单线LED调光芯片的设计与实现
最新更新时间:2014-03-29来源: 电子发烧友关键字:单线  LED  调光芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  LED以其使用时间长、大视角、高亮度、色彩斑斓等特点而在近年来迅速的发展,它是继白炽灯、高强度放电灯、荧光灯之后第四代新能源。LED属于P/N结型半导体,它作为一种固态冷光源,与传统光源相比,具有耗电量小、环保、安全可靠、体积小的优点。为了加强节能减排的目,所以各种类型的LED驱动器中加上调光的功能是大势所趋。通常,LED驱动器的调光方式有3种:可控硅调光、模拟调光、PWM(脉宽调制)调光。每种调光方式都有其优点及局限性。为了便于数字信号控制,本芯片主要采用脉宽调制(PWM)来调光。脉冲宽度调制(PWM)就是脉冲调制方法中的一种,是指工作频率恒定(即工作周期不变),通过改变功率开关管导通时间或截止时间来改变占空比。占空比是指高电平在一个周期之内所占的时间比率,通过占空比的调整使输出电压稳定的方式。广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换及LED照明等许多领域中。
  2.芯片结构框图
  图1所示为该调光芯片的结构框图,其中SDI用于接收数据,SDO用于数据的向后传输,振荡器为芯片提供时钟晶振,VLED为芯片提供电源,LDO为一线性稳压器,数字控制单元包括decode模块、PWM模块,OUTR、OUTG、OUTB为芯片的三个输出端,用于颜色显示。
  芯片结构框图
  3.芯片的工作原理
  本芯片采用单线通讯方式传输数据,采用归零码的方式发送信号。系统在上电以后,SDI接收从控制器传输来的数据流,该数据流为基于归零码的二进制数据,当每个芯片接收36bit后,SDO输出口开始转发数据,为下一个芯片提供输入数据。RGB是工业界的一种颜色标准,是通过红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色。
  系统OUTR、OUTG、OUTB三个PWM输出端经过数字控制单元,每通道接收到12bit数据,每通道有12位PWM灰阶控制,有4096灰度等级。每通道发出相应不同占空比的信号,如果输入的是RESET信号,系统将接收到的数据送LED显示。
  4.主要功能模块的实现
  4.1 decode模块
  该模块用于数据的采集,判断输入的数据是1还是0,并且将数据传送到R、G、B端口。采用脉冲边沿检测法,获得输入数据的上升沿sdi_posedge和sdi_negedge信号,将一个数据周期的高电平时钟数、低电平时钟数、整个周期的时钟数分别存放在high_count、low_count、count_cycle三个寄存器中,在数据的下降沿来临时,将high_count寄存器中的数据与count_cycle寄存器右移一位的数据进行比较,当high_count中的数值大于count_cycle右移一位的数值时,我们判断此时输入的数据位1,反之为0.将此时获得的0或者1存储在8位寄存器data_reg的最后一位,每来一位数据下降沿,将sdi_negedge_count寄存器加1,当该寄存器的数值分别为12、24、36时,将8为寄存器data_reg中的数据赋与rdata、gdata、bdata用于PWM模块的编码。在sdi_negedge_count为36时,将frame_flag寄存器置1,表示该模块已经接收完数据,剩下的信号通过SDO转发出去。图2所示为各个寄存器的Modelsim的仿真波形。
  不同寄存器的Modelsim的仿真波形
  4.2 PWM模块
  该模块用于将decode模块采集的数据,用于PWM编码,输出不同占空比的波形。
  图3中,当来一个时钟脉冲时,循环计数器的输出增大,寄存器锁存一个12bit信号,锁存信号不断与循环计数器的数据进行比较,当锁存信号小于循环计数器的输出时,比较器输出高电平,否则输出低电平。
  PWM编码示意图
  循环计数器循环一个周期后,向寄存器发出一个使能信号EN,寄存器锁存下一个信号。
  在每一个计数器计数周期,由于输入的调制信号的大小不同,比较器输出端输出的高电平个数不一样,因而产生出占空比不同的脉冲宽度调制信号。图4所示为各通道PWM波形。
  各通道PWM波形
  5.芯片的级联验证和验证分析
  该芯片采用单线传输的方式进行级联,它的特点是:仅用一根数据线进行信号传输,极大缩小了印刷电路板尺寸,降低了布线的难度,需要外围器件也少,同时提高了芯片的可靠性和稳定性。如图5所示为该芯片的三颗级联工作示意图。
  级联工作示意图
  数据从左侧S D I进入第一颗芯片,每个芯片截取36bit数据,剩下的数据进行转发,SDO1、SDO2、SDO3分别为前一个芯片的输出数据。
  SDO波形图
  RTL级代码编写完毕之后,用Modelsim进行功能仿真,利用Synopsys公司的DesignCompile进行逻辑综合,利用Prime time工具进行静态时序分析,利用Cadence公司的Silicon Ensemble进行自动布局布线,在经过后仿测试,最后完成流片。图7所示为流片完成后的示波器测试波形图。
  示波器测试波形图
  6.结论
  本文利用QuartusII平台编写RTL代码,利用Modelsim仿真软件进行了功能仿真,最后用示波器测试实物,获取了理想的波形,基本达到了预期的设计要求,相应的RGB输出正确的波形。本文至此已基本完成设计的要求,但还需要优化代码,提高可靠性和稳定性才可以用于大规模生产。
关键字:单线  LED  调光芯片 编辑:探路者 引用地址:单线LED调光芯片的设计与实现
上一篇:基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
