大功率TRIAC调光LED驱动器主要特性
  •高效率,120V≥85%
  •广泛的调光器兼容性(NEMA SSL6调光曲线内)与多种选择的,基于USTRIAC的调光器
  •增强的用户体验
  •无闪烁,单调调光
  •快速单调启动(《200ms)-没有明显的延迟
  •打开和关闭在几乎相同的调光角-无闪开
  •低成本
  •单级PFC相结合,准确的初级侧稳压恒流输出
  •单面PCB,元件数量少
  •集成的保护和可靠性功能
  •输出开路/输出短路自动恢复保护
  •快速通电线路输入过压关断,线路故障期间增强了耐压性
  •无MOV,能承受±2500V环波和±500V差分浪涌
  •自动恢复的大滞后热关机,保护了元器件和印刷电路板
  •符合IEC 61000-4-5环波,IEC 61000-3-2C总谐波失真和IEC CISPR 15/EN55015 B传导EMI标准
  4.2大功率TRIAC调光LED驱动器
  文件描述了隔离高功率因数TRIAC可调光LED驱动器,它用于驱动额定36V的LED串电压(550mA),典型输入电压范围为90VAC~132VAC.该LED驱动器采用LYTSwitch-4芯片系列的LYT4317E.
  大功率TRIAC调光LED驱动器电路图
  图3 大功率TRIAC调光LED驱动器电路图
  其拓扑结构是一种单级功率因数校正反激式,具有高隔离效率、高功率因数、低THD、元器件数量少的特点。其高功率因数和低THD是通过采用LYTSwitch-4 IC而获得的,LYTSwitch-4 IC还提供了复杂的,一系列的保护功能,包括自动重新启动开放式控制回路和输出短路包含。输入过压提供了扩展线路故障和浪涌承受能力,其精确的迟滞热关断,确保了在各种条件下的安全的PCB平均温度。
  5 结论
  文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在本方案中充分发挥了LYTSwitch-4的卓越的导通特性,使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动);并且其输入过压提供了扩展线路故障和浪涌承受能力,其精确的迟滞热关断,确保了在各种条件下的安全的PCB平均温度。经分析验证本方案具有大调光比,低启动电流,低成本和长寿命特点的解决方案。
关键字:LED驱动器  LED 编辑:探路者 引用地址:基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
上一篇:美信智能化LED照明应用款图与选型指南
下一篇:单线LED调光芯片的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
2011年LED灯具行业将重点发展两大产品
   2011年才刚开始,灯具行业奋勇前进,当找准行业发展的风向标,走在各行各业的前端。如今人们对各种照明原理及其使用环境的深入研究,突破了以往单纯照明、亮化环境的传统理念,极大的丰富了现代灯具、灯饰对照明环境的表现力与美化手段。     随着紧凑型光源的发展,各种新技术、新工艺不断采用,镇流器等灯用电器配件小型化,现代灯具正在向小型、实用、多功能方向发展。紧凑型荧光灯在现代灯具中的应用范围增大;各种小型灯具的设计更加精巧合理。     最初的荧光灯具主要集中在台灯开发方面,现在已逐步扩展到各类照明灯具,各种照明场所及功能性照明灯具的开发上。我们可以作一个简单的归类:小功率紧凑型荧光灯一般用在台灯、格栅灯具中;大功率紧凑型荧光
[电源管理]
LED技术的12大独特优势
节能可持续发展已不再是一个选择性的问题,而是当今世界未来发展的必行之路。以LED为代表的新光源照明取代传统光源,正引发照明行业的一场巨大变革。这种新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代,由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯,照明产品实现了节能升级的同时,在舒适度上也得到更好的提升,照明效果也更加的多样化。作为绿色节能光源的代表,LED照明成为最具市场潜力的行业热点,相对于技术更加成熟的光源,LED究竟具备哪些领先优势?下面笔者就来为大家简单介绍一下。 LED技术12大独特优势 1923年,科学家罗塞夫(O.W.Lossew)发现碳化硅的P-N结具有单向导电性和发光现象;1955年前后,R.J.Haynes提出
