配置背光的一种标准方法是使用两个分立式器件:一个采用DPAK封装的100VMOSFET,以及一个同样采用DPAK封装的100V肖特基二极管。LED背光单元中,肖特基二极管的高漏电流可能会造成一些问题,尤其在较高温度下。某些客户曾遇到量产时肖特基二极管出现泄漏故障的问题。改善泄漏故障的一种方法是将肖特基二极管的额定电压从100V增加到120V,但系统温度较高时,漏电流依然是个问题。
飞兆半导体的设计团队开发了一种替代方法,即采用100VBoostPak解决方案。BoostPak系列(图1)在单封装内集成两个器件:一个100VMOSFET和一个150VNP二极管。
图1.BoostPak在单封装内集成100VMOSFET和150VNP二极管
BoostPak系列采用5引脚DPAK单封装。N沟道MOSFET针对最大程度降低导通电阻并保持出色的开关性能而设计。NP二极管为超快速整流器,带低正向导通压降,具有出色的开关性能。相比肖特基二极管,它具有低得多的漏电流,在高温应用中提供更高的系统可靠性。
相比双分立器件解决方案,BoostPak方案的尺寸更小,可节省多达20mm2的PCB空间。使用单封装而非两个封装还意味着装配更方便、系统成本更低。
BoostPak系列提供两种版本,一种额定输出功率为25W,另一种额定值为40W。表1列出详细信息。
表1.BoostPak装配规格
更高温度下的性能更佳
我们想要知道NP二极管的漏电流到底有多低,因此我们进行了一些测试。测试结果如图2所示。
图2:二极管漏电流比较
与100V、5A肖特基二极管相比,150V、5ABoostPak系列NP二极管在所有条件下的额定漏电流值低得多,但两者在高温下差别极大。随着温度上升,肖特基二极管的漏电流以极快的速度增加,而相比之下NP二极管的漏电流依然较低。
BoostPak系列的NP二极管采用绝佳的生命周期控制工艺制成,以实现极快速的反向恢复时间和合理的正向压降(VF(典型值):0.9V,条件为IF=5A、TJ=100度)
图3:对反向恢复时间进行比较
关键字:LED背光 漏电流 BoostPak
编辑:探路者 引用地址:LED背光漏电流故障解决方案BoostPak
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
侧光式白光LED背光将从NB应用转向LCD TV
日厂对消费者进行调查,其中多数认为50mm厚的液晶电视不具吸引力,而30mm的产品则能得到消费者青睐,为了生产出有吸引力的产品,侧光式白光LED将从NB转向LCD TV。
一般认为侧光式LED大多应用在Portable装置的显示器或是笔记型电脑(NB)用背光,现因TFT LCD相关业者纷纷朝向超薄型LCD TV/面板设计,而侧光式白光LED背光较侧光式冷阴极灯管(CCFL)与RGB LED、及直下式CCFL与LED更具此项优势,因此相关应用渐受到瞩目。
侧光式白光LED 背光模组设计中厚度最薄者
日立制作所将为全球第1家上市超薄型LCD TV的厂商,其将于2007年12月开始销售32吋、厚度仅为35mm的LCD
[电源管理]
LED背光源未来7大发展趋势
未来三年,LED背光源技术将成为中国平板电视产业主导产品技术 1. LED背光源向超薄方向发展 (一)LED薄型化、高功率以及导光板薄型化 据市场研究机构Display Search预测,2009年全球LED液晶电视销量约为409万台,只占整个平板电视市场的3%,但至2014年销量将猛增至1.23亿台以上,占整个平板电视的市场份额也飙升至53%。 LED彩电本质上并不是新型显示技术,只不过是应用新型的LED光源技术取代了传统冷阴极荧光灯。但是这种采用侧边式LED背光的液晶电视却拥有传统产品难以比拟的纤薄机身:目前大部分著名厂家生产的LED电视的厚度都在2cm左右,这样的厚度是传统液晶电视无法比拟的。 LED
[电源管理]
LED背光及汽车电子未来商机无限
昨日,第15届“国际集成电路研讨会暨展览会”在深圳会展中心举行。记者从展会上获悉,目前,便携医疗电子、绿色能源、LED背光及汽车电子等,成为芯片最热门的应用领域。由于深圳在上述领域具有研发和应用优势。因此,在未来的发展中将赢得更多商机。
展会还举行了中国首次现场“产品拆解”活动,其中包括拆解美国苹果公司的iPad和iRobot的APAD,让与会工程师亲眼目睹在两个平板电脑产品中所使用的每一件芯片及每一项技术。同时,工程师还展示最新便携式血压计的内部结构,并分析这一热门产品所应用的技术和元器件构成。
环球资源旗下企业联盟总裁石博廉告诉记者:“预计2010年中国电子 产业的产值将同比增长近10%,其
[电源管理]
LED背光应用技术方案
led背光 统治小型 LCD 显示 市场
& mid dot;手机、 GPS 、PDA
大型显示设备过去一直采用冷阴极荧光灯管( CCFL )
LED背光正在进入中大型LCD模块市场
·笔记本目前的采用率最大–2009年超过30%
· 液晶 显示器和 液晶电视 是新兴市场
LED背光的优势
1、与CCFL相比,LED背光具有很多优势
·点状光源特征支持更灵活背光架构
支持更薄背光设计
支持高级背光架构(边缘背光,直下背光)
·更高效率(更定 功率 更多光)
·更长使用寿命(50,000小时对2
[电源管理]
便携设备LCD背光LED驱动方案简述
进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。 LED基本原理及性能特点 首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体
[电源管理]
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器 为汽车用显示器提供支持
2021年8月3日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Maxim Integrated MAX25530 汽车用四通道背光驱动器。该产品在6mm × 6mm的40引脚芯片中集成了四个由I²C控制的150mA LED背光驱动器以及一个四输出薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置电源,可帮助工程师设计出空间占用更小的 汽车 仪表板、中控屏和导航显示器。 贸泽分销的 Maxim Integrated MAX25530 集成了一个同步升压转换器、一个反相降压-升压转换器、两个电荷泵驱动器(为TFT偏置电源供电)以及一个升压/SEPIC转换器(为
[汽车电子]
为黑电节能的D类功放和LED背光(下)
D类音频功率放大器 * D类放大器是一种基于脉宽调制PWM的数字式放大器 * 其末级功率放大工作于脉冲开关状态(导通时电流大,电压低;截止时电压高电流小),因而效率很高 * D类放大器的效率完全由负载电阻(喇叭)和末级晶体管导通电阻和负载电阻总和之比决定 * 晶体管的导通电阻可以做得很小( 0.5Ω),所以效率可以很高( 90%) 采用D类放大器是音频节能的关键 * 目前绝大多数黑色家电中的音频放大采用AB类模拟放大器。 * 现在音频功率放大器和过去的电源所经历过一样正进入一个从模拟到数字(D类功放)的革命 * 因为D类音频功率放大器的效率要比AB类高出3-6倍(播放语音或音乐时主要工作于低输出功率) 语音信号和音乐信号的峰
[电源管理]
简易锂电池保护IC测试电路的设计
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。
然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路板上。因
[应用]
