传感器在LED灯具智能控制中的应用
最新更新时间:2014-10-19来源: 互联网关键字:传感器  LED灯具  智能控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具。
  LED照明灯具开关自动控制
  传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术已相当成熟,近几年MEMS(微机电系统)技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物理量信号转换成电信号,可以经由集成电路化的AD(模数)转换器 、MCU(微控制器)、DA(数模)转换器对所采集的信号进行智能化处理,从而控制LED照明灯具开启和关闭。人类可以籍此在MCU上设定各种控制要求,控制LED灯的开关时间、亮度、显色、多彩变幻,从而达到省电节能的目标。传感器与LED灯具组成的系统框图如图1所示。目前的集成电路制造技术已经可以将AD、DA、MCU集成在一个5mm×5mm或更小的封装内,安装在灯具内既不占面积而且十分方便。
  光敏传感器与LED灯具组合
  风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理十分重要。光敏传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。图2所示是一种光敏传感器的外貌。图3是光敏传感器的光敏电阻板,它对光线的明暗亮度十分敏感。图4是光电转换的基本原理图。光控LED灯具照明系统工作原理如图1所示。
  光敏传感器可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5~10万小时。一般情况下,LED照明灯具的寿命为4万小时左右;发光的颜色也可采用RGB(红绿蓝)多彩变幻的方式,使商场灯光更多彩,气氛更活跃;与配套使用黄色荧光体的原蓝色LED相比,配套使用红、绿、蓝三色荧光体的紫色LED的演色性更高。
  红外传感器与LED灯具组合
  红外传感器是靠探测人体发射的红外线而工作的。主要原理是:人体发射的10μm左右的红外线通过菲涅尔滤光透镜增强后聚集到热释电元件PIR(被动式红外)探测器上,当人活动时,红外辐射的发射位置就会发生变化,该元件就会失去电荷平衡,发生热释电效应向外释放电荷,红外传感器将透过菲涅尔滤光透镜的红外辐射能量的变化转换成电信号,即热电转换。在被动红外探测器的探测区内无人体移动时,红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进人探测区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异,信号被采集后与系统中已存在的探测数据进行比较以判断是否真的有人等红外线源进入探测区域。
  被动式红外传感器有三个关键性的元件:菲涅尔滤光透镜,热释电红外传感器和匹配低噪放大器。菲涅尔透镜有两个作用:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射在PIR上:二是将探测区内分为若干个明区和暗区,使进入探测区的移动物体/人能以温度变化的形式在PIR上产生变化的热释红外信号。一般还会匹配低噪放大器,当探测器上的环境温度上升,尤其是接近人体正常体温(37℃)时,传感器的灵敏度下降,经由它对增益进行补偿,增加其灵敏度。输出信号可用来驱动电子开关,实现LED照明电路的开关控制。图5是红外传感器外貌,图6是红外传感器内部结构与内部电路图。图7是带红外传感器的LED照明灯具,这是一款E27标准螺口灯头的灯具,其电源适用范围是AC180V-250V(50/60Hz),红外传感器检测范围大约在3m~15m,其标准产品IFS-Bulb3W灯具达80lm,5W灯具达140lm.在LED光源模块的中央部分嵌入红外线传感器。一旦红外传感器检测到人的体温,LED电灯泡将会在50s内自动开启与关闭。适用于任何一种室内应用,如走廊、储藏室、楼梯和大厅入口处。  与红外传感器应用相仿的超声波传感器近年在自动探测移动物体中得到更多的应用。超声波传感器主要利用多普勒原理,通过晶振向外发射超过人体能感知的高频超声波,一般典型的选用25~40kHz波,然后控制模块检测反射回来波的频率,如果区域内有物体运动,反射波频率就会有轻微的波动,即多普勒效应,以此来判断照明区域的物体移动,从而达到控制开关的目的。图8是超声波传感器和微处理器组合的应用方案。
