LED照明高效高精准恒流解决方案
最新更新时间:2011-06-04来源: 电子系统设计关键字:LED  照明  恒流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    OZ8022是凹凸科技的一款非隔离型高效率精准恒流的驱动芯片,采用buck架构。其最令人心动的地方,是用墙壁开关来实现的三段调光功能。有了这种功能,用户无需对家居做任何改变,就能使用可以调整最适合自己光源亮度的照明产品。下面我们将针对OZ8022芯片的特点进行一些介绍:
    谷底切换技术实现高效率
    OZ8022内部采用了谷底检测技术,近似零电流开通有效提高了转换效率(如图1a)。Gate为OZ8022输出波形,Vds为MOS DS两端电压,IL是输出电感的电流波形。从图中我们可以看出,当Gate状态为“on”时,Vds两端压降很小,为低电平,同时输出电感电流开始增加;当Gate状态为“off”时,输出电感开始放电,当电感放电完成,MOS的Vds出现谷底,此时OZ8022 ZCD脚通过辅助绕组侦测Vds谷底Gate将再次开启,此时的切换损耗是最小的。通过试验,假设做一款5~8W的LED驱动可以达到90%以上的效率。
《电子系统设计》
    高精准度恒流
    在传统的Buck线路中电流检测如图1b,当Gate“on”时形成电流I2,I2流经R1并在R1两端形成电压,由Sense控制I2使其恒定输出。但是当Gate“off”时L1反向并通过续流二极管D1与led形成放电回路I1,然而这个放电的电流IC无法检测到,而且I1能量大小由L1的感量决定。所以这种传统的Buck线路的恒流精度不太理想。
    基于传统的Buck线路不足之处,O2Micro公司推出了OZ8022控制芯片。如图1c,当Q1导通电流通过R1、L1及LED形成电流回路I1,此时OZ8022通过sense Pin检测流过R1及LED的电流I1,并加以控制。当Q1截止时,L1反向,能量通过LED及续流二极管D1再次形成电流回路I2,而且此电流照样还可以从R1两端形成的压降来控制I2的大小。所以用这种方式不管在Q1导通或是截止的状态,都可以准确的检测到LED端的电流,从而实现高精准度的恒流控制。此控制方式已经由O2Micro公司申请了专利。
    三段调光技术
    所谓三段调光技术是当你连续开启电源开关时,IC会自动切换到下一个亮度。而OZ8022有三个亮度的输出模式,即100%、60%、20%。
    当AC输入接通后,VDD电压开始上升到启动电压15V,IC开启正常输出(图2)。此时,Sense ADJ基准电压为250mV(100%亮度)。AC断开时,VDD电压开始下降,下降到9V时IC停止工作。VDD电压继续下降,但只要VDD下降至9~4V期间再次接通AC电源,IC将会进入下一段的亮度。所以断开AC输入紧接着再次接通AC,IC将切换到第二段亮度即150mV ADJ基准(60%亮度)。再次开关AC,输入IC又切换到50mV的ADJ基准(20%亮度)。反复开关AC,输入电压IC内部将依次变换ADJ基准电压,即250mV、150mV、50mV,所以对应的输出亮度为100%、60、20%,从而实现三段式调光。
《电子系统设计》
关键字:LED  照明  恒流 编辑:探路者 引用地址:LED照明高效高精准恒流解决方案
上一篇:基于Littelfuse的LED照明保护方案
下一篇:Holtek HT7L4091通用高亮LED照明控制方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
AGFA等利用透明树脂电极试制可弯曲OLED照明
比利时AGFA-GevaertNV、荷兰飞利浦研究所(PhilipsResearch)、荷兰HolstCentre、比利时IMEC及荷兰TNO宣布,试制出了用高导电性透明树脂电极代替ITO的12cm见方柔性OLED照明面板。ITO存在低温工艺下难以确保导电性的问题。而此次采用的透明树脂的导电性较高,且适合使用涂布法,因此易于采用印刷工艺。此次成果是在以采用印刷工艺制造柔性OLED照明为目标的EU项目“Fast2Light”的协助下取得的。 该透明树脂是AGFA作为胶卷专用的防静电材料而开发的“Orgacon”。以OLED组件也可以使用的导电性树脂PEDOT/PSS为基础。目前三洋电机和东京工业大学等也在积极研制这种材
[电源管理]
LED+无线传输:高楼俄罗斯方块灯光秀
  在建筑物外墙,用 LED 灯光来排列各种字型、形状或者是动画不仅可以达到某种广告效果,甚至也开始成为一种都会区里的时尚妆点,但现在,居然有人还可以拿这些LED装置来玩游戏,比之前的应用更多了点搞笑kuso味。   美国有一群麻省理工学院的学生利用LED结合无线传输这二项技术,在麻萨诸塞州一栋21层高的绿建筑大楼玩起了俄罗斯方块灯光秀。这栋建筑物一共有153个窗户,只要透过无线传输技术就能远端控制每一个窗户的LED灯光色彩,这些学生们发挥创意,同时可以控制、旋转每个窗户颜色的形状和角度,并能上下左右移动,直接就在大楼对面打起了实体版的俄罗斯方块。   的确,在未来的市场上,LED当然不会只拥有一般照明这项功能,像这样一整套结合其
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>+无线传输:高楼俄罗斯方块灯光秀
STM32基础3--GPIO控制(LED&KEY)
