我们知道电子产品对静电防护要求都很高,特别是精密电子元器件,有实力的LED显示屏厂家无论在生产制造工艺还是防静电方面都是做的比较好的,接下来我们一起来看下LED显示屏静电方面的防护知识。
LED显示屏防静电措施重要性不容忽视,以下是针对静电及防静电的几项说明:
1、静电的来源:对电路产生影响的的静电来源主要有人体,塑料制品和有关设备仪器,其中来自使用环境的静电源有以下几项:
1)物体、材料。
2)地板、工作桌椅。
3)工作服、包装容器。
4)油漆或打蜡的表面,有机和玻璃纤维材料。
5)水泥地板,油漆或打蜡的地板,塑料地砖或地板革。
6)化纤工作服,非导电工作鞋,清洁棉质工作服。
7)塑料,包装盒,箱,包,盘,泡沫塑料衬垫。
2、静电放电的失效模式:突发性失效和潜在性失效。
3、防静电措施:
1)对使用静电敏感电路人员进行静电知识和有关技术的培训。
2)建立防静电工作区,在该区内使用放静电地板,防静电工作台,防静电接地引线以及防静电器具,并将该去相对湿度控制在40以上。
3)静电对电子设备所造成的危害可能发生于平时的一些小细节中,应注重细节的处理。
4)ESD被损坏的设备要区分标注,不应跟正常设备混淆。
5)ESD的安全和控制程序:建立一套完善的ESD静电管理体系,加强平时的检测。
4、运输与封装
在日常操作时,ESD敏感设备应一直储存在防静电的包或容器中。
以上就是LED显示屏静电方面的防护知识,在生产生活中,值得我们高度重视,从而把静电带来的损害降到最低。
关键字:LED 显示屏 防静电
编辑:探路者 引用地址:细解:LED显示屏防静电要求有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
适用于可见光通信的LED器件
带宽
研究发光二极管(LED)器件调制特性以及在高速调制状态下的发光特性是提升新型可见光通信系统性能的关键问题之一,LED器件调制特性的提升可以显著拓展可见光通信系统的应用范围。基于LED器件的调频特性,通过分析发光器件和封装的结构及其他关键光电性能,提出建议:通过降低RC时间以及载流子自发辐射寿命,有效改善LED器件的响应速率,提高LED的调制带宽。
1 LED器件的调制带宽及其测试
带宽一般指信号所占据的频带宽度。当描述信道时,带宽指能够有效通过该信道信号的最大频带宽度。发光二极管(LED)的调制带宽则是器件在加载调制信号时,能承载信号最大的频带宽度,一般定义为LED输出的交流光功率下降到某一低频参考频率值得
[电源管理]
创新设计小Tips:不用电解电容也能构建LED驱动电路
LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。 现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当AC电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半所
[电源管理]
科技创新,锐意共进
科锐携手LED行业先锋 共谱LED照明蓝图
2011 年 11月 3日,中国上海讯 — LED领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)亮相2011中国国际工业博览会,以其先进的LED创新技术和高效的照明解决方案,再次彰显了科锐在LED领域的领先地位。并且,科锐与来自国内半导体照明领域的专家们共同参与了11月2日举行的第四届城市照明论坛,旨在推动高效LED照明,共享LED实施信息与经验,实现LED照明在城市中更好的应用。 中国政府十分重视半导体照明产业的发展,于2003年成立了国家半导体照明工程协调领导小组并启动国家半导体照明工程,同时先后出台了一系列相关政策大力发展LED产业。国家十二五节能减排的目标更为LED
[电源管理]
采用DS1302与AT89C2051的红外遥控LED电子钟制作
自制LED电子 钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。 一.工作原理 DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。 AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读取时钟芯片DS1302中的时间并把
[单片机]
基于成像亮度计的路面亮度测试方法研究
1引言
随着LED路灯的推广普及,大量的新装LED路灯的路面需要进行路面性能测试。根据现行道路照明设计标准CJJ45-2006,衡量路面照明质量性能指标包括路面平均亮度、路面亮度总均匀度、路面亮度纵向均匀度、路面平均照度、路面照度均匀度、路面维持平均亮度(照度)、眩光阀值增量最大值、环境比等。由于测试方法的复杂性,大多数LED路灯路面性能测试以照度指标为主要内容,亮度性能测试的研究较少,按照标准方法进行测试对LED路灯来进行路面亮度测试的就更少。
路面亮度是评价路面照明质量的重要参数之一,CJJ45-2006标准中路面亮度测试按照国际照明委员会(简称CIE)有关规定在路面上预先设定的点上测得各点亮度的值,并
[测试测量]
解析LED热阻结构测量与分析技术进展
LED 产品的热性能对于LED产品的光色电性能和可靠性、使用寿命影响很大,因此其热管理设计和测量十分重要。与传统的测量整个器件的热性能不同,对热阻结构的分析和测量能够得到器件内部的热阻分布情况,从而更为全面地评价LED产品的热性能,并可准确找出热管理中的薄弱环节,对产品的二次设计发挥重要指导作用。本文详述了热阻结构测量的原理和最新技术进展,并采用我国自主研发的热阻测量设备对实际样本进行对比试验分析,得到了良好的分析结果。
1. 概述:
LED固体光源具有效率高、寿命长,应用灵活、无污染等优点,目前已广泛应用于照明领域。然而LED所消耗的电能中,多数转化成了热能,使芯片温度明显升高,而温度对LED性能具有重
[电源管理]
利亚德:Micro LED2022年产能将达到1600KK/月
1月4日,利亚德在投资者互动平台表示,Micro LED目前已达产的产能是800KK/月,2022年将达到1600KK/月。公司全资子公司美国NP及北京虚拟动点拥有的光学动作捕捉技术和产品可以用于虚拟现实、元宇宙等场景的制作。 在近日发布的投资者调研活动记录中,利亚德指出,德凭借多年以来行业龙头地位的优势,以及与上游供应商长期合作关系的积累,跟上游厂家签订了保量的供货协议,保证了公司的接单供货能力。面对涨价同行各家采取了不同的做法,从而也会带来后续不同的影响。 产能方面,今年利亚德对三个生产基地进行了扩产:一个是位于深圳的南方产业园,将之前包括深圳利亚德在内的几个生产基地整体搬迁到一个产业园进行集中的生产和管理,以提升效
[手机便携]
背光模块成本高 LED NB渗透率不如预期
2008年LED NB渗透率不如预期,根据LEDinside估计,2008年LED NB渗透率仅10%左右。影响LED NB渗透率最大的问题仍在于LED背光模块成本偏高。LED背光模块与相比于CCFL背光模块价格差距仍高达70%,而亮度与专利问题是LED背光模块价格居高不下的原因。
低价计算机的崛起,迅速拉低NB厂商平均出货单价,因此各家厂商莫不绞尽脑汁的希望将产品差异化,因此可使NB轻薄、省电的LED背光技术就成为各大NB品牌厂商的首选。在NB品牌大厂纷纷加速导入LED背光的趋势下。LEDinside预计2010年LED NB渗透率将会高达60.3%。
LEDinside表示,至今年第三季为止,用于NB上
[焦点新闻]
