Analog Devices, Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LT8708/-1,这款效率达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器在两个具有相同电压的电池之间运行,非常适合在自动驾驶汽车中提供冗余电源。LT8708/-1 利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机。另外,LT8708/-1 还可在 48V/12V 和 48V/24V 双电池系统中使用。
LT8708/-1 采用单个电感器在 2.8V 至 80V 的输入电压范围内工作,并能产生 1.3V 至 80V 的输出电压,提供高达几 kW 的功率,具体取决于外部组件的选择和相数。它简化了需要在正向或反向调节 VOUT、VIN 和 / 或 IOUT、IIN 的电池 / 电容器备份系统中的双向电源转换。此器件的 6 种独立调节形式使其可在众多应用中使用。
将 LT8708-1 和 LT8708 并联使用,以增加功率和相数。LT8708-1 始终作为主器件 LT8708 的从属器件运行,可采用异相时钟,并能够提供与主器件一样多的功率。单个主器件上可以连接一个或多个从属器件,按比例提高系统的功率和电流容量。
另一种应用是用输入电压为负载供电,此时该输入电压还为负责给电池或超级电容器组充电的 LT8708/-1 电路供电。当输入电压消失时,可利用 LT8708 的双向能力从电池或超级电容器继续给负载供电,而不会中断。
可以监控和限制转换器输入侧和输出侧的正向和反向电流。可以使用四个电阻器独立地设置所有四个电流限制 (正向输入、反向输入、正向输出和反向输出)。与 DIR (方向) 引脚相结合,可对器件进行配置,以从 VIN 至 VOUT 或从 VOUT 至 VIN 处理电源,非常适合汽车、太阳能、电信和电池供电型系统。
LT8708 采用 5mm x 8mm QFN-40 封装。可提供三种温度级版本,扩展和工业温度级版本的工作范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的工作范围则为 –40°C 至 150°C。如需更多信息,请访问 www.analog.com/pr0918/LT8708。
特性概要:LT8708/-1
与两个具有相同或不同电压的电池配合运行
同步整流:效率高达 98%
多相运行可提供高达几 kW 的功率
单个电感器允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
6 种独立的调节形式
VIN 电流 (正向和反向)
VOUT 电流 (正向和反向)
VIN 和 VOUT 电压
支持正向和反向不连续导通模式
开关操作时支持 MODE 和 DIR 引脚更改
VIN 范围为 2.8V (需要 EXTVCC > 6.4V) 至 80V
VOUT 范围:1.3V 至 80V
采用具有高电压引脚间距的 40 引脚 5mm × 8mm QFN 封装
价格与供货
产品 | 量产供货 | 千片批量的 起始价 | 封装 |
LT8708/-1 | 现已供货 | 每片 6.60 美元 | 5mm x 8mm QFN-40 |
关键字:自动驾驶
引用地址:
用于自动驾驶汽车的双向降压-升压型控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:13
腾讯要研发自动驾驶技术?早已看见端倪
据知情人士透露, 腾讯 控股有限公司已经开发出了自己的 自动驾驶 系统,成功挤身这个价值可达420亿美元的行业市场。 出于隐私不愿透露姓名的相关人士称,作为社交媒体巨头,腾讯打算利用其映射和人工智能技术进入这个已经吸引了Alphabet公司旗下的Waymo、当地竞争对手百度以及Alphabet公司投资的领域。目前尚不清楚腾讯的开发有多大进展,但腾讯已经有了一个原型,并开始在内部测试这个系统。香港股市涨幅达3%,达到腾讯2004年首次公开募股以来的最高水平。 如今无处不在的微信便是腾讯的一个内部开发项目。腾讯将成为中国最大的自主驾驶的进军企业。腾讯于三月份收购了 特斯拉 (Tesla Inc。)大约5%的股份,并大力投资了共
[嵌入式]
MEMS传感器发展现状及在自动驾驶汽车中的应用
6月10日,在南京举办的世界半导体大会《汽车半导体创新协作论坛》上,华东光电集成器件研究所副所长展明浩带来主题为《MEMS传感器发展现状及在自动驾驶汽车中的应用》的报道。 华东光电集成器件研究所副所长展明浩 我的介绍分为四个方面:传感器简介;MEMS传感器发展以及现状;MEMS传感器在自动驾驶汽车中的应用;本单位MEMS传感器的产业情况。 一、传感器简介:分为传感器概念、传感器发展历程和MEMS传感器概念。 传感器概念。通俗讲就是检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息转换成为电信号或其他所需形式的信息输出,包括转换元件、条理电路、敏感元件。 从17世纪发展温度计开始发展经历了三个阶段:结构型传感器、
[汽车电子]
“元宇宙”落地之路:新场景与三大硬科技机会
最近一段时间“元宇宙”一词火爆全网和电子信息圈,尤其是在Facebook不再要Face而改名为Meta之后更是形成了一个小高潮,但是很多人是从游戏、VR/AR等角度去诠释这个Metaverse新词,但元宇宙的本质是一种近乎完全数字化的生活和工作环境。所以尽管游戏等行业和应用也许是最快导入元宇宙的领域,但是我们认为自动驾驶汽车、服务型制造、数字孪生、远程教育和医疗等都是向元宇宙方向出发的新场景,而元宇宙也离不开数据处理加速器、数字人民币等信息安全技术和新一代网络连接技术的支撑。 新场景:游戏、VR/AR只是蛋糕的一小块 作为一家长期专注于技术经济学的研究机构,北京华兴万邦管理咨询有限公司团队相信基于智能化、网络化的数字化消
[网络通信]
第一辆5G汽车要在中国上路!真·5G车联网,体验如何?