下一篇:LED照明开拓农村市场,为何?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
全球LED价格持续走低,要量还是要价是个问题
自2017年以来, LED灯泡 价格就备受媒体关注。虽然偶有增长情况,但整体而言,全球 LED灯泡价格 在维稳中呈现出持续下滑的趋势。   5月份,全球LED灯泡价格稳中微降,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价为6.5美元,下滑1.9%;取代60瓦白炽灯的LED灯泡零售均价为8.1美元,下滑0.6%。据集邦咨询LED研究中心披露的数据显示,2月份全球LED灯泡价格持续下跌,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价为6.8美元,下滑0.6%;取代60瓦白炽灯的LED灯泡零售均价为8.2美元,下滑2.1%。     6月份,全球LED灯泡价格又出现回暖,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价6.6美元,上升1.1%。取代60瓦白炽灯的
[嵌入式]
首尔半导体和飞利浦达成LED领域专利交叉许可协议
    韩国首尔—首尔半导体宣布与皇家飞利浦电子公司达成LED技术领域专利交叉许可协议。此协议解决了悬而未决的法律案件,进入一个覆盖涉及两家公司特定LED技术领域的专利的交叉许可协议。根据这项协议,双方能共享对方LED技术相关专利目录中的很大部分。    首尔半导体相关人士表示,“作为交叉许可协议其详细信息通常是保密的,我们双方也都同意不披露协议中的具体内容。”这项协议进一步证实了首尔半导体作为一个全球LED企业领导LED产业发展。我们现在专注LED创新技术,并且不断推动质量和价值。通过和飞利浦签订专利交叉许可协议与建立合作关系,首尔半导体期望其技术可以在全球灵活使用,以满足世界各地客户的需要。 此外,裵聖炘(John Bae
[工业控制]
一款节能的袖珍型白光LED手电筒方案
本例描述的是一种白光 LED 手电筒,它可放置在空胶棒管中,并有较长的电池充电寿命。其电路仅由几个常用零件组成。经证实,这种手电筒十分耐用,作者组建的原型已经使用了近五年,但仍然保持着良好的工作状态。   该手电筒使用一节1.2V/2500mAhr镍镉电池供电(图1)。利用一个基于抽头电感的简单晶体管升压器,可有效升高电压(约增加80%),直至达到一只典型白光LED所需电压水平(在本例中,电压约为3V)。Q1与Q2形成了一个非稳多谐振荡器,集电极产生相位相差180°的方波。   假设在上电时,Q2关断,Q1导通。在这种条件下,Q2的集电极为高,Q3通过Q2的集电极电阻而导通。Q3导通时,电流通过电感器的前半部分
[电源管理]
一款节能的袖珍型白光<font color='red'>LED</font>手电筒方案
LED路灯恒流模块的设计
我们知道所有的LED都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商是在LED模块已经设计好的情况下寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问题的,至少这种设计不是最佳的。有可能还要重新设计LED模块。   经常收到客户的电话询问,你们的恒流驱动模块能够带多大的功率的LED啊?这种问题实际上是无法回答的。因为恒流模块能够带多大的功率与很多因素有关。从恒流模块本身来说,它主要与散热要求和散热条件有关,当然也和驱动芯片的电流驱动能力有关。然而即使这些都已经确定下来,例如已经选定了SLM2842这一款恒流模块,那么他的驱动能力似乎完全确定了!其实不然!虽然它的极限驱动能力是已知的,例如它最大开关电流,最大输入电流,最大输入电压和最
[电源管理]
传夏普将于2023年量产Micro LED面板
近期传出,夏普(Sharp)计划在2023年量产被视为下一代面板的Micro LED,目标是抢攻增长备受期待的眼镜型可穿戴设备市场。 台媒援引日刊工业新闻报道,夏普将在2023年开始量产尺寸在1英寸以下的高精细全采Micro LED面板,像素密度达3000ppi,是目前智能手机的3-6倍,预计将应用于增长备受期待的眼镜型可穿戴设备等用途。 据悉,夏普大客户苹果(Apple)正在研发眼镜型可穿戴设备产品。 报道指出,夏普旗下子公司夏普福山半导体(Sharp Fukuyama Semiconductor)已试作出0.38英寸、像素密度1053ppi全彩及0.13英寸、3000ppi高精细蓝色单色Micro LED面板产品,目标在2
[手机便携]
欧司朗光电半导体 Oslon LED 采用统一焊盘设计
二零一二年七月二十日 -- 中国讯 - LED 并不都是一个样。不仅性能数据和尺寸各不相同,焊盘和工序选择也有所差异。但就在最近,欧司朗光电半导体以 Oslon 产品家族为基础,开发出统一焊盘的概念,让客户能够更轻松地搭配使用不同制造商(第二货源)生产的 LED,降低存储和工序改造成本。 第二货源 (Second Source) 是指由不同供应商供应特定项目中的某一产品或某一产品系列的货源策略。采用这种策略时,所有产品都应该能够集成到当前生产中,而且不会产生额外成本。这种方式的供应安全性更高,是 LED 元件的标准货源策略。然而,由于不同制造商生产的元件通常具有不同的焊盘尺寸和形状,因此往往需要使用两种电路板来焊接两家制造商
[电源管理]
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍
[应用]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
