解析LED亮度稳定性及节能
最新更新时间:2014-08-28来源: 互联网关键字:LED  亮度稳定性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑,LED光源将成为最佳选择。
  LED发光源工作原理及特性
  发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。
  LED照亮度稳定性
  发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED照明的亮度常随电源电压的变动而无法稳定。为维持亮度稳定一致,需要发光二极管恒流驱动器来实现。恒流驱动器可以使得发光二极管工作在固定电流模式,因而亮度稳定性高。恒流驱动器也让发光二极管长期工作在一定电流下,使其维持较长寿命。
  T6316是一个恒流驱动器,它是一个具有4个通道的定电流发光二极管驱动器,输出电流可依照外置电阻而定。T6316具有±6%精度电流与通道间±3%匹配精度,可用于路灯、灯管等照明设备。为节能考虑,系统设计需考虑恒流驱动器的跨压在0.5V~2V之间。由于发光二极管长时间工作在恒定电流下,其跨压稍有下降,此项变动亦需考虑在系统设计中。
  LED照明节能考虑
  发光二极管照明优点是节能、安全,但由于恒定电流工作考虑,能耗亦相对增加,因此照明系统设计以低能耗为目标。前面提到恒流驱动器的压降在2V以内,即是考虑低能耗的设计,若系统的电源端电压与串接发光二极管压降超过2V以上,则需考虑以电压转换器来达到低能耗目标,但仍维持恒定电流工作模式。低能耗的电压转换器是以开关式方式工作,依据反馈电路控制开关周期,达到稳定输出电压。但为了维持发光二极管恒定电流工作状态,反馈电路是以输出电流来控制转换器开关周期。
  T6322是一个降压恒流发光二极管驱动器,其电流依照外置电阻决定,可支持高达1.5A输出电流,提供±5%精度电流及高功率效能(低能耗)及高电线路调整能力。
  在目前充斥市场的LED照明产品中,它们的电源输入系统为两类:一类前端为AC电源输入系统加上后端的定电流控制模块,此类产品包括冷冻柜灯条、室内灯具、路灯、台灯、MR16、AR111等。另一类为交流电源直接输入系统整合AC/DC转换器和恒定电流线路,此类产品包括E27和GU10等灯泡型LED灯、PAR灯、T5和T8LED灯管等。
  第一类电源设计除了应选择前端效率较佳的恒定电压电源供应器外,后端恒定电源控制的电源模块则依其产品特性采用效率较佳的电源设计。其优点在于前端AC/DC的电源供应器,如开关电源、DC适配器等恒定电压电源,可选择性高且多有安规认证的方案,从而降低设计的门槛。
  第二类电源设计由于整合了AC/DC的电路和恒定电流电路,故可符合较小空间的机构设计,但从功率因子、电源效率和安规的考虑,设计也存在一些难度。因此,现今市场此类产品很少能达到高发光效率、高功率因子(>0.9)标准。
  总结
  目前LED照明产品要达到高发光效率,进而成为下一代主要光源,首要考虑的是电源模块的设计,针对不同的灯具产品选择正确的设计架构。此外,电源控制IC也必须提高电源效率、功率因子、可靠性,以开发适合LED照明需求的产品。
关键字:LED  亮度稳定性 编辑:探路者 引用地址:解析LED亮度稳定性及节能
上一篇:能实现眼睛交互的透视式OLED显示器
下一篇:数字测试式LCD控制驱动电路测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
LED驱动IC涨价加剧行业两极分化,16家产业链厂商的IPO获受理
本周内,LED驱动IC大厂的涨价函此起彼伏,可谓一封接一封。这些涨价函都指出,产品价格上涨的原因都受原材料价格节节攀升致产品成本不断上升,加之产能持续紧缺等因素影响,不过LED驱动IC持续涨价给终端厂商带来很大的压力。 与此同时,在国产替代的趋势下,越来越多半导体企业加速上市的征程。本周内,比亚迪半导体、奥比中光、思特威、龙芯中科、天德钰、华勤技术、好达电子、奉天电子、臻镭科技、盛景微、思林杰、铭赛科技、兆驰光元、三赢兴、晶科能源、华盛锂电16家企业IPO获得受理。 LED驱动IC涨价加剧行业两极分化 近期,士兰微、晶丰明源、明微电子、富满电子等LED驱动IC厂商纷纷发布调价函,尽管各家涨幅不尽相同,但相似的是,所有涨价函都指出,
[手机便携]
详谈LED光源的光学设计
