LED路灯设计多方位探讨
最新更新时间:2012-05-27来源: 电子发烧友关键字:多方位  路灯  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着地球能源的不断消耗和资源的贫乏,温室效应对人类的危害,大气环境对地球的严重污染,国际上要求节能降耗的呼声越来越高。当今节约能源排在首位,而道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。城市乡村道路将越开越多、越开越宽,需要大量各种节能灯具相配套,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、节能,长寿命的LED路灯逐渐走入人们的视野。目前,LED照明技术日趋成熟,大功率 LED光源功效已经达到 80 lm/W ,城市路灯照明节能改造成为可能。
LED与传统的照明灯不同,它具有点光源、高亮度、窄光束输出等特点。因此对LED新型灯具的设计人员将提出更高的要求。做LED路灯首先要考虑把有限的光通量充分的利用到有效的照射范围。路灯要求是路面照明效果,超出路面的空地不是路灯照明的方式。因此,有效的控制光线的分布范围,使发光管发出的光成为一个长条形光带沿路面方向铺展,同时也要兼顾眩光的产生,在驾驶员观看灯具的方位角上,灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm,且不管光源光通量的大小,其在90°角方向上的光强最大值不得超1000cd。因此,如果对出光角不加严格的控制就会产生强烈的眩光,某些高亮度LED产品甚至会对人体造成一定的光辐射危害。
关键字:多方位  路灯  LED 编辑:探路者 引用地址:LED路灯设计多方位探讨
上一篇:平板电脑背光照明技术研究
下一篇:LED恒流精准控制技术详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
国际大厂LED照明传利多 有助未来发展
  据网站Venture Beat报导,尽管LED灯的寿命超过5万小时,但价格远高于白炽灯泡及萤光灯,虽然为具有指标性的专案所采用,如纽约时代广场的倒数灯号,但离全面普及化仍有段距离。近期4家LED厂商分别传出制造、财报等方面的好消息,加上美国能源部(DOE)斥资3,700万美元予17个LED研究计画,目前单价高昂的LED灯为普通百姓采用的日子也就更为接近。    首先是飞利浦(Philips)2009年第4季的财报指出,LED的收入超过整体照明事业的10%,据飞利浦本身的预估,全球2009年照明市场规模约450亿~500亿欧元(约620亿~689亿美元),LED的比重约仅占6~8%,显示飞利浦的LED收入占所有光源的比重
[电源管理]
国际大厂<font color='red'>LED</font>照明传利多 有助未来发展
如何处理虚焊引起的LED筒灯死灯?
  在一样的 照明 结果和前提下, LED筒灯 比传统光源更节能80%以上,寿命也比传统灯具长了10倍以上,还它还具有高光效、易调控、运用局限广等特点,因而不断遭到消费者的好评与喜欢。   因为 LED 筒灯的需求量很大,因而当前市情上的LED筒灯也呈现了良多,关于厂家来说,在出厂之前必然要对其做有用的检测,防止不良灯品的呈现。下文就教大家怎样简略的区分虚焊引起的LED筒灯死灯以及解决办法,但愿能为大家供应协助。    一、辨别虚焊死灯   比拟简略但又相当灵验的辨别LED筒灯死灯的办法就是给不亮的灯加热。我们把一些不亮的LED筒灯的LED引线加热到200-300℃,假如此时LED筒灯能点亮,但跟着引线温
[电源管理]
SAM4E单片机之旅——5、LED呼吸和PWM
PWM在高频情况下,一个很好的用处就是通过控制占空比来控制输出的功率,比如控制风扇转速、LED灯的亮度等。这次就利用PWM的中断功能,动态改变脉冲的占空比,来实现呼吸灯的效果。 一、实现思路 PWM可以选择让计数器在周期结束产生中断(在周期中央对齐时,可能选择在周期中央也产生中断),并且可以在运行的时候动态地调整占空比、周期、极性等属性。所以可以在中断处理函数中动态地改变占空比以改变LED灯的亮度。 这次也将使用通道0和引脚PA0。 二、PWM设置 这里需要用到较高频率的时钟,所以选择使用主时钟经32分频后的时钟(12.5 kHz)。计数器周期为400,即输出脉冲频率为125000/400 = 312.5 Hz。同时需要使
[单片机]
led正负极判别方法
  LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极
[测试测量]
现代汽车照明系统的发展趋势
  目前, 汽车照明系统正在经历着重要变革, 不仅HID和 LED光源 得到了更广泛的应用, 而且汽车照明系统也日益智能化。并且在智能化的范围不断延伸, 汽车生产商们正在用更安全、更环保、设计更精美以及更省油料等优点来吸引用户。与此同时, 新车款型也必须符合最新的规定, 这就导致了新技术不断得到应用。   在轿车的灯具中, 除了牌照灯之外, 主要作用是为驾驶者提供路面照明, 在一定情况下也可以起信号作用, 例如超车时闪烁大灯以示对方注意。外信号灯则是为方便其他驾车者识别本车轮廓和判断本车动向而设置的。其中转向指示灯和制动灯是极重要的信号指示灯, 它对于汽车安全关系重大。为了进一步提高安全性, 近年来, 轿车广泛采用副制动灯-高
[电源管理]
现代汽车照明系统的发展趋势
数字电源技术推动LED照明发展
引言    LED照明 以其发 光效 率高,使用寿命长, 亮度 控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源, LED灯具 会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。    数字电源 技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为 LED 驱动 和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对 LED灯 的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 、 LED驱动 技术   高效率无光耦转
[电源管理]
数字电源技术推动<font color='red'>LED</font>照明发展
用户自定制LED驱动器的设计
摘要:利用Philips公司LPC系列单片机的一些特殊功能,在不外加元件的情况下,定制了一片高性能的LED显示驱动器芯片。分析了通用4位7段LED显示驱动器芯片的定制方法与6位"米"字段LED显示驱动器芯片的定制方法,并介绍了LED显示驱动软件编程方法。   关键词:LED LED显示驱动器 I2C总线 P87LPC762 P89LPC932 随着计算机技术和电子技术的飞速发展和广泛应用,电器设备的输出显示技术也变得复杂多样,诸如CRT显示、LCD显示、多位LED显示及发光二极管显示等应运而生。在这些显示当中,LED及发光二极管显示电路较为简单,成本也较低,在功能单一的仪器仪表与机电设备中应用较广。但当设备显示的点或位较多时
[电源管理]
ST450 PI网络晶体中间测试机的电控设计
1 引言   ST450 PI网络晶体中间测试机是一种应用于石英晶体生产的测试设备。在石英晶体生产的中测工序,中间测试机对石英晶体半成品按照工艺参数进行筛选。将参数合格的产品送到下一工序,将参数不合格但可以进一步调整的产品送回上一工序。中间测试机的核心是一台装有PI网络测试卡的电脑,由测试卡采集信号,然后由电脑进行计算得到测试结果。设备电控部分实现的功能由驱动电机定位石英晶体、触发测试卡进行测试,根据测试结果改变电路板上LED指示灯的状态,并且指示灯的状态要跟随着运动的石英晶体。操作人员可根据LED灯的指示判断对心石英晶体的品质。   中间测试机一次可以测试144个石英晶体,每个石英晶体的测试结果要分为频高、频低、电阻
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
