牛人教你用RGB LED自制极光雾状LED灯
最新更新时间:2014-03-30来源: OFweek半导体照明网 关键字:RGB  LED  极光雾状LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这是DIY牛人制作的一款极光9x18的LED灯饰,把LED做成了一个完美的艺术品,效果非常棒!
  下面来看看,这款极光雾状LED灯是怎么做成的吧!
  第1步电路图
  电路图见上图,在这一版本中增加了红外接收头,所有功能可以通过SONY的家电遥控器控制。  第2步工作原理
  电路使用RGB发光二极管和12位的PWM,让亮度在变化时更加平滑.人眼对光强属于非线性响应,所以软件对亮度变化曲线做gamma修正来给人以亮度均匀变化的视觉体验。
  电路使用脉冲调制和多工驱动相结合的方式:把每个脉宽调制的循环拆成多个脉冲,再分别驱动三原色二极管,于是三原色二极管就一个脉冲调制循环里被分别点亮数次(大概有点像脉冲宽度调制和脉冲增量调制的混合吧),而整个全彩二极管的平均亮度输出与这段时间内的脉冲次数成正比。这样做不仅能通过以不同频率点亮三原色来减少发光二极管的可见闪烁,还能通过结合多个脉宽调制的脉冲增加脉冲调制分辨率。不过减少可见闪烁后的发光二极管闪烁频率还是很高的,让极光看上去的刷新率比123Hz高的多。
  看一下时序表,我取了7个发光二极管的R/G/B总线信号来说明我的概念。正如你所见,R/G/B通道间隔着轮流点亮,这些脉冲控制着发光二极管确切的点亮时段。当R/G/B总线中任意一个处在高电平时,LED就会点亮。总的点亮时段和颜色则取决于R/G/B总线的高电平组合。
  第3步电路板
  双层的电路板就可以了,全彩的LED管脚挺粗的,焊盘要大点。
  第4步元件清单
  电阻
  4x 47 Ohm (0603)
  162x 150Ohm (0603)
  9x 220 Ohm (0603)
  13x 1k Ohm (0603)
  4x 10k Ohm (0603)  电容
  1x 0.1uF (0603)
  2x 10uF (1206)
  1x 22uF (1210)
  三极管和MOSFET管
  3x DMP3098L
  9x MMBT2222A
  单片机
  1x PIC24FV16KA301
  红外接收头
  1x VS1838
  轻触开关
  1x Tactile Switch
  全彩LED(共阴)
  162x Tricolor LED (common-cathode)
  我在制作过程中所用到的工具:
  良好的灯光
  放大镜-焊接完检测是否有短路或者虚焊
  镊子-贴片元件的拾取
  可调温的防静电电烙铁-我的的是936焊台,一般调温烙铁的请注意接地防静电
  烙铁头-看个人焊接习惯而定,我用2C焊贴片,尖头焊LED,马蹄焊单片机
  焊锡-看个人焊接习惯而定,贴片用的是0.4mm,LED用的是1mm
  松香-必需品
  吸锡器-很重要,比吸锡带用起来要方便多了
  钳子-LED引脚剪切
  剪刀-常用
  电线-常用
  Microchip PICKIT3编程器-对单片机PIC24FV16KA301烧写程序
  第5步组装步骤
  先焊接单片机PIC24FV16KA301,然后由内向外焊接所有的贴片阻容元件,焊完检查OK后再焊接LED。
  电路板的摆放-我焊接时电路板按如图1方向放置,后面所有的图片电路板都将按这个方向放置。
  所有贴片元件焊完了,仔细检查一下,确保没有短路,虚焊的现象,150欧的电阻特别要注意,因为LED焊上去后,这个电阻就很难再焊了,除非把LED拆下来...
