LED Lighting节能路灯原理分析及其设计
最新更新时间:2014-06-22来源: 互联网关键字:LED  Lighting  节能路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED驱动电路的输出电流来实现。——OFweek电子工程网
        目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有“采用专用电源芯片”和“采用分立元件的开关电源”两种主要的技术解决方案,而为了“智能化”的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为“系统管理 + 电源控制”的“传统多芯片技术方案”,存在使用芯片多、硬件结构复杂的缺点,特别是当需要在一个LED路灯驱动器需要驱动多路高亮度LED串时,这种缺点尤为突出。
  原理简介
  新型 Piccolo TMS320F2802x/3x MCU采用最新的架构技术成果及增强型外设,其封装尺寸最少为 38 引脚,能够在低成本的应用中带来32位实时控制功能的优势。实时控制通过在诸如太阳能微型逆变器、LED照明、大型家用电器以及混合动力车载电池等工业、消费类及车载应用中实施高级算法,从而可实现更高的系统效率与精度。
  Buck型开关电源是被广泛应用的电源解决方案之一,通过选择合适的输出电感及开关频率,便可以使系统工作在电感电流连续的模式;基于TMS320F28027的LED Lighting Demo 则是根据Buck型开关电源原理,充分利用TMS320F28027片上PWM(多达8路PWM输出)及ADC(多达16通道ADC)等外设资源并结合相应的控制算法实现电流的闭环控制。
  如图所示,系统包括主控芯片TMS320F28027、驱动电路、开关元件、反馈网络、储存系统配置信息的片外存储器、数据采集接口及系统扩展接口等七个模块。主控芯片上电复位后从片外存储器中加载LED亮度、亮灭时段、亮灭方式等参数的设定值作为控制参数,通过对这些控制参数及反馈量(包括数据采集接口所采集的电网电压、环境亮度、系统温度等参数)的算法处理,得到PWM信号的频率及占空比,进而输出PWM信号,PWM信号经过驱动电路放大后则用于驱动开关电源中的开关元件,使系统对高亮度LED路灯进行供电,而LED路灯两端的电压大小及流过LED路灯的电流大小则通过反馈网络馈送回主控芯片,以实现对控制效果的校正。系统提供的扩展接口,用以与其他外设模块进行数据交互,以方便在实际应用中对驱动器的功能进行扩展,如通过扩展接口挂载Zigbee或GPRS模块,以实现对驱动器的组网管理及远程维护。
  方案特性
  基于TMS320F28027的高亮度LED驱动单芯片解决方案,将系统管理及电源控制合二为一,降低了硬件设计的复杂程度,同时又兼顾了驱动输出路数设计的灵活性,可通过改变控制芯片外围的存储器中的内容,实现对LED电流大小、亮灭时段、亮灭模式、环境亮度及系统温度等控制参数的定制,还可通过MCU的数据接口对系统进行组网管理和远程维护。基于TMS320F28027的高亮度LED驱动单芯片解决方案具有以下特性:
  低成本——单芯片解决多路恒流控制,省去专用的恒流芯片,有效地降低了系统成本
  高效率——非隔离开关电源,没有变压器的漏磁损耗,转换效率高,系统满载时整体效率高达95%
  驱动能力强——8路非隔离恒流驱动输出,可驱动8串(每串不少于14个)LED,总输出功率不低于100W
  控制灵活——采用高性能DSC作为控制核心,可充分发挥32位实时控制功能的优势,每路LED的电流大小、亮灭方式等均可独立控制
  扩展性好——预留温度、亮度、色温等检测接口,支持串口、I2C等数据接口,为系统集成做好了铺垫(如对LED路灯进行Zigbee组网、扩展GPRS模块等)
  此外,该方案支持12位的ADC分辨率,支持256步长灰阶控制;宽电压输入范围,采用附加系统电源时,输入电压可高达100V;控制系统及LED串共用一路DC电源时,高达60V;支持欠压锁定和过压保护,支持过温保护扩展、空载检测、过流保护、亮度断电自动保存、四通道分组延迟降噪。
关键字:LED  Lighting  节能路 编辑:探路者 引用地址:LED Lighting节能路灯原理分析及其设计
上一篇:LED调光电路设计
下一篇:IHS:大陆LED封装厂首度跻身前十大之列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
物联网将驱动智慧照明发展 2020年安装量或逾25亿套
物联网成为科技业寄望下波成长动能挹注来源,美国研究机构Gartner看好物联网将驱动智慧照明发展,预测智慧照明系统安装量将由今年的4,600万套,成长至2020年的25.4亿套,年复合成长率为123%。    Gartner指出,未来智慧照明系统将连结至网路透过中央系统或云端进行远端监控,去年全球智慧照明安装量约在3~5亿平方尺,今年将呈现2倍成长;目前以商用空间为优先导入市场,主要因智慧照明系统有利于降低能源成本,降幅多达90%。    智慧照明应用需求量逐年成长将带动LED照明使用量以及相关传感器、控制器设计与使用,另外物连网连结后端资量中心运用大数据进行分析才达以达成智慧监控,Gartner看好智慧照明与物联
[嵌入式]
LCD背光用LED技术性优势分析
