基于双向变换技术的光伏LED照明系统设计
最新更新时间:2014-06-22来源: 互联网关键字:双向变换技术  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  太阳能是一种巨大、无尽、清洁的绿色能源,LED也是一种环保、节能、高效的固态电光源,将体照明,是最佳的节能、环保组合。独立光伏LED照明系统主要由光伏电池阵列、蓄电池、LED照明设备、充电电路、LED驱动电路和控制器组成。光伏电池板是整个系统最昂贵的部件,为有效利用太阳能,需对系统进行MPPT;蓄电池是系统最脆弱的部件,为延长蓄电池使用寿命,需根据蓄电池特性对蓄电池进行充电和放电;蓄电池输出需要采用一定的驱动电路才能保证LED照明设备可靠稳定地工作;以上所有控制功能均由控制器实现。
  2 系统组成
  常规的光伏LED照明系统DC/DC变换电路和LED恒流驱动电路为两个相对独立的电路结构,系统存在结构复杂、可靠性差和效率低等缺点。这两部分电路原理和结构十分相似,同时光伏LED照明系统充电和放电不会同时进行,若将双向变换器引入系统,可简化电路结构,改善系统性能,提高系统效率。但若采用单一升压或降压功能的双向变换器,会降低系统的适用范围及灵活性,特别是在辐照度减弱或蓄电池电能降低的情况下,不能很好地满足LED照明电路的工作。此处设计一种基于Zeta/Sepic双向变换器的独立光伏LED照明系统,其结构如图1所示。充放电电路采用双向Zeta/Sepic变换器,通过控制器可在光伏电池和LED负载间灵活地切换。在充电模式下,系统将转换开关切换到光伏电池,电能通过双向变换器向蓄电池充电,变换器主要完成光伏发电MPPT控制及蓄电池充电管理;在放电模式下,转换开关切换到LED照明负载,蓄电池电能通过双向变换器向负载供电,变换器主要完成放电管理和LED恒流驱动。
  Zeta/Sepic双向变换器及其在光伏LED照明系统中的应用电路如图2所示。在不增加电力电子器件的情况下,通过增加继电器开关S1,S2,使电路结构更适合于光伏LED照明系统。S1主要完成光伏电池与LED照明负载间的切换控制;S2主要起隔离保护作用,当主电路故障或蓄电池异常时,快速切断蓄电池与主电路的连接,增加了系统的可靠性及灵活性。
  3 充电控制
  3.1 充电电路
  在充电工作模式,电路拓扑结构是Zeta变换器。若电路进入稳态,VQ1导通时,光伏电池经VD1向L1储能,同时通过C1,L2向蓄电池供电;VQ1关断时,L1通过VD3向C1充电,同时L2向蓄电池供电。Zeta变换器输入、输出电压关系为:Uo=DUi/(1-D)。由于Zeta变换器的负载为蓄电池,Uo的值将被箝位于蓄电池两端的电压U,则Ui由VQ1的占空比D确定,调节D就能找到光伏电池阵列最大功率点(MPP)的电压值Um和电流值Im。此时光伏电池以最大功率对蓄电池进行充电。
  3.2 充电算法
  对于一个蓄电池,最理想的充电方式为三段式充电法,即恒流、恒压、浮充。对于光伏LED照明系统而言,晚上蓄电池对照明负载供电并且控制电路始终由蓄电池供电,当检测到太阳能电池满足供电条件,DC/DC转换电路开始工作时,蓄电池总为非满状态,此时U小于蓄电池的最大电压上限UM,即U
  3.3 算法实现
  3.3.1 MPPT充电实现
  电导增量法是根据光伏阵列P-U曲线为一条一阶连续可导的单峰曲线的特点,利用一阶导数求极值的方法,即对P=UI求全导数,可得:dP=IdU+UdI,两边同时除以dU,并令dP/dU=0,可得:dI/dU=-I/U,此式即为达到光伏阵列MPP所需满足的条件。该方法是通过比较输出电导变化量和瞬时电导值的大小来决定参考电压变化的方向。电导增量法流程图如图3所示。Un,In为此次采样值,Un-1,In-1为上次采样值,dU=0,dI=0条件在实际使用中经常用一个小的阈值来代替为零的条件。
  3.3.2 恒压、浮充实现
  由上述分析可知,CV和VF均向蓄电池提供一个固定电压值,实现方法有两种:①若系统精度要求不高,则只要向Zeta电路提供一个固定的占空比即可;②若系统精度要求很高,则可采用反馈方式来实现。为降低系统的复杂度,提高可靠性,在此选择第一种实现方法。
  4 放电设计
  在放电工作模式下,蓄电池向LED供电,蓄电池通过Sepic变换器向LED负载供电。电路工作于电流连续模式(CCM)下,VQ2导通时,蓄电池向L2储能,C1,L1回路导通,C2向LED负载供电;VQ2关断时,蓄电池经L2,C1和VD2后向LED负载供电,同时L2,C1,L1回路导通。由于LED特性曲线的非线性和对温度的敏感性,必须用恒流源为其供电,基于Sepic变换器采用电流闭环控制实现LED照明负载的恒流驱动。采用高亮LED驱动芯片HV9930作为控制芯片LED恒流驱动电路。
