1 FAN7387 的结构、特点及其功能
1. 1 FAN7387的基本结构和引脚功能
FAN7387采用工作温度为- 40 到125 并符合欧盟ROHS指令的8引脚SOP和D IP封装, 引脚排列如图1所示。
图1 FAN7387顶视图
FAN7387芯片集成了电源电路、镇流器控制电路和高端与低端( 外部MOSFET ) 栅极驱动器, 如图2所示。
FAN7387各个引脚说明见表1。
图2 FAN7387芯片电路组成框图
表1 FAN7387引脚说明
1. 2 主要特点和功能。
FAN7387的主要特点和功能如下所述。
1. 2. 1 IC电源与欠电压锁定(UVLO)
FAN7387的低端和高端单元含有欠电压锁定(UVLO)电路。当VDD电压达到11 V 的门限电平时,IC 启动并正常工作。一旦VDD降至9 V 以下, IC 进入关闭状态, 仅消耗130μA 的电流。
FAN7387内置15 V 的并联稳压二极管, 将VDD电压钳位在15 V的电平上。
FAN7387的高端驱动器电源( 施加在引脚VB 与VS之间) 电压VBS启动电平是9. 2 V。一旦电压降至8. 6 V 以下, IC 进入UVLO 模式, 高端驱动器输出低电平, 关断IC 外部高端MOSFET。当VBS达到9. 2 V后, 高端驱动器回复操作, 输出高端电平信号, 驱动外部高端MOSFET 导通。
1. 2. 2 开关频率由外部阻容元件( RT /CT )设定
运行频率由FAN7387 外部电阻RT 和电容CT 设定。振荡器频率定时电阻RT和电容CT的连接方法如图3所示。电容CT的充电时间从1 /4 VDD到VDD, 决定栅极驱动器输出LO 和HO 的频率。
图3 振荡器频率设定原件连接
图4 FAN7387引脚RCT、LO和HO波形
图4示出的是FAN 7387引脚RCT、LO、HO 上的波形。RCT的放电时间t可表示为:
根据( 1)式可得:
IC 的运行频率f running由( 3)式给出:
式中t是RCT电压放电时间; T fix是IC 的一个恒定值,约为450 ns。
如果选择RT = 50 KΩ 和CT = 33 pF, 根据( 3)式和( 4)式可得: f running = 21. 5 kH z。如果选取RT = 50kΩ 和CT = 220 pF, f running则为32 kHz。
1. 2. 3 可编程死区时间控制与关闭
FAN 7387的引脚
利用一个电阻RDT可以控制两个驱动信号(HO /LO )之间的死区时间。RDT连接在IC 引脚VDD 与DT /SD之间, 如图5 所示。如果RDT = 100 kΩ , 死区时间tDT = 0. 6 μs。如果电压VDT /SD = VDD, 死区时间最短, 其值tDT = 0. 4μs。
图5 死区时间控制与关闭电路
利用IC 引脚
外部开关(双极晶体管或MOSFET) , 可对异常状态提供保护。在图5中, 给晶体管基极加一个高电平信号, 晶体管导通。只要引脚
上的电压低于1 V, FAN7387则进入关闭模式。在关闭模式, FAN7387不会产生输出信号。
1. 2. 4 利用外部PWM 信号操作
FAN 7387除了利用外部RT 和CT产生自振荡外,还可以利用外部的PWM 信号强制振荡。PWM 信号施加电路如图6所示。该电路由R 1、R 2和一个NPN型晶体管组成。在IC引脚RCT上的输入信号范围必须在0. 6VDD与0. 75VDD之间。外部PWM 信号能使IC在引脚HO 和LO 产生输出信号, 并与外部输入信号同步化(或同相位)。
图6 PWM 信号施加电路
2 基于FAN7387的镇流器电路
2. 1 荧光灯电子镇流器电路
基于FAN7387的荧光灯电子镇流器电路如图7所示。这种镇流器电路的工作原理如下所述。
接通交流市电( 220 V /50H z)电源, 由D1~ D4和电容C1组成的桥式整流滤波电路产生约300 V 的DC总线电压VBU S。DC 高压经启动电阻R 1 对电容C 2充电, 当C 2上的电压增加到11 V 的门限电平时,IC 引脚VDD 导通, 振荡器开始振荡。晶体管Q2 及C 3、R 2、R 3、RT3组成预热电路。在初始振荡阶段, Q2导通, 开关频率较高, 对灯丝加热。预热结束, Q2 关断, 频率降低。当频率达到镇流器输出电路L 和C 7谐振频率时, 在C 7 上产生一个高压将灯管点亮。灯点亮后, 在RT1、RT2和CT设定的频率上工作。
半桥上、下两个MOSFET (M1、M2)开始开关后,IC 引脚VDD 由C 5、D6、D7等组成的电荷泵辅助电源供电, 这样就可以使用低功率的启动电阻R 1。
图7 基于FAN7387的荧光灯电子镇流器电路
半桥开关M1关断到M2导通之间的死区时间, 由连接在IC引脚VDD与引脚
之间的电阻RDT设定。引脚
上的接地电容C 6, 可以使系统工作稳定。
D5和C 4组成自举电路。当下部MOSFET(M 2)导通时, VDD经D5 对C 4充电。一旦引脚VB 上的电压达到9. 2 V 的门限, M1则导通, M 2关断。当M1导通时, C 4放电。只要引脚VB 上的电压因C 4放电降至8. 6 V 以下, M1则关断, M 2又会导通。如此周而复始, M1和M2交替导通, 半桥输出占空比约为50%的方波电压。
与灯管并联的R 6、R 7和C 8、ZD1及Q1, 组成过电压保护( Over Voltage Protection, OVP )电路。一旦出现过电压, 在R 7 上的检测电压会使稳压二极管ZD1击穿, 导致Q1导通, 使IC关闭。当过电压消除后, 镇流器将恢复正常工作。
2. 2 H ID灯全桥转换器
由两块FAN7387组成的H ID 灯全桥转换器电路如图8所示。
图8 由两片FAN7387组成的HID灯全桥转换器电路
全桥的转换频率由左边IC 引脚RTC 外部RT和CT设定。为防止HID灯在高频上产生声共振, 引起灯弧抖动或者熄弧, 对灯造成危害, 一般是让HID 灯在100~ 400H z的低频下工作, 若频率低于100H z, 易产生灯闪烁。
左面IC引脚LO上的驱动输出经R 2连接到右边IC 的引脚RCT。采用这种方法, 在M1和M4导通时,M3和M2关断; 当M1和M4关断时, M2和M3导通。
于是在H ID 灯中通过交变电流。
DC 总线电压VDC一般为400 V, 来自前级有源功率因数校正( PFC ) 升压变换器输出。晶体管Q 1和Q2用于关闭IC。IC 一旦关闭, 则不会产生任何输出。
3 小结
美国飞兆( Fairchild)半导体生产的FAN7387 自振荡高压MOSFET栅极驱动器, 振荡器频率可由阻容(RT /CT ) 元件设定, 也可用外部的PWM 信号强制振荡。两个输出驱动信号之间的死区时间可由外部单个电阻设置, 可获得最佳死区时间, 减少外部MOSFET的功率损耗。FAN 7387还提供关闭功能, 用于过电压保护。FAN7387不仅可作为荧光灯或H ID 灯镇流器控制器, 而且还可以用作开关电源( SMPS)控制器(本文不再提供应用电路)。
上一篇:LED驱动电源设计中存在的问题分析
下一篇:大功率LED驱动电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
