推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
LED路灯设计多方位探讨
随着地球能源的不断消耗和资源的贫乏,温室效应对人类的危害,大气环境对地球的严重污染,国际上要求节能降耗的呼声越来越高。当今节约能源排在首位,而道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。城市乡村道路将越开越多、越开越宽,需要大量各种节能灯具相配套,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、节能,长寿命的LED路灯逐渐走入人们的视野。目前,LED照明技术日趋成熟,大功率 LED光源功效已经达到 80 lm/W ,城市路灯照明节能改造成为可能。
LED 与传统的照明灯不同,它具有点光源、高 亮度 、窄光束输出等特点。因此对LED新型灯具的设计人员将提出更高的要求。做LED路灯首先要考虑把有限的 光通量 充
[电源管理]
旋转LED屏原理介绍
POV led”一词(POV即persistancd of vision),LED旋转屏。那些摇晃出的空中图案,漂浮在车轮上的动画,以及形态各异的时钟,一定给你留下深刻印象。你是否想过自己亲自动手做一个LED旋转屏呢?其实说白了就是一个晃动的流水灯。
在51单片机最简系统的其中的一个端口P0接上8个LED,就是一个典型的流水灯实验电路。由于没有几个元件,说干就干,把所有元件焊在万能板上,不需花费多长时间,就可完成整个制作。
下面是随便找一个流水灯的C51程序
#include
void main(void)
unsign
[电源管理]
LED技术是最值得关注的投影新发展方向之一
经过多年的技术发展以及产品市场化经历,利用微 显示 器件开发的 投影机 产品在技术上已经相当成熟, 投影 产品可以说已经深入了我们教育、商务乃至家庭娱乐等诸多大屏显示领域,目前已有各种规格型号的前投影机和背投影机面市, LCD 、 LCOS 、 DLP 是当前三种主要微显示投影原件技术,在普通民用领域,其尺寸约为0.55英寸到1.3英寸之间不等。 投影显示技术的数字化、 网络 化、多媒体互联已经实现,投影产品的核心组成包括光源照明系统、分色合色处理系统、投影 镜头 、图像信号处理电路、微显示器件等。在显示效果方面,目前的投影产品已经完全能够满足用户的需要。 当然,用户对于产品的期待是永无止境的,用
[电源管理]
用于自动驾驶汽车的双向降压-升压型控制器
Analog Devices, Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear ™ LT8708/-1 ,这款效率达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器在两个具有相同电压的电池之间运行,非常适合在自动驾驶汽车中提供冗余电源。LT8708/-1 利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机。另外,LT8708/-1 还可在 48V/12V 和 48V/24V 双电池系统中使用。 LT8708/-1 采用单个电感器在
[汽车电子]
今明两年LED供过于求将愈演愈烈
集邦科技(TrendForce)旗下LED产业研究机构LEDinside表示,2011年LED产业整体产值未见明显提升。尽管下半年进入LED产业传统旺季,2011年来自不同应用终端市场的需求不振,供过于求的疑虑提前浮现。LEDinside估计2011年LED芯片供给量约1000亿颗,而芯片需求量约890亿颗,供过于求的比率达12%,而2012年在中国地区产能大量释放后,供过于求的比率将会扩大至21%。
手机背光市场受中国严打白牌手机影响,需求不佳
2011年全球白牌手机市场的重镇中国市场,受到来自于中国对于白牌手机、山寨手机的态度转为严格影响,手机用的LED芯片产品需求未见明显提升,
[电源管理]
剖析:LED照明行业投资“时机、逻辑”
通过分析电视背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程,可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期,是LED背光渗透率出现快速上升时间段。我们认为,LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明也会重复这一过程。在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律,被认为是LED行业的摩尔定律。LED商业化以来,每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看,亮度提升和成本下降有加速的趋势。
根据美国能源部的预测,白光LED封装的流明成本将从2009年的25$/klm,下降到2015年的
[电源管理]
LVDS高速数据传输技术在全彩LED控制系统中的应用
引言
LVDS (低电压差分信号)是一种能满足超高速数据传输的新技术,它具有低电压、低辐射、低功耗、低成本和内含时钟等优点,尤其适用于有一定传输距离要求的低功耗高速数据传输。由于用LVDS接口传输信号必须先进行LVDS和TTL的转换,所以在LVDS接口处使用专用LVDS收发器芯片不仅提高了成本,而且增大了PCB板的面积;而用千兆网卡传输则需要使用帧同步字,并且在接收端需要对接收到的数据进行同步字校验。为此,本文在全彩LED控制系统信号传输中采用了与高速时钟采样进行同步接收的LVDS传输方案,从而省去了同步字和控制信号,且增加了板子的集成度,并使整个系统信号传输稳定,成本降低。
1 基于LVDS的数据传输硬件设计
[家用电子]
盛群推出新款点阵LED型8位微控制器
盛群半导体推出具备高驱动电流的8位微控制器(MCU)新产品HT48R52A,具有多达40个输入/输出接脚,最高可耐受40mA的电流,可直接驱动LED,节省外部组件数目,适用于日益普及的各式LED应用产品。产品并具有极低的功耗,在3伏特的工作电压下有低至300uA的工作电流,而在进入省电模式后,在实时时钟仍在工作状态下,耗电流更低达0.8uA,可延长电池的使用时间,应用产品也能更加符合绿色能源之潮流。
HT48R52A使用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率可用软件程序切换,快速模式最高可达8MHz,慢速模式为32768Hz适用于有低耗电需求的产品。产品提供40个输入/输出接脚,可用于控制各种开关或推动LED等显示装置,并具
[新品]