你一定也遇到过这样的典型中国路况。 开车上路,不得不跟在大车后面。这时候再智能的辅助驾驶,再有经验的老司机,依靠人眼+摄像头,也无法洞悉周围路况。 如果这时,大车迅速通过红绿灯路口,那么你跟还是不跟? 加速跟过去,路口却突然变了红灯,“啪”的一下,6 分没了。 保守一点不跟,又可能懊悔浪费了时间。 这是老司机开车上路遇到最纠结的场景之一,但现在,随着 5G 时代的到来,这样的困境不再是困境。 因为 5G V2X 通信网络可以提前向汽车推送红绿灯情况。根本不需要驾驶员观察。 接收到红绿灯信息后,汽车会自动调整车速,以合适的速度通过红绿灯。如果经过测算,车辆无法在限速范围内通过路口,车辆就会自
[汽车电子]
研究人员研发机器学习法 用微波准确识别物体可用于自动驾驶汽车
据外媒报道,美国 杜克大学( Duke University)和法国 尼斯大学物理系 (Institut de Physique de Nice)的工程师们研发了一种新方法,利用微波识别物体,可以提高准确性,同时减少了相关的计算时间和功耗。该系统可以用于自动驾驶汽车、安全扫描和运动传感等关键领域,以改善物体识别,并提高物体识别速度。 新方法基于机器学习,省去了中间环节,跳过了创建图像供人工分析的步骤,可以直接分析纯数据。此外,该方法还可以确定最优硬件配置,揭示最重要数据的同时发现实际上最重要的数据是什么。在一项概念认证研究中,该设置进行了数十次测量,而无需通常所需的数百或数千次,就正确识别了一组3D数字。 在该项研
[汽车电子]
复杂环境下自动驾驶系统软件虚拟测试与验证方法
自动驾驶系统是一个复杂的智能化系统,对于这类系统和软件的测试与验证面临巨大的挑战,目前更多依赖在实际路况下的测试,除路试道路和环境条件受限外,需要耗费大量人力时间成本,而且对于不同路况、天气、相邻静止和运动实体的复杂环境,特别对一些突发状况难以人工设置和复制,导致系统测试与验证不可重复。 探讨针对复杂环境开展自动驾驶系统软件虚拟测试与验证的方法,给出了车载和实验室 仿真测试 与验证系统的组成结构和相关实现方法,以克服在实际路况下测试的局限性,在路试基础上进一步提高软件测试充分性,从而达到提高系统安全性和可靠性的目的。 1. 自动驾驶系统测试与验证面临极大的挑战 当前国内多数汽车企业处于 L2 级到 L3 级自动驾驶过渡
[汽车电子]
自动驾驶汽车的理想与现实
引言:自动驾驶概念的初衷就是协助预防人为交通事故,将人们从机械的驾车时间中解放出来,并减少二氧化碳的排放
从德国人卡尔˙本茨1886年制造第一辆汽车开始,世界各国都开始争相发展汽车工业。从最早的MT手动挡,到现在的AT、CVT自动挡;从单纯的机械操作,到丰富的电子设备……汽车正向更易用、更安全、更环保的方向发展着。而自动驾驶概念的出现,就是希望通过改变汽车的基本使用方式,协助预防交通事故,将人们从大量机械的驾车时间中解放出来,充分享受驾驶的自由和乐趣,并减少二氧化碳的排放。
自动驾驶概念图
最理想的情况是能减少交通事故
根据世界卫生组织的数据,2013年全球约有130万次的事故源于交通事故,因此死亡的人
[嵌入式]
自动驾驶行业的视觉感知主流框架设计
本文针对自动驾驶行业的视觉感知做简要介绍,从传感器端的对比,到数据的采集标注,进而对感知算法进行分析,给出各个模块的难点和解决方案,最后介绍感知模块的主流框架设计。 视觉感知系统主要以摄像头作为传感器输入,经过一系列的计算和处理,对自车周围的环境信息做精确感知。目的在于为融合模块提供准确丰富的信息,包括被检测物体的类别、距离信息、速度信息、朝向信息,同时也能够给出抽象层面的语义信息。所以道路交通的感知功能主要包括以下三个方面: 动态目标检测(车辆、行人和非机动车) 静态物体识别(交通标志和红绿灯) 可行驶区域的分割(道路区域和车道线) 这三类任务如果通过一个深度神经网络的前向传播完成,不仅可以提高系统的检测速度,减少计算
[嵌入式]
