LED日光灯防炫光与光斑的解决方案
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:LED  日光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着人们节能意识的加强和LED照明技术的成熟,LED照明市场已经初步形成,而且这个市场会越来越大。目前市面上有很多生产LED日光灯的厂家,相信大家都要面对一个棘手的问题:LED的炫目和光斑以及光方向性强的问题。
对于LED眩光问题,目前各厂家都采用了各种各样的方法,有采用拉丝PC面罩,有采用磨沙面罩,有采用特殊荧光粉材料等等,但这些方法都不太理想,拉丝面罩可以消除刺眼,但光斑现象更严重,人在这种灯下时间稍长眼睛容易疲劳,如果长时间在这种灯下用眼,还会导致眼睛散光;而采用磨沙和乳白色的面罩对光损耗太大,效果太差。
LED照明是一个有着光明前途的市场,建议各位工程师在这个市场刚刚形成的时候,在关注LED灯具的效率、光通量以及使用寿命之外,稍微发点时间来考虑LED灯具照明舒适性的问题,我坚信技术能很好的解决舒适性,会帮助你更好的占领市场。
采用上述光学膜片后,眼睛直观观测感觉每颗LED更亮但不刺眼,该膜片将LED日光灯光线变得更均匀,并且视角明显变宽。这种膜片的工作原理就是将散列照射到膜片上面的LED点光源变成面光源均匀输出,这样就可以同时解决刺眼,光斑和加宽照射范围的问题。另外,该膜片透光率在90以上,对照度影响有限。
总的来说,使用光学膜片后有以下优点:
1.消除LED特有的光斑。由于LED日光灯是两排或三排规则排列,所以各点光源发出光之间会有空隙,这样在一定距离内就产生光斑;采用光学膜片后,光学膜片将入射的点光源光线均匀扩散,变成发散光源射出,这样光线变得非常均匀,彻底解决光斑问题。
2.拓宽照射角度,LED发光方向性非常强,照射角度大约120度左右,很容易产生照明盲区;采用光学膜片后,由于光学膜片特有的扩散性,可以将光线照射范围拓展到180度左右,这样可以有效消除照明盲区。
LED日光灯使用光学膜片带来的直接好处就是,采用同样数量的LED日光灯照明,在相同面积的空间里,采用膜片的LED日光灯由于没有照射盲区,光线均匀,照明效果都远超过普通的LED日光灯。并且所需照明面积越大,这种优势越明显。
关键字:LED  日光灯 编辑:探路者 引用地址:LED日光灯防炫光与光斑的解决方案
上一篇:LED照明显示的灰度和亮度区别
下一篇:提高LED内量子与电光转换效率的原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
首尔半导体在韩国及国际注册突破10,000项LED专利
2012年2月1日,韩国首尔—世界著名LED专业企业首尔半导体(法人代表:李贞勋,www.acriche.cn )今日宣布,公司已申请、注册并获得10,000余项国内外LED专利。首尔半导体是拥有最多专利数量的全球性LED供应商之一,在韩国及全球LED制造业实现取得了无与伦比的骄人纪录。 首尔半导体投资强化LED技术并增加其专利数量以实现LED市场领导地位。公司将年收入的10%~20%投入包括一家子公司在内的技术研发,目前公司所享誉的专利系列涵盖材料、设计、制造和方法专利组合以及其他组织间的独占和非独占许可。尤其值得一提的是,公司持有采用多单元半导体光源的Acrich专利权和深紫外LED专利权。首尔半导体预期,深紫外LED未
[电源管理]
浅析大功率LED泛光灯及LED水底灯安装注意事项
  大功率防水防尘防腐LED泛光灯介绍:   新型光源:采用大功率白光LED30W光源,光效高,使用寿命长,实现长期免维护   节能性能:精准恒流,启动快,能耗低,耗电量仅为相同光通量白炽灯的20-30%   环保性能:多种色温可选,能满足不同场合对色温的需求,消除了钠灯色温过低和汞灯色温过高引起的催眠情绪和压抑情绪,使观察者倍感舒适   耐用性能:灯体均采用高级耐腐材料,防水,防腐,轻巧,灵活,表面喷塑处理。灯具口面嵌装耐温老化硅橡胶空心封圈,前开式增强钢化玻璃透境铰接紧装置锁定,确保灯具寿命更长久   安装方式:灯具配固定螺丝支架,安装接线简单方便   适用范围:大型商场,城市广场,户外广告,
[电源管理]
浅析大功率<font color='red'>LED</font>泛光灯及<font color='red'>LED</font>水底灯安装注意事项
LED市场日益红火,企业该如何迎接
今年年初以来,LED照明下游应用市场需求超出预期持续快速增长,直接带动了中游封装和上游外延芯片产能的快速消化,部分企业甚至出现了去年难得一见的订单排队现象。产业链各环节多家企业24小时产能全开,却依然不同程度地出现产品供不应求的状况。那么,是什么原因带来了如此火爆的市场需求?这一波行情究竟又能持续多久?    全产业链现火爆行情   “随着LED照明产品价格的下降,公司的销售也出现了爆发性增长。”LED照明应用企业勤上光电股份有限公司董事长李旭亮表示,“目前公司24小时满负荷生产,但仍满足不了客户的需求,需要外包部分生产环节。”   下游照明市场快速增长的同时给中游封装企业带来了大量订单。“今年前几个月封