  5 实验调试
  5.1 系统容量
  太阳能电池采用Solar HQ070P-90W电池板,在标准测试条件下(辐照度1 kW/m2,温度25℃),其基本参数为:最大功率Pm=90 W,Um= 17.2 V,Im=5.23 A,开路电压Uoc=21.6 V,短路电流Isc=5.81 A。光伏LED照明系统光源为36个高性价比的额定功率为1 W,额定电流为300 mA的白光LED,采用6串6并混联方式进行连接,以恒流方式进行驱动。LED照明系统储能装置选择阀控密封式铅酸蓄电池,设计容量越大,工作越处于浅循环,寿命越长,但成本也相对较高,实际安装时酌情选择。此处蓄电池额定电压为12 V,设计容量为当连续4天阴雨时仍可工作,选取适当参数进行计算并留有一定裕量,蓄电池容量最终选择250 Ah.
  5.2 实验数据
  使用上述计算参数,选择ATMEGA16作为系统控制核心,构建实验系统,以光照较强的一整天为测试对象,实验波形如图4所示。图4a为在MPPT算法充电工作模式下,光照突变时光伏电池输出电压和电流波形,图4b为在放电工作模式下,蓄电池电压下降时LED驱动电路电流波形。
  对典型测试时刻,系统采用的充电方式分别为:9:00~15:00时刻,充电方式均为MPPT;16:00时刻,充电方式为CV;17:00时刻,充电方式为VF,蓄电池初始荷电状态SOC为70%。MPPT算法和CV算法数据对比如表1所示。由于U基本相同,所以表中仅列出两种算法充电电流,且列出的整点时刻数据实为一段时间内的平均值。数据显示,采用MPPT算法充电较采用CV算法太阳能电池的利用率平均提高了15.85%。
  光伏LED恒流驱动电路设计目标是当U或环境温度变化时流过LED支路的电流恒定。由图4可见,当U下降时,流过LED的支路电流近似为一条直线,几乎没有纹波存在。进一步测试表明,当U升高或环境温度改变时输出电流均无明显变化,表明所设计驱动电路恒流效果好。
  6 结论
  针对传统设计中将蓄电池充电电路和LED驱动电路分开设置所带来的问题,设计了一种基于Zeta/Sepic双向变换器的独立光伏LED照明系统。提出一种充电控制算法,既能实现太阳能电池的MPPT,又能满足蓄电池电压限制条件和浮充特性。设计了一种LED恒流驱动电路,采用Sepic变换器为主电路,以高亮LED驱动芯片HV9930为控制芯片,用以保证LED照明设备可靠稳定工作。根据计算参数,构建实验系统。测试表明,充电控制器可以根据蓄电池状态准确地在MPPT、恒压、浮充算法之间切换,MPPT充电比恒压充电的充电效率提高约16%。LED驱动电路能够克服蓄电池电压和环境温度的变化,保持输出电流恒定。总之,所设计的光伏LED照明系统控制器实现了太阳能的有效利用,延长了蓄电池的使用寿命,保证了LED可靠稳定工作。
关键字:双向变换技术  LED照明 编辑:探路者 引用地址:基于双向变换技术的光伏LED照明系统设计
上一篇:隔离电源简介
下一篇:LED驱动电源在LED灯具中的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
安森美中高功率照明LED驱动器方案
LED的诸多优点已经使其逐步取代白炽灯、荧光灯等传统光源,在小功率应用上越来越多地出现在我们日常工作生活中,而在我们传统定义的20至400瓦的中高功率照明范围内,荧光灯、高强度气体放电灯还是主流。但随着大功率LED产品的不断推陈出新,模块化的LED灯条、大阵列LED等产品的出现,公路、体育馆、户外大型设施等需要大功率照明的应用场景中也越来越多出现LED产品的身影。 LED照明电路相对设计简单、能集成控制、可方便实现调光、能有效降低电力消耗,所以在强调智能、绿色照明的今天,中高功率LED产品逐步替代高强度气体放电灯(HID)等传统光源已经是大势所趋。但我们也看到模块化的LED灯条和阵列对电源驱动的要求不尽相同,如何为中高功率
[电源管理]
安森美中高功率照明LED驱动器方案
单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计
  为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是PF大
[电源管理]
分析怎样提高LED照明的可靠性