在SMT2基础1,生成文件后。其实就可以调用HAL库中的 stm32f4xx_hal_gpio.h 的GPIO控制函数,对GPIO进行操控了。 HAL_GPIO_ReadPin 该函数,对引脚的电平的读取,也就是输入电平,返回值是电平的状态。GPIO_PIN_RESET 为低电平,GPIO_PIN_SET为高电平。 typedef enum { GPIO_PIN_RESET = 0, GPIO_PIN_SET }GPIO_PinState; 函数第1个形参是GPIO的分组,填入GPIO组的基地址即可 #define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE) #define
[单片机]
STM32基础3--GPIO控制(<font color='red'>LED</font>&KEY)
LED新用处:打印也环保
    在日常办公中打印机一直是企业必备的产品之一,而中国的企业数量之多,打印产品销量之大,造成的环境问题之多,成为人们关注的话题。受到用户最为关注的莫过于LED打印技术。LED打印技术并不是新的打印技术,近年来LED技术的市场份额在逐渐扩大,随着日益严峻的环境问题,引发人们对环保产品的重视,LED打印机开始“火”了起来。那么,究竟什么LED打印呢?和激光打印又有什么区别?     LED打印技术     LED打印其实是通过发光二极管作为光源在硒鼓上形成影像,LED打印头中LED发出的光线通过透镜阵列在感光鼓上形成影像。相对于激光打印机,在工作时,LED打印系统的移动部件更少,工作效率更高。以前,人们认为LED打
[电源管理]
汽车最新的大电流 LED 应用需要坚固和低噪声 LED 驱动器
背景信息 尽管 LED 用在很多汽车照明应用中已经有几年,例如白天行车灯 (DRL)、刹车灯、转向指示信号灯和内部照明,但是特定于前灯的应用依然相对较新。目前,仅少数量产车具备 LED 前灯,包括本田雅阁、讴歌 RLX 和 MDX、奥迪 A8 和 R8、雷克萨斯 LS600h 和 RX450h、丰田普锐斯、凯迪拉克的凯雷德以及保时捷卡宴。更多汽车平台已经采用了 DRL,而且其形状常常随不同汽车品牌而不同。一些行业预测数据显示,到 2014 年,LED DRL / 前灯市场将超过 40 亿美元,而且由于此后该市场继续快速增长,预计到 2015 年将超过 80 亿美元。 汽车照明系统设计师面临的最大挑战之一是,怎样最充分地利用最新一
[电源管理]
汽车最新的大电流 <font color='red'>LED</font> 应用需要坚固和低噪声 <font color='red'>LED</font> 驱动器
T8 LED灯管耐压测试死灯珠机理分析和对策探讨
  T8 LED灯 管在制造完成准备老化前要不要加入耐压测试环节?有些厂家跳过这环节,直接老化出货了。为什么?答案就是耐压测试会死灯珠。再把概念扩大,整个 LED 行业有相当数量人员认为,耐压测试会把灯珠打死,因此目前市面上的相当部分 灯具 没有经过耐压测试环节,使用安全存在一定隐患。这些灯具大多无法通过出口商检或是CE测试,产品品质下了一个档次。还有一个问题:耐压3.75KV的驱动电源组装的灯具打耐压时甚至3KV都过不了。这又是怎么回事呢?本文试图通过分析谈谈个人看法。   下面剖析T8耐压测试死灯珠的机理。   LED的损坏有两个原因。一是电压超出,二是电流超出。耐压测试的漏电流都设在10mA左右,一般不会超出LED允许的电流
[电源管理]
T8 <font color='red'>LED</font>灯管耐压测试死灯珠机理分析和对策探讨
可拍照手机的LED闪光灯实现方案
如今“标准的可拍照手机能提供640×480像素分辨率以实现30万像素的图像大小。在2004年初,当时最先进的可拍照手机提供了1,600×1,200像素的图像――大约200万像素图像大小,而且还能拍摄视频短片及使用可插拔的存储卡,在某些产品中还集成了自动对焦和其它相机功能。某制造商宣布在2005年推出700万像素的可拍照手机。   结果是如今可拍照手机被当成“正式的数码相机使用,并且消费者期望能够在低光照亮度的条件下拍摄高质量的照片,因此增加一个照明光源并且不会很快耗尽手机电池的需求开始出现。   现在有两种数码相机闪光灯可供选择:氙气闪光灯管和白光LED。氙气闪光灯由于具有高亮度和白色光的特点,因而广泛用于胶卷相机和
[电源管理]
可拍照手机的<font color='red'>LED</font>闪光灯实现方案
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮LED
概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对生成STM32WB工程,并通过与STM32WB配对,向该特征写入一个任意字节,绿色LED会切换。 最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-WB55RG 的开发板: 视频教学 听不到声音的请点击跳转进行观看。 源码下载 选择芯片型号 配置时钟源 HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用外置的时钟源,故都选择Crystal/Ceramic Resonator选项,如下所示: 配置时钟树 RTC时钟配置 RFWKP时钟配置 查看开启ST
[单片机]
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮<font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