LED光源的一次光学设计   每一个LED光源都有一个特定的光强分布特性,即配光曲线,我们称这个过程叫一次光学设计。大多数情况下,LED光源的配光曲线为朗伯型,即发角强度随角度变化呈余弦分布:      其它几种比较常见的LED光源一次配光:         LED光源的一次配光与二次光学设计之间的相互配合是非常关键的,为方便二次光源透镜的设计将尽可能使用不会改变原始芯片出光规律的光源,即出光特性为朗波型的LED光源。   LED光源的二次光学设计   一般情况下,LED光源的本身的出光角度和光强分布不能满足特性情况下的应用条件,所以有必要进行二次配光来改变光源的光线输出,来达到实际
[模拟电子]
详谈<font color='red'>LED</font>光源的光学设计
利用ARM LPC1112设计LED电子胸牌
引言     随着LED技术的空前繁荣,LED胸牌备受关注。LED胸牌也叫LED工作牌,是一款新颖的LED贴片点阵“名片”式显示屏,可以显示姓名、性别、工作部门等信息,还可以显示不同速度、不同动作方式的文本及预置图型。它可以吊挂在脖子上或者夹在衣服上,作为公共场所个人及企业身份的证明及宣传之用。LED胸牌既可以显示中文,也可以显示英文。对于那些需要显示的信息量不是很大,分辨率不是很高,制造成本较低的场合,使用小屏幕LED点阵显示器比较适用。电源大多采用锂电池,锂电池具有使用寿命长、能量较高、重量轻和高低温适应能力强的优点。     目前,大多数LED胸牌的点阵显示系统自带字库,显示效果主要靠硬件扫描来驱动,该方法比较简单,但是显示
[单片机]
利用ARM LPC1112设计<font color='red'>LED</font>电子胸牌
白光LED将引发照明技术革命浪潮
全球白光LED研制进展:白光LED分单芯片、双芯片、三芯片和四芯片,以下将按这一分类介绍: 一、 单芯片LED InGaN(蓝)/YAG荧光粉 这是一种目前较为成熟的产品,其中1W和5W的Lumileds已有批量产品。这些产品采用芯片倒装结构,提高发光效率和散热效果。荧光粉涂覆工艺的改进,可将色均匀性提高10倍。实验证明,电流和温度的增加使LED光谱有些蓝移和红移,但对荧光光谱影响并不大。寿命实验结果也较好,Φ5的白光LED在工作1.2万小时后,光输出下降80%,而这种功率LED在工作1.2万小时后,仅下降10%,估计工作5万小时后下降30%。 InGaN(蓝)/红荧光粉+绿荧光粉 Lumileds公
[电源管理]
LED背光应用技术方案(附图)
led 背光 统治小型 LCD 显示 市场   & mid dot;手机、 GPS 、PDA   大型显示设备过去一直采用冷阴极荧光灯管( CCFL )   LED背光正在进入中大型LCD模块市场   ·笔记本目前的采用率最大–2009年超过30%   · 液晶 显示器和 液晶电视 是新兴市场   LED背光的优势 1、与CCFL相比,LED背光具有很多优势   ·点状光源特征支持更灵活背光架构    支持更薄背光设计    支持高级背光架构(边缘背光,直下背光)   ·更高效率(更定 功率 更多光)   ·更长使用寿命(50,000小
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光应用技术方案(附图)
LED显示接口模块的程序设计及应用
在程序中,采用个位COUNT1和十位COUNT10两个计数器变量。另外在每个LED点亮5次后,个位自动加1,然后判断个位是否是10,如果不是,则点亮个位和十位LED,如果是,则在查看十位是不是9,如果是,则全部清0,如果不是,则十位加1,个位清0,然后继续判断,依次循环下去。本实例程序的流程如图所示。 程序清单如下。   (1)C语言程序.   ①包含必要的头文件及定义程序屮需要的全局变量。 ⑤显示子程序。 ⑥中断服务子程序,通过定时器1的中断对端口C进行操作。 ⑦开中断子程序。 ⑧读第1帧子程序。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示接口模块的程序设计及应用
英飞凌推出全新LED驱动器ICL8201助力实现中国照明能效升级
全球每年因使用传统白炽灯照明产生大量的能源消耗,而LED灯管的出现有效降低能耗和减少温室气体排放,成为市场上高能的替代产品。随着全球各国相继提出淘汰白炽灯、推广LED灯管的节能环保项目,中国正积极加入此项行动,为全球节能减排贡献一份力量。为了顺应中国快速发展的LED照明市场,今天,英飞凌科技有限公司在2015广州国际照明展览会上正式推出适用于LED灯管和吸顶灯的全新LED控制芯片。全新ICL8201产品是专为中国快速发展的LED灯管市场而量身定制的,其结构精简,有效降低系统成本,且集成了过温保护,可以提高可靠性并延长LED灯管的使用寿命,深受用户青睐。 ICL8201是一个共源共栅结构的电流模式控制器,采用非隔离
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
