比利时AGFA-GevaertNV、荷兰飞利浦研究所(PhilipsResearch)、荷兰HolstCentre、比利时IMEC及荷兰TNO宣布,试制出了用高导电性透明树脂电极代替ITO的12cm见方柔性OLED照明面板。ITO存在低温工艺下难以确保导电性的问题。而此次采用的透明树脂的导电性较高,且适合使用涂布法,因此易于采用印刷工艺。此次成果是在以采用印刷工艺制造柔性OLED照明为目标的EU项目“Fast2Light”的协助下取得的。
该透明树脂是AGFA作为胶卷专用的防静电材料而开发的“Orgacon”。以OLED组件也可以使用的导电性树脂PEDOT/PSS为基础。目前三洋电机和东京工业大学等也在积极研制这种材料。
一般OLED照明面板的透明电极,多为层叠ITO薄膜和PEDOT/PSS薄膜的结构。此次,通过以Orgacon代替ITO,“透明电极的导电性提高了约6倍”(AGFA)。但具体的导电率等没有公开。
此次制成的OLED照明面板提高了印刷工艺的比例,如在透明电极上制做的布线图形也采用了喷墨印刷等。底板使用金属箔,可以任意弯曲。亮度和发光寿命等没有公开。
关键字:AGFA OLED照明 树脂
编辑:探路者 引用地址:AGFA等利用透明树脂电极试制可弯曲OLED照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
C0G特性树脂电极产品,带金属端子的迭容新系列产品投入量产
2016年11月29日 TDK株式会社(社长:石黑 成直)发布将自2016年12月起开始量产和销售的积层陶瓷电容器C0G特性的树脂电极产品及带金属端子的迭容(Mega Cap)新系列产品。作为防止基板翘曲裂纹、焊接裂纹对策上最后的有力手段,树脂电极系列产品及带金属端子的迭容产品被广泛应用于汽车产业及重视产品可靠性的其他用途。对于X5R、X7R、X8R特性等的高电容率系列,已做出量产对应,但尚未对C0G低电容率系列做出对应。通过树脂电极系列产品和带金属端子的迭容产品的推进,C0G特性也将在更广泛的领域中得到应用。 C0G几乎不会因温度变化而引起容量变化,也不会因直流偏置而引起容量下降,具有非常优异的电气特性。但另一方面,由于电容率较
[电源管理]
OLED照明器件的材料和结构问题分析
OLED照明要在效率上达到荧光灯的应用水平,其功率效率至少要达到70lm/W,虽然目前约100lm/W的OLED照明器件已经有报道,但这是在非常极端的情况下制造出来的,通常情况下制造出来的 OLED 照明器件的效率也只有30~50lm/W,显然这远没有达到要求。
从材料的角度来说,要达到如此高的效率,必须采用发光效率可达100%的磷光材料,目前绿光和红光磷光材料已经没有问题,急待解决的是起重要作用的蓝光磷光材料。现在非常缺乏高效率、高稳定性的蓝光磷光发光材料,也是目前阻碍OLED照明器件效率提高的主要技术难点,因此开发实用化的高效率、高稳定性蓝光磷光发光材料的量产技术已成为该领域的主要攻关方向。
从器件
[电源管理]
LED环氧树脂封装料的研究
发光二极管作为一种功率小,使用寿命长,能量损耗小的发光器件,在国内兴起有将近二十年的时间,由于其特殊的性能优越性,正逐步取代原有的发光器件,使用在工业和民用的各个角落。尤其是随着人类能源的短缺,市场前景非常可观。 近年来, LED 在城市亮化工程、工业及民用建筑等行业的应用范围越来越广。据悉,民用的发光二极管芯片已经在国外研制成功,预见不久的将来,您的家居装饰也会用发光二极管来 照明 。 概述 目前国内LED生产厂家越来越多,主要以中档位的产品占近50%的市场,40%左右的高档位市场仍为外商企业所占据,其中又以港商和台商为主。由此可见,LED的市场前景仍非常可观。这同时给国内配套材料的生产厂家提供了发展的机遇,
[电源管理]
TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器阵容