  随着蓝光和白光发光二极管(LED)在1990年大举迈向实用化阶段后,无论是利用LED所进行的全彩显示,或是在近年来社会大众对节能议题所展现的高度重视下,LED所普及到的智能手机、个人电脑(PC)、电视背光、照明、白色家电产品或交通号誌等多样化的产品应用领域愈来愈广。为满足市场需求,业界针对各种产品系列,包括能够实现高演色性与高可靠性的照明用LED、以PICOLED为代表产品的小型薄型LED,以及车用客製化色彩LED等倾注了相当的研发资源。   照明用白光LED产值急速成长   受到世界节能趋势以及日本东北大地震所引发的节能意识高涨,日本市场对于照明用白光LED的需求量大增,促使LED照明市场产值正不断急遽成长
[电源管理]
英飞凌多模式反激控制器改善中高端LED照明性能并降低功耗
2016年3月7日,德国慕尼黑讯 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出一款面向LED应用的多模式反激控制器IC。它可缩短灯具 点亮时间 ,节省器件数量,降低运行和待机功耗。IRS2982S专为满足中高端LED设计的性能和效率要求而设计,是一款适合各种室内、室外、办公室和工厂照明方案需求的多功能控制器解决方案。 IRS2982S配备600 V高压启动单元,使得 点亮时间 小于0.5秒,而且节省了外部分压电阻。可配置的临界导通模式(CrCM)和断续导通模式(DCM)确保它满足各种各样的应用需求,适合全电流范围内的调光LED转换器设计。IRS2982S的主要应用是CV(
[电源管理]
英飞凌多模式反激控制器改善中高端<font color='red'>LED照明</font>性能并降低功耗
LED照明产业创新要从非技术角度入手
从2003年起步,经历短短七八年时间,led绿色照明产业产值达到了1000多亿元,人们对这个产业的生命力和前景已经达成共识。日前召开的中国绿色照明产业经济模式研讨会上,科技部办公厅调研室副主任刘琦岩表示,以后LED产业的发展规模、产业模式将取决于我们的想象力。 面对LED绿色照明产业遍地开花的现状,如何使其健康、有序、快速发展,是摆在政府、企业和其他相关各方面前的严峻现实问题。多位专家和企业领导纷纷提供了许多值得参考借鉴的发展思路。 在谈到LED企业的竞争时,中国质检协会会长李保国说:“市场经济肯定要竞争,我希望LED企业是在技术上、在质量上、在品牌上进行竞争,千万不要陷入价格上的竞争,如果在价格上竞争,大家都选择降低
[电源管理]
如何正确选择的LED照明驱动IC
   在 LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,200
[电源管理]
如何正确选择的<font color='red'>LED照明</font>驱动IC
不同功率LED照明驱动电源方案选择指南
  近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展。LED光效不断增高,平均每流明光输出的成本也持续下降,使其应用范围不断拓宽,除了已经在屏幕尺寸小于4英寸的便携设备背光及体育场馆大型显示屏等应用中占据主导地位,更向汽车、中大尺寸液晶显示器(LCD)背光及通用照明等市场渗透,发展前景非常可观。   以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等通用照明市场为例,据估计,当前LED照明(或称固态照明,英文简称SSL)的应用比例低于1%,2008年LED驱动器及相关分立器件的市场规模(SAM)仅为约6.88亿美元,预计到2012年市场规模将增长至13.08亿
[电源管理]
应用同步整流技术实现双向DC/DC变换
0 引言   同步整流技术是近几年研究的热点,主要应用于低压大电流领域,其目的是为了解决续流管的导通损耗问题。采用一般的二极管续流,其导通电阻较大,应用在大电流场合时,损耗很大。用导通电阻非常小的MOS管代替二极管,可以解决损耗问题,但同时对驱动电路提出了更高的要求。   此外,对Buck电路应用同步整流技术,用MOS管代替二极管后,电路从拓扑上整合了Buck和Boost两种变换器,为实现双向DC/DC变换提供了可能。在需要单向升降压且能量可以双向流动的场合,很有应用价值,如应用于混合动力电动汽车时,辅以三相可控全桥电路,可以实现蓄电池的充放电。 l 工作原理 1 1 电路拓扑   双向同步整流电路拓扑如图1所示。当电路
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