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>市场日益红火,企业该如何迎接
电荷泵型LED驱动器的CMOS误差放大器设计
0 引言     白光LED的应用越来越广泛。一般白光LED正向导通压降约为3.4 V,典型值为3.5~3.8 V,而通常便携式设备主要供电电源的锂离子电池输出电压在2.7~5 V之间。如果用电源直接驱动白光LED,会产生白光LED发光亮度的不稳定,而且当电源电压降低到不能使LED正常发光,而电池放电还没有结束,就会影响到便携式设备的有效工作时间。所以,在便携式设备中,需要LED驱动电路,使电池在整个放电过程中都能保证LED正常发光。     针对电荷泵型LED驱动器的具体要求,设计了一款改进型误差放大器,该误差放大器在2.7~5 V的电压范围内工作,同时具有高的电源噪声抑制比和共模抑制比。 1 误差放大器的设计 1.1 电荷泵
[电源管理]
电荷泵型<font color='red'>LED</font>驱动器的CMOS误差放大器设计
无电解电容LED光引擎的缺点和问题
迄今为止,“光引擎”还没有一个非常严格而又确切的定义,以致不少读者还不知道到底什么是光引擎。有人把它定义为“ LED 光引擎(light engine)是指包含 LED封装 (组件)或LED数组(模块)、 LED驱动 器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。”这个定义看上去好像很完整,但是往往会使人困惑,因为它还包括了“其它亮度、热学、机械和电气组件”。   其实可以非常简单地给光引擎下一个定义:那就是凡是把LED光源和LED驱动电源结合为一个模块的就可以称为光引擎。更通俗一点的可以这样来说,凡是把恒流驱动源放到LED铝基板
[电源管理]
全面剖析LED射灯灯具(二)
射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造室内照明气氛,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案。由于小射灯可自由变换角度,组合照明的效果也千变万化。射灯光线柔和,也可以局部采光,烘托气氛。如果想要更好的使用LED射灯,有需要注意哪些问题呢?下面,笔者与大家一起来探讨关于LED射灯方面的知识。 (一)LED射灯选购常识 射灯根据出光面大小可分为PAR16、PAR20、PAR30、PAR38这几种,常用灯头有GU10、E27、E14等,这类射灯都是采用市电85~265VAC供电。此外还有一种MR16射灯,灯头为GU5.3,是采用12VAC供电,其前端还有一个电子变压器或工频变压器将市电22OVAC转换为12V
[电源管理]
全面剖析<font color='red'>LED</font>射灯灯具(二)
LED路灯智能控制系统设计方案
  摘要:出于对能源消耗及智能化水平的考虑,传统的路灯控制方式已不能满足社会发展的需求。在分析了单片机MSP430的性能优势之后,从绿色能源、节约能源和性价比的角度出发,提出了一个基于MSP430为控制核心的设计方案。单片机在规定亮灯时间内检测背景光强度,若背景光强度较弱启用热释电红外传感器开始探测人体和车辆发出的红外信号。当有人或车辆进入传感器探测区域,单片机输出脉宽调制信号PWM,并根据背景光强度调整LED路灯的亮度,选用合适的占空比来控制恒定电流源的工作电流来保证道路的可见度,从而完成对LED路灯的智能化控制。实验仿真结果充分证明了系统方案的可行性、高效性和稳定性。   0 引 言   近年来,随着经济的高速发展和汽车的
[单片机]
<font color='red'>LED</font>路灯智能控制系统设计方案
基于升压的负电荷泵白光LED驱动器的设计
概述   当前许多便携式消费类电子产品,例如手机、PDA、MP3播放器、笔记本等都带有显示屏,虽然不同的应用对于显示屏的种类以及大小会有所不同,但对于广大设计人员来说,都需要为其设计背光电路。白光LED被认为是小型手持设备彩色显示器的理想背光源。   驱动白光LED的最简单方法是采用电压源通过一个镇流电阻驱动LED(如图1所示)。这种驱动方式的优点是选择电压源的余地很大,调节器与LED之间只需要一个连接端点。但缺点也同样明显:其一,效率低下,这主要是由于镇流电阻的损耗造成的;其二,LED电流的稳流能力差,控制不精确,由于温漂以及LED的不匹配造成的LED正向电压的变化,将使最终的LED电流产生较大变化,从而影响背光亮度
[家用电子]
基于升压的负电荷泵白光<font color='red'>LED</font>驱动器的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