积层陶瓷电容器: TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器(MLCC)阵容 实现了与标准产品相当的低电阻,树脂层仅覆盖端子电极的一部分 新3216尺寸产品的电容为10㎌,3225尺寸产品的电容为22㎌ 符合AEC-Q200标准 积层陶瓷电容器: TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器(MLCC)阵容 2021年9月14日 TDK株式会社(TSE:6762)扩展了其CN系列积层陶瓷贴片电容器(MLCC)产品阵容,这是同类产品中的首款产品。新3216尺寸产品(3.2 x 1.6 x 1.6 ㎜)的电容为10 μF,3225尺寸(3.2 x 2.5 x 2.5 ㎜)的电容为22
[电源管理]
OLED照明研发取得重大突破
最近,通用电气公司(GE)全球研发中心日前宣布,他们与柯尼卡美能达公司(KM)研制出基于溶液的有机涂层材料,堪称完成了 OLED (有机发光二极管)走向商业应用的“临门一脚”。
OLED技术尚处实验阶段
南京工业大学电光源材料研究所所长王海波说,作为一种新型的 LED 技术,OLED技术被全球的科学家关注。相关的企业和实验室都在进行这项技术的研发。不同于现在通行的LED技术,OLED是一种尚处于实验室储备的技术,变为现实估计还需要相当长的时间。
表面看来,LED和OLED很接近,同为固体发光技术,两者都是利用“电子空穴复合”原理发光,就好像一对“表姐妹”,有“血缘关系”,但差别也挺
[电源管理]
揭秘LED环氧树脂封装
日前,据中国环氧树脂行业协会专家,专门介绍led环氧树脂(epoxy)封装技术。这位专家首先表示led生产过程中,所使用的环氧树脂(epoxy),是led产业界制作产品的重点之一。环氧树脂是泛指分子中,含有2个或2个以上环氧基团的,有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子品质都不高。环氧树脂的分子结构,是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特徵,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂,发生交联反应而形成不溶、不熔的,具有三向网状结构的高聚物。led ic等为了维护本身的气密性,保护管芯等不受外界侵蚀、防止湿气等由外部侵入,以机械方式支援导线,有效地将内部产生的热
[电源管理]
TDK上市壳体全部由树脂制成的车用液温传感器“B58101A802A”
TDK的集团公司TDK-EPC上市了由德国EPCOS生产的用于检测发动机润滑油及冷却水温度的温度传感器“B58101A802A”。由于壳体全部由树脂制成,重量比金属壳体轻50%,而且气密性高。从而使耐振性提高,寿命延长。另外,护套的热传导率较高,因此响应性与检测精度也进一步提高。
产品种类齐全,标称电阻值从2kΩ到1.4MΩ不等。传感器顶部直径为5.4mm,测量温度范围为-40~+200℃,在额定温度范围内公差为±0.5℃。此次的传感器是符合RoHS指令的无铅产品,传感器元件本身符合AEC-Q200标准。
[汽车电子]
LED/OLED/激光三种汽车照明技术对比 谁更有优势?
光源技术自发明以来,广泛应用于生活的方方面面,如室内照明、电视等;而汽车照明是它非常重要的一大应用领域。随着汽车照明的选择性越来越多,车企在选择哪一种照明技术的时候也是煞费苦心。那么,如何选择合适的照明系统?本文通过对 LED 、O LED 、激光车灯三种照明技术的优缺点分析,帮读者全面了解它们各自的市场与前景。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 (从左到右依次是 LED 、 OLED 、激光车灯) 技术的进步给汽车照明提供了更多样化的选择 技术的进步总能给行业带来突破性的变革,汽车照明市场亦是如此。伴随着光源技术的不断进步,汽车照明的选择也随之发生变化。从过去的燃料(蜡烛、煤油或乙炔等)
[嵌入式]
