波动AC输入引起的LED闪烁解决方案
最新更新时间:2014-04-30来源: 互联网关键字:波动AC  LED闪烁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在LED照明系统中,添加电路以改善PFC响应时间能够帮助消除由快速变化的AC输入电压引起的闪烁。如果功率因素校正(PFC)块响应不够快,波动AC输入能够推动输出电压超出其正常范围并引起人眼能够察觉的照明输出变化。
添加一些简单的电路至PFC块能够帮助改善响应时间并消除闪烁问题。想法是增添过压保护,防止启动时发生闪烁,然后通过使用自动检测以感应AC输入关闭的时间在正常操作中限制AC开/关问题的发生。
防止过压条件
添加过压消除(OVE)至PFC块,帮助更轻松地对升高过快(尤其启动过程中)的电压作出反应。没有OVE块的话,如果PFC没有及时响应,输出电压和反馈控制之间就会存在间隙。由于输出电压达到其目标,反馈控制尝试降低控制值,但是因为它太慢,可能会产生过多的能量。添加OVE功能能够解决这个问题。当过多的升压电压超出目标时,保护启动并且PFC转换器作出快速反应。图1显示在有和没有附加OVE电路的情况下PFC控制器的输出响应。配备OVE的控制器在启动时有效消除过压条件的应力。
图1:添加OVP功能在启动时消除过压应力
自动检测AC不存在
虽然添加OVE功能能够消除启动时的闪烁,但是仍然可能发生AC输入电压波动在正常操作时引起闪烁。
许多情况下,PFC控制器的电源电压(Vcc)由独立电源提供,例如备用电源设备,并且一个大型电容用于稳定IC的操作。这个设置能够引起PFC和IC操作的不匹配。例如,如果AC线路电压意外断开两个或三个AC线路周期,IC的Vcc可能保持继续可用但是PFC输出电压会降低,因为没有输入电源。结果,控制环路尝试补偿输出电压降并且控制电压达到其最大值。这个条件只要AC输入缺失就会持续,它和启动时没有OVE功能发生的条件相同或更糟。输出电压在过压水平和调节水平之间波动,引起显着的闪烁。添加检测是否存在输入电压的电路,然后连接该块至消除过冲的电路可以帮助解决问题。
看起来检查输入电压最简单的方式是直接检测AC电压,但是识别AC线路电压会有些复杂。输入电容可能改变AC输入波形,当AC线路电压从零改变至峰值,检测时间可能会有延迟。另外,检测AC线路电压可能要求指定一个附加的检测引脚,它可能对布局造成负担。将这些因素考虑进去,使用间接的检测实际上是更好的方法。
当使用一个在关键导通模式(CRM)中运行的PFC转换器时,有一个相对直接的方法设置AC线路电压的间接检测。零电流检测(ZCD)计时信号,反映辅助和电感绕组的组合,能够用于检测电感电流何时为零。
当AC线路电压缺失,非ZCD信号引起开关频率变得和低频振荡器相同,并且最大的导通时间持续重复。评估这些信号之间的关系使得了解AC线路电压是否存在变得可能。
AC输入电压消失期间,使用内部自动检测电路对条件进行计数并触发过冲消除可以准备电路等待AC输入电压何时返回。一旦AC输入电压恢复正常状态,OVE电路能够快速抵消输出过压条件。图2显示它的工作原理。
图2:当AC线路电压打开和关闭时输出响应
粉色波形是PFC输出电压,蓝色波形是AC输入电压。PFC输出电压通过AC输入显示现在的过冲,即使当AC输入打开和关闭时。
结论
启动过程中,使用OVE功能能够消除电压波动,在正常操作时,检测和管理的两步法可以在AC电压瞬时消失时预防闪烁。
关键字:波动AC  LED闪烁 编辑:探路者 引用地址:波动AC输入引起的LED闪烁解决方案
上一篇:基于PT6913非隔离高压(400V)LED驱动IC方案
下一篇:一种LED串的DCM升压转换器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
MSP430F5529火箭板 --->基于定时器A的LED闪烁实验
实验内容:上电点亮MSP430F5529 Launch Pad 上板载的红色LED,同时使用定时器让绿色LED闪烁 实验准备: 1、硬件:MSP430F5529 Launch Pad 2、软件:Code Composer Studio集成开发工具(CCS) 3、CCS的使用安装方法可参考 《Windows环境Code Composer Studio 下载和使用教程》 文章链接: link 4、本次实验使用到的物理层的分析可参考文章: link 一、定时器——Timer_A   在进入正题之前,我们先来了解一下MSP430F5529的定时器,本次实验我们使用Timer_A定时器,这里需要注意的是MSP430F5529一共有
[单片机]
MSP430F5529火箭板 --->基于定时器A的<font color='red'>LED</font>灯<font color='red'>闪烁</font>实验
基于MSP430G2微控制器闪烁LED:使用数字读/写引脚
这是一系列教程的第二篇教程,我们正在使用Energia IDE学习德州仪器的MSP430G2 LaunchPad开发板。在上一篇 闪烁LED 教程中,我们将介绍了使用Energia IDE开发LaunchPad开发板,同时我们还上传了第一个程序,在固定的时间周期内闪烁板上的LED。 在本教程中,我们将学习如何使用数字读取和数字写入选项读取输入设备(如开关)的状态,并控制LED等多个输出。在本教程结束时,您将学会如何使用数字输入和输出,这些输入可用于连接诸如红外传感器、PIR传感器等许多数字传感器,以及点亮或熄灭LED、蜂鸣器等输出。听起来很有趣,对不对!!?让我们开始吧。 所需材料 ● MSP430G2 Launc