led 因其具有高 亮度 、长寿命、色彩均匀和节约空间等优点,在越来越多的应用中逐步取代了传统的冷阴极荧光灯( CCFL )。从小型的手机 液晶 显示 器( LCD )到大型的70寸 液晶电视 面板 ,LED正迅速发展成为背光的首选技术。   在历史上,LCD背光已使用了不同的光源,包括白炽灯、荧光灯和LED。OEM用来决定最适合自己应用的背光技术的选择标准包括成本、亮度、均匀度、效能、灯的使用寿命、坚固性、尺寸、集成度和近来越来越为人们所关注的环境因素。 LED多年来一直是小型LCD背光技术的首选,尤其是用于手机、掌上电脑、MP3播放器等对角线小于5英寸以下的手持设备。对于更大的屏幕尺寸,传统上,CCFL更加
[电源管理]
LCD背光用<font color='red'>LED</font>技术性优势分析
全球LED已形成亚美欧洲三足鼎立格局
  近几年,半导体照明产业发展迅速,将逐步进入通用照明领域,因此美国、欧洲和亚洲各个国家和地区纷纷积极实施半导体照明发展计划,甚至将半导体照明产业上升至国家战略高度进行系统部署,如美国“半导体照明国家研究项目”、“固态照明(SSL)研究和发展计划”,欧洲“彩虹计划”,日本“21世纪照明”计划,韩国“光电子产业分支-GaN半导体发光计划”.全球初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的LED产业分布和竞争格局。   技术水平方面,日本日亚(Nichia)和丰田合成(ToyodaGosei)、美国科锐(Cree)、飞利浦流明(Lumileds)、德国欧司朗(Orsam)、韩国首尔半导体(SeoulsemicONductor)等国际
[电源管理]
LED技术50年秘史 从零走向全世界(二)
1993年,日本日亚化学工业的中村修二(Shuji Nakamura)偶然地找到了一种能让LED灯发出蓝色光的方法。这进一步扩大了LED灯的应用范围,让LED灯开始从指示灯走向照明灯。   随着LED灯所能发出的光变的越来越强,手电筒行业也开始用LED灯替换白炽灯。手电筒使用的电能相对较小,灯泡基本上不用更换。现在已经很难找到不使用LED灯的手电筒了。    让鞋子也能发光      LA Gear在1992年推出了一款能够发光的鞋子。这种鞋子一开始是面向儿童推出的,当鞋跟受力时,安装在鞋子上的LED灯就会发出红光。这是一种非常有趣的创意,给LA Gear的发展注入了一股新的活力。   LG Gear坚信
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>技术50年秘史 从零走向全世界(二)
欧司朗从照明到光子学:整合数字业务,加大应用领域投资
2018年11月7日,欧司朗公布了2018财报的同时,CEO Olaf Berlien再次强调,公司将要更加侧重数字化与未来市场,已经通过调整事业部结构,从而迎接从照明到光子学(Photonics)时代的到来。 光子学(Photonics)研究始于1960年激光的发明,随后的其他发展则包括:20世纪70年代的激光二极管,用于传输信息的光纤和掺铒光纤放大器。这些发明构成了20世纪后期电信革命的基础,并为互联网提供了基础设施。 同样的,欧司朗的光子学战略也是瞄准了信息革命技术,为了推动光子学在各个领域的发展,欧司朗不光是生产光子学最基本的激光发射器、LED等产品,更是推出了众多集成化的应用,加速光子学商用时代的到来。 为此,欧司朗也推
[电源管理]
LED显示屏应用防火技术分析
    LED 显示屏应用防火技术分析    随着现代科技的飞跃发展,我国LED显示屏行业持续高速速度增长,产业规模不断扩大,技术不断推陈出新,市场占有率从1993年至今,以年平均40%的增长率持续增长, 然而,2012年4月21日的香港逸君绰酒店的突发火灾事件,给整个LED行业敲了一个警钟:在这个产业高速发展的同时,LED显示屏安全应用技术领域尚存短板,LED产品的规范化和标准化被再次提上议程。尤其LED显示屏防火安全应用技术方面更是焦点,所以今天小编带领大家看看是哪些因素会影响显示屏的安全防火问题。   显示屏防火技术的好坏主要与显示屏防火原材料、箱体工艺有莫大关联。   防火原材料主要包括显示屏内部的使用的线材、电源,外部
[电源管理]
LED发光模块故障及解决方法
一、现象:所有的LED闪烁; 问题:接触不良; 解决方法:松动处重新固定或接插; 二、现象:LED昏暗; 问题:1、LED极性接反了; 2、LED太长; 3、开关电源和LED电压标号不一致; 解决方法: 1、确保正、负极接线正确; 2、减少LED的连接; 3、确保开关电源与LED电压标号一致性; 三、现象:部分线路的LED灯不亮; 问题:1、接插方向是否正确; 2、电源输出接线是否正确; 3、电源线插反、接反; 解决方法:1、拆出,重新正确方向接插; 2、确保红色线接正极,黑色线接负极; 3、查出部分插反
[电源管理]
奥地利微电子发布专为LCD背光而设计的LED驱动器
中国 —— 奥地利微电子发布专为基于LED的LCD背光应用而设计的AS3693 和 AS3694,扩展了其高亮度LED驱动器产品系列。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 采用优化的同步和计时技术,可避免基于标准LED驱动器设计所带来的昂贵且不够最优化的解决方案。它们非常符合LCD 背光的最新趋势,使 LCD 背光与电视画面同步。所谓的局部调光指仅需要的背光段点亮,使电视画面中的亮点显得非常亮而暗点则全黑。这项技术有助于 OEM 厂商实现最佳的画面对比度和整机功耗的节能。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 还能提供+/-0.5% 的优异驱动精度,以保证精确的亮度和颜色的匹配。AS369
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
