LED光源有效的“光电”技术参数
最新更新时间:2014-07-20来源: OFweek 半导体照明网 关键字:LED光源  LED技术  光电技术  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率LED分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。
        1.光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。
        2.反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。
        3.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。
        4.相对色温分档:对于白光LED色温是表徵其颜色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。
        5.色品座标x,y分档:对于白光或者单色光都可以用色品参数来表达LED在哪个色区域,一般都要求四点x,y确定一个色品区域。必须通过一定测试手段保证LED究竟是否落在所要求的四点x,y色品区域内。
        6.主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主波长直接反映人眼对LED的光的视觉感受。
        7.显色指数分档:显色指数直接关 S到光照射到物体上物体的变色程度,对于LED照明产品这个参数就显得非常重要。
关键字:LED光源  LED技术  光电技术  LED照明 编辑:探路者 引用地址:LED光源有效的“光电”技术参数
上一篇:你知道使用演播厅LED屏的“四要”口诀吗?
下一篇:一种新型的LED屏获取显示数据方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
知识普及:LED照明12大独特优势
  节能可持续发展已不再是一个选择性的问题,而是当今世界未来发展的必行之路。以LED为代表的新光源照明取代传统光源,正引发照明行业的一场巨大变革。这种新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代,由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯,照明产品实现了节能升级的同时,在舒适度上也得到更好的提升,照明效果也更加的多样化。作为绿色节能光源的代表,LED照明成为最具市场潜力的行业热点,相对于技术更加成熟的光源,LED究竟具备哪些领先优势?下面笔者就来为大家简单介绍一下。   LED照明12大独特优势   1923年,科学家罗塞夫(O.W.Lossew)发现碳化硅的P-N结具有单向导电性和发光现象;1955年前后,R.J
[电源管理]
联合光电:毫米波雷达已获整车厂定点;4D毫米波雷达相关技术正在研发
2月20日,盖世汽车获悉,联合光电在互动平台表示,该公司的毫米波雷达产品现在已经凭借技术优势获得整车厂定点,且目前该公司已经储备了4D毫米波雷达的相关技术且正在研发中。 被问及其与 华为 汽车的合作事宜时,联合光电表示:“目前公司与华为在多个领域有深入的合作,包括机器视觉产品及智慧显示屏产品。公司将一如既往地积极开拓相关产品的市场,力争获得更多优秀企业的合作机会。” 图源:联合光电官网 2月17日,联合光电披露投资者关系活动记录表显示,在智能驾驶领域,该公司基于2022年度良好的拓展态势,在2023年度将继续发力、加大市场推广,争取获得更多整车厂定点。截至目前,联合光电的毫米波雷达及相关产品、AR-HUD相关产品、车
[汽车电子]
联合<font color='red'>光电</font>:毫米波雷达已获整车厂定点;4D毫米波雷达相关<font color='red'>技术</font>正在研发
基于降压转换器的LED照明驱动器设计
  虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律
[电源管理]
基于降压转换器的<font color='red'>LED照明</font>驱动器设计
LED照明的电源拓扑结构
 引言   随着 LED 的生产成本下降,其使用愈发普遍,所涵盖的应用范围从手持终端设备到车载,再到建筑 照明 。LED的高可靠性(使用寿命超过50,000个小时)、较高的效率( 120流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡200mS的响应时间相比,LED会在短短5ns响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。   驱动LED   驱动LED并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动LED,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来为其供电相比更具有挑战性。   LED具有类似于二极管的正向V-I特性。在低于LED开启阈值( 白光LED 的开
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>的电源拓扑结构
光电源:效率提升、功率提升、智能化 —— 光伏逆变器的技术发展趋势
由北京鉴衡认证中心主办的“光伏并网逆变器技术创新论坛”于7月4日在北京举行,国内各主要光伏逆变器生产商、以及电站开发商、学术研究机构出席了此次会议,并在会上发表了演讲。 在会上,阳光电源副总裁赵为博士,就“组串式和集中式逆变器应用趋势分析”进行了专题报告。回顾了全球光伏电站发展历史和光伏逆变器的发展应用,指出根据各个地区电站应用环境和规模,各种类型的光伏逆变器在各地应用现状的不同,并展示了全球及主要光伏市场的组串式和集中式逆变器方案,与电站容量的分布比例。展示了全球5MW以上容量的电站,约有98%应用集中型方案;1MW以下容量电站,约50%应用组串型方案。在总结了根据电站实际情况,选用合适的系统方案的科学设计观后,赵为博士还总结了效
[新能源]
HOLTEK发表应用于LED照明的驱动IC HT7L4811
HT7L4811主要应用于非隔离降压型LED电源系统,如日光灯、球泡灯及一般照明。 HT7L4811为具有整合高功率因子(PF),高输出电流精确度的降压(BUCK)形式的LED照明控制器,同时还具有低零件需求量,对环境温度变化不敏感及系统参数设定简单等优点。它特有的真实电流控制法则可以精确地控制LED电流值,以确保系统即使存在宽输入电压(全电压使用),输出LED串数的变更,或是针对电感公差的影响,皆能够维持输出LED电流于相当稳定的状态。 HT7L4811其具有高PF特性,采用的电流控制法则为边界导通模式。它的功率因子修正能力可以轻松的使系统既使在全电压输入条件下,仍具有PF 0.9的优异表现。另外,边界导
[电源管理]
高亮度LED照明应用开发必需克服的技术挑战
  LED发光效能持续提升,为了达到高亮度的要求,也让单一组件的功率增加不少,尤其是随之而来的运行高热状况,很可能就因为高热问题,使组件的光衰或寿命相对减低,而在组件方面若能在前段制程就考虑散热需求,要比从外在条件进行散热设计要来得更有效率,也能可持续发展更高功率、高亮度的LED组件因应日常照明应用。   这几年下来,环保议题持续升温,让各种用电的现况出现极大的改变,终端电器就有多项极大的变革,像是CRT电视被LCD TV取代,甚至是大量耗能的白炽灯,也成为各国相继禁用的光源。   因为观察全球19%电能耗用都是用于照明应用中,若可在日常照明导入节能灯具,对于全球的能源消耗可能产生显着的节约成效,因此,各国政府为了打造更环保
[电源管理]
浅析LED灯管的优劣
普通荧光节能灯好?还是 LED灯具 好?    LED灯 即 半导体照明 灯,在我国的发展也有几年了,2010年是发展最快的一年,已经走进寻常百姓家,但是很多市民在使用 LED照明 时,对它较高的价格”敬而远之”。最主要是不了解 LED节能灯 这个新事物,其实它是物有所值的。简单的为大家介绍一下LED灯的优劣。   省电:与白炽灯泡相比,LED灯在同样的 亮度 下节能80%以上,与荧光节能灯相比节能50%以上。   使用寿命长:目前白炽灯的寿命为1000-2000小时,普通荧光灯寿命为6000小时,LED灯的理论寿命长达5-8万小时;   环保:长时间点亮,其光谱中没有紫外光和红外光,即无
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