[单片机]
基于MSP430G2微控制器<font color='red'>闪烁</font><font color='red'>LED</font>:使用数字读/写引脚
STM32的LED闪烁实验
下面我就把点亮STM32 的LED灯过程分享一下: 首先你的了解以下俩点: 1、 了解 STM32 用有几种 GPIO 模式。 2、 怎么学会设置 STM32 的 GPIO 输出控制 LED 灯。 首先我们来看一下我们开发板上面 LED 的接线图: 从上面的图,我们可以看到 LED 灯是接到单片机的 PC 口的 PC0 到 PC7。而 点 亮一盏LED的原理就是把相应LED接到单片机的相应的IO口输出低电平, IO 口 输出为高电平就能够熄灭 LED(由图中得LED灯都是共阳极接高电平,所以 当所接开发板的引脚输出低电平时,有电流流过LED灯,灯才亮)。 了解了这些以后就可以开始动工了》
[单片机]
SAM4E单片机之旅——6、LED闪烁之按钮控制
现在试试用按钮控制LED灯……让LED在一个按钮按下时亮起;弹起时灭掉。 主要目的是学习GPIO的输入及中断。 一、 电路 图中的J39-n是几个跳线插座,位置在开发板LCD附近,往下进行前要先确保跳线是接通的。 可以看到,当按钮按下时,引脚接地。即若引脚接个上拉电阻,则在按钮弹起状态下,引脚处于高电平状态;而在按钮按下时,则处于低电平状态。 这次使用的按钮是BP3,即PA20引脚;LED为蓝色LED,即PA0。 二、 最简单的办法 在开发版重置时,所有的引脚就默认接了上拉电阻。 所以,直接使用一根杜邦线将PA20和PA0短接,就可以用BP3控制蓝色LED了。 三、 稍微有技术含量的思路 假设,身边不存在杜邦线
[单片机]
SAM4E单片机之旅——6、<font color='red'>LED</font><font color='red'>闪烁</font>之按钮控制
8种LED闪烁灯控制
基于AVR单片机ATmega16的8种LED闪烁灯控制转载标签: #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void Delay() //延时函数 { uchar a, b, c; for (a = 1; a; a++) for (b = 1; b; b++) for (c = 0; c 10; c++) //循环次数=255*255*10 ; } void DelayMs(uint i) //1ms延时,
[电源管理]
【自学51单片机】3 -- ​硬件基础知识介绍和闪烁LED小灯
1、电磁干扰 电磁干扰简称EMI,包括 ESD(静电放电现象)、EFT(快速瞬间群脉冲效果)、Surge(浪涌效果)等等,ESD、EFT、Surge都是高频信号,对半导体元器件损害较大,在电路设计中要去除电磁干扰影响。 2、电容介绍 1. 电容分类: 铝电解电容、钽电容、陶瓷电容等。 三种电容比较:相同容值下铝电解电容便宜,铝电解电容个头大,钽电容和陶瓷电容个头小,性能好,但贵 。 2. 电容单位:在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系是:1法拉(F)= 103毫法(mF)=106微法(μF)=10
[单片机]
【自学51单片机】3 -- ​硬件基础知识介绍和<font color='red'>闪烁</font><font color='red'>LED</font>小灯
消除波动AC输入引起LED闪烁的方法大家来探讨
在 LED 照明系统中,添加电路以改善PFC响应时间能够帮助消除由快速变化的 AC 输入电压引起的闪烁 。如果功率因素校正(PFC)块响应不够快,波动 AC 输入能够推动输出电压超出其正常范围并引起人眼能够察觉的照明输出变化。 添加一些简单的电路至PFC块能够帮助改善响应时间并消除闪烁问题。想法是增添过压保护,防止启动时发生闪烁,然后通过使用自动检测以感应AC输入关闭的时间在正常操作中限制 AC 开/关问题的发生。 防止过压条件 添加过压消除(OVE)至PFC块,帮助更轻松地对升高过快(尤其启动过程中)的电压作出反应。没有OVE块的话,如果PFC没有及时响应,输出电压和反馈控制之间就会存在间隙。由于输出电压达到其目标,反馈控
[电源管理]
消除<font color='red'>波动</font><font color='red'>AC</font>输入引起<font color='red'>LED</font><font color='red'>闪烁</font>的方法大家来探讨
日本发明可无线操控LED牙齿 闪烁发光受潮人热捧
新潮“发光”牙齿 据外媒报道,日本发明了一种可发光的LED牙齿,可以像护齿一样佩戴在牙齿上。当佩戴者微笑时LED牙齿便会发光,且还能变色,甚至闪烁。 这种发光牙齿甚至可以通过无线掌上电脑操控,颜色可以从艳绿色变到恐怖的红色。 目前, LED牙齿在日本颇为流行,需求爆涨。
[电源管理]
日本发明可无线操控<font color='red'>LED</font>牙齿 <font color='red'>闪烁</font>发光受潮人热捧
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