  超声波的纵向振荡特性,可以在气体、液体及固体中传播,且其传播速度不同;它还有折射和反射现象,在空气中传播频率较低、衰减较快,而在固体、液体中则衰减较小、传播较远。超声波传感器正是利用超声波的这些特性。超声波传感器有敏感范围大,无视觉盲区,不受障碍物干扰等特点,这项技术已经在商业和安全领域被使用25年多了,已经被证明是检测小物体运动最有效的方法。因此与LED灯具组成系统可灵敏控制开关。
  由于超声波传感器灵敏度高,空气振动、通风采暖制冷系统及周围邻近空间的运动都会引起超声波传感器产生误触发,所以超声波传感器需要及时校准。
  温度传感器做LED灯具的过温保护
  温度传感器NTC(负温度系数)做LED灯具的过温保护被比较早的广泛应用。LED灯具如采用大功率LED光源,就必须采用多翼的铝散热器,由于室内照明用的LED灯具本身空间很小,散热问题到目前还是最大的技术瓶颈之一。LED灯具散热不爽的话,会导致LED光源因过热而早期光衰。LED灯具开启后热量还会因热空气自动上升而向灯头富集,影响电源的寿命(图9)。因此在设计LED灯具时,可以在铝散热器靠近LED光源方紧贴一个NTC,以便实时采集灯具的温度,当灯杯铝散热器温度升高时可利用此电路自动降低恒流源输出电流,使灯具降温;当灯杯铝散热器温度升高到限用设定值时自动关断LED电源,实现灯具过温保护,当温度降低后,自动再将灯开启。
  结语
  正因为LED灯具是一个完整的电子产品,随着LED灯具结构多样化、应用扩大化,随着LED照明灯具设计的更多的创意、创新,将有更多的传感器被结合应用在LED照明和亮化工程的系统中去。一个智能化的LED照明新时代正在到来,人类的照明生活将越来越亮堂和舒适。
关键字:传感器  LED灯具  智能控制 编辑:探路者 引用地址:传感器在LED灯具智能控制中的应用
上一篇:单片机大功率太阳能LED路灯电路设计与仿真解析
下一篇:LM-80不等于LED灯具/灯泡的寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
不需要智能家电 合成传感器就可以建立物联网家庭
随着智能技术的兴起,建立一个物联网家庭不再是一件遥不可及的事情。通常摆在用户面前的选择有两种,一种是将家电全部换成可以进行数据共享的智能家电,最好还是同一品牌,第二种则是利用 传感器 来对各个设备进行改造。第一个选择成本太高,而第二个则略显麻烦。 近日卡内基梅隆大学的一个研究项目,将会给人们带来第三种选择。研究人员研发了一种合成传感器,可以插入任何电源插座,只需要单个设备就可以连接起房间内所有的普通设备。 合成传感器可以捕获各种各样的环境数据,可以将几乎任何家电转换成智能设备。它使用 10 个不同的传感器来不停地追踪并收集声音、湿度、电磁噪声、运动和光线等数据指标。出于隐私方面的考虑,研究人员没有加入摄像头。随后,合成传感器会使
[安防电子]
基于雨量传感器的自感应雨刷
夏季雨水多,雨刷器直接关系到行车安全。不少车主有过雨天不停要调整雨刷器速度的烦恼——太慢刷不净雨水,太快又影响视线,对行车安全不利。   随着雨量感应式雨刷器越来越普及,车主在雨天的烦恼也可迎刃而解了。    雨刷随着雨量自动调节频率   雨量感应式雨刷主要在高级车和豪华车上配备,近年来逐渐普及,在许多中高级甚至中级车的高配车型上都可以看到。因为它能够大大提高雨天驾驶的方便性,因而受到了车主的普遍欢迎。   4S店技术总监宋正彬告诉记者,以大众车型为例,雨量 传感器 暗藏在内后视镜后面,固定在前挡风玻璃上。配有一个LED组成的向前的红外线发射接收装置,根据红外线的反射情况判断雨量大小,再自动调节雨刷动作的频率。雨量传感器对雨刷的动
[嵌入式]
量子传感器:可窥视电池内部变化,提高电池密度
量子技术能改善电池性能吗?似乎可以。苏塞克斯大学研究人员领导的一个项目正在使用一种基于量子的传感器来测量电池的行为,希望由此产生的数据可以用来改进电池技术。 该项目已经获得了伯明翰大学以及UK Quantum Technology Hub Sensors and Timing的合作资源基金。该项目团队还包括斯特拉斯克莱德大学和爱丁堡大学。 该项目可提高电池能量密度、耐久性和安全性,从而推动工业革命朝着绿色生态系统发展。为了实现这些目标,在实施环境政策的同时,研发人员需要在这些领域进行密集的开发。 苏塞克斯大学实验物理学研究教授Peter Kruger强调,电池似乎是量子电池传感器的第一大市场,因为电动汽车需要具有高存储
[传感器]
量子<font color='red'>传感器</font>:可窥视电池内部变化,提高电池密度