  LED安装时分18个扇区,每扇区9个,先插入LED,往中间挤一下,使得LED的引脚和焊盘完全接触。然后接上电源,按动轻触开关到纯色模式,这时请检测LED是否工作正常,红,绿,蓝三色是否都亮,颜色亮度是否一致,不一致的请挑出来,我制作下来,162颗LED中有三个特别亮。
  需要注意LED的方向,图上红色箭头的LED的那端是平的,LED另一头是圆的,如果插反的话LED是不会亮的哦。  第6步电源
  电源可以使用单节锂电池,可以使用5V稳压电源,可以使用3节或4节接镍氢电池串联,可以从USB接口取电。
  需要注意的是电路为了减小体积,没有加电源稳压和防接反电路,所以电源千万别接反,特别是测试时,看看清楚再接上。电源电压不要超过5.5V,超过单片机要损坏的。
  自己加个电源接口会方便很多。
  第7步遥控器与控制操作
  程序中遥控代码使用的是SONY的代码,需要改成其他遥控器的定义需要自己改变include的文件
  程序中使用下图红色的5向键,上下为模式切换,左右为速度变化,中间为暂停/启动。
  我手头只有SONY兼容小遥控器,没有5向键,所以改了一下代码,其他功能键都和原来保持一致。
  第8步软件
  编译软件我用用的是MPLAB IDE v8.80,现在最新的版本是v8.88, MPLAB X IDE没试过,应该也是可以的。
  软件可以在如下链接下 载,软件是免费全功能的,24FV系列单片机用的是16位的汇编语言
  http://www.microchip.com/stellen ... p;dDocName=en019469
  单片机PIC24FV16KA301需要使用PICKIT3编程,PICKIT2肯定不支持,ICD2.5应该也可以的。
  单片机PIC24FV16KA301数据手册下载链接
  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39995c.pdf
关键字:RGB  LED  极光雾状LED灯 编辑:探路者 引用地址:牛人教你用RGB LED自制极光雾状LED灯
上一篇:LED照明技术传承与突破:攻克散热堡垒
下一篇:简单几招教你辨别大功率LED芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
LED液晶电视怎么选?面板第一背光第二
   转眼就到金九银十的销售旺季,不少消费者开始考虑出手购进心仪的平板电视。到卖场转一圈下来,LED液晶电视的热潮不可避免……       与之前高价横行,LED液晶电视有价无市的状况不同,国庆前夕,在LG、创维等品牌的LED液晶电视先后批量上市之后,LED液晶电视的现实销售被拉动不少。不少持币待购的消费者开始释放自己的消费热情。那么,面对这一液晶电视中的新生力量,消费者怎样才能挑到一台各方面真正出色的LED液晶电视呢?专家提醒:先看面板,再比背光。 选购LED液晶电视秘籍一:面板是关键       某品牌在推出LED液晶电视之初,曾直接将其命名为“LEDTV”,结果遭到业内人士和消费者的质疑。为什么呢?传统意义上,
[家用电子]
突破LED应用关键技术 实现LED路灯产业化
  随着社会发展的进步,节能减排成为了时代的强声国家大政方针的确立,又为led应用发展提供了坚实的基础。科技部“十城万盏”路灯重大示范项目的实施,众多省市热情高涨的自主LED路灯项目,这如火如荼的燎原之势,明示了LED无可置疑的节能效果和其应用的强大生命力。但由于目前LED路灯尚缺少统一的技术标准和测量标准,没有某些强制性的性能指标,在群雄四起的时代,LED路灯质量的良莠不齐,在一些地方过早地使用,影响了社会和用户对LED灯具的信心。固此,加强技术研发持续提高LED路灯的整体综合质量,依然是LED应用业界的重中之重。 图1 大功率LED路灯   一、 LED路灯的散热   在大功率LED路灯的整体设计过程中快
[电源管理]
突破<font color='red'>LED</font>应用关键技术 实现<font color='red'>LED</font>路灯产业化
浅析低边Buck型LED驱动电路
  对于LED照明的恒流应用,如果对隔离没有要求,并且输出电流不大的话,那么Buck型结构应该是性价比最好的选择。首先,同等的功率级别以及输入输出规格下,Buck型电路中开关管的电压应力是最小的,实际承受的最大电压即输入直流母线电压,因此500V耐压的开关管即可满足通用输入范围的要求。其次,Buck型电路的磁性器件也是结构最为简单的,通常情况下只要一个绕组。当然还有很多其他的优点,希望大家能够帮忙补充。   Buck型电路用于LED驱动我接触最早的应该是HV9910,这是一个简单的峰值电流模式PWM控制器,论坛曾有很多前辈讨论它的是非。个人认为,这个IC算是过时了,为了保证较好的电流精度,对输入输出的变化范围以及电感量的精度都有严
