推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
如何鉴别LED灯带的质量?
随着科技的发展, LED灯 随处可见,今天给大家说说如何鉴别 LED 灯带的质量,LED灯带市场良莠不齐,正规厂家产品和山寨厂产品价格差别很大。如果从专业技术上来鉴别LED灯带的质量, 照明 网知道恐怕很多客户都不具备这个能力。但是我们可以从简单的外观上来进行初步鉴别,基本可以分出质量好坏了。
主要可从以下几个方面来鉴别 :
1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。
2、看FPC质量。FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细
[电源管理]
LED发光二极管优势多
(1)环保灯具、无公害 传统的灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽对到大气中有危害。但LED日光灯则不使用以上有害有毒的原理,对环境起到保护作用。LED日光灯公认为目前绿色照明。 (2)高效率、发热少 传统灯热能大,LED灯具把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。 (3)清静舒适、没有噪音LED灯具没有噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选,适合于图书馆,办公室之类的场合。 (4)柔和光线、有利眼睛 传统的日光灯会产生100~120次的频闪。LED灯具是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁现象,保护眼睛。 (5)不产生紫外线 LED灯具不会产生紫外线,因此不会象传统的灯具那样,有很多
[电源管理]
飞利浦Lumileds车用LED获全球技术创新奖
根据对当前车用 LED 市场的分析,并鉴于Philips Lumileds正成为推动全球汽车工业在照明技术方面发展的主要推手,全球知名品牌咨询和市场调研公司Frost & Sullivan (弗若斯特沙利文)授予其 “2010 Frost & Sullivan 全球技术创新年度大奖”。
与卤素灯,高强度气体放电灯以及白炽灯照明系统相比,LEDs能为车主提供增强的功能性。首要的受益点之一就是无限的服务寿命 – 它不像钨丝灯泡,消费者永远不需要更换,除非车辆遭遇撞击事故。 最有吸引力的功能还不止于此,LEDs具有的改变灯光色彩和 亮度 的能力,可为汽车设计师在开发车辆增值功能 ( 汽车情景照明系统)方面提供更大的灵活
[汽车电子]
LED驱动电源主要技术发展趋势
作为一种新的光源,近LED电源和驱动电路与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压IC供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。 一,LED电源和驱动电路主要技术概况 1)电压变换技术 电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体光源,通常是用直流低电压供电,这就要求在这
[电源管理]
LED显示器/LCD显示器区别对比
LED显示器有什么优势呢?LED显示器的价格如何呢?相比传统的LCD显示器,又有什么不同呢?
LCD液晶市场搏杀激烈
目前的LCD市场可谓混乱不堪,各种规格的产品并存于市场,仅16:10宽屏就有19、22、24甚至更大尺寸的混战成一团,而16:9宽屏的异军突起,又使得这种局面更加混乱不堪,两大系列的各种规格产品价格交错,19、22甚至28英寸之间的价格差多不过几百元,少的甚至几十元而已。质量也参差不齐,有的大屏显示器为了控制成本,从核心部件到外壳设计,都有粗制滥造之嫌。很明显,以往单凭尺寸来确定到底买什么产品的做法,目前已经不太适用。
LED液晶“搅局”显示器市场
而LED背光液晶的加入,更使得
[嵌入式]
LED显示屏故障及其解决方法
一、整屏不亮(黑屏) 1、检测电源是否通电。 2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏) 3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。 4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏) 二、整块单元板不亮(黑屏) 1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常。 2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。 三、单元板上行不亮 1、查行脚与4953输出脚是否有通。 2、查138是否正常。 3、查4953是否发烫或者烧毁。 4、查4953是否有高电平。 5、查138与4953控制脚是否有通。 四、单元板不亮 1、查595是否正常。 2、
[电源管理]
DIALOG LED驱动器助力SSL灯泡营造更优越气氛
简约的iW3640双通道混色解决方案消除了外置MCU和专用电源的成本;过热保护降额技术有助于確保灯泡使用寿命。
中国北京,2014年4月1日–高集成电源管理、AC/DC、固态照明和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出 iW3640 固态照明(SSL)LED 驱动器,用以提升对价格敏感的 SSL 灯泡所营造的情绪氛围。iW3640 双通道 25W SSL LED 驱动器提供一个简约、低成本的可调光混色解决方案,既能实现白炽灯式的暖色调光,又能消除以往对微控制器和必备电源的需求。因此,可以降低等效功率为 75W-150W 的 A19 SSL和 PAR 灯泡以及 20W-
[电源管理]
线性大功率LED驱动IC选型
LED驱动IC应从,输入电压范围;输出电流要求;串接LED个数需要;是否有灰度表现要求;是否需要信号级联传递;价格;交货期和封装适合度等考虑。
AMC7135 是最早得到广泛应用的线性LED驱动器之一,特点是压差低只有200mV,特别符合锂电池和4V铅酸电池驱动单颗LED,广泛应用矿灯、手电筒、应急灯等产品。20-400mA固定式电流市场上都可以找到。
可供应的厂家有,台湾富微、广鹏科技、台晶光电、杭州士兰、深圳泉芯科技等等公司。
奥地利微电子AS3691是一款很据代表性的线性LED大尺寸LCD背光驱动IC,将线性IC功耗设计的一样出色;反馈采样自动适应LED VF值;4路LED恒流输出,
[电源管理]