[电源管理]
Diodes 推出高速双信道闪光灯LED驱动器,提供稳定高电流
Diodes 公司发布高速双信道闪光灯 LED 驱动器 AL3644,这款装置是专为支持高阶的相机闪光灯和手电筒功能所设计,适用于最新的智能型手机和其他可携式消费性装置。重要功能包括可透过 I2C 兼容接口设定的独立控制输出电流,且能合并两部装置 (各为不同的装置识别地址),在四信道应用中驱动四个 LED,达到最高 6A 电流。AL3644 以芯片级封装提供,并结合弹性的频率切换功能与恒定输出电流。 AL3644 采用恒定频率、同步升压的电流模式 PWM 转换器,能在 2.5V 至 5V 的输入电压范围内为两个恒定电流来源分别提供最高 1.5A 的电流。驱动器使用 I2C 兼容接口,作业频率最高达 400kHz,可设定装
[电源管理]
Diodes 推出高速双信道闪光灯<font color='red'>LED驱动器</font>,提供稳定高电流
贴片LED的基板是什么材料及它的特点
高导热金属陶瓷(LTCC-M)复合基板例如:高功率LED陶瓷基板,它的主要特点如下: 1.高热传导低热阻 2.热膨胀系数匹配(TCE:6.2) 3.抗UV 4.抗腐蚀和黄化 5.符合Rohs规定 6.高气密性 7.耐高温
[电源管理]
控制多个LED的功率及成本
在此提供了一个兼具功效及成本效益的方法以实现对LED灯的控制。 在传统的方法中,针对每一LED均配备了专用的脉宽调制(PWM)控制器以控制至多个LED的输出,并通过控制器将输出电压转换为供给LED的电流。电压控制脉宽调制控制器常用于此用途。电流感应电阻与LED串联配置,将电压值反馈给控制器。因此,控制器实际上是工作于电压模式,并保持恒定的取样电压值,从而保持恒定的电流。该典型电路配置如图1所示。 图1 典型的脉宽调制控制器,用以产生恒定的电流 图1中,R1采样流经D1 的电流。其结果电压将在脉宽调制控制器中与一个基准电压进行比较,以确保开关在每一时钟周期的确定百分比的时间内闭合。在开关闭合期间,有足
[电源管理]
控制多个<font color='red'>LED</font>的功率及成本
avr单片机LED灯循环位移汇编程序
本程序中使用的avr单片机是m16芯片,可以让8个led实现循环移位的效果/* * loopLEDLight.asm * * Created: 2014/3/14 9:47:20 * Author: Wujie */ .include m16def.inc .def temp1=r20 .def count=r17 .org $0000 rjmp main .org $002A main: ldi r16,high(RAMEND) out sph,r16 ldi r16,low(RAMEND) out spl,r16 ser temp1 o
[单片机]
后世博时代: 国内LED产业将何去何从?
2010上海世博为我们留下太多精彩回忆。人们已经见识到最前沿现代科技创新,其中让人记忆尤深的当属很多展馆通过影像技术为人们带来视觉盛宴。海世博开 幕式上长57米,点距为6毫米,总面积1万平米的最新型超大高清半导体发光二极管(LED)大屏幕成为本届世博会最大的亮点。 2010年10月31,历时184天的上海世博会正式落下帷幕,各展馆于22时30分闭馆,园区于24时关闭。当晚20时10分,上海世博会闭幕仪式开 始。闭幕式时长约为1个小时,内容包括程序性的仪式和文艺演出部分,仪式部分包括降世博会会旗,移交会旗等环节,文艺演出包括两岸三地众多大牌明星和非专 业的志愿者。文艺演出舞台头顶是一个由6组、6万多盏LE
[电源管理]
工业设备中LED显示和键盘扫描设计
工业设备、汽车电子及仪器仪表中普遍使用LED显示器,原因是LED显示器成本低廉、使用灵活、封装体积小。 开发这类设备时,常常会由于CPU资源不足而不得不采用扩展接口芯片来满足应用系统的需要,而出现这种情况的原因之一是键盘显示占用了太多的系统资源,键盘显示通常采用以下两种方式:(1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本较高;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