[电源管理]
浅析低边Buck型<font color='red'>LED</font>驱动电路
LED显示屏专用器件选择
LED是全彩 LED显示屏 的最关键器件。LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好 LED ,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。 全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三: 第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED; 第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价; 第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。 全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素: 1、失效率 由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成
[电源管理]
LED照明高效高精准恒流解决方案
OZ8022是凹凸科技的一款非隔离型高效率精准恒流的驱动芯片,采用buck架构。其最令人心动的地方,是用墙壁开关来实现的三段调光功能。有了这种功能,用户无需对家居做任何改变,就能使用可以调整最适合自己光源亮度的照明产品。下面我们将针对OZ8022芯片的特点进行一些介绍: 谷底切换技术实现高效率 OZ8022内部采用了谷底检测技术,近似零电流开通有效提高了转换效率(如图1a)。Gate为OZ8022输出波形,Vds为MOS DS两端电压,IL是输出电感的电流波形。从图中我们可以看出,当Gate状态为“on”时,Vds两端压降很小,为低电平,同时输出电感电流开始增加;当Gate状态为“off”时,输出
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明高效高精准恒流解决方案
肖特宋纲纲:生产设备的光源和镜头对产品很重要
提到LED,人们所熟知的是便携产品的背光、商用照明等,这也是与我们的生活息息相关的。其实,在我们所用的那些电子产品背后,在其炫酷清晰的屏幕还停留在生产流水线上时,也少不了大量的LED照明的功劳。 日前,在北京举办的中国国际机器视觉展览会上,肖特和MORITEX展位上就着重展出了二者合力推出的CompaVis LED照明系列,该系列产品是专为半导体制造设备或平板显示器生产设备设计的。 肖特和MRITEX展位展出的对位和OCR/OCV模式识别(集同轴照明与环形照明于一体) “产品出厂之前需要进行严格的质检,之前技术不能满足要求时,厂商只能对待检产品进行抽样检测,但随着服务意识越来越高与市场竞争越来越激烈
[电源管理]
LED新光源的优点分析
   现在大多数人都已经知道, LED是一种节能减排的新光源。但是还有一个很大的优点却经常被忽略,那就是无污染和环保。   我们知道汞是一种极其有毒的物质,然而几乎大多数目前采用的高效电光源中都含有汞,各种电光源的含汞量如下表所示:      而汞的沸点很低,在常温下可蒸发。一支废旧丢弃光源破碎后,立即向周围散发汞蒸气,瞬间可使周围空气中的汞浓度达到10-20毫克/立方米,超过国家规定的汞在空气中最高允许浓度(为0.01毫克/立方米)的1000至2000倍。,根据美国斯坦福大学对汞的研究指出,1毫克汞足以污染5454.5公斤饮用水,使之达不到安全的饮用标准。汞所造成空气和水质污染的后果非常严
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>新光源的优点分析
台湾工研院携多项创新技术亮相光电展(多图)
工研院(ITRI)在6月10~12日举办的2009台北国际光电周中,以“舞动新视界,动感Fu科技”为主题,展出许多达国际水准的光电热门创新技术,包括荣获全球百大科技大奖的AC LED应用产品、导光板技术、多点触控显示、电子纸技术,以及3D立体影像显示应用技术,提供视觉立体影像的真实重现,也宣告立体移动观看的新视觉时代来临。 在新一代显示技术方面,工研院运用整合柔性电子研发成果,开发出一系列新兴显示器,如以印制式的柔性传感器──运用柔性面板上的微小传感器,侦测不同压力点,发展成热门的电阻式多点触控面板,随意以物品作触控感应,手触、笔写通通不是问题,远优于传统触控屏幕必须受限特殊导体作感应。 在电子纸也有
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