基于单片机与光电传感器的电动自行车速度与里程表设计
从保护环境和经济条件许可等因素综合来看,电动自行车目前乃至今后都有着广阔的发展空间。目前市面上电动自行车的速度表和里程表都是机械的,看起来不够直观与方便。如果能用LED直接显示出来里程数或速度值,就可节省用户的时间及精力处理自行车行进过程中的突发事件。 本文介绍的速度与里程表设计以单片机和光电传感器为核心。传感器将不同车速转变成的不同频率的脉冲信号输入到单片机进行控制与计算,再采用LED模块进行显示,使得电动自行车的速度与里程数据能直观的显示给使用者。 系统概述 本系统由信号预处理电路、单片机AT89C2051、系统化LED显示模块、串口数据存储电路和系统软件组成。其中信号预处理电路包含信号放大、波形变
[单片机]
基于单片机与光电<font color='red'>传感器</font>的电动自行车速度与里程表设计
集成数字传感器接口:拯救生命的车辆安全测试技术
在汽车行业里,车辆测试具有至关重要的作用,是验证车辆动力、轮胎、耐用性、安全性等关键指标的必要程序。车辆进行量产前,制造商必须确保整车及各个组件具有较高的安全性和适应力。车辆制造商和原始设备制造商(OEMs)一般会耗用大量时间对主要物理指标参数进行测试,通过评估这些指标参数来改进当前的车辆研发工作。 在车辆测试工作中,首要的是必须保证测量数据的精确,为此,测试配置与测试设备必须满足严苛标准。作为一家瑞士家族企业,奇石乐从1959年起就开始研发自己的 传感器技术 ,通过这项开创性的技术,可轻松、精确地采集压力、力量、扭矩、加速度等数据。如今,奇石乐开发的测量与数据采集整体解决方案在世界范围内得到了广泛应用。 奇石乐DTI技术可确
[汽车电子]
集成数字<font color='red'>传感器</font>接口:拯救生命的车辆安全测试技术
思比科CEO陈杰:换个角度思考图像传感器
作为国内最著名的图像传感器供应商,思比科董事长陈杰博士已经不光把摄像头停留在500万像素以内的低端产品中了。日前,借松山湖IC创新高峰论坛之际,思比科推出其全新720p CMOS传感芯片SP1408。 如今的智能手机,无论是国产还是进口,都会把拍照作为一项最重要的卖点,而摄像头无疑是最重要的零部件。 但是,由于目前高端CMOS传感器均是Sony等国外供应商,由于苹果出货量大增,导致国内CMOS摄像头严重缺货,影响到了国内手机商的出货。 根据IC Insight 2012年统计报告,预计2016年CMOS传感器市场将达108亿美元,出货量达40亿个,只不过目前手机高端都被索尼
[传感器]
思比科CEO陈杰:换个角度思考图像<font color='red'>传感器</font>
轴销式称重传感器的详细介绍
轴销式称重传感器是指可以将被测气体的类别、浓度等转换成可测量信号输出的一种检测仪器,在多个行业中都有一定的应用。轴销式称重传感器在使用的时候它的使用知识对于用户来说是很重要的,今天小编就来为大家具体介绍一下轴销式称重传感器吧,希望可以帮助到大家。 (1)轴销式称重传感器能够检测爆炸气体、MKCELLS称重传感器有害气体的允许浓度和其他基准设定浓度,并能及时给出显示、报警和控制信号 (2)轴销式称重传感器对被测气体以外的共存气体或物质不敏感; (3)轴销式称重传感器性能长期稳定性好; (4)轴销式称重传感器响应快、重复性好; (5)轴销式称重传感器使用维护方便、Utilcell称重传感器价格便宜等。
[测试测量]
Melexis推出首款第三代电流传感器芯片MLX91230
Melexis 推出首款第三代 电流 传感器 芯片 MLX91230。这种数字解决方案可提供 0.5% 的精度,设计紧凑,价格实惠。该 产品 集成了 IVT(Current - Voltage - Te mperature)测量功能,内置有 微控制器 ( MCU ),可减轻 ECU 的处理负担,并且具有预装的安全功能。MLX91230 是电动汽车电池管理和配电系统的理想选择。 ▼ 现有技术的解决方案 在电动汽车设计中,经常出现这样一个问题:设计人员对简便易用的分流技术青睐有加,但却难以控制热预算。当通过传感器芯片的电流增加时,需要减小电阻以保持相同的热损耗(由于系统不平衡)。同样,采用磁通门技术的设计人员虽然获得了电
[汽车电子]
Melexis推出首款第三代电流<font color='red'>传感器</font>芯片MLX91230
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
